#611
- 23 июня 2022, четверг
45 дней назад
Харитон:А конденсатор параллельно резистору, думаю это фильтр от помех. А за счёт того тогда идёт смещение меток при наборе оборотов как в видео?
#612
BECHA777:хочется простую схему без перемотки. видел схемы где обычным сетевым 220/6В трансформатором "поднимают" напряжение первичной обмотки КСЗ изаряжают от него конденсатор. также видел схемы где используют выход на ВВ провод как источник для заряда катушки. Я ставил трансформатор кадровой развертки лампового телевизора. Это не важно какой трансформатор, важна его мощность и коэф трансформации. Где то 25 - 30. Про ВВ выход не понял. Скутерный от ФМБ работать точно не будет. Добавлено спустя 1 минутуСтаричок:А за счёт того тогда идёт смещение меток при наборе оборотов как в видео? Сам бы хотел узнать.
#613
Электроугли
7 дней назад
Харитон:Про ВВ выход не понял. на катушке намотано две обмотки - низковольтная - к контактам и восоковольтная - к свече. обычно они включаются в автотрансформатор (не уверен что в дружбе именно так)
#614
BECHA777, Обычно общий вывод обмоток заземляют. Но так тоже работает. Но трансформация мизерная.
#615
Харитон:трансформация мизерная. Это почему же?
#616
BECHA777, давайте организуем отдельную тему по данному вопросу.Модераторы-помогите перенести туда ответы. BECHA777:с какой схемой? штатная катушка перематывалась? -Да перемотал 5600-зарядная и 200-управление,на одном каркасе/друг-на-друга.Схема-обычное CDI как на Минске,QMB и прочих без АУОЗ -схема открывает тиристор коротким импульсом независимо от длительности управляющего сигнала.Плюс-пороговое устройство классно отрабатывает АУОЗ. BECHA777:хочется простую схему без перемотки. -почему нет!?Штатная катушка справится великолепно с этим.Высоковольтная обмотка станет зарядной,низковольтная-датчиком. Харитон:Скутерный от ФМБ работать точно не будет. -ещё как будет.Вот только на штатном месте катушки не по месту нормального опережения. Старичок, Вот-бы ещё номиналы деталей в цепи управления тириком...А так АУОЗа быть не должно.Теоретически.Все блочки,что мне в руки попадались и были собраны по такой схеме АУОЗа не имеют-проверял.
Зарядная/датчик-это верхняя катуха.Взята от Дружбы хрензнает-затёртого года из комплекта армейского ЖД мостоотряда(там ещё свечи с 18-ой резьбой были,разборные!!!).В "родне" на магнето работали две катушки последовательно.Нижняя-будет световая-предполагаю от лодочного,но есть мысль,что от ВП-150....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2022 в 19:08, MAGNETO: причина не указана)
#617
45 дней назад
MAGNETO:Теоретически.Все блочки,что мне в руки попадались и были собраны по такой схеме АУОЗа не имеют-проверял. Ну блин...я не знаю видео тому подтверждение...сам хз..шок. Номиналы постараюсь снять.
#618
- 24 июня 2022, пятница
Электроугли
7 дней назад
MAGNETO, Харитон:BECHA777, Обычно общий вывод обмоток заземляют. Но так тоже работает. Но трансформация мизерная. по такой схеме работают катушки КСЗ (например Б115, Б117). MAGNETO:давайте организуем отдельную тему по данному вопросу по дружбе? MAGNETO:схема открывает тиристор коротким импульсом независимо от длительности управляющего сигнала.Плюс-пороговое устройство классно отрабатывает АУОЗ. мне она ЗАН почему-то напомнила. MAGNETO:-ещё как будет.Вот только на штатном месте катушки не по месту нормального опережения. у меня была мысль поставить его вместо кулачков, чтобы он ловил "лыску" на коленвалу.
#619
BECHA777:давайте организуем отдельную тему по данному вопросу по дружбе? -написал в личку.
#620
- 25 июня 2022, суббота
45 дней назад
MAGNETO, написал в личку
Вот обещанные номиналы и схема. Выше фотка, что ранее, резистор один забыл дорисовать. А это полная.
#621
41 день назад
MAGNETO:(там ещё свечи с 18-ой резьбой были,разборные!!!) Ищу давно пару таких свечек. Для древнего лодочного ЛМ-1 надо такую для полного комплекта и антуража. Сейчас он работает со стандартной свечкой через футорку. Схема что-то очень знакомая. Это со штатного коммутатора мопедного?
#622
45 дней назад
Да это с коммутатора мопедного о шести контактах. Как уходит метка-видео на 15й странице. Думаю RC цепочка по сигналу как то влияет.
#623
Старичок, а какой там датчик, как на фмб, или другой?
#624
45 дней назад
Харитон, честно не вскрывал у себя, но думаю как на фмб, только что полоса -прилив/выступ на колоколе длиннющий... Добавлено спустя 9 минутДа такой же, судя по фото с инет магазинов Добавлено спустя 15 минутТолько надо посмотреть, у меня вроде бы стандартно 4 провода выходит, а не пять...
#625
- 26 июня 2022, воскресенье
Вот с Станиславского пример возьму и по поводу схемы скажу-"Не верю!"
#626
MAGNETO: Вот с Станиславского пример возьму
Этож интернет. Думаю и схема с опережением другая. О чем говорит длинный выступ.
#627
- 27 июня 2022, понедельник
Харитон:О чем говорит длинный выступ. Да-да, мне тоже хочется знать - о чем он говорит?
#628
45 дней назад
MAGNETO, а RC цепочка на управлении тиристора, для чего? Кстати она не может являться ограничителем оборотов? Ну когда кондёр РС цепочки будет постоянно заряжен и не успевать разряжаться? Сегодня попробую замерить длинну выступа, не снимая крышку. С геометрией у меня туго с вычислением углов...
#630
Дед:Да-да, мне тоже хочется знать Таки спроси уже его ,Диду. Не стесняйся. Старичок:Сегодня попробую замерить длинну выступа, не снимая крышку. Нихрена себе кудесники Конденсатор который стоит параллельно входу, может ограничивать обороты. RC цепочка - это фильтр-пробка. Должен убирать помеху по управлению. С длинным выступом может срабатывать по предыдущему импульсу, но нужен специальный коммутатор.
#631
Таки спросил уже - у тебя, но ты не ответил. Сам не знаешь, поди? А пару лет назад говорил, что с таким длинным выступом любой коммутатор может работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2022 в 07:47, Дед: причина не указана)
#632
45 дней назад
Харитон:Нихрена себе кудесники Да мы такие Короче методом тыка штангельциркулем. В глубину от смотрового окошка и до центра пробки. Выяснилось что, радиус колокола примерно 52мм. А с помощью щупа и присбособы типа стрелки на торцовом ключе, отметил точки начала прилива и конца... Получился эдакий равнобедерный треугольник... С катетами 52мм и гипотенузой (основанием) приблизительно 25-26мм. По формулам...выходит что сам прилив ни фига не длинный около 27мм. Тобишь всего лишь прилив закрывает собой угол в 30град... - разве это длинный прилив пользовался калькуляторами онлайн в интернете-геометрию напрочь забыл, так что не пинайте
#633
41 день назад
Длинный выступ для модулей со ступенчатым изменением УОЗ. Примерно до 3000-3500 оборотов срабатывает по заднему фронту, а потом резко переключается и срабатывает по переднему фронту импульса, давая изменение опережения ~25-30 градусов. Еще, полно якокобы тюнинговаых микропроцессорных с плавным изменением угла. В половине также ступенчатое изменение угла, а часть, видимо, на аналоговой рассыпухе с реально плавным изменением, но не стабильным результатом. Хотя, реально модулей с процессорами достаточно выпускается, но мало привозится т.к. стоимость не по карману населению.
#634
45 дней назад
Георг Ом, ну на видео у меня плавно уходит метка F и на 4000об выплывает ||. Да и вот вопрос, если смотру все говорят мол оптимально для мотоцикла опережение в 60град...(ну много где встречал). Я на альфе, передвинул датчик где то около 5мм, и получил детонацию при наборе газа, начинало долбить... Какой тогда все таки правильный угол опережения то???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2022 в 13:46, Старичок: причина не указана)
#635
Старичок:Какой тогда все таки правильный угол опережения то??? Пей до дна, - цена одна. 2р87коп. 40 град.
#636
У скутерного мотора на роторе угол сегмента длинного выступа 45 градусов, а от его переднего края до ВМТ 18 градусов.
Вопрос: по какому краю работает коммутатор на ХХ и на средних оборотах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2022 в 15:23, Дед: причина не указана)
#637
Я на скутерах ногами вперед не езжу. Вопрос не сюда.
#638
45 дней назад
Харитон:Пей до дна, - цена одна. 2р87коп. 40 град Так значит прилив перекрывает у меня 30град, а вот начало прилива до ВМТ...интересно градусов 5-12 наверно... Короче достал платы от альфы, попробую их навесить на мопед, испытать. Глядишь по концу выступа они работают...будет мягше запускаться
#639
- 1 июля 2022, пятница
45 дней назад
Значит вопрос таков. Вот схема Харитона,
Два конденсатора. Это умножитель или удвоитель? Просто эта схема отработала почти 5т.4м на альфе без нареканий. Симистор не грелся не капли. Переставил на мотоцикл 80км общего пробега, и "мэртви бджолы не гудуть" Ехал спокойно, 15км-проехал, спускаюсь с горочки к светофору, притормаживаю движком ...слышу 3ак то странно застроил...включаю нейтралку...останавливаюсь-красный, слышу щелчок и двигатель глохнет. Завести -тишина. Скатываюсь на обочину. Ставлю родной коммутатор, завелся. Разбираю самоделки, и вижу
Что конденсаторы (набирал в парралель для ёмкости два за один, по 0,5мкф 630в. Т.е в схеме конденсатор 1мкф собранный из двух по 0,5мкф)пара что соответствует зарядному конденсатору на катушку -раздуло и разорвало. А симистор(вт139 800в) кстати горячий...на альфе вообще холодный был. Большое напряжение?
#640
Старичок:Два конденсатора. Это умножитель или удвоитель? В общем смысле - умножитель, а в конкретном случае - удвоитель. Раз уж два конденсатора. Старичок:Симистор не грелся не капли. По схеме там тиристор, а не симистор. Старичок:Разбираю самоделки, и вижу Охренеть! Никогда такого не видел... Старичок:симистор горячий. Большое напряжение? Греет не напряжение, а сила тока. Если в генераторе мотоцикла заряжающая обмотка намотана более толстым проводом, то и зарядный ток будет больше. Греется в том месте, где больше сопротивление. А бобина, кстати, сильно греется?
#641
Старичок:Вот схема Харитона, Какого еще нахрен Харитона. Обычная схема. Удвоитель напряжения, он же умножитель. Называй как хочешь. Может быть высокое напряжение с генератора. Надо мерить. Если катушка генератора отвязана от земли, можно попробовать нагрузить ее на мостовую схему. вместо схемы удвоения.
#642
45 дней назад
Дед:По схеме там тиристор, а не симистор Ну я ставил симистр и стабилитрон по схеме шуваева. Дед:А бобина, кстати, сильно греется? Да нет, я первым делом под бак полез, думал контакт с катушки соскочил. Не заметил что бы там тепло было. Принял. Харитон:Может быть высокое напряжение с генератора. Надо мерить. Постараюсь произвести замеры. Кстати вот родная его схема
Тут видим диодов на входе с генератора натыкано.... Добавлено спустя 23 минутыПроизвел замеры с генератора максимально выдает 80вольт Добавлено спустя 46 минут80вольт... Ну пусть на два ..это 160в. Это же не 630в! Но сдох то почти на холостых...
#643
45 дней назад
Ага стоп это 80вольт с подключенным коммутатором на высоких оборотах, на холостых 24-30вольт. А если покрутить стартером и чисто провод с генератора то выдает тоже 80вольт.
#644
Дед:Греет не напряжение, а сила тока. Если в генераторе мотоцикла заряжающая обмотка намотана более толстым проводом, то и зарядный ток будет больше. Греется в том месте, где больше сопротивление. Это всем привет из жидковыпернутой синагоги.
#645
45 дней назад
Харитон:Может быть высокое напряжение с генератора. Надо мерить Померил. А высокое это сколько? Или сколько нормальное?
#646
Старичок, я думаю что на холостых может быть 60 - 80 переменного. А предельное на оборотах постоянное на конденсаторе - 250-300. Но думаю тут конденсатор низкого качества.
#647
45 дней назад
А можно в этой схеме использовать разной величины ёмкости конденсаторы. Где больше должен стоять, на катушке или возле генератора, на удвоителе?например 1мкф и 1,5мкф. харитон-думаешь брак? Хотя отходили они нормально...наверно выработали свои микрафарадо-часы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2022 в 15:35, Старичок: причина не указана)
#648
Старичок, Оставь в зарядной 1мкФ, а в удвоителе 0,5. Для советских деталей 10тыс часов, а для етих 100.
#649
45 дней назад
А умножение этого напряжения, для чего? Если генератор достаточно выдает? Может надо ёмкость наоборот больше? Что бы один разряд...как трах... А высоким напряжением,-катушку не спалим?
#650
Немного не допёр-раздуло разрядный кондёр,или в удвоителе?
#651
45 дней назад
MAGNETO, раздуло разрядный конде. По схеме с права.
