Разобрать двигатель Д8Э
Как снять подшипники и шестерню коленвала
Пилить там особо нечего, мала толщина. Можно на меленькой шкурке подтереть заусенцы после рихтовки. Обычно рихтую этот стык молоточком 100гр, не более, на конусной наковаленке тисочков. Главное не потянуть, тогда пестня с рихтовкой затянется. Но О5 же так приходится делать не часто. Обычно либо приемлемо все, либо совсемпипец даже с отрывами буртика, от предыдущих владельцев зависит и тогда только мудрить.
потечет, потечет, потечет...
Течет река Волга, течет она долго.
Юноша, черные потеки смываются бэнзином. stuk
Так и сифилис лечится не очень сложно, только зачем до этого доводить? zst
Болеете?
Болеете?
Нет, конечно - я же не пихаю припой с канифолью в качестве уплотнения для приемной трубы глушителя. rofl
А ты им где уплотняешь?
Харитон, нигде. А ты опять балаболишь - уводишь от темы.
Ну вот, нигде не уплотнял. не пробовал, а мнение мнишь. Дэлом займись, слушай.
Дэлом займись
Думать - тоже дело... joke Открою для тебя страшный секрет: многие люди за своё думание получают зарплату. v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2022 в 06:49, Дед: причина не указана)
Тоже мне секрет. Есть люди, которые за помощь другим деньги получают. Помогают тем, кому делать нехрена.
Инженер
Выявилось следующее: труба была плохо развальцована и её край почти выходил из под гайки. Развальцевал до фланца, торец подровнял плоским напильником.
Гайка слишком глубокая и прокладка между цилиндром и фланцем трубы толщиной 1 мм недостаточна для прижима трубы (гайка накручивается до упора).
Толстую прокладку ставить не хотелось бы.
Ставят ли шайбу (по замерам 24х28) между гайкой и фланцем трубы? Думаю 2 мм было бы достаточно, чтобы обеспечить прижим
Нет, не ставят. Под гайку мотается асбест и всё.
Инженер
А прижим в этом случае обеспечится? Всё-таки шнур мягкий
smoke Инженер, ну намотайте не 2-3 витка, а 6-7 laugh
если стык ровный - проблем не будет!
Инженер:
Почему? Обычная заводская прокладка была толщиной 4 мм, если не ошибаюсь. Незабвенный Григорий Вагнер делал кольцо из многожильного медного провода и обматывал его шнуровым асбестом. Держало прекрасно.
Инженер:
К шнуру добавляются жилки медного провода. Сплетаем кольцо нужного диаметра и толщины. Мочим его в отработке.
Инженер
А для чего мочить в отработке - при работе он маслом должен пропитаться?
Инженер, этот Харитон - известный шутник, не надо все его высказывания принимать "за чистую монету".
Инженер:
Сухой асбестовый шнур очень ломкий. Мокрый лучше уплотняет. Медные жилки нужны чтобы при закручивании гайки не порвать шнур. Шнур на трубу мотается по часовой стрелке, если лень делать кольцо. Отработка ничего не стоит. Дед без мозгов. В клоуны не берем.
Сухой асбест на самом деле крошится. А мокрый, даже без армирующих нитей, которые в шнуровом обязательно присутствуют, имеет некоторую пластичность. Только "мокрый", это если его в воде намочить. А масло не меняет "агрегатного" состояния асбеста.
Еще и вонять будет - долго, пока не испарится.
Demchalek
Запомнилось, что Вагнер засовывал асбестовый шнур в плетёнку-оболочку от экранирующего провода.
Агрегатное состояние, это твердое, жидкое, газообразное, плюс плазма.
Асбест как был твердым, так твердым и остается. В клоуны не берем.
Demchalek:
При наружном диаметре патрубка 35мм, минимальная длина шнура должна быть не менее 105мм. Допускаем, что диам асбестовой нити = 3мм, и прочность никакая, думается что Оранжевый Дедушка был неправ.
Слона-то Кавычки я и не приметил...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2022 в 07:41, Дед: причина не указана)
Инженер
На моей Риге-13 установлен родной (большой) глушитель. Трубку из выходного отверстия вынул давно (на данный момент она утеряна). Имеет ли смысл её искать и устанавливать? Звук насколько помню с трубкой был тише, а мощность субъективно меньше
Инженер:
Однозначно!
Инженер:
Совсем не намного. Длинная приёмная труба с камерой в глушителе до "флейты" работает "расширителем" объема, в котором эффективно гасится энергия газов, вышедших из цилиндра. Далее "флейта" замедляет выход газов и гасит их энергию окончательно. При этом газы уже почти не испытывают сопротивления, которое может сильно придушить мотор.
Мне, как раз, вчера довелось делать выхлопной тракт для соседского мопеда Рига-13 - его просто не было. Взял старый глушитель от китайского мотора Ф50 и приварил к нему трубы от велосипедного руля.
Было предположение, что этот глушитель с тонкими трубами будет немного придушивать мотор, но моё опасение оказалось впустую.
А где на флейте замедлитель? Тама наоборот ускоритель.
А не все ли равно, где он спрятан, если с флейтой звук и мягче, и тише?
Еще скажи, что за счет замедлителя.
Ты, как всегда, опять и попутал мягкое и теплое.
Может и попутал, зато со слухом у меня всё в порядке. А тебя опять занесло в несущественно и личностное. В технике-то не шаришь, вот и цепляешься к словам.
Как может ускоряться заряд газа, движущийся по инерции без подталкивания сзади, когда ему двигаться мешает перегородка-лабиринт и он постоянно теряет энергию?
Шарят те, кто находится в темноте невежества.
Это ты заканчивал синагогу с гидропневматическим уклоном, поэтому и несешь пургу.
Во флейте множество мелких отверстий. Скорость газового потока в малом отверстии увеличивается. Но за счет большого количества отверстий шум выхлопа резко уменьшается. Эффект душа.
Каждое такое отверстие выполняет функцию дросселирования потока. rtfm
Только в самом отверстии, а дальше скорость резко падает. stuk
А если отверстий сделать еще больше, то шум станет еще меньше? laugh
Ты в институтах учился, с тебя и спрос.
Ты сито видел?
с тебя и спрос.
Я за свой спрос уже ответил. joke Как учившийся в институте и еще немного помнящий часть лекций по газодинамике. smoke На которых не спал... zst
А тебя кто спрашивал, Незнайка Буратинович? stuk
с тебя и спрос.
Сам спросил,- сам себе ответил. Сам ответил, чего не спрашивал.
Инженер
Собрал зажигание на основе схемы Омича, но с отличиями:
1. Микроконтроллер ATmega48
2. Цифровой тахометр.
Преобразователь - отдельный блок, контроллер с индикатором - отдельный.
С большими трудами удалось запустить.
На фото макеты - буду переделывать в другие корпуса.
Можно ли рассчитать скорость на основе показаний тахометра? Есть мысли на двух разрядах показывать обороты двигателя в об/мин (деленное на 100), а через двоеточие - скорость в км/ч
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Инженер:
В принципе, вполне. Вычислив длину окружности колеса, зная передаточные отношения цепной передачи и шестеренчатой от колневала к сцеплению. Естественно, будет присутствовать некоторая погрешность, ну и если газовать на месте он тоже будет показывать якобы скорость.
Инженер:
Калькулятор расчёта скорости
http://www.magazinmopedov.ru/speed_calculator
А еще можно купить китайский спидометр с тросиком и установить его привод на вилке переднего колеса...
LibavaMoto
Обычный велокомпьютер решит ваши проблемы.
Инженер
LibavaMoto:
Хотелось совместить спидометр с тахометром без использования дополнительных устройств.
Придётся попросить кого-нибудь проехать с точной скоростью 30 км/с, запомнить показания тахометра и определить коэффициент
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:05
