- 1 мая 2022, воскресенье
60 дней назад
Спалить сцепление можно на чем угодно. В случае Альфы просто металлические диски поведет и сцепление перестанет плавно работать. Чтоб его не спалить не надо долго кататься по холмистым полям и в горку на буксующем сцеплении, а выбирать подходящую передачу и работать ручкой газа.
296 дней назад
Я понял, а в чем проявляются признаки спаленного сцепления?.
60 дней назад
Трогаться потом трудно. Сцепление рывками начинает хватать или просто немного пробуксовывает при отпущенном рычаге.
296 дней назад
А запах будет какой нибудь, типа как на машине. Запах паленого сцепления?
- 2 мая 2022, понедельник
Ну, если начнет плавиться картер, тогда и запахнет )) Оно же в маслянной ванне, связь с окружающим только через крохотный сапун. А в авто вентилируемый колокол КПП. Через стартер и через слив конденсата тянет.
338 дней назад
В авто сцепление сухого типа. Накладки на диске сцепления авто не купаются в масле. Но открыты снаружи. Поэтому когда они начинают гореть, тлеть они начинают характерно вонять.. На альфодельтоподобных и большей части мототехники сцепление как правило в масляной ванне в картере. Масло хорошо забирает тепло. И теплоемкость у него большая. Это значит что спалить сцепление можно..но это будет раз в десять сложнее, чем на авто. То есть для этого надо создать условия, чтобы масло начало гореть.. Вообщем от нагрева пакет дисков в корзине поведет и этим и кончиться.. Будет брать рывками потом и проскальзывать при разгоне.
Вообщем от нагрева пакет дисков в корзине поведет и этим и кончиться.. Будет брать рывками потом и проскальзывать при разгоне. Опять детишек пужалками пужають. Куда его поведет, в лес к мишкабролисам? Масло засорится опилками с дисков. Уменьшится их общая толщина. Начнет буксовать сцепление.
Спалить? Сцепление, работающее в масле? Да чтобы запахло "жареным? Не, нереально...Добавлено спустя 3 минутыЗато очень реально "приварить" втулку скольжения, сидящую на коленчатом валу, к шестеренке корзины сцепления. Если хорошо разогнаться на 4-й передаче, потом не тормозя включить 1-ю и бросить рычаг сцепления. Многие на этом уже попадали - потом эту втулку хрен найдешь в магазине. Нормальных нет в запчастях.
Сомневаетесь в талантах мопедистов? )))))))))))))
597 дней назад
krotik:Сомневаетесь в талантах мопедистов? ))))))))))))) Верно))), кто проверил что там масло есть
krotik:Сомневаетесь в талантах мопедистов? Сомневаюсь, очень - это же каким надо быть раздолбаем, чтобы мотор без масла заводить!?. В таком случае он очень быстро заклинит, не успев спалить сцепление.
60 дней назад
Клина можно и с маслом поймать. Привезли тут мопед цепь грм поменять. Вскрыл, а там... Ось ролика-натяжителя перепилена, ролик валяется внизу, стружки немного, звездочка масляного насоса с одной строны с более-менее зубьями, а с другой с практически сточенными. Звездочка на валу намертво накрутилась. Насос заклинен т.к. сетка пробита ошметками и они клина насосу дали. Мопед своим ходом ко мне доехал через пол города.
- 5 мая 2022, четверг
296 дней назад
Еще кое-что. Правильно ли то, что у лапки переключения передач небольшой люфт? Типа пошатывается немного.
- 6 мая 2022, пятница
Бийск
708 дней назад
Кстати вопрос: Есть ли на Альфе/Дельте отличия между 6-катушечным генератором и 2-катушечным? Кроме как в роторе по количеству магнитов в курсе, имею ввиду есть ли разница в работе освещения если не имеется акума?
OnWD
On.WD:отличия между 6-катушечным генератором и 2-катушечным? Если катушки у обоих генераторов намотаны одинаковым проводом, то большой разницы нет. Единственно, чем лучше генератор со звездообразным статором, это меньше мерцают лампы в фаре и в заднем фонаре на холостых оборотах. Но светом на холостых оборотах мало кто пользуется, если только нужно посветить на стоянке. А вот насчет отсутствия АКБ - этого делать не надо! Он является часть всей системы электроснабжения, без него очень часто реле-регулятор напряжения выходит из строя - ввиду отсутствия нагрузки на генератор сильно повышается его выходное напряжение. Если АКБ нет и не предвидится, то нужно нагрузить обмотку резистором 6 ом 30 ватт - продается в магазинах мотозапчастей.
Или всегда держать фару включенной при работе мотора.
- 7 мая 2022, суббота
534 дня назад
On.WD:есть ли разница в работе освещения если не имеется акума? Разумеется, есть. При наличии АКБ у Вас в сети будет 13-14 В. При отсутствии АКБ в сети будет обрезанная выпрямленная синусоида, с амплитудным напряжением около 14 В. Провалы в синусоиде ничем не заполняются - АКБ-то нет. Говоря попроще, действующее напряжение в сети будет не 14В, а 8-9. Если нет АКБ - поставьте хотя-бы электролит на 10-20 мФ. Это благотворно скажется и на РР. 6-катушечный ген более мощный.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 мая 2022 в 10:56, Rash: причина не указана)
Rash:хотя-бы электролит на 10-20 мФ -а лучше 22000,0мф или ещё больше!!!Ну,какие более 2200,0мкф есть-те и ставьте.
534 дня назад
Шутка принимается... Посмотрите осциллографом, разницу увидите..
Бийск
708 дней назад
Rash: On.WD:есть ли разница в работе освещения если не имеется акума? Разумеется, есть. При наличии АКБ у Вас в сети будет 13-14 В. При отсутствии АКБ в сети будет обрезанная выпрямленная синусоида, с амплитудным напряжением около 14 В. Провалы в синусоиде ничем не заполняются - АКБ-то нет. Говоря попроще, действующее напряжение в сети будет не 14В, а 8-9. Если нет АКБ - поставьте хотя-бы электролит на 10-20 мФ. Это благотворно скажется и на РР. 6-катушечный ген более мощный. Акум в планах, и если менять на 6-катушечный генератор... то придётся менять и реле-регулятор? Добавлено спустя 3 минутыДед: On.WD:отличия между 6-катушечным генератором и 2-катушечным? Если катушки у обоих генераторов намотаны одинаковым проводом, то большой разницы нет. Единственно, чем лучше генератор со звездообразным статором, это меньше мерцают лампы в фаре и в заднем фонаре на холостых оборотах. Но светом на холостых оборотах мало кто пользуется, если только нужно посветить на стоянке. А вот насчет отсутствия АКБ - этого делать не надо! Он является часть всей системы электроснабжения, без него очень часто реле-регулятор напряжения выходит из строя - ввиду отсутствия нагрузки на генератор сильно повышается его выходное напряжение. Если АКБ нет и не предвидится, то нужно нагрузить обмотку резистором 6 ом 30 ватт - продается в магазинах мотозапчастей.
Или всегда держать фару включенной при работе мотора. Ну насчёт фары у меня дневные ходовые постоянно включены но светодиодные, это как я понял не пойдёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2022 в 14:17, On.WD: ошибка)
OnWD
534 дня назад
Если ген изолирован от массы, то - да. Вместе со статором подлежат замене маховик и крышка генератора. Добавлено спустя 3 минутыOn.WD:светодиодные, это как я понял не пойдёт? Пойдут.
Бийск
708 дней назад
Rash: Если ген изолирован от массы, то - да. Вместе со статором подлежат замене маховик и крышка генератора. On.WD:светодиодные, это как я понял не пойдёт? Пойдут. Крышка и ротор имеется ладно понял спасибо!
OnWD
On.WD:если менять на 6-катушечный генератор... то придётся менять и реле-регулятор? А эт уже зависит от того, как на звездообразном сердечнике намотана световая обмотка: заземленная и с отводом от 1/3 всех витков или отвязанная от земли и без отвода. В первом случае оставляется то же РР, во втором - меняется на другое. On.WD:дневные ходовые постоянно включены но светодиодные, это как я понял не пойдёт? Не знаю, это зависит от тока через них - полного тока через драйвер, а не только через кристаллы светодиодов. Рекомендую лампы поменять на обычные - накаливания - пока нет АКБ.
Бийск
708 дней назад
Дед: On.WD:если менять на 6-катушечный генератор... то придётся менять и реле-регулятор? А эт уже зависит от того, как на звездообразном сердечнике намотана световая обмотка: заземленная и с отводом от 1/3 всех витков или отвязанная от земли и без отвода. В первом случае оставляется то же РР, во втором - меняется на другое. On.WD:дневные ходовые постоянно включены но светодиодные, это как я понял не пойдёт? Не знаю, это зависит от тока через них - полного тока через драйвер, а не только через кристаллы светодиодов. Рекомендую лампы поменять на обычные - накаливания - пока нет АКБ. Ну в общем дошли руки до генератора поменял на 6-катушечный но четвертый зелёный провод дескать "земля" не подключал оставив просто болтаться, предварительно изолировал синей изолентой, НО! освещение и всё что с ним связанно заработало и свет стал стабильней! В общем пока нет АКБ, буду ездить в паре с ближним светом!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2022 в 17:11, On.WD: Ошибка)
OnWD
On.WD:зелёный провод дескать "земля" не подключал Не надо так делать, во избежание неприятности! Контакт по болтикам и раме не всегда бывает стабильным - чуть окислился металл от влажного воздуха и пропал контакт. Потом его "ищи - свищи"...
Бийск
708 дней назад
Дед: On.WD:зелёный провод дескать "земля" не подключал Не надо так делать, во избежание неприятности! Контакт по болтикам и раме не всегда бывает стабильным - чуть окислился металл от влажного воздуха и пропал контакт. Потом его "ищи - свищи"... Ну в случае чего думаю найти не составит труда, а если вдруг забуду (что мало вероятно) о том что провод массы с генератора не подключён переберу проводку, для профилактики полезно!
OnWD
- 8 мая 2022, воскресенье
Бийск
708 дней назад
Какой генератор на Дельте/Альфе лучше, двухфазный или однофазный?
OnWD
On.WD:для профилактики полезно! Проводке профилактика не нужна, а копаться ночью в дождь, ища "убежавшую в баллон" искру, удовольствие сомнительное. Не нужно забывать о том, что зеленый провод общий для ВСЕХ потребителей генератора - зарядная обмотка и датчик дают сигнал не по одному проводу, который от каждого из них идет к коммутатору.
On.WD: Какой генератор на Дельте/Альфе лучше, двухфазный или однофазный?
Лучше пятифазный. Две спят, две отдыхают, одна на посту.
On.WD, несмотря на упорные слухи разных возрастных категорий мопедистов, нет двух-фазных генераторов на мопедных моторах. На мотоциклетных есть трех-фазные - из них выходят три желтых провода и для этих генераторов есть специальные трех-фазные РР.
Насчет лучше-хуже мнения разделяются: есть мнение, что "однохренственно", поскольку замеры напряжения и тока обеих под нагрузкой не показывают существенной разницы; и есть мнение, что у звездообразного статора мощность больше - из-за того, что на возбуждение тока в нем работают 6 пар магнитов, а не 4 пары. На самом деле, всего лишь в 1,5 раза выше частота тока и поэтому мерцание лампочек при малых оборотах мотора не так заметно.
338 дней назад
Дед:На мотоциклетных есть трех-фазные - из них выходят три желтых провода и для этих генераторов есть специальные трех-фазные РР. Ага. Есть. На моей хонде такое. Но самый прикол в том что не все китайские РР трехфазные..такими являются. Особенно любят китайсы одну из фаз упразднять..провод из РР есть..а в схеме реле его нет.. А еще..при обрыве одной из фаз..трехфазный генератор превращается в однофазный. Токи в остальных двух фазах растут до неприличия в разы. И выжигают реле пачками. Мосты..тиристоры ограничительные.. Так что каждой проводке свой генератор.. Но для простых поделок однофазный кипятильник гораздо надежнее чем трехфазный..особенно когда у тебя дурной генератор в 300ватт на постоянных магнитах. И он уже с холостых выдает всю свою дурь..
534 дня назад
On.WD:Какой генератор на Дельте/Альфе лучше, двухфазный или однофазный? Как выше сказали, они оба однофазные, только в одном 2-полупериодное выпрямление, а в другом - 1-полупериодное. Всё зависит от применения. Если Вам нужно подешевле - пойдёт и "1-фазный". А если хотите перевести мопед на постоянку и не менять часто аккумуляторы - Вам дорога к "2-фазному". Тем более, что он мощнее, а не только частота в 1,5 раза выше. ИМХО: в "2-фазном" намного сильнее магнитная цепь, никакая перемотка 2-катушечного не даст такого прироста мощности. В своё время был сыт по горло этими перемотками "из говна конфетку" - прирост максимум 20-25%. То же самое, что обмотку мотать на "иголке" и ждать оттуда сварочного тока Или посёлок запитать водой через 1/2 дюймовую трубу...
- 10 мая 2022, вторник
Вот про возбуждение тока пожалуйСта поподробней. Добавлено спустя 1 минутуRash, вы где эту дурь изучали?
534 дня назад
Харитон:Rash, вы где эту дурь изучали? У вас...
Rash, просьба ткнуть пальцем где чтоб я такую хрень несу.
534 дня назад
Ткните пальцем, где вы не несёте хрень...
Rash, пальцев не хватит. Отмечаем отсутствие собственных мыслей. По этому- Zачеркиваем.
Бийск
708 дней назад
Приветствую постояльцев! Может тут кто сталкивался, в процессе обкатки Альфы/Дельты при нагреве перестал везти да и вообще запускаться остынет снова гудит, едет но до следующего нагрева, а так же в цилиндре появился скрип и при остывании не пропадает
OnWD
- 12 мая 2022, четверг
534 дня назад
Проверьте поступление масла в голову - открутите крышку впускного клапана и заведите. Поднесите к окну клапана лист бумаги - на нём должны быть видны капли от вылетающего масла.. Если есть компрессометр - замеряйте компрессию. По скрипу, возможно, придётся снимать голову, смотреть состояние. А точно ли скрип с головы?
Да ни так нужно проверять.Нужно выкрутить длинный болт который держит крышку звездочки распредвала и запустить мотор.Масло потечь должно из вала ,он внутри пустой. А капли смотреть это херня,я выкинул почти всю головку и поршневую менял,когда так проверял и ездил на сухую.Еще можно понять работает насос или нет это при езде должен картер нагреваться одновременно с цилиндром и головой..ну почти одновременно...как и сказать то..если масло не циркулирует то головка будет красной,а поршень будет дымить и клинить.
