#8559
- 8 мая 2022, воскресенье
Ржу нужно счищать Там целая наука малярная Кислотник+ акрил и краской сверху для успокоения) Тереть можно целый день и что то ржавое в кутках останется. А потом можно на́чать делать через зопу и тогда совсем настроение пропадает. Думал сегодня приварю моторный щит да дно буду примерять,но не тут было,опять будет сохнуть до завтра. На этот раз будет белым)
Добавлено спустя 19 минутВот эта порнография
Добавлено спустя 21 минутуЗавтра варить начну ,если ещё чего не вылезет
Добавлено спустя 30 минутА ещё я провел эксперимент,как видно не сильно много сгорает грунта вокруг точки 2,3 миллиметра всего.
Добавлено спустя 45 минутКронштейны вкумника и колдуна тоже покрасил по всем технологиям,чтобы было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2022 в 12:37, Лёха: причина не указана)
#8560
Лёха, ты на какой срок службы кузов делаешь?
#8561
Пока сам живой
#8564
О так оно лучше (реаниматор)
Добавлено спустя 2 минутыИз ржавого листа делает чистый
#8565
Забрал хабар с чердака
#8566
Вот что хотел спросить, нашёл уголок 62мм сторона очень ровный и угловатый. Хочу на нём гнуть полосы на двери,по краям прихватить на пару точек,чтобы заготовка не сдвигалась и киянкой по немного проходить раз по двадцать пять. Что ещё можно добавить к этому действу?
#8567
- 9 мая 2022, понедельник
4 дня назад
Лёха, второй такой же уголок сверху и болтами или струбцинам сжатьДобавлено спустя 1 минутуЛёха, да сколько не чисть ржу все равно где нибудь да остаётся..и на том месте краску пусть потом
#8568
Прижать можно и через ровный деревянный брусок. И гнуть не за 25 раз, а за 3-4 прохода.
#8569
Понятно.А что можно закапать в глаз,что то попало позавчера.
#8570
Чай, но лучше альбуцид, а еще лучше к офтальмологу сходить.
#8572
4 дня назад
Лёха, если сварка то к окулисту лучше. Мне раз попало часов 10 криком орал. Но я привыкший ..знаю что к чему ..после контактных линз..бывает.
#8573
Нашел две точки на нижнем и верхнем веке и на роговице,видимо прожгло абразивом.Закапал еще раз капли будем посмотреть. Было у меня когда то от сварки,на роговице пятнышко подгорело,но ничего не мешало и я не натёр так глаз,чтобы он аж начал свет боятся как от сварки. Гравёром без очков что то внизу чистил и смотрел вверх вот попало.День потерял.Сейчас только пойду пробовать гнуть полосу.
#8574
Замутил вот такую приспособу для снятия краски вокруг сварки. Даже при таком рукоделии одеваю очки
#8575
А для чего на этой зеленой детали столько отверстий, неужели под сварку?
#8576
Ну так было на заводе...я даже меньше сделал..а что можно не во все варить? На этой деталь вешается коробка. Буду варить с разных сторон по очереди с охлаждением,а то все сгорит дотла.Добавлено спустя 6 минутНеужели ты думаешь что я колхоз бы допустил насверлив столько точек? Теперь у меня появились сомненияДобавлено спустя 27 минутМогу конечно приварить через точку,а лишние дырки будут для лучшей обработки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2022 в 20:49, Лёха: причина не указана)
#8577
- 10 мая 2022, вторник
4 дня назад
Занятно решето..вряд-ли завод. Чем больше отверстий тем больше вероятности что быстро сгниет..я бы сделал без них..вроде по виду так вполне можно повторить
#8578
Вчера обнаружил мертвую Паучиху с съеденной половиной головы. Решил почистить клетку и вытащил коробку с ней. Как раз левый глаз съели тот что у меня заболел. Добавлено спустя 4 минутыЕй было около 2-х лет. Лапки не таскала,глазик побелевшим был который съели. Заведу одну большую крыску африканскую что ли когда этих не станет иначе сам я и до 45 не доживу Добавлено спустя 51 минутуВ каких местах оно быстрее сгниет до конца не понятно. Есть места,где вообще грунт не попал и металл чистый. Так что не сейте зерно сомнения мне в голову,а то я и в этом году не сделаю. А на 10 лет хватит железа даже если его вообще не грунтовать и не красить совсем. Есть девятка с 2010 года она у меня и я тупо варил внахлёст и не парился ни дырки не сверлит ни грунтовал,мазал по юхымовски гудроном да и всего делов. И вот ей уже 13 год пошел и хоть бы хны,ездит и не кашляет,правда уже порогов нет,но я их и не менял,их до меня поменяли и тоже скорее всего не парились с подготовкой
#8579
Вот заводское трехомудие
#8580
Понятно, значит это усиление той детали, на которую ОНО приварено.
#8581
Тогда я всёправильно повторяю? Добавлено спустя 1 минутуТак понятно что это усилитель моторного щита. Добавлено спустя 26 минутДоски кривые,ровного уголока чтобы прижать через болты нет,прихватил на точки от смещения и прижимая бруском загнул 1,5 см. металл где то 1мм. Добавлено спустя 27 минутУголок положил на рельсу для пущей жёсткости
#8582
Лёха:загнул 1,5 см. металл где то 1мм. Такой уголок можно было и пассатижами в руках согнуть, не торопясь понемногу.
#8583
Краска пузырём надувается ,нужно было только грунтами. Добавлено спустя несколько секунд
#8584
Краска остыла и осыпалась в штаны,грунт на месте.
#8597
- 11 мая 2022, среда
Кто коменты потёр про Грибоедова? Хотите сказать что на заводе дураки работают? Точнее когда то работали Вообщем забил я на эти сомнения,варю да вальцую,вальцую да варю. Все точки заварены осталось на автомобиль все это дело приварить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2022 в 19:33, Лёха: причина не указана)
#8598
- 12 мая 2022, четверг
А варево тем временем движется вперёд Нах все сомнения! Добавлено спустя несколько секунд
#8599
- 13 мая 2022, пятница
4 дня назад
Не уверен что тут кто-то знает ответ ..но все же. Пропал выдим сцепления ЛуАЗ. Снял - лопнули все три пружинки на корзине что удерживают пятку в которую упирается выжимной . То лето подкладывал пятаки под нажимные пружины.. Как то могло повлиять ?
#8600
Я знаю что у тебя сломалось. У тебя сломалась мафына! Добавлено спустя 1 минутуТы ее один раз перебои,выкинь всю проволоку и жованые запчасти,собери один раз хорошо и она будет служить десятилетиями. Добавлено спустя 4 минутыЗнакомый говорит что китайский мопед ломается и сыпится постоянно и поэтому он его не хочет покупать Я ему рассказал про другого человека который купил китайский мопед в магазине и превратил его в мусор. И кто в этом виноват,мопед или наездник с руками из дупы? Ну нет если тяги к рукоделию так ходи пешком или на такси. Добавлено спустя 16 минутО так оно лучше ( реаниматор)
#8601
Не повторю больше ошибки с краской исключительно два грунта и на этом всё сверху только сало,никакого гудрона бестолкового Дырки большие поэтому и точки с десяти копеечную монету. Ну да ничего.
а вот здесь дырочки на семь поэтому и точки меньше.
Вверху водонепроницаемый шов точка в точку. Зато не повело от перегрева и зачищать в этом месте не требуется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2022 в 14:42, Лёха: причина не указана)
#8602
Вот так краска превращается в высохшую морскую пену..но это и хорошо,по этой пыли сало поедет во все стороны я так думаю а грунт ни с места
#8603
- 15 мая 2022, воскресенье
4 дня назад
Лёха, да делают..через токаря..на вазовскую корзину...но блин...это ж токарь..он себе цену знает ))
#8604
Примерка заготова
#8605
Куда то все пропали..или за бугор переезжают Добавлено спустя 43 минутыБанан, проточил мне как то токарь тормозные диски,пришлось выбросить Попросил немного сгладить,можно было и не трогать совсем,но была возможность чего думаю не сгладить. Результат такой что стало тормозить рывками.
#8606
- 16 мая 2022, понедельник
Подольск
205 дней назад
Лёха, Это кто за машина в ремонте?
#8607
Снежинка Добавлено спустя 1 минутуКуда дед пропал?
#8608
- 17 мая 2022, вторник
Обоим склочным дедам ещё до послезавтра отдыхать
#8609
Понятно. Отрезал полосу 126 см на дверь, нужно край для вальцовки загнуть чтобы не пошло волной. Дед наверное знает что к чему. Полоса шириной 10 см.
#8610
- 18 мая 2022, среда
Вот так заплющил. В самом углу загиба деревянный молоток не берет,это уже нужно будет в конце со вставленной кромкой внутренней панели вальцевать. Загрунтовать кислотником и чуть ли не эпоксидным клеем все это дело залить и заплющить . а так все ровно. Конечно после сварки точка в точку поведет,да мне хоть бы хны.
Добавлено спустя 1 минутуПрихватил к уголку на 4 точки. Добавлено спустя 1 минутуДлина 126 сантиметров
#8611
Сегодня был замечательный день
#8612
У моего спутникового ресивера перестали приниматься все каналы. Произошло это после кратковременного отключения электричества, буквально на секунду. Поменял его БП на другой - всё стало нормально. Смотрю, а БП разборный, одним шурупом половинки корпуса скрепляются. Ну, думаю, давай-ка открою - гляну ему в потроха... А там вон что - два конденсатора вздулись, каждый по 680мф х 16в.
Запаяны оба в параллель, на шины "+" и "-". Искал такие или близкие по номиналам в своих коробочках - не нашел. Выпаял из старого сгоревшего БП от компа 1000мф х 16в и 330мф х 16в, они в сумме дают почти точное значение. Запаял на плату, собрал, включил БП - работает ресивер, как и прежде. Вопрос такой: могли конденсаторы вздуться в момент "моргания света" или они деградировали постепенно, а тот скачок напряжения их "добил"?
#8613
Дед:они деградировали постепенно, а тот скачок напряжения их "добил"? -так и есть.Ни где на платке не вижу шунтирующих эти кондеры керамических или полипропиленовых кондеров-а они нужны,скидывать ВЧ составляющую от ИБП.Да и КРЕНке(D7) на выходе полегче было-бы...
