#297
- 25 апреля 2022, понедельник
Пилить там особо нечего, мала толщина. Можно на меленькой шкурке подтереть заусенцы после рихтовки. Обычно рихтую этот стык молоточком 100гр, не более, на конусной наковаленке тисочков. Главное не потянуть, тогда пестня с рихтовкой затянется. Но О5 же так приходится делать не часто. Обычно либо приемлемо все, либо совсемпипец даже с отрывами буртика, от предыдущих владельцев зависит и тогда только мудрить.
18 минут назад
Дед: потечет, потечет, потечет... Течет река Волга, течет она долго. Юноша, черные потеки смываются бэнзином.
#299
Харитон:черные потеки смываются бэнзином. Так и сифилис лечится не очень сложно, только зачем до этого доводить?
#300
18 минут назад
Дед: сифилис лечится не очень сложно Болеете?
#301
Нет, конечно - я же не пихаю припой с канифолью в качестве уплотнения для приемной трубы глушителя.
#302
18 минут назад
Дед:я же не пихаю припой с канифолью в качестве уплотнения для приемной трубы глушителя. А ты им где уплотняешь?
#303
Харитон, нигде. А ты опять балаболишь - уводишь от темы.
#304
18 минут назад
Ну вот, нигде не уплотнял. не пробовал, а мнение мнишь. Дэлом займись, слушай.
#305
- 26 апреля 2022, вторник
Думать - тоже дело... Открою для тебя страшный секрет: многие люди за своё думание получают зарплату.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2022 в 06:49, Дед: причина не указана)
#306
18 минут назад
Дед:Открою для тебя страшный секрет: Тоже мне секрет. Есть люди, которые за помощь другим деньги получают. Помогают тем, кому делать нехрена.
#307
Выявилось следующее: труба была плохо развальцована и её край почти выходил из под гайки. Развальцевал до фланца, торец подровнял плоским напильником. Гайка слишком глубокая и прокладка между цилиндром и фланцем трубы толщиной 1 мм недостаточна для прижима трубы (гайка накручивается до упора). Толстую прокладку ставить не хотелось бы. Ставят ли шайбу (по замерам 24х28) между гайкой и фланцем трубы? Думаю 2 мм было бы достаточно, чтобы обеспечить прижим
#308
Нет, не ставят. Под гайку мотается асбест и всё.
- 27 апреля 2022, среда
krotik: Нет, не ставят. Под гайку мотается асбест и всё.
А прижим в этом случае обеспечится? Всё-таки шнур мягкий
#310
8 минут назад
Инженер, ну намотайте не 2-3 витка, а 6-7 если стык ровный - проблем не будет!
#311
Инженер:Толстую прокладку ставить не хотелось бы. Почему? Обычная заводская прокладка была толщиной 4 мм, если не ошибаюсь. Незабвенный Григорий Вагнер делал кольцо из многожильного медного провода и обматывал его шнуровым асбестом. Держало прекрасно.
#312
18 минут назад
Инженер: Всё-таки шнур мягкий К шнуру добавляются жилки медного провода. Сплетаем кольцо нужного диаметра и толщины. Мочим его в отработке.
#313
- 28 апреля 2022, четверг
Харитон:Мочим его в отработке. А для чего мочить в отработке - при работе он маслом должен пропитаться?
#314
Инженер, этот Харитон - известный шутник, не надо все его высказывания принимать "за чистую монету".
#315
18 минут назад
Инженер:А для чего мочить в отработке - при работе он маслом должен пропитаться? Сухой асбестовый шнур очень ломкий. Мокрый лучше уплотняет. Медные жилки нужны чтобы при закручивании гайки не порвать шнур. Шнур на трубу мотается по часовой стрелке, если лень делать кольцо. Отработка ничего не стоит. Дед без мозгов. В клоуны не берем.
#316
Харитон:Сухой асбестовый шнур очень ломкий. Мокрый лучше уплотняет. Сухой асбест на самом деле крошится. А мокрый, даже без армирующих нитей, которые в шнуровом обязательно присутствуют, имеет некоторую пластичность. Только "мокрый", это если его в воде намочить. А масло не меняет "агрегатного" состояния асбеста. Еще и вонять будет - долго, пока не испарится.
#317
Запомнилось, что Вагнер засовывал асбестовый шнур в плетёнку-оболочку от экранирующего провода.
#318
18 минут назад
Дед: А масло не меняет "агрегатного" состояния асбеста. Агрегатное состояние, это твердое, жидкое, газообразное, плюс плазма. Асбест как был твердым, так твердым и остается. В клоуны не берем. Demchalek:Вагнер засовывал асбестовый шнур в плетёнку-оболочку от экранирующего провода. При наружном диаметре патрубка 35мм, минимальная длина шнура должна быть не менее 105мм. Допускаем, что диам асбестовой нити = 3мм, и прочность никакая, думается что Оранжевый Дедушка был неправ.
#319
Харитон:Агрегатное состояние, это твердое, жидкое, газообразное, плюс плазма. Слона-то Кавычки я и не приметил...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2022 в 07:41, Дед: причина не указана)
#320
- 2 мая 2022, понедельник
На моей Риге-13 установлен родной (большой) глушитель. Трубку из выходного отверстия вынул давно (на данный момент она утеряна). Имеет ли смысл её искать и устанавливать? Звук насколько помню с трубкой был тише, а мощность субъективно меньше
#321
Инженер:Звук насколько помню с трубкой был тише Однозначно! Инженер:мощность субъективно меньше Совсем не намного. Длинная приёмная труба с камерой в глушителе до "флейты" работает "расширителем" объема, в котором эффективно гасится энергия газов, вышедших из цилиндра. Далее "флейта" замедляет выход газов и гасит их энергию окончательно. При этом газы уже почти не испытывают сопротивления, которое может сильно придушить мотор. Мне, как раз, вчера довелось делать выхлопной тракт для соседского мопеда Рига-13 - его просто не было. Взял старый глушитель от китайского мотора Ф50 и приварил к нему трубы от велосипедного руля.
Было предположение, что этот глушитель с тонкими трубами будет немного придушивать мотор, но моё опасение оказалось впустую.
#322
18 минут назад
Дед: Далее "флейта" замедляет выход газов
А где на флейте замедлитель? Тама наоборот ускоритель.
#323
Харитон:А где на флейте замедлитель? А не все ли равно, где он спрятан, если с флейтой звук и мягче, и тише?
#324
18 минут назад
Дед: А не все ли равно, где он спрятан, если с флейтой звук и мягче, и тише?
Еще скажи, что за счет замедлителя. Ты, как всегда, опять и попутал мягкое и теплое.
#325
Харитон:попутал мягкое и теплое. Может и попутал, зато со слухом у меня всё в порядке. А тебя опять занесло в несущественно и личностное. В технике-то не шаришь, вот и цепляешься к словам. Как может ускоряться заряд газа, движущийся по инерции без подталкивания сзади, когда ему двигаться мешает перегородка-лабиринт и он постоянно теряет энергию?
#326
18 минут назад
Дед: В технике-то не шаришь,
Шарят те, кто находится в темноте невежества. Это ты заканчивал синагогу с гидропневматическим уклоном, поэтому и несешь пургу. Во флейте множество мелких отверстий. Скорость газового потока в малом отверстии увеличивается. Но за счет большого количества отверстий шум выхлопа резко уменьшается. Эффект душа.
#327
Харитон:Во флейте множество мелких отверстий. Каждое такое отверстие выполняет функцию дросселирования потока. Харитон:Скорость газового потока в малом отверстии увеличивается. Только в самом отверстии, а дальше скорость резко падает. Харитон:за счет большого количества отверстий шум выхлопа резко уменьшается. А если отверстий сделать еще больше, то шум станет еще меньше?
#328
18 минут назад
Дед: А если отверстий сделать еще больше, то шум станет еще меньше? Ты в институтах учился, с тебя и спрос. Ты сито видел?
#329
- 3 мая 2022, вторник
Я за свой спрос уже ответил. Как учившийся в институте и еще немного помнящий часть лекций по газодинамике. На которых не спал... А тебя кто спрашивал, Незнайка Буратинович?
#330
18 минут назад
Дед: Я за свой спрос уже ответил. Как учившийся Сам спросил,- сам себе ответил. Сам ответил, чего не спрашивал.
#331
- 13 июня 2022, понедельник
Собрал зажигание на основе схемы Омича, но с отличиями: 1. Микроконтроллер ATmega48 2. Цифровой тахометр. Преобразователь - отдельный блок, контроллер с индикатором - отдельный. С большими трудами удалось запустить. На фото макеты - буду переделывать в другие корпуса. Можно ли рассчитать скорость на основе показаний тахометра? Есть мысли на двух разрядах показывать обороты двигателя в об/мин (деленное на 100), а через двоеточие - скорость в км/ч
#332
Белоомут
22 дня назад
Инженер:Можно ли рассчитать скорость на основе показаний тахометра? В принципе, вполне. Вычислив длину окружности колеса, зная передаточные отношения цепной передачи и шестеренчатой от колневала к сцеплению. Естественно, будет присутствовать некоторая погрешность, ну и если газовать на месте он тоже будет показывать якобы скорость.
#333
Инженер:Можно ли рассчитать скорость на основе показаний тахометра? Есть мысли на двух разрядах показывать обороты двигателя в об/мин (деленное на 100), а через двоеточие - скорость в км/ч Калькулятор расчёта скорости http://www.magazinmopedov.ru/speed_calculator
#334
А еще можно купить китайский спидометр с тросиком и установить его привод на вилке переднего колеса...
#335
Обычный велокомпьютер решит ваши проблемы.
#336
- 14 июня 2022, вторник
LibavaMoto: Обычный велокомпьютер решит ваши проблемы.
Хотелось совместить спидометр с тахометром без использования дополнительных устройств. Придётся попросить кого-нибудь проехать с точной скоростью 30 км/с, запомнить показания тахометра и определить коэффициент
