Сорок девидсон из хлама
Впрс знатокам- сколько должно быть спиц на заднем колесе иж-49? rofl
andruxxa, 152 shock
Дык 36, судя по разным фото в интернете - 9 групп по 4 спицы.
Да, да, я тож так думал laugh
почему я вижу 40 laugh
на втором мотоцикле 36. гнилое колесо 36. а этот обод 40.
Хотели сделать 152, а получилось только 40.
Ну для заднего это нормально.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:
Потому что это обод с оппозита
А ступица с чего? laugh которая под 202 подшипники- там тож 40 спиц должно быть.
komandor
andruxxa:
А в ступице заварены отверстия и насверлены снова. Ты фотку покажи.
Если на ободе есть три поперечных проштамповки напротив отверстия под ниппель, - то это с ДКВ. Если нет,то то стяжелого.
komandor
На дкв 40 отверстий?
komandor:
это обод с оппозита
Ага, так точно.
komandor:
Не-а, 36 - как обычно у "легких" моделей.
komandor:
ДКВ бывают разные. Немецкие обода отличаются по тем внешним признакам, как я сказал.
Дед в ДКВ не разбирается. Это РТ. 123см3
Харитон, а ты разбираешься, да? Ну, от какого мотоцикла это колесо?
Может быть, от этого?
Дед, похоже это от Нускварны, на 35 спиц.
Но обод ижевский, вроде как на 18". А резина точно гоночная . dance
Ну что, будем считать?
Вообще не верю, что кто-то заваривал родные отверстия и сверлил новые. Сделаны все ровно, это завод. Переворачиваем
3 отверстия ближе к середине- похоже на крепление привода спидометра, я так понимаю, эта часть от переднего колеса. Но и тут 20 точек для спиц, итого 40.
Надо ее ногтем покорябать. Должно быть клеймо. "Четыре конца и четыре кольца"
komandor
andruxxa, верь во что хочешь. Вопрос религии не интересен. Правая ступица какой-то самосбор хз из чего. Какие были ступицы на иж 49 можно узнать на профильном форуме или использовать литературу. Или открывать Америку. Или можно по Харитоновски считать её дкв'шной и поискать соответствающую маркировку. В любом случае это - не родная ступица иж49.
На профильном форуме сказано, что существует инструкция для иж-49 за 1957г., в которой указаны 203 подшипники в колёсах rofl
komandor
Заинтриговал. Однако, колеса на 57 год шли с такими ступицами и спицами.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыЗадние, конечно.
Ну вот я уже вижу 3 разных варианта. Ну да ладно, я не музейный экспонат собираю. Лютый колхоз. Колесо заспицовано laugh вроде ровно, ну не хватает на ободе спиц, ничё страшного, на ступице все на месте laugh
Немного перебор с высотой, ну для леса норм laugh
стык ступицы и звёздочки болтается, вот чё там придумать? думал вырезать резинки из старой камеры, но их продавит там.
komandor
Подбирай шланг гидравлики или подобный.
Установил картер иж-56, крепления одинаковые, так что ничего колхозить не пришлось.
Продолжаем собирать)
Приколхозил БОМЖ-бсз.
Датчик Холла 4905L от компьютерных блоков питания, вентиляторов, и т.п. Магнитик из мебельного магазина для дверей шкафчиков в толчке) у таких уже есть отверстие по центру. Прикручен винтиком к художественно вырезанной пластинке из алюминия. Стыкован с коммутатором от карбюраторной ваз-2109, катушка от обычной планеты.
Акб спаян из ноутбучного дохлого акб. Ёмкость не мерил ещё, саморазряда нет. 12в понятное дело. генератора не будет.
Приколхозил всё изолентой, нашёл искру. Завёл) laugh
Первый запуск двигатель стал работать назад. Слишком раннее зажигание, ну это поправимо. Более неприятная вещь-включается передача при запуске-рычаги слишком близко.Надо снимать и пропиливать.
komandor
На долго, интересно, хватит этого аккума?
п.с. А чего не магнето какое-нибудь? Хоть от трактора, хоть от бензопилы или триммера?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2022 в 19:09, komandor: причина не указана)
Этот для запуска и настройки. На часа 2 должно хватить.
Столкнулся с очередным приколом laugh
Нужно удлинить цепь, мотоцикл стал выше. но как обычно rofl цепь с обычной планеты не подходит. Родные звенья шире. Планетовская цепь не садится на заднюю звёздочку.
komandor
Я тебя опять удивлю. Размер цепи на планете, как и на всех ижах, пришел с дкв нз 350, прямые потомки которого иж350 и иж49. А размер там родной - 520.
Хрен там ночевал). 520- некий размер шага цепи и он совпадает. А ширина отличается, на обоих мотоциклах цепь шире планетовской. и последняя на заднюю звёздочку не лезет.
У меня была сильно изношена задняя звезда, я сделал венец от звезды для Планеты, и сварил с 49тым.
Получил возможность применить обычную ижевскую цепь.
komandor
Хрен, может и ночевал, но в век интернета легко можно найти любую информацию, да?
Из таблицы видно, чем отличается 520 цепь от, например, 525 или 530. Шаг у этих цепей одинаков, различия в ширине.
Еще раз повторяю. Родная цепь на прародителе всех ижей -520. И для всех ижей - она же. Если у кого-то звезды толще - это переделка. Резоннее проточить до ширины 520 цепи - проще покупать расходники. А для немощного двигателя 520+ не надо. Более толстые цепи ставят на чуть более мощные моторы, для которых мощность иж49 - величина погрешностей. Конкретно для ижа более толстая и массивная цепь несёт проблему: разбивает посадку ведущей звезды на валу.
Хотя, годовой пробег явно будет исчисляться сотнями км в лучшем случае. Но где купить дешовую более толстую цепь?
Интернет конечно да))) но в реальности я вижу другое. Причём, на обоих мотоциклах, и уже не в первый раз laugh
komandor
У меня есть две новые задние звезды иж49, изготовленные в заводских условиях. Но не на ижмаше. То, что я вижу их в реальности, не делает их удивительным ноу-хау завода 60+ летней давности.
А ведущая звезда тоже толще? Или планируется некую широкую цепь натянуть на зад, а перед пусть болтается?
Ведущая обычная, но она без проблем может быть сильно новее. как распознать оригинал?
komandor
andruxxa:
Я не много не это имел ввиду. Ведущие звезды изнашиваются оч сильно быстрее. Поэтому оригинал тут искать не имеет смысла. Скорее, надо искать "оригинал" в размерах. Для иж 49 орига - 17 зубов под 520 цепь. 18 зубов пошло с иж 56, 19 зубов с ю1. Но тут это не важно - строится же корч. Я имел ввиду следующее. Если задняя звезда толще и поставить цепь от, например, с/х техники какой-нибудь (ведь под какую-то цепь же делались звезды такие!) а ведущую звезду оставить узкой под 520 цепь (ибо в магазине под ижак других нет и не бывает в принципе), то будут достаточно большие проблемы - цепь может пилить крышку коробки. На сбросе газа, обладая более значительной инерцией, будет сильнее ударять по звезде, разбивая посадку на вал. По хорошему, под толстый задний венец надо искать толстую ведущую звезду. Их есть? Нет? Тогда не плохо бы проточить венец под ширину 520 цепи. И не иметь проблем в дальнейшем.
А оригинальность задней звезды-барабана никак не распознать, если выполнены нужные размеры. Чем точеная болванка с выфрезерованным венцом отличается от другой такой же, если размеры совпадают? Технологии изготовления тоже совпадают:) Но в этом случае - отличается толщина.
п.с. Вон, Харитон обозначил хороший вариант ремонта, для владельцев иж49 он один из основных при изношенном венце. Но в этом случае, лучше пока уменьшить ширину. Но это только моё мнение.
Если задняя звезда хоженая, то просто лишнюю ширину зуба снимают на точиле. Причем видно с какой стороны снимать.
Когда в колхозах заканчивались звезды на Ижах, то снимали с комбайнов. И цепи оттуда же. Шаг такой же, но они шире.
учи матчасть читай литературу-так вроде laugh я не нашёл нигде упоминания о 17-зубовой звёздочке в картер. Зато нашёл параметр "передаточное число главной передачи"=2.33=планетовской. Учитывая одинаковые задние звёздочки(по числу зубов=42), в картере звезды на 17 быть не может laugh опровергайте). Что я и вижу на обоих мотоциклах 18.
komandor
Блин. Я не могу опровергнуть. Видел воочию передаточное 2.47, а не 2.33. Но где, не вспомню. А сейчас почему-то не ищется, как раньше. Весь украинский сегмент в поисковике не отображается. Если набрать напрямую, например, мотокиев. уа - заходит. А в результатах поисковика нет.. Я сейчас не дома и в свою книжку посмотреть не могу.
Возможно, я путаю с иж350. Но то, что я нашел по нему - тоже 2.33. Где я видел 17 зубов в стоке - никак не вспомню.
Значит - я дурак и слушать меня не надо. Прошу прощения.
Это фото ничего не доказывает, просто для себя, чтоб не забыть по приезду покопаться.
Ну уж сразу дурак laugh 17 зубов вроде как на пс. Все обычные планеты одиночки 18 и предшественники.
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:03
Дед отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 17:00
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:58
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 16:53
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
