- 15 июня 2022, среда
599 дней назад
Спасибо друг , это по теме. Не нужен с коробок, нужен супер надёжный, чтоб внуки через лет25, нарыли мопед в сарае,под кучей хлама, залили бензин (если нефть ещё останется)), и завели без проблем.Тут на днях когда толкал, проезжали мимо парни молодые на скутерах и каких-то эндуриках, увидили меня, остановились и так с восхищением рассматривали мой мопед, вопросы задавали разные, удивлялись, что такие ещё есть, а что будет лет так через 25,будут гордится, что мол дед на нем ещё гонял Добавлено спустя 13 минутЯ так понимаю, что стабилитрон 2С950А и есть самый надёжный?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2022 в 21:33, SergafANik: причина не указана)
По воспоминаниям детства-на общей с родственниками даче под стеной сарайки в хламе и досках стоял мопед Рига с моторчиком В-50.Я мелкий,пока никто не видит,зимой,когда родственников не было открывал краник и заводил его ножкой.Так лет 11 продолжалось....а потом я вырос,а мопедку разобрали старшие родичи....Так и стоял мопед под открытым небом столько лет и заводился всегда!БКС 251.3734 там стояло,кстати... Добавлено спустя 4 минутыSergafANik:2С950А и есть самый надёжный? -не в надёжности дело,он в металле-лучше охлаждение...дубовый он такой.У меня такой был случай-схема Войтенко но с стабилизацией двумя стабами КС680(резистор не ставил-не знал о нем)-стабики деградировали.Один в пробой,второй до 33вольт.Вариант поискать не КС650 на 150в,а 3 по 100в,или 4 по 78в но на больший рабочий ток.В КЭТ-1 стояли Д817Г-по 57(68)вольт
- 16 июня 2022, четверг
599 дней назад
Стабилитрон ограничивает напряжение, которое идёт на конденсаторы и тиристор верно? А какое оптимальное там напряжение?
SergafANik, я просто нолик один в конце "потерял" - исправил. SergafANik:какое оптимальное там напряжение? Такое, при котором точно не произойдет пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания. При контактной системе зажигания, на первичной обмотке магнето, возбуждается ЭДС самоиндукции с амплитудой около 300 вольт. Вот - и в конденсаторно-тиристорной системе зажигания не нужно этого значения превышать. Просто ни к чему, мощности искры и так достаточно.
599 дней назад
Значит решено поставлю три
Добавлено спустя 2 минутыИли три таких получится примерно 360
Первый вариант можно охарактеризовать, как "под самое не балуй", а второй - явный "овердрайв". Зачем тебе так много напруги на коммутаторе? Возьми те же стабилитроны Д817 с буквой Б или В, хоть все 3 одинаковые, хоть в желаемом сочетании. Так получишь и достаточное напряжение, и не перейдешь границу надежности. Напряжение стабилизации стабилитрона Д817: при Iст = 50 мА: Д817А 50,5...56...61,5 В Д817Б 61...68...75 В Д817В 74...82...90 В Д817Г 90...100...110 В Да и по току они будут понадежней. Максимальный ток стабилизации: При Т ≤ +75°C: Д817А 90 мА Д817Б 75 мА Д817В 60 мА Д817Г 50 мА
Дед:Возьми те же стабилитроны Д817 с буквой Б или В, хоть все 3 одинаковые, хоть в желаемом сочетании. Так получишь и достаточное напряжение, А сколько достаточно, чтоб без недолива?
Дед:Зачем тебе так много напруги на коммутаторе? -на пусковых много не бывает.А вот потом-да запросто!Ещё и катушка своей ЭДС поддавит...
599 дней назад
MAGNETO, так какой все таки посоветуете стабилитрон?
Поставьте три штуки с суммарным 300в,и резистор на 2ватта 100 Ом с ними последовательно.ХЗ,должно облегчить им жизнь.Первый снизу в цепочке на массу напрямую,остальные через прокладку-изолятор.Глянул Ваше видео-нормец!Нулевик подобной конструкции будет забеднять смесь-проверено.Подумалось-может Вам коммутатор собирать в другой коробочке?Если нужно пену удалить-я варил блок в кипятке,а потом пинцетом выдирал. https://modelist-konstruktor.com/sam-sebe-elektrik/remont-motoczikletnyx-kommutatorov-zazhiganiyaДобавлено спустя 12 минутЕщё разок поглядел-в годы моей молодости в индуктивных датчиках было более одной пластины Вы генер новый покупали?Что-то мне знакомым повеяло....
599 дней назад
Да с фильтром я так, чтоб пыль не сосало. Решил всё таки не отходить от оригинала и заказал 2с950а. Зарядные конденсаторы будут к73-17 импорт три 0,47 на 600в.На удвоитель хочу такой поставить-B32656-S 105-K500, 1мкФ, 1000 В, 10%, Конденсатор, сметаноплёночный))). С мостом ещё не решил, но платы от старого телика есть, что нибудь точно найду. MAGNETO:Ещё разок поглядел-в годы моей молодости в индуктивных датчиках было более одной пластины Вы генер новый покупали?Что-то мне знакомым повеяло Нет не покупал. Такой и был, но я не понял про какие пластины речь идёт? А ааа, ту что я перевернул)).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2022 в 23:55, SergafANik: причина не указана)
- 17 июня 2022, пятница
Пардоньте... Какой удвоитель?
SergafANik, Загиб пластины должен быть вниз,иначе поле ротора не достаёт до датчика.У китайского новодела так.
599 дней назад
MAGNETO, на генераторе на писано сделано в России, я пересмотрел кучу картинок у всех загиб вверх, переделать всегда можно. Дед, я про дополнительный конденсатор в параллель диоду на диодном мосту, чтоб пускавая искра была мощнее, может не правильно обозвал, удвоитель или умножитель. В первом коммутаторе пришлось его впаять по совету MAGNETO, заводится стал в разы лучше. Но там я использовал родной зелёный кондёр.
SergafANik, я понял про удвоитель. Но дело в том, что он удваивать напряжение будет всегда и на всех оборотах мотора, а не только при пуске. Если не хочешь, чтобы пробило вторичную обмотку катушки зажигания, то нужно это удвоенное напряжение ограничить. В этом смысле есть вариант - вместо родного коммутатора установить другой, от Хонды АФ-34 или АФ-35(у них разная распиновка в разъеме). Они питаются от постоянного напряжения 12 вольт, внутри есть преобразователь в высокое напряжение. Вот там оно имеет постоянное значение всегда: хоть при запуске мотора, хоть на максимальных оборотах. Очень рекомендую! Правда, старый коммутатор придется оставить - для выпрямления низкого напряжения 12 вольт.
599 дней назад
А разве стабилитрон не ограничат напряжение?Добавлено спустя 3 минутыНа первом моём мопеде, всегда газ в палас и нормально. А катушку буду ставить от "Оки" она сухая и рассчитана на гораздо большее напряжение, вроде так
SergafANik:А разве стабилитрон не ограничат напряжение? Ограничит. А где у тебя стабилитроны будут: до удвоителя или после него? SergafANik:сухая и рассчитана на гораздо большее напряжение На большее напряжение рассчитана маслонаполненная катушка зажигания. Такие раньше были автомобильные, 6-ти вольтовые с дополнительным проволочным сопротивлением в керамическом корпусе. Современные жигулевские я не разбирал, возможно в них тоже присутствует трансформаторное масло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2022 в 12:16, Дед: причина не указана)
Дед:Ограничит. А где у тебя стабилитроны будут: до удвоителя или после него? Конечно после. Все начнется после переделок на постоянку.
599 дней назад
Харитон, вот не пойму я тебя, то-ли ерничаешь, то-ли зларадствуешь, ни одного дельного совета ни дал. Ты напиши как надо, а как не надо, а если ни хочешь, то вообще тогда ни пиши.
SergafANik, Да ты меня не слушай, я начинающий, только учусь у Деда.
SergafANik, не отвлекайся - ответь на мой вопрос...
599 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуПолучается до стабилизаторов Добавлено спустя 2 минутыИ до резистора.
Я запутался - покажи схему полностью, с изменениями и дополнениями.Добавлено спустя 3 минутыНапиши название своего коммутатора - цифровой индекс на корпусе. Схему я сам отыщу, надеюсь.
SergafANik:сделано в России, я пересмотрел кучу картинок у всех загиб вверх -во,я так и налетел на новый генер-один котёл категорически не пашет.Ротор на 4мм ниже Минского.Я повёлся на яростные магниты ротора,теперь буду магнит отрезать (наверное....)и через шайбу ставить.Но,сначала на стенде с новым пороговым устройством покручу-чёт я там АУОЗ узрел,мож померещилось!?
599 дней назад
Дед:Напиши название своего коммутатора. По схеме Войтенко буду делать, писал же сверху
Добавлено спустя 3 минутыMAGNETO, ты же мне советовал в том году, помнишь, зелёный кондёр поставить, когда у меня заводился, только с зазором на свече 0,3мм.Тут я сразу хочу этот момент предусмотреть
SergafANik:зелёный кондёр поставить -и сейчас посоветую!Войтенко его категорически игнорит...Хотя к схеме отношение имеет весьма посредственное.С тем-же успехом её можно было-бы назвать схемой Моргулёва-Сонина или схемой Верютина-они в начале 70-х с ней работали и все процессы в ней подробно описали. SergafANik, диоды посоветую все FR307,очень мне глянулись в этих схемах.Размеры поболее чем у 1N4007 на 3А 700в.Тиристор,кстати не помешает зашунтировать диодом в обратном направлении-анод к катоду и наоборот.VD4хорошо из двух диодов делать-надёжней.
SergafANik, а сколько вольт выдает заряжающая обмотка без нагрузки, если кик-стартером крутить?
599 дней назад
Дед, завтра проверю напишу.
- 18 июня 2022, суббота
SergafANik, надо зеленый конденсатор на красный поменять.
599 дней назад
А можно 1N5408 использовать? Добавлено спустя несколько секундОн тоже на 3А 1000В Добавлено спустя 3 минуты
Вот прикинул схему. VD7 будет BYD56M, в прошлый раз советовали у меня есть ещё один.
SergafANik:А можно 1N5408 использовать? Он тоже на 3А 1000В Почему бы нет, конечно можно. Он используется в другом месте похожей схемы - коммутатор для китайского веломотора Ф50(Ф80).
А напомни мне вот что - сколько пар полюсов у ротора генератора?
MAGNETO: SergafANik:зелёный кондёр поставить -и сейчас посоветую!Войтенко его категорически игнорит...Хотя к схеме отношение имеет весьма посредственное.С тем-же успехом её можно было-бы назвать схемой Моргулёва-Сонина или схемой Верютина-они в начале 70-х с ней работали и все процессы в ней подробно описали. Конденсатор этот никакой смысловой нагрузки не несет. В начале и конце 70х про эти схемы никто и не слышал. Но вы можете всю таблицу менделевича напихать, будет чему гореть.
599 дней назад
Дед:А напомни мне вот что - сколько пар полюсов у ротора генератора? То есть посчитать сколько там магнитов на роторе? Харитон:надо зеленый конденсатор на красный поменять поменяю на синенький будет вааще Вася огонь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2022 в 15:27, SergafANik: причина не указана)
Харитон:Конденсатор этот никакой смысловой нагрузки не несет. Здрасьте, приехали... Этот конденсатор(параллельно диоду в плече моста) удваивает напряжение на зарядном конденсаторе. Естественно, до значения отсечки группой стабилитронов. Только он делает это на третьем полупериоде, после второй смены полюсов ротора. Потому я и задал вопрос о количестве полюсных пар. Если их две(четыре магнита в роторе), то этот конденсатор не успеет дать добавку к основной амплитуде первого полупериода. А если три пары полюсов или больше(шесть или восемь магнитов), тогда польза от него будет. SergafANik:посчитать сколько там магнитов на роторе? Ага.
599 дней назад
Дед отвечаю
Вот такой ротор, в нем два ряда по 8магнитов,т.е всего16 штук. Напряжение стабильно 55-63вольта. Я не понимаю зачем тут две канавки? Добавлено спустя 1 минутуДед:польза от него будет.
599 дней назад
Решил замерить и датчик заодно:сопротивление 32 Ом, напряжение выдаёт от 0,5 до 0,7вольт - это нормально?Добавлено спустя 21 минутуДиодный мост какой выбрать.? КBPC2510 D20XB80 D2SBA KBU8M Последние два из японского телика. Первые два Китай.
Дед: Харитон:Конденсатор этот никакой смысловой нагрузки не несет. Здрасьте, приехали... Этот конденсатор(параллельно диоду в плече моста) удваивает напряжение на зарядном конденсаторе. Интересно деффки пляшут. Расскажи каким образом. Намекаю:- ток через стабилитроны в прямом направлении не идет. Никаким образом. Добавлено спустя 5 минутДед: Этот конденсатор удваивает напряжение на зарядном конденсаторе. Только он делает это на третьем полупериоде, после второй смены полюсов ротора.
Во второй или третьей части марлезонского баллета? Добавлено спустя 9 минутSergafANik: поменяю на синенький будет вааще Вася огонь
Да, тут тебя займут дурью занятся.
- 19 июня 2022, воскресенье
599 дней назад
Харитон:Да, тут тебя займут дурью занятся Ты сам то собирал по такой схеме?Есть печальный опыт?Я один уже собирал,работает на УРА,заводится реально с самого что ни на есть полпина,работает уже год,проехал км 300 второй собирать буду также,но на немножко на других деталях.Я на форуме больше года и за тобой заметил только издевки и то ли зависть,то ли негодование,не пойму,но пахнет явно гнильцой какой то.
SergafANik:Напряжение стабильно 55-63вольта. SergafANik:Решил замерить и датчик заодно:сопротивление 32 Ом, напряжение выдаёт от 0,5 до 0,7вольт - это нормально? Нормально, вполне. При таком напряжении и удвоитель не нужен, можешь не заморочиваться. У моего мотора Ф50 магнит был сломанный с завода и обмотка выдавала на коммутатор всего 45 вольт - ничего, заводился нормально и ехал прилично. SergafANik:Диодный мост какой выбрать.? Который больше нравится по виду, тот и ставь. Они все с достаточным запасом по напряжению и току. И, похоже, все китайские... SergafANik:за тобой заметил только издевки Не обращай внимание и не трать свои нервы - такой уж это человек...
SergafANik: Ты сам то собирал по такой схеме?Есть печальный опыт? ,но пахнет явно гнильцой какой то.
Не, не собирал. У меня есть знания, как надо делать правильно. Гнильцой пахнет от тухлого салосайта. Поэтому оставляю вас вдвоём с Дедом. Тухлите дальше.
