Самый крепкий веломотор
опрос
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Bronepoezd78
620 дней назад
Всем мопедистам два раза ку!
Какой веломотор по вашему самый крепкий и пригоден для дальнейшего тюнинга? Например для замены цпг от японского табурета. Опрос навеян частными установками цпг от yamaha jog в последние несколько лет разными мопедистами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2022 в 08:23, Мослитр: причина не указана)
LibavaMoto
Самым крепким будет мотор на который есть доступные запчасти. Когда коту делать нечего он ставит цпг от других моторов. Это хобби создавать проблемы на ровном месте.
Bronepoezd78:
Самый надежный Honda GX35
https://youla.ru/sankt-peterburg/sport-otdyh/velosipedy-samokaty/dvighatiel-honda-gx-35-+-dietali-na-vielosipied-5ecfc0fd04f90f40350083f3
Но если хочется скорости
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2022 в 23:47, Мослитр: причина не указана)
Не понял смысла этого голосования!?. scratch
Моторы Д4/Д5/Д6/Д8 имели срок службы до замены поршневых колец не более 5000 км. Ибо качество чугуна было отвратительное и масло "автол" не выдерживало даже самой легкой критики.
Моторы Ф50 и Ф80 сделаны по другой технологии - твердое покрытие цилиндра почти не изнашивается, если оно сделано по технологии. И поршневые кольца по нему скользят почти без износа - на современном полусинтетическом масле.
Другое дело, что(почему-то) на Ф50 нареканий нет, а Ф80 "фифти-фифти" брак по цилиндрам.
Два последних варианта мне не знакомы, но думаю они сделаны не хуже, чем другие моторы. Да и при современных маслах самые плохие моторы служат достаточно долго, чтобы разбирать их для ремонта не каждый сезон.Добавлено спустя 8 минутМогу от себя добавить, что замена цилиндра у Ф50/Ф80 на чугунный от Ямаха Джог и установка на него ЛК с соответствующим карбюратором - дело сугубо личное и на продление срока службы мотора в целом никак не влияет. Мощность немного возрастает, максимальная скорость увеличивается, но срок жизни подшипников коленвала и вторичного вала сокращается. Равно как и у колесных подшипников велосипеда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2022 в 09:29, Дед: причина не указана)
Чугунмй крепкий, сразу не сломаешь. Надо об забор бить. smoke
