- 3 июня 2022, пятница
364 дня назад
Подскажите от какого скутера подойдет колесо на данный аппарат.
- 4 июня 2022, суббота
А хрен его знает... Но такая проблема не у тебя одного: https://vk.com/club20392442
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2022 в 05:14, Дед: причина не указана)
Я бы поставил 13" колесо с резиной пожирнее, и комфортнее и крепче будет.
364 дня назад
Да вот и я хочу. А от чего оно подойдет без переделок. Родное восстанавливать смысла нет. По ходу слабые они.
От 139qmb любое барабанное по идее. Там вроде всего один вариант шлицов и диаметра барабана.
- 5 июня 2022, воскресенье
364 дня назад
Это точно один размер? Вал то мой наверное длиннее 2 аммортизатора ,однако.
- 6 июня 2022, понедельник
С чего бы? Амортизатор с правой стороны по любому выше вала закреплен и не должен никак влиять на его длину. Показал бы хоть фото этого места, а то беспредметно как-то получается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2022 в 08:51, Дед: причина не указана)
Вал под два аморта длиннее, но он колесо насквозь проходит и держит кронштейн аморта/глушака, а само колесо такое же.
364 дня назад
Понял. Спасибо. Буду присматривать 13-е колесо.
