- 3 июня 2022, пятница
65 дней назад
Если 34 и тот в два раза... Эт чё 68мм? моя 150сс с диаметром 61мм нервно курит в сторонке
Алексей:К сожалению под рукой нет штангенциркуля. На глаз ~34мм. Ну и отлично. Можно конечно прокатить поршень по рулетке или линейке, получится достаточная точность. Но это не нужно. Делаем вывод, что там 35мм. Парень из кино померил за нас. По моим расчетам с таким поршнем на длинноходе (49,5) получается объем 47.6см3. На короткоходе (41.5) объем цил 39.9 см3. Теперь вы можете померить по образующей поршня расстояние от центра пальца до днища поршня, и до края юбки. И рассказать нам. И еще посмотреть полый дефлектор на поршне изнутри, или нет. И померить его высоту и диаметр. Думаю, что если надеть на все это головку от 50ки, получится детский мотор. Мне давали на прокат детский мотик с 10" колесами и автоматом сцепления, едет бодро, даже под взрослым.
Йошкар-Ола
302 дня назад
мне одному неясно, как хотя бы теоретически длинный шатун мог работать на коротком цилиндре? В начале темы заявлено, что мотоцикл как-то заводился и ехал. Или у китайцев появились 50-кубовые поршневые для длинного шатуна?
Спортист:мне одному неясно, как хотя бы теоретически длинный шатун мог работать на коротком цилиндре? Прокладок подложить снизу цилиндра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2022 в 22:03, Мослитр: причина не указана)
- 4 июня 2022, суббота
Спортист, так там стоит высокий цилиндр и нестандартный поршень меньшего диаметра.
Екатеринбург
22 дня назад
Производитель специально устанавливает тридцать девятую поршневую чтобы пройти таможню без получения ПТС. далее собственник самостоятельно меняет цилиндропоршневую группу и головку на 110см3.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2022 в 18:28, mechanic: причина не указана)
mechanic: Производитель специально устанавливает тридцать девятую поршневую чтобы пройти таможню без получения ПТС.
Не может быть, вы пошутили
676 дней назад
Здравствуйте Товарищи! Аки просили выше, вот габариты старого поршня.
65 дней назад
Поршень с гребнем, фото с верху можно?
Впервые вижу поршень Ф35 мм от такого мотора...
Впервые за пятилетку Дед увидел малолетку.Добавлено спустя 3 минутыАлексей, было бы больше толку, если бы вы поверили расстояние от центра пальца до верха поршня, и от центра пальца до низа юбки поршня.
Йошкар-Ола
302 дня назад
Эээ, а что это за поршень такой? Больше похож на поршень двухтактного мотора с дефлекторной продувкой. Фото камеры сгорания можно? И какова высота цилиндра???
- 9 июня 2022, четверг
На 2х тактном поршне маслосьемное кольцо- зачем? Не от 4х тактника типа триммера ли.
676 дней назад
Йошкар-Ола
302 дня назад
очень интересно. Выходит цилиндр короткий, т.е. 50-72 куба. А головка судя по кольцу нагара взрослая, от 110 кубов. Вытеснитель сверху поршня нужен для компенсации "лишнего" объема камеры сгорания. Чего только китайцы не придумают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2022 в 12:42, Спортист: причина не указана)
Екатеринбург
661 день назад
Спортист:Выходит цилиндр короткий, т.е. 50-72 куба в том и дело, что длинный, просто "муляж" это, поэтому и диаметр поршня такой и конструкция соответствующая, т.е все сделано так, чтобы любая мопедка из партии могла пройти тех экспертизу и получить результат, что мопедка действительно менее 50cc при этом она заводится и даже способна самостоятельно перемещаться, только вот адекватно заставить это ехать почти не реально (без замены цилиндра и поршня) так как там колено "длинное" голова и все элементы впуска от 110cc
zloisasha, а из чего следует, что длинный? Вы в рулетках разбираетесь? А почему бы ему и не работать нормально? Мощность будет на 47 кубов, ну и что?
- 10 июня 2022, пятница
Йошкар-Ола
302 дня назад
судя по фото, цилиндр короткий
61 день назад
Такой звиздец я тоже впервые вижу. Обычно реальный полтинник шел по поршневой, но в комплекте поршневая на 72 или 82 кубика. Вот этого я полно видел. Всякие Альфы с движками 110 кубиков сразу шли с нормальной поршневой, но на цилиндре отливка 49,9 с православной маркировкой на картере 139 FMB. Правда, были 110 кубов с маркировкой 152 FMI, но таковых гораздо меньше. Как они продавались - х/з, но ПТС и номеров у владельцев сих агрегатов не было.
Йошкар-Ола
302 дня назад
есть 110 кубовые мопеды с ПТС. Большого смысла конечно нет, если уж под регистрацию попадать, то хотя бы 125 и 5 передач в кпп
- 11 июня 2022, суббота
61 день назад
Спортист:есть 110 кубовые мопеды с ПТС. Два раза всего встречал такие. Ездят с номерами и ОСАГО. Для гайцов это мотоцикл.
