Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Которые колизварят.
Таким образом портя маркировку dash
Старичок:
так что методом тыка подбирать?
Подбирают по максимальной скорости, как я рассказывал. Потом подбирают иглу и ее конус и положение.
портя маркировку
Там нечего портить.
подбирают иглу
Игла игле - рознь: для круглого диффузора одна конусность, для овального - другая. Точнее, там даже не точная конусность нужна. Зависимость изменения сечения у круглого диффузора на графике не прямая линия. Менее выраженное отклонение от прямой линии у овального диффузора.
Так что, в подборе "конусности" иглы не все так просто и однозначно.
Старичок
63 дня назад
Повествую... Значит
Вытянул все жиклёры: 106(Китай родной), 109, 112(оба с озона), 115(Солекс).(снял с карба).
Иглы 90, 100, 110. Штангелю соответствуют 0,9мм, 1мм, 1,1мм
Беру иглу 110 -не в один жиклер не пролазит! -хотя должна проскочить в 112 жиклер.
Беру иглу 100. Опять не куда не пролазит! Кроме 115го-в него туго, но прошла.
Беру иглу 90. Чудо! Проходит через 109 и 112й жиклер. А вот 106й не фига!
Итог: выходит 106й китайский где-то 0,8±.
А 109й и 112й -0,9мм ±0,05-0,08
Вот 115в расчет не берём там миллиметр...
Произвел проверку... ну грубо говоря на конусе иглы до ее колбы 109 и 112, все же разные. Но там не 1,09мм а 0,9х±мм.
Ну и что дальше? dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2022 в 16:30, Старичок: причина не указана)
Старичок:
Ну и что дальше?
Что-что, тебе "шашечки нужны или ехать" - в смысле без разницы, какой истинный размер отверстия. Подбирай по скорости на среднем положении иглы в дроссельной заслонке. Будет нужна тяга побольше - переставляй иглу выше.
Получается, что Китай маркирует по русской системе. Ну так оно и должно быть. У них русская школа машиностроения.
А джигули,озоны и формазоны- это евроопа.
Старичок
63 дня назад
Харитон, а это какая система? Если озон так же не совпадает по миллиметрам?Добавлено спустя 1 минутуА озон это дааз. То бишь россия
Озон это внучок Вебера. А Вебер это Италия. А Италия, це Европа.
Старичок
63 дня назад
Харитон, понятно. Так а таблица или нумерация и соответствие русских типоразмеров и обозначений будет показана? Или где искать шоб посмотреть, гугля везде озон и Солекс пихает.
Старичок, конусная швейная игла тебе в помощь и микрометр, если нужно знать истинное значение диаметра отверстия. Вставил иголку в жиклер, слегка прижал и покрутил - на ней останется желтый узкий поясок. На нем и надо мерить размер микрометром.
Старичок
63 дня назад
Дед, эт я знаю. Можно даже подкоптить. Что бы риску видно было.
Из микрометра у меня штангельциркуль только.
Старичок:
Под лупой на нем и 2 сотки можно поймать, если очень постараться.
На 125ом ШЦ никак, там нониус 0.1. На 250ом ШЦ и на ШЦТ уже можно, нониус 0.05. Но не поймать а примерно оценить и не 0.02 а 0.025
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2022 в 14:19, krotik: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
krotik, во во, у меня только 0,1 мельче не мереет , короткий штангель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2022 в 14:21, Старичок: причина не указана)
Старичок, если тебя интересуют абсолютные значения жиклеров из карбюратора Озон, еще советского производства, то могу померить. Есть у меня некоторое количество жиклеров, вывернутых из уже негодных корпусов - не из купленных ремкомплектов, те без маркировки были или сильно не соответствовали ей.
Старичок
63 дня назад
Дед, просто везде пишут, что озона маркируются по диаметру отверстия, а вот жиклеры солекса тариуруються по пропускной способности. А Харитон говорит ещё о какой-то системе маркировки...
А какая хз...
В Союзе жиклеры маркировались по пропускной способности, а в лесу по диаметру.
Вот что писал Харитон. Смотрим внимательно, выиграем обязательно. Кто не в курсе на тему леса,- это то место, к которому Избушка сейчас повернулась задом, а к Ивану передом, дверью на восток.
Старичок
63 дня назад
Харитон, мудрено )))
А вот по пропускной способности, я так понял солексы -пишут маркировали. Но опять же ты говоришь это не то...
А где посмотреть то?
Просто нахожу значения-таблицы. Пропускная способность к маркировке жиклеров. Вижу там фигу, по тому что не вижу а какой диаметр при этом...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2022 в 06:26, Старичок: причина не указана)
Старичок, можно не заниматься "гаданием на кофейной гуще", а провести серию опытов по замеру. Так сказать, лабораторную работу на дому...
На краник бензобака надеваешь длинный шланг, в его конец вставляешь жиклер, опускаешь в мерный химический стакан и открываешь краник - заполняешь шланг бензином, пока не потечет из жиклера. И сразу закрываешь. Берешь часы с секундной стрелкой и открываешь краник, замечая начало отсчета минуты по часам. Через минуту закрываешь краник и смотришь - сколько натекло бензина через жиклер. Количество в миллилитрах и будет пропускной способностью жиклера. Чтобы результат был точнее, надо дать протечь бензину не за минуту, а за 10 минут - легче будет мерить объем и меньше погрешность замера.
Можно вместо бензина залить воду - не в бензобак, а в другую какую-то емкость, поднятую от жиклера на 1 метр. Хотя, проверяли и на высоте 0,5 метра - разницы при замерах не было.
Старичок:
Таблицы показывают примерное соответствие. Лучше конешно измерять в миллиметрах.
Так как пропускная способность жиклера сильно зависит от карбюратора в который он установлен. И заниматься дедовыми лабораторными работами можно только во втором классе. Да и то только в церковнопрходской школе. Бензином жиклеры не тарируют.
О как! Стенд, вероятно, дает какую-то свою особенность для измерения пропускной способности, не имеющую ничего общего с пропускной способностью в конкретном карбюраторе. Браво, Харитон, ты сам себя превзошел!
Гы-гы... laugh Да, уж - точно, не тарируют. Их проливают, а тарирование - "немного" другое действие. Но у Харитона разницы нет - он все понятия, ничтоже сумняшеся, в общую кучу свалил и радуется жизни.
Проливать жиклер нужно той жидкостью, для которой он сделан - это само по себе разумно. Но можно пролить и водой - результат будет почти точно такой же, как и с бензином.
Большое значение имеет угол "стенки" у начала и в конце калиброванного отверстия. По стандарту на изготовление жиклеров, он не должен быть менее 140 градусов, в идеальном варианте 180 градусов. Уменьшение угла дает эффект увеличения пропускной способности.
Старичок
63 дня назад
А вот рассуждения на тему охлаждения масла.
А это продолжение...
Старичок
63 дня назад
Интересно, что это ?
Что за пятна появились?
Старичок, это очень похоже на прилипшую к маслянистой пленке пыль.
значит есть неплотность в соединении, которую прокладка не компенсирует.
Старичок, Потеет.
Старичок
63 дня назад
Харитон, от чего?
Дед, прокладки там нет, как таковой.
Откручивал этот "коллектор". На фланце проточка круговая. И вставлено резиновое кольцо. Не фоткал, но по типу как на карбюраторах pz сделано.
То бишь там не прокладка (картон/ранит), а резиновое кольцо.
Старичок, Практически всегда в местах стыка есть потение. Считается нормой.
Старичок
63 дня назад
Харитон, ясно, значит подсоса воздуха быть не должно?
Старичок:
Я понял ход твоих рассуждений: резиновое кольцо - это не прокладка, которая должна уплотнить соединение двух фланцев. А что это, вставка в проточку, выполняющая роль уплотнения стыка?
Старичок:
Интересный вывод из наблюдаемого: крупномолекулярная жидкость проходит через неплотность, а мелкомолекулярный газ пройти не должен. Где логика?
Другое дело, что что там настолько мизерное количество воздуха может пройти, что оно, практически, не окажет какого-либо ощутимого эффекта.
Старичок
63 дня назад
Дед, то уплотнительное кольцо, не особо то выступает по высоте фланца, что бы герметизировать плотно. Но вопрос деформации при нагреве, может там и вовсе гермитезация пропадает, то-?
Старичок:
Может быть, вполне возможно... Поэтому я и не доверяю этим резиновым кольцам - вынимаю и кладу картонную прокладку, часто еще и с герметиком или по-старинке - на краске.
Старичок
63 дня назад
Да, сменил звезду ведущую на 16зубьев. Родная-15, ставил-17.
Наверно 16/43 это золотая средина. Общения как на Юпитере четвертом. И первая не такая длинная, и на второй можно лавировать как на первой. И на пятой движок начал крутиться выше 5500об. И пятая перестала быть как для поддержки штанов.
Старичок
63 дня назад
Значит отчитаюсь, правда без фотосессии crazy .
Родной жиклер 106 лежит отдыхает haha
Поездки со 109 жиклеров, выявили падение температуры масла (датчик в масле на щупе), при +20 не выше 73град при забегах. При +28 окр.ср., около 90 град. Свеча начала набирать цвет -сероватый на изоляторе, резьба -рыжий. scratch
Пошли дальше...воткнул 112й жиклер. Максималка также, но "подрывы" приёмистость слабее, но не критично...
Свечка: изолятор рыжеет, юбка металла чернеет -типа богатит. Масло же вообще при +28 окр.ср в тени уже не выше +83. То бишь выходит холодит цилиндр богатая смесь. Ну и расход вырос с 3,2л/100км при 106жиклере до 4л/100км при 112жиклере scratch жирно что-то и вяло чухает мопедка.
Вернулся на 109й жиклер. Приёмистость лучше,хорошо идёт на разгон. По джпс не смотрел, но выкрутил ручку до упора 100км/ч по спидометра (но он то после 60км завышает на +10км/ч) по визуальным ощущениям жопомера где то 85-95 км/ч прет. Свечка порыжела юбка, а вот центральный электрод часть темно-коричневая, а часть бело-серая...
Так же произвел манипуляции с жиклером х.х. был 0,35, рассверлил инсулиновый иглой до 0,4. Теперь крутя винт количества появилась "горка". Правда растянутая, но есть.
И вот тут нюанс. На холодную заводить, с пол тычка -работает стабильно. НО. В ходу при сбросе газа может заглохнуть. Методом тыка винта количества, если прикрутить до начала падения оборотов -на ходу перестает глохнуть... И тогда при запуске на холодную (это от +15 и выше..) с пол тыка заводится не хочет. Приходится трогать ручку газа - открыть дроссель, завести, (если бросить ручку через десяток секунд заглохнет), а если "прогазовать"(подержать повышенные обороты около 2000об -секунд 30) то отпустив дроссель -держит стабильно х.об. При этом осмотр свечи, на резьбе слабый налет сажи, но не льет.
Ну в принципе как то так...
Старичок:
И вот тут нюанс.
Нормальный это нью анс.
Так и должно быть.
Старичок:
Вот это тема интересная. Надо пометить свечу какой стороной стоит в головке. И потом посмотреть, где рыжее, а где серое. При правильной ориентации свечи улучшается сгорание топлива.
Старичок
63 дня назад
Это имеешь в виду в какую сторону смотрит боковой электрод "Г"-?
А вот серая зона на изоляторе в сторону головки-вверх, а темно-коричневая в сторону поршня смотрит.
Изолятор как Инь и Янь hoho
Старичок:
Я остановился на отверстии 110 и был доволен ускорением.
Температуру не мерил, баловство это - практическое значение измерение температуры имеет только для статистики зависимости от степени обогащения. Вполне рабочая температура для масла 110 градусов, но уже на пределе.
Старичок:
Так ты уже посмотрел?
В журнале "За рублём" была статья на эту тему проЖигули. Там писали что расположение бокового электрода влияет на сгорание смеси.
Действительно влияет, но сейчас уже не помню как он должен стоять.
Разница между мотором мотоцикла и мотором Жигулей - камера сгорания первого имеет вид сегмента сферы, а второго - овальный цилиндр. Совершенно очевидно и естественно, что у первого ориентация бокового электрода свечи не имеет значения, а у второго - ну, может быть, что как-то и влияет. hoho
Во во! Про ОВАЛЬНЫЙ цилиндр - это ярко.
Пойду ка я лучше домой, а то описаюсь. rofl sarcastic
Возьми учебник геометрии и освежи в своей памяти понятие "цилиндр".
Да, плохо дело.
У Жигулей камера сгорания клиновая, у Москвича- сферическая. Бавают еще шатровая и г-образная.
Повеселил, спасибо.Добавлено спустя 3 минутыСтаричок, боковой электрод должен быть со стороны поршня.
