#537
- 3 июня 2022, пятница
Харитон:У Жигулей камера сгорания клиновая, Вечно ты так - заостряешь внимание на второстепенных вещах, не имеющих никакого отношения к вопросу. Лишь бы языком потрепать... Ну, так и на здоровье - "смех без причины признак дурачины"...
#539
69 дней назад
Харитон, да посмотрел.
Это вверх. Болеесветлая часть к головке. А это...
Низ, более темная часть-к поршню. Если смотреть на вкрученную свечу. То 'Г'-колено смотрит на девять часов. Топливная смесь что с низу что с верху попадает в прорезь. Так как колено смотрит в бок в лево, т.е. на "9часов".
#540
26 минут назад
Старичок:Это вверх. Болеесветлая часть к головке. Ну я так понимаю, что продувает отлично, обедненной смесью. Добавлено спустя 27 минутДед:Вечно ты так - заостряешь внимание на второстепенных вещах, Когда на Жигулях придумали как и сколько снимать металла с головки вокруг клапанов, то они начали ездить на 76 бензине без потери мощности, а с прибавкой. Это тебе не прокладки шляпам в гаражах подсовывать. Там с потерями.
#541
69 дней назад
Харитон:что продувает отлично, обедненной смесью. Это хорошо или плохо? Или сарказм?
#542
26 минут назад
Старичок, А что плохого? Обычный дорожный мотор должен работать на обеднённой смеси. Для экономии. А гоночные на обогащенной, - для мощности.
#543
Харитон:Когда на Жигулях придумали как и сколько снимать металла с головки вокруг клапанов, то они начали ездить на 76 бензине без потери мощности, а с прибавкой. Сказочный сказочник! Дефорсированный мотор получает прибавку мощности!
#544
69 дней назад
Ага значит сегодня +33 в тени. Дал по деревне около 10км, 2я и 3я скорость. Всего лишь 76градусов в пике 79,4. А далее трасса 15км и из них два подъёма по три и два километра. Шел на 6000об или около того, все время на пятой передаче. Среднее 94 град. А в пике 97,4-98,2. И вопрос радиатор нужен??? Пробег то фигня 15км....
#545
Рабочая температура, при которой мотор прекрасно себя чувствует. Если плевок не шипит на ребрах цилиндра, то мотор недогретый. Не забываем, что у Жигулей-классики датчик включения вентилятора на радиаторе срабатывает при 87-и градусах, а у Лады-зубила при 92-х градусах.
#546
- 4 июня 2022, суббота
69 дней назад
Дед, то включается на водяном охлаждении. А реальной температуры масла мы в этот момент не знаем. Может там 60. Да и то это при +33 в тени. А что будет при +40....
#547
26 минут назад
Дед: Сказочный сказочник! Дефорсированный мотор получает прибавку мощности! Дефорсируем по степени сжатия, форсируем по наполнению цилиндра. Соображать пора уже. Добавлено спустя 5 минутСтаричок: то включается на водяном охлаждении. А реальной температуры масла мы в этот момент не знаем. Может там 60.
На Запорожце стоит датчик температуры масла. Он до 110 град. Реально всегда температура около 90, при любой жаре и нагрузке. При дожде температура масла заметно падает.
#548
69 дней назад
Харитон, стоит значит китайская свечка 8калильное, фотки выше как окрасилось от работы. Вставил другую, дэнсо 24 (тоже 8 калилка). Так ради эксперимента. Скажу так. Если китайская так и рыжеет, то "япошка" сереет.
#549
Харитон:форсируем по наполнению цилиндра. А это как, простите?!.
#550
26 минут назад
Дед: А это как, простите?!. Да очень просто:- десять лет под наблюдением настоящего мастера, потом понемногу начнет получаться. Добавлено спустя 9 минутСтаричок: Если китайская так и рыжеет, то "япошка" сереет.
Значит выходит что китайцы честные люди, а японцы... А что японцы? Халтура.
#551
69 дней назад
Харитон:При дожде температура масла заметно падает. Приспособить капиллярную систему?
#552
- 5 июня 2022, воскресенье
Харитон:Да очень просто:- десять лет под наблюдением настоящего мастера Я не об этом, если ты такого о себе высокого мнения. Перефразирую, раз ты такой непонятливый... Что может улучшиться в камере сгорания, если увеличить её объем не дополнительной прокладкой, а снятием части металла головки возле клапанов? В простую логическую схему такой способ не укладывается, поэтому нужно сложное объяснение - от тебя, "настоящего мастера". Было такое дело в 80-х годах прошлого века, которому я был свидетелем - приятель мой, хороший автомастер, сделал себе такую пиленую головку под бензин А-76. Неделю в гараже после работы пилил шарошкой жигулевскую головку, добиваясь нужного объема и одинаковость всех четырех камер сгорания. Но потом, на практике, не было никаких изменений, когда сравнили его мотор с работой точно такого же мотора, но "разжатого" с помощью алюминиевой проставки и второй прокладки. А ему так расхваливали тот метод, которым он себе голову забил, так расхваливали... Не с твоего ли балабольского посыла это случилось, интересно? Старичок:Приспособить капиллярную систему? Зачем? Тебе же объяснили, что всё нормально с температурой. Это старый-добрый автол работал нормально до 110 градусов, а при 120 переставал смазывать и тек, как вода. Нынешние масла совсем другие - они загущены присадками и продолжают работать при повышенной температуре, пока основа не начинает интенсивно окисляться - гореть. Предел безопасного нагрева для такого масла 125 градусов, а оптимальная температура 90...105 градусов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2022 в 09:06, Дед: причина не указана)
#554
69 дней назад
Вопрос такого плана. На холодную как пчёлка. Едешь едешь... Прогрелся. А потом вот чувствуется вибрация... Как буд то зажигание стало ранним... И в одном диапазоне оборотов... Скорость снижаешь-нормально. Начинаешь набирать "долбит" как будто раннее..
#555
Старичок, а ты немного смесь сделай побогаче - подними иглу на одно деление.
#556
69 дней назад
Можно конечно, но что это даст??? Ведь даже с увеличенным ГТЖ та же фигня была, только даже жёстче...
#557
26 минут назад
Старичок: Можно конечно, но что это даст???
Повышенный расход бензина, однозначно. Нужно замерить реальное опережение зажигания, и реальную степень сжатия. Возможно, что с прогревом наблюдается калильное зажигание.
#558
69 дней назад
Харитон, попробовать свечку с 7числом?
#559
26 минут назад
Старичок, я в математике не силен. Можно попробовать свечу с более высоким калильным числом.
#560
69 дней назад
Харитон, стоит типа нгк из Китая 8тамчегото, и есть аналог дэнсо 24тамчегото. Значит брать 9тамчегото -? Букв не помню-тамчегото-пишу вместо них. Та трындец читаю... Чем число выше, тем свеча «горячее», чем меньше – тем «холоднее». «Холодная» свеча быстрее остывает, «горячая» лучше сохраняет тепл А не наоборот то??? Чё то где то не то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2022 в 21:22, Старичок: причина не указана)
#561
26 минут назад
Старичок: Чем число выше, тем свеча «горячее», чем меньше – тем «холоднее». «Холодная» свеча быстрее остывает, «горячая» лучше сохраняет тепл Да это писали жертвы удаленного образования.С ампутированным мозгом. Картинка правильная. Холодные свечи работают при больших температурах.
#562
- 6 июня 2022, понедельник
Харитон:Возможно, что с прогревом наблюдается калильное зажигание. А это легко проверить - между проводом от датчика момента зажигания и контактом коммутатора впаять низкоомный переменный резистор, примерно на 50-100 ом. И найти на нем такое положение, когда мотор начнет работать ровно во всем диапазоне оборотов. Если это получится, значит слишком ранняя изначальная установка момента зажигания и можно подвинуть датчик или подпилить выступ на роторе. Если не получится - значит калильное зажигание и надо смотреть камеру сгорания. Возможно, в ней имеется выступающий острый элемент, который сильно разогревается и поджигает смесь раньше, чем проскакивает искра в свече.
#563
26 минут назад
Дед:А это легко проверить - между проводом от датчика момента зажигания и контактом коммутатора впаять низкоомный переменный резистор, примерно на 50-100 ом. А как влияет переменный резистор на время срабатывания коммутатора? Датчик магнитоэлектрической системы, ширина импульса от оборотов практически не зависит. Думаю ничего не получится. Выступает в камеру сгорания свеча, и тарелка выпускного клапана. Кстати, при позднем, а не раннем зажигании.Там и ищите.
#564
69 дней назад
Харитон:Кстати, при позднем, а не раннем зажигании То есть калильное при позднем...? Может тогда попробовать схемку коммутатора...другую. а вообще надо бы стробоскопом проверить...
#565
26 минут назад
Старичок, При позднем. Перегревается выпускной клапан, или свеча. Дед: Возможно, в ней имеется выступающий острый элемент, На пример?
#566
69 дней назад
Наверно такое
#567
Слитно пишется, ежеличаво... Старичок, что в камере сгорания нагревается быстрее и сильнее? Я думаю, что это отогнутый боковой электрод свечи. Можно его острые кромки закруглить и проверить - оно или нет.
#568
69 дней назад
Хм....ну не знаю, острых кромок не видел. Посмотрю.
#569
26 минут назад
Дед:Я думаю, что это отогнутый боковой электрод свечи. Можно его острые кромки закруглить И у него есть острые кромки? Может прокладка торчать в цилиндр, таки да.
#570
Харитон:Может прокладка торчать в цилиндр, таки да. Таки-нет, не может - диаметр отверстия у прокладки не делают меньше диаметра цилиндра.
#571
- 7 июня 2022, вторник
69 дней назад
Таки сравнения свечей дэнсо и поделки из Китая (типа нгк, шло с мопедом). Визуально. Дэнсо, боковой и центральный электрод, _ШИРЕ_ -чем на китайской поделён, ну почти на 25%. Если сравнивать автомобильных производителей, то это как свеча обычная и для LPG (там электроды тоньше). Так вот методом поездок, на дэнсо есть этот "долбеж" на китайском нгк- нету. Типа широкий боковой электрод не остывает?
#573
- 13 июня 2022, понедельник
69 дней назад
Сегодня жаркий день +31 в тени, +46 на солнце(примерно). Приехал с работы,топил по трассе 80кмч. Всего лишь 25км, из них 15км по трассе. Нагрелось масло до +99град. Плюю на цилиндр шипит. Достаю пирометр. Делаю замеры. Выхлопная труба +150. Цилиндр +100 ребра. Головка, рядом с свечой +104, на противоположной стороне +106. Может пирометр брешет?
#574
26 минут назад
Да нет, пирометр не брешет. Брешет Дед, который не в теме. Плевать на ребра бесполезно. У вас четырехтактный двигатель воздушного охлаждения. Поэтому наибольший нагрев в зоне выпускной трубы, свечи и верха головы. Цилиндр нагревается меньше головы. Плюют на двухтактный мотор, да и то в зоне картера у цилиндра.
#579
- 20 июня 2022, понедельник
69 дней назад
Взял похожий коммутатор, типа про запас написанной gay-6 50 80 150 кубиков. Подкинул, заводится, НО! На х.х. работает с перебоями и глохнет...
#580
Старичок:На х.х. работает с перебоями и глохнет... Мала емкость зарядного конденсатора в коммутаторе. Типа он для генератора, дающего бОльшее напряжение. Я так думаю...
#581
69 дней назад
Дед, ну хз... Сравнивал коммутаторы с выкрученном свечой, то бишь какова искра. На новом похоже что по жирнее чутка. Может он наоборот на раннем работает?
#582
26 минут назад
Старичок, Скорее мал сигнал с датчика. Надо отрегулировать зазор.
#583
Старичок, меряться искрой при разных коммутаторах нет особого смысла - заряжает-то генераторная обмотка. Коммутатор может только быть с более или менее "объемистым" конденсатором. Энергия в искре зависит от напряжения и емкости конденсатора При меньшем напряжении немного больше емкость конденсатора и будет нормальная искра. А чуть меньшая емкость требует большего напряжения для той же энергии в искре. Вот и получается, что сочетание коммутатора с малым конденсатором и генератора с малым напряжением даст искру меньшей силы. А вообще-то, проверять искру надо на разряднике с регулируемым зазором, а не на свече.
