#8011
- 22 декабря 2021, среда
Ртищево
29 дней назад
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Вопрос по шатунам закрыт.
#8012
- 26 декабря 2021, воскресенье
Кривой Рог
811 дней назад
Вариант для применения кулачкового зажигания на симсон с 70 см3 - использовать вот этот новодел: https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Elektrik-Leuchten-Tacho/umruestset-aussenliegender-kondensator-s50-s51-s70.html
#8013
339 дней назад
Я делал выносной конденсатор на Симсоне. Брал от бензопилы Дружба и делал вынос в бардачок. Все замечательно работало.
#8014
Кривой Рог
811 дней назад
В этом внешнем конденсаторе, как я понял из описания, присутствует еще и электронный регулятор. За бензопиловский я не слышал, может и не знал.
#8015
339 дней назад
Штатный конденсатор на контактном зажигании был поврежден, сделал выносной в бардачок. Мопед работал. "В качестве альтернативы стандартному конденсатору зажигания мы предлагаем вам внешний конденсатор зажигания с электронным управлением." В чем заключается "электронное управление"? Два провода в коробочке.
#8016
- 28 декабря 2021, вторник
Кривой Рог
811 дней назад
Serg(Rus): В чем заключается "электронное управление"? Мне и самому интересно это узнать. Сколько роздано рекламой "плюшек" при простом подборе емкости и рабочего напряжения для конденсатора зажигания, которому более пол века- вроде настораживает. (Текст взят с Googl-перевода прайса немецкого сайта на это изделие.)
#8017
Там три провода все таки, масса на язычке сидит
#8018
- 29 декабря 2021, среда
Ртищево
29 дней назад
Позволю себе высказать мнение.На данный момент существуют два вида зажиганий для бензиновых двс.Контактное и электронное.Калильное не расматриваем. Ранние электронные основовались на транзисторах с управлением открытия самих транзисторов стандартными контактами.для примера старые и в основном военные зилы,газы и уазы.Была благая мысль разгрузить контакты.Разгрузили,ток упал.Но начались проблемы другого плана.Под малым током контакты перестали самоочишатся.И отказы зажигания по окислению контактов.От данной схемы отказались в пользу тиристорных схем.Блоки контактно-транзисторных систем как раз имели три контакта. Но скорее всего в этой коробочке стоит обычный выносной конденсатор.ЭфФект достигается подтягиванием емкости до номинальной.0.22-0.33мф. Или же немцы совсем испортились и продают шнягу из наших начала девяностых.Вспоминаем кто постарше и ри памяти:завихрители в карбюратор,омагнители топлива.И вишенка на тортике усилители искры для контактных систем зажигания.Помнится такая синяя коробочка с тремя выводами.Ставилась прямо на катушку и проводочек на плюс или массу.Сейчас уже и не помню.
#8019
Андрей:синяя коробочка с тремя выводами. Был еще в конце 90-х годов такой синий "бочонок" с шурупами на концах - резался высоковольтный провод и соединялся через него. Вроде бы искра получалось немного побольше. Сам я лично не проверял, а приятель мой где-то достал и поставил. Был доволен.
#8020
758 дней назад
Дед, а еще раньше , когда на ИЖ- 49 была плохая искра , разрезами провод и соединяли через пуговицу от рубашки .Если в ней есть дырочки
#8021
Ded1946:когда на ИЖ- 49 была плохая искра , разрезами провод и соединяли через пуговицу от рубашки. Дык этим способом не делали искру лучше, наоборот - понижали напряжение на свече. И прекращался пробой через нагар внутри свечи, искра опять появлялась. Но она была слабей и уже не так хорошо поджигала смесь в камере сгорания. Просто можно было завести мотор и доехать до места, где лежала хорошая свеча.
#8022
758 дней назад
Дед, через некоторое время свеча начинала нормально работать . Но на дырчике такой номер не проходил .А вот если между электродами поелозить простым карандашом , то заводился моментально .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2021 в 15:36, Ded1946: причина не указана)
#8023
11 минут назад
Дед: Дык этим способом не делали искру лучше, наоборот - понижали напряжение на свече. И прекращался пробой через нагар внутри свечи, искра опять появлялась. Но она была слабей
Так вот какой глупости учат сейчас во втором классе.
#8024
Ded1946:через некоторое время свеча начинала нормально работать . На автомобильном моторе так делал, когда затроит - лезешь к трамблеру, выяснять какая свеча дурит. По очереди каждый провод из крышки вынимаешь и сразу становится ясно. Если при образовании зазора в гнезде крышки между контактом и проводом цилиндр опять заработает - держишь такой зазор до тех пор, пока свеча не "просрется". И провод назад не втыкаешь до конца, едешь так, а там уж как повезет. Но в гараже свечи менял на новые, это уж как водится.
#8025
тут дело в уменьшении времени искрового разряда и,как не странно увеличении энергии искры.Загрязненная свеча была-бы нагрузкой бобине,но мы ввели второй промежуток и теперь можем выделить разряд на 2-х промежутках-пуговица и зазор в свече-соответственно с большей энергией.Ну как у Юткина в электрогидроэффекте.
#8026
11 минут назад
MAGNETO: тут дело в уменьшении времени искрового разряда и,как не странно увеличении энергии искры.
Это точно.
#8027
- 30 декабря 2021, четверг
MAGNETO:увеличении энергии искры. Нет и не может быть никакого увеличения энергии искры в искровом промежутке свечи. Часть энергии "потерялась" в дополнительном зазоре: потратилась на ионизацию воздуха и выделилась в виде света и тепла.
#8028
11 минут назад
MAGNETO: тут дело в,как не странно увеличении энергии искры.
В увеличении энергии искры в единицу времени.
#8029
MAGNETO:дело в уменьшении времени искрового разряда И с чего бы это, интересно, уменьшиться времени разряда? Если бы сопротивление цепи вдруг уменьшилось, тогда да. Но сопротивление увеличилось - более, чем вдвое! Поэтому время разряда индуктивности бобины увеличилось.
#8031
- 14 января 2022, пятница
339 дней назад
#8032
- 28 января 2022, пятница
Кривой Рог
811 дней назад
Serg(Rus):Вот все схемы проводки Спасибо за хорошую информацию. Раньше по крупицам приходилось находить, а тут все вместе и в хорошем оформлении.
#8034
- 27 февраля 2022, воскресенье
Ртищево
29 дней назад
Здравствуйте.Подскажите по проводку симсон s51.Где проходит по раме,стоят соединительные колодки,расположение компонентов электрооборудования в бардачках.Есть ли соединения проводки от пульта до бардачка?Если возможно с фото.На моих симсонах родной проводки не осталось,а хочется сделать все правильно. Если уже это обсуждалось,ткните носом.Заранее всем спасибо.
#8035
- 28 февраля 2022, понедельник
Софрино
779 дней назад
Приветствую любителей Simson! Прошу поискать в своих запасах кронштейны передние и задний поворотников на S50 или s51. Готов купить или поменяться со мной на другие детали.
#8036
Riga
Так закажи, они дешовые в Германии или Полше, а может в Украине ест!
#8038
Riga
ползуюс jackmoto.pl , в четверг заказал, сегодня к обеды принесли.Главное не куда идти не надо в тот гадкии Covid...
#8042
- 16 марта 2022, среда
763 дня назад
Добрый день уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста мудростью. Для чего нужны выделенные отверстия 1 и 2 на карбюраторе мопеда Simson? Для чего нужна "щель" 4 ? И правильно ли я понимаю, что именно отверстие 3 подключается к баку для подачи топлива? Заранее благодарю!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2022 в 22:48, AlexT: причина не указана)
#8043
- 17 марта 2022, четверг
Насчет штуцера 3 - абсолютно правильная догадка. Остальные щели-дырочки не требуют, чтобы знали об их назначении - карбюратор не станет работать хуже, если этого знания не будет. Могу просветить: щель 4 - разбалансировочное отверстие для поплавковой камеры, чтобы в ней не было разряжения при расходовании бензина; отверстия 1 и 2 - дренажные, для вытекания излишка бензина - при невозможности перекрыть клапан поплавковой камеры запорной иглой.
#8044
763 дня назад
Дед: Насчет штуцера 3 - абсолютно правильная догадка. Остальные щели-дырочки не требуют, чтобы знали об их назначении - карбюратор не станет работать хуже, если этого знания не будет. Могу просветить: щель 4 - разбалансировочное отверстие для поплавковой камеры, чтобы в ней не было разряжения при расходовании бензина; отверстия 1 и 2 - дренажные, для вытекания излишка бензина - при невозможности перекрыть клапан поплавковой камеры запорной иглой.
Спасибо Вам огромное!
#8045
- 1 мая 2022, воскресенье
Новороссийск
Добрый день коллеги. Тут предлогают simsons s51, есть проблемка. Плохо заводится, и при резком открытии газа заливает, и плохо мотор раскручивается. При переключении провал и захлеб. Пробовали карбюратор по всякому регулировать, также замена на ДР карбюратор не помогла, свечи тоже меняли. Возможно ли проблема с забитым глушителем?? Какие ещё могут быть причины?
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться! Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
#8046
- 3 мая 2022, вторник
Привет. Похоже жиклёр большой стоит.
#8047
11 минут назад
Garry, необходимо проверить износ поршня и поршневых колец.
#8048
Garry:Возможно ли проблема с забитым глушителем?? Возможна. Прожечь и вытрясти сухой нагар - дело одного часа. Подвесить его вертикально над жестяной баночкой, в которой горит бензин и подождать, пока весь масляный нагар выгорит. Потом слегка по бокам постучать деревяшкой и потрясти.
#8049
Новороссийск
Спасибо друзья попробую глушитель прожечь, поршень с кольцами новый. Компрессия хорошая
#8050
11 минут назад
Garry, для начала надо пробовать заводить без глушителя. Прожигать не советую, может побежать хром.
#8051
- 4 мая 2022, среда
Харитон:Прожигать не советую, может побежать хром. Так мог сказать только тот человек, который этого способа ни разу в жизни не применял. Когда прожигают паяльной лампой, то с уверенностью 100% можно предположить, что хром на поверхности глушителя посинеет. Паяльной лампой мне удалось расплавить латунь в узлах соединения велосипедной рамы, а для этого нужна температура под 900 градусов. При естественном выгорании нагара, когда в подвешенном вертикально глушителе происходит тяга воздуха, температура не поднимается до 400 градусов, при которых происходит посинение.
#8052
- 4 мая 2022, среда
11 минут назад
Дед:При естественном выгорании нагара, когда в подвешенном вертикально глушителе происходит тяга воздуха, Когда происходит "тяга воздуха", вот тогда температура и поднимается.
#8053
- 4 мая 2022, среда
#8054
- 4 мая 2022, среда
11 минут назад
Каждый цвет соответствует своей температуре. А отметок нету, чай не в 101 школе.
#8055
- 4 мая 2022, среда
Харитон:Каждый цвет соответствует своей температуре. Так ты покажи таблицу соответствия температуры и цвета "побежалости".
#8056
- 5 мая 2022, четверг
Вот вы тут отжигаете
