#257
- 18 января 2022, вторник
#258
krotik: А в параллельном оно всюду одинаковое. Запиши себе. А вдруг то выйдешь в люди, неудобственно случится.
Ты за людей не беспокойся, не все заумно тупые. Та за себя беспокойся. Падение напряжения одинаковое, но характер воздействия на нити накала дамп- разный. Напряжение импульсное, даже без диодов. Ток протекающий по нитям импульсный. Мощность ламп прямо пропорциональна КВАДРАТУ тока, и сопротивлению НАГРЕТОЙ нити накала. Колебание температуры на лампе меньшей мощности будет больше чем на лампе большей мощности. Сопротивление меняется в широких пределах.Это и приводит к перегару. Добавлено спустя 13 минутLatgalec: Делаем проще - берем две лампы 6В 3Вт и все счастливы! Харитон, если внимательно читал, товарищ упомянул про то, что доматывал "подкову" и проводил эксперименты.... Так вот после этого и проявился побочный эффект! Товарищ домотал только10%. Это и приводит к перегоранию. Я это уже об,яснял. Напряжение то с генератора не стабильное, и на больших оборотах может сильно превышать номинальное. Про лампы 6 в 3 Вт не понял.
#259
Харитон, Всё просто! Фара на вилке, там амортизаторы - трясет меньше! Задних амортизаторов нет, поэтому и вылетает лампа в заднем фонаре чаще! - чисто нитку стряхивает! Харитон:Про лампы 6 в 3 Вт не понял. Одну в фару, другую в задний фонарь! Добавлено спустя 12 минут Ща ещё вспомним понятие "наработка на отказ"..... Перегорела у меня в прихожей как-то лампочка.... Купил новую... Польскую..... Поработала пару дней и бахнула, аж пробки выбило.... Вкрутил другую, ибо купил две..... История повторилась..... А вы всё на "Китай" жалуетесь.... Глянул на упаковку, а там напряжение указано - 200В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 22:44, Latgalec: причина не указана)
#260
- 19 января 2022, среда
Latgalec: Харитон:Про лампы 6 в 3 Вт не понял. Одну в фару, другую в задний фонарь! Вот это тема интересная. Я когда делал Пегас, то испытал несколько самодельных ламп головного света. От 30 до 15 Вт. С вертикальным и горизонтальным положением нити, и со смещением по вертикали и горизонтали от оптической оси. Все удалось настроить пристроить. И главное свет давали примерно одинаковый. Дело в том что генератор выдает оптимальное напряжение только тогда, когда сопротивление ламп будет равняться его внутреннему сопротивлению. На Дшке можно намотать обмотку на свет проводом другого диаметра, и другим количеством витков. Ну и применить другие лампы. Но плохо то, что магниты у всех разной степени намагничиваемости. Что у одного работает хорошо, у другого будет никак.
#261
- 20 января 2022, четверг
Харитон, чехи уже давно всё придумали! Особое внимание на лампу заднего фонаря
#262
Latgalec: Харитон, чехи уже давно всё придумали!
Ох уж эти великие чешские изобретатели. Они б лучше замок зажигания на Яву придумали, чтоб она палочкой не заводилась. У них отдельная обмотка на свет, на отдельном сердечнике, да еще на маховичном генераторе. Тут и после 5 кружек пива изобретать нечего. Лампочки спьяну попутали, - оказалось работает.
#263
- 21 января 2022, пятница
Харитон, вся "сила" в блокировке руля..... Правда кто ею в те времена пользовался?
#264
Latgalec: Харитон, вся "сила" в блокировке руля..... Правда кто ею в те времена пользовался? У меня на ПС была, надёжная. На Паннонии вообще "палец", сломать не реально. А на 634, 638 срезается поворотом руля, не сказать чтобы просто, но срезается. У нас от магазина Мото-Ява в неделю по 2-3 штуки угоняли. А может и больше.
#265
Харитон:от магазина Мото-Ява Просто "ЯВА" - сам говорил раньше. Харитон:в неделю по 2-3 штуки угоняли. А может и больше. Посчитать за год, так получится больше, чем их было в Москве. Видать, по нескольку раз угоняли одни и те же...
#266
Дед: Посчитать за год, так получится больше, чем их было в Москве. Видать, по нескольку раз угоняли одни и те же...
Три умножить на пятьдесят, будет что пятьдесят штук. А их каждый год привозили в Мото-Яву не мене 250 штук, не считая ЧЗ. Правда половина уезжала. Ну тебе будет как вертухаю интересно, у них сидение снимается ловким движением руки, не открывая замка. А когда чистили канал Хорошевское спрямление, нашли кучу рам, похожую на двухэтажный муравейник. Но это вертухаи и без тебя знают.
#267
Сделал сегодня пластину для датчика Холла. Для оперативной регулировки она поворотная, а в начале можно перепаять датчик на нужное место по дорожкам (потом прижму его к плате медной полоской, которую припаяю).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 20:14, Инженер: причина не указана)
#268
- 11 апреля 2022, понедельник
В ремонте дошла очередь до передней вилки. В каждой стальной трубе обнаружил по две пластмассовых трубки (в левой и правой они на разной высоте). Подскажите, пожалуйста, где должны быть установлены эти пластмассовые втулки. Почему их две коротких, а не одна длинная?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2022 в 10:27, Инженер: причина не указана)
#269
Одна длинная на Львовских. На Рижских-две. Одна по торцу снизу. Вторая по краю пера у пружины или чуть ниже.
#270
Latgalec: Одна длинная на Львовских. На Рижских-две. Одна по торцу снизу. Вторая по краю пера у пружины или чуть ниже.
То есть, по верхнему краю хромированной трубы (пера) в ненажатом состоянии? А при подпрыгивания на кочке перо вниз уйдёт?
#271
- 13 апреля 2022, среда
Приложите перо рядом с вилкой и сразу все будет понятно! Можно отступить - всё в ваших руках. На рижских мопедах на самой трубе вилки очень часто можно найти прокатку. Так вот, верхняя втулка должна быть до этой прокатки. Если переусердствовать, перо будет зажимать. На львовских вилках в трубе есть проточка с упором, на рижских - втулка держится за счет сварочного шва внутри трубы. Поэтому втулка более подвержена деформации при установке.
#272
Инженер:при подпрыгивания на кочке перо вниз уйдёт? Слегка, самую малость - несущественно.
#273
- 16 апреля 2022, суббота
Подскажите, пожалуйста, куда ставится защёлка подножки: под заднее крыло или между крылом и полукруглой пластиной рамы?
#274
Между!
#275
- 17 апреля 2022, воскресенье
Спасибо за информацию про втулки. По факту всё оказалось печальнее: втулки смещаются в трубах вилки. Думаю купить пластиковую трубу 25 для электропроводки и сделать распорки между втулками.
#276
Инженер, можно сделать проще - накернить хорошенько снаружи трубы вилки на границах втулок, чтобы сделать внутри небольшие выпуклости. Проверено - смещений втулок после этого больше не происходит. Только керн нужно затупить, а то насквозь пробить может. Иногда такие вдавленности делали простой плоской отверткой, ударяя по ней молотком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2022 в 07:26, Дед: причина не указана)
#277
- 23 апреля 2022, суббота
Сегодня завёл мопед после долгих месяцев ремонта. Красил сам, получилось значительно хуже, чем ожидал. Зажигание пока родное - контактное. В бензин добавил двухтактное масло маннол 1:20.
Проехал первые 10 км. Плохо заводится, тянет не очень... Но встреча прошла, через 18 лет расставания. Впереди ещё много работы. Фары дома, встанут на место позже. Подскажите как уплотнить патрубок у цилиндра. Заделывал асбестовым шнуром с казанским герметиком - потёк почти сразу.
#278
Надежнее уплотнять щайбами из отожженной мягкой меди. Никакой шнур держать не будет.
#279
LibavaMoto: Надежнее уплотнять щайбами из отожженной мягкой меди. Никакой шнур держать не будет.
А шайба из паронита будет держать?
#280
Если резьбовое соединение не замученное, 2-3 витка асбестовой нитки (точнее - канатика ) поверх патрубка, а не кольцо в месте стыка - обычно хватает! В начале прикручиваем патрубок к цилиндру, а уж потом стыкуем его с глушителем! В чем разница, спросите вы меня - попробуйте и пРочувствуете!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2022 в 22:06, Latgalec: причина не указана)
#281
- 24 апреля 2022, воскресенье
26 минут назад
Еще, если резьба на цилиндре от времени уже изношена, просажена, но не сорвана, что часто бывает, сечет по ней. Тут выручает обычная фум лента. Но не та тонкоплюнистая, а потолще, в больших катушках, которую иногда называют профессиональной. При этом при её намотке можно немного наехать на торец патрубка цилиндра, чуть лучше уплотнит этот стык. Главное не перекрыть отверстие. Даже частичного перекрытия хватит для потери и без того небольшой тяги. Потом отгорит и пройдет, но когда это еще будет. В совсем запущенных случаях, я пару раз делал так. Вырезал из 0.8-1 мм алюминия кольцо, с диаметрами что бы с зазором вставало в гайку, и до окна был приличный зазор с хорошим запасом. Потом кольцо обматывал упомянутым толстым фумом. Главное что бы фум не оказался вровень с окном, а был как бы чуть внутри, тогда он не обгорает. Ну и затягивал и как положено глушитель потом. Через некоторое время приходилось подтянуть, обычно первые час - два, потом все устаканивалось. А типовое таки да, несколько витков асбестовой нити обычно достаточно, при нужде еще подложить после первой протяжки, бывает надо. У меня от уплотнений химреакторов, асбест с фторопластом, он не так рвется, но сильней просаживается.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 апреля 2022 в 00:44, krotik: причина не указана)
krotik:При этом при её намотке можно немного наехать на торец патрубка цилиндра, чуть лучше уплотнит этот стык. То есть нужно намотать на резьбу цилиндра и немного подогнуть на торец? Есть ФУМ-лента 0,2 и 0,25 мм (для изоляции)
#283
А я делал такое уплотнение: брал многожильный медный провод, счищал с него изоляцию и скручивал его кольцом - размером по торцу выхлопного патрубка цилиндра. Потом еще поверх обматывал несколько раз, получалось этакое кольцо-косичка. Вот, для понимания процесса "рукоблудия".
Потом нагревал его на газовой плите докрасна и быстро бросал в воду - оно получалось очень мягкое и легко приминалось. Держало вполне прилично, а через некоторое время мелкие неплотности еще и нагаром забивались, становилось совсем тихо.
#284
26 минут назад
Инженер, ну да. Как то пополам складывал, делал виток у торца так что бы линия сгиба на него заехала, и тут же уходил на резьбу. Да. 0.2- 0.25 она и есть. Заводится не очень это конечно показатель того что что то не так. Но в любом случае, прежде чем настраивать мотор обязательно прочистить колено. Там основные отложения именно где не видно, на сгибе. Я это делаю распушенным тросом 8мм, обычным из строймага. Ну и кияночка или пластиковый рихтовочный молоток в помощь. Главное не переуседствовать околачивая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2022 в 12:29, krotik: причина не указана)
krotik:Но в любом случае, прежде чем настраивать мотор обязательно прочистить колено. Приёмную трубу прочистил - размочил нагар горячей водой и почистил шляпкой большого гвоздя. Нагар стал мягким, правда запах на всю квартиру... Добавлено спустя 1 минутуА если из пищевой фольги штук 10-15 колечек нарезать?
#286
Не изобретайте велосипед!сделайте один раз по уму и забудьте про эту печальку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2022 в 18:38, Latgalec: причина не указана)
#287
26 минут назад
Инженер, просто оцените ситуацию. Нарежете Вы шайб, поставите. Потребуется что то исправить, не дай Бог где то в отдалении, у Вас должен быть минимум еще один комплект, т.к. предыдущий уйдет в мусор. И то не факт что удачно с первого раза соберется. А вот кусочек асбестовой нити и кусочек фума - это совсем иная история. Да, подматывать придется почти всякий раз при разборке. Но не вырезать шайбы и не думать как сохранить их в приемлемом виде. К тому же и фуму и асбесту могут быть найдены в пути другие применения. Фум может сойти за временную изоляцию, а так же как примитивный фиксатор резьбовых соединений, по крайней мере мелких
- 25 апреля 2022, понедельник
А если взять тонкую медную шайбу и облудить её толстым слоем - припой расплавится или будет держать?
#289
Это не принципиально. Когда мопед начнет нормально работать, подтёков не будет!
#290
Инженер, заводское уплотнение сильно мягче, чем ты предполагаешь сделать: обойма из тонкого мягкого алюминия и внутри асбестовое кольцо. Твердое "уплотнение" из припоя не подомнется ровно - не тот случай, когда можно сильно затянуть резьбу и не сорвать её.
#291
344 дня назад
Есть еще один вариант.. Я в такого рода случаях когда нет ничего то беру либо пивную банку либо мягкую алюминиевую жестянку. И вырезаю с нее пучек уплотнительных колец. Потом обезжириваю. Мажу герметиком их торцы и весь бутерброд собираю. За счет того что их много и они пружинят, то они достаточно плотно уплотняют стык.герметик между ними оказывается зажат и со временем прикипает. В особо тяжелых случаях когда крепление подразумевает подмотку, а асбестовый шнур оттуда выбивает.. То использую каптоновый скотч. Выходит гораздо надежнее чем асбест. Если же ничего из этого нет.. То можно скрутить асбестовую нить с жилками тонкого многожильльного провода. Чем тоньше жилки-тем лучше. И получившейся косичкой подмотать.
#292
Проблема в том, что торец у цилиндра имеет скос вовнутрь (как зенковка), а трубу расклепывали (тоже нет плоскости прилегания) Vladimir 90:И вырезаю с нее пучек уплотнительных колец. А какой толщины получается стопка колец? Она ставится между патрубком и цилиндром? За патрубок (где его прижимает гайка) что-то нужно? Vladimir 90:И вырезаю с нее пучок уплотнительных колец. Колец или шайб?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2022 в 10:47, Инженер: причина не указана)
#293
Инженер:припой расплавится или будет держать? Просто согнуть кольцо припоя, желательно с наполнителем внутри. Все прижмется и будет держать. Но кольцо подкладывать под гайку.
#294
А какая темпиратура на срезе выхлопа и какая темпиратура плавления олова? Не поплывет ли. Сильно сомневаюсь
#295
Температура плавления примерно от 250 до 300 град.
#296
Харитон:желательно с наполнителем внутри. А какой бывает наполнитель внутри припоя? Правильно, канифоль. А температура плавления у канифоли какая? Правильно, малая. Значит канифоль выплавится из припоя и потечет, потечет, потечет... И обгорит, оставив черные потеки на приемной трубе. Инженер:трубу расклепывали (тоже нет плоскости прилегания) И в чем проблема? Дорасклепать до получения ровной плоскости, а мелкие бугорки-неровности спилить и будет ровно, почти идеально.
