Сорок девидсон из хлама
Нуу как-то вот так я себе представляю колхоз задней подвески.
andruxxa, не годится такой вариант крепления верхнего "уха" амортизатора. Клеммные хомуты будут испытывать нагрузку на "выворот". Лучше в них зажать короткие стержни с приваренными поперек шпильками, на которые будут надеваться "уши".
Я так вижу решение вопроса.
Ага, понял) ну чё-нить сколхозим, это общая конструкция.
Я тут прикинул - даже такой вариант не будет правильно распределять нагрузку. Верхний кронштейн будет испытывать скручивание, а он на это рассчитан не был. Лучше уж вставить длинные стержни в верхнее и нижнее крепления. А потом к ним - по месту - приварить шпильки для новых амортизаторов.
Так будет значительно лучше.
А можно еще проще сделать - срезать "к чертям собачьим" верхнее и нижнее крепление и приварить шпильки для верхних "ушей" амортизаторов прямо к вертикальной части рамы, по месту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2022 в 07:16, Дед: причина не указана)
Не, резать не хочу. Думаю раму в оригинале оставить. Она будет иметь какую-то ценность хоть. Думаю поставлю "стержни"- на работе на смене поищу завтра кой-чего подходящее.
Кстати, если уж "лютый колхоз" не очень смущает, то можно в качестве "стержней" взять арматуру-периодичку Ф16 мм, а сверху и снизу к ним приварить выточенные короткие цилиндрики - верхний с бортиком-упором в "клемму".
Да, я похоже и хочу. Ну почти, только приварить не стержни а пластины. вытачивать ничего не придётся. втулку в колесо 3 недели вытачивали rofl а тут я за пару дней сколхожу.
andruxxa:
Так если бы её так долго вытачивали... hoho Вероятно, что просто забыли - по пьянке. Там работы на час, с перекуром, если сверлить пруток.
А пластины не будут иметь нужной прочности, лучше уж тогда уголок взять.
Да, уголок как вариант, сегодня займусь подгонкой в маятник.
Тем временем, обслужил амортизатор иж-56 с металлолома. Буду ставить их на 49.
Прикинул крепление, ну примерно так.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Там, кстати, у 49-го ход маятника меньше, чем у 56 и позднее.
п.с. Не было желания сделать рессорную заднюю подвеску и рычажную рессорную же вилку?
andruxxa, квадратик сделаешь кругом, вставишь его в отверстие вилки и приваришь?
Дед, не. приварил в том месте, где показываю. это не квадратик, это ухо. отверстие по кинематике не годится, верх амортизатора получится заваленным назад. А так-вертикально, как на обычной планете.
Рессоры на мотоцикле-зачем такие хрени? Разврат должен быть с девчонками laugh а мотоцикл надо заставить ездить, желательно лучше, чем было по заводу.
Тормоза собрал, подшипник в заднюю звёздочку добыл (204 закрытый).
andruxxa:
Не понял тогда... scratch
А фото вида сзади на маятник можно глянуть?
Да, после обеда сделаю, покрасить постараюсь.
а так было по заводу. родной узел работает за середину. на работе один студент-гидравлик говорит-это не амортизатор, это гидротормоз, как бы не одно и то же.
Тонковат уголок-то, можно было и потолще взять.
andruxxa:
Двоешник этот студент, не знает он устройства гидротормоза. Если по простому, то гидромуфта наоборот - одно колесо крутится, а второе стоит на месте. В результате вращающееся колесо тормозится об стоячее.
Ну он говорит, узел 49 не имеет клапана-жидкость одинаково может идти в обе стороны. Но на 56-полноценный амортизатор- клапан в виде шайбы перекрывает каналы при выходе штока, а при заходе открывается-жидкость идёт по более свободному сечению.
andruxxa:
Просто этот амортизатор симметричный. А последующие асимметричные, вот и вся разница.
Ну как-то так заколхозил.Осталось левую железяку сделать и покрасить.
Вертикальные трубки с пазами- родные направляющие поршней и ползунов. К ним приварены "топоры" из фольги 4мм. Раму резать и варить не пришлось. К "топорам" изнутри привариваются уши и в них амортизаторы.
komandor
Хм, а ход планируется не больше родных, видимо? Ограничители какие-то? В противном случае аморты будут на излом при ходах подвески..
andruxxa:
заколхозил
Да, уж... laugh Но работать будут, а это - главное. joke
А как они будут на излом? Они ж проворачиваются на крепёжных болтах). Ход будет больше, почти в 2 раза.
komandor
andruxxa:
Можно увидеть фото амортов сзади вдоль рамы?
Завтра, не забыть бы.
andruxxa:
Ну раз Дед сказал что работать будет, то точно не будет.
Это и без Деда ясно.
почему не будет? уже работает, я красить разобрал.
Надо чтобы угол между маятником и амортизатором не превышал 90 град. Лучше меньше, у вас больше. look
Ерунда это - чуть меньше будет эффективность работы амортизатора, но разницу не будет заметно.
У автомобильного прицепа угол совсем охрененный, однако же работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2022 в 13:28, Дед: причина не указана)
Эффективность она в каких единицах? Я думаю что на полтора Деда меньше будет. dance
Вот такие кронштейны получились.
Немного ободрал пока ставил (руки кривые rofl ) но всё на месте.
как бы всё готово, только снега как зимой намело. На днях потеплеет видео сделаю, в гараже свет пропал плохо видно на камеру.
janka
Riga
Bопрос простои:
-почему из колекционного мотоцикла делат колхоз? Сертификат не получит, техосмотр не проити. Не на один ретроралли и фестивал не поучаствоват. Получитса пустишка, но зачем такая? Даже продат не удастса за адекватные денги. Надо набратса терпения и можно наити любую детал оригинал или купит достоиную реплику.Я знаю что пишу, именно 49их начинал, хот болше еду и люблю 350ыи, ближе к оригиналу.
Какой сертификат, вы смеётесь? я в самом начале темы написал, что документов нет никаких. Это мотоцикл не для доп, только лес или поле.
Этих мотоциклов выпущено стотысячмиллионов штук. Какая коллекция? Тоже самое с дешками. Никакой эстетической и материальной ценности не имеют.
janka
Riga
Мои мото, 49ыи и 350ыи, имеиут сертификаты исторического статуса, которыи Вы можите оспорит? Эстетические критерии нет смисла тут обсуждат, они сосданы по канонам первои половины 20 века( DKW350NZ 1936.г) а материалные можну узнат на рынке. Поверте, я в курсе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2022 в 08:24, janka: причина не указана)
Причём тут ваши мото? Мне то никак не получить подобные бумаги, я не могу доказать даже свою собственность на эту раму. Поэтому вкладываться в реставрацию нет смысла. А покататься по лесу без проблем.
janka:
А мои мото не имеют сертификатов исторического статуса, хотя гораздо интереснее 49. Да и есть он у меня, с мощностью в 25 лс. Да и плевать я хотел на сертификаты. Главное что они в отличном техническом ездовом состоянии.
А потратить всю жизнь на сборку одного занюханого ДКВ из пяти таких же занюханых никакого желания не имею. А материальная сторона дела меня вообще никогда не интересовала. Все равно все придется оставить. А наследники выкинут, или продадут за копейки.
janka
Riga
Господа, я просто хочу Вас убедит, что 49ыи достаточно ценныи апарат, чтоб его востановит, и уладит все формалности. Ценныи он во всех смыслах. Нет случаев, чтоб невозможно получит документы мотоцикла с историческои ценнастю. Особенно у 49того. Не в однои стране, так в другои...и мотоцикл возит то ненадо, кто знает, тот понимает, 49ыи... И поверте, совсем другое чуство когда всё законно, еду куда хочу и когда хочу. Имет мотоцикл исторического статуса это престижно и ценност его толко растёт. Конешно, денги не главное, но отрицат их не возможно. Ну а по лесу котатса надо с мение ценным мотоциклом. Я год по грибы гонял на деревянном Мini, тогда на Sachs-Simson...и остановилса. Они не для тои цели. И сделал Wonjan-Military , его не жал!
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 14:46
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:35
