Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
11 минут назад
MAGNETO, Да нет там АВТОМАТИЧЕСКОГО опережения.
Виктор:
Это высокопроизводительный блок зажигания, который имеет временную кривую производительности для увеличения отклика дроссельной заслонки.
-схема почти аналог ЗАН,почему нет?
Собрал на макетке по схеме,всё работает просто замечательно. Виктор можете собирать на любых тиристорах-должно работать.
А я что-то не уследил - в каком направлении крутится ротор? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2022 в 19:40, Дед: причина не указана)
Классически-по-часовой
11 минут назад
MAGNETO, а где конденсатор параллельный резистору в цепи управления тиристора?
А разноцветные диоды к чему. Не понял ничего, кроме того что на оборотах опережению кирдык.
Виктор
Хабаровск
733 дня назад
Все заработало как швейцарские часы!!!!! По порядку,два элемента это тиристоры.один который р2 был неисправен в моем комутаторе, а дальше как говорится дело было не в бобине...когда я ставил второй комутатор то не зацеплял провод стоп,он идет отдельной одинарным разъёмом.наивно пологая что на массу это стоп,после того как и он не заработал успешное вскрытие обоих, разборка,распайка,проверка,схема,ну а дальше вы уже знаете.а когда MAGNETO, нарисовал и написал работу стоп пробрал холодный пот, после проверки версии убедился окончательно в высказование.Добавлено спустя 3 минутытиртстор р2 стоит по другому,рассмотрев фото,я все фотал чтоб воспроизвести схему.
Добавлено спустя 23 минутыКак работает зажигание на УОЗ проверю в ближайшее время,надо только стробоскоп собрать и тахометр,кто подскажет в крации по схеме буду благодарен. Да и так Вам MAGNETO, Дед, Харитон, большое спасибо за оказанную,помощь.Без вас бы я не справился.второй раз примерно так лохаюсь,первый раз когда в школе учился в 4 классе,еще на д-4,наивно полагая что искра рождается когда контакты замкнуты, контакт замыкаем лампочка горит,год толкал его сначала в горку,потом с горки. В результате в школе скорей всех бегал laugh Добавлено спустя 27 минутВывод,со мной все ясно,но зато теперь появилась еще одна схема комутатора и почва для усовершенствования.
А кому-то нужен его дальнейший рост, после 6500 об/мин? hoho
Виктор:
-интересное решение,надо так попробовать включить.
-а он набуя?Помех вроде не ловит от стенда,а вот на моце-да,проводка может пофанивать-если входные цепи и разрядные рядом.
-ну какой Вы невнимательный гардемарин....Экс ставился с целью проверки ценности такого порогового устройства.Фактически это аналог динистора на тиристоре.Напряжение открывания которого определяет полупроводник стоящий от анода к УЭ тирика.В оригинале-стабилитрон-у меня в видео был Д814Б,какой попался-УОЗ уполз ЗА ВМТ,что логично-напряжение срабатывания динистора получилось за 9в.Потом вместо стабилитрона ставлю светодиоды,какие смог найти в гараже-красный(2в падение на переходе),зелёный(2,5в),белый(3,2) и т.п.Соответственно меняется и поведение порогового.Если подобрать стабилитрон под имеющуюся обмотку/датчик можно регулировать АУОЗ по желанию,ну в определённых рамках,конечно....А ещё интересно покрутить датчик от Минска с таким пороговым...,датчик от Крота...,Зарядную катушку от Дружбы.Факт подтверждён-пороговое однократно управляет тиристором и это здорово!
Виктор:
-Большое ПОЖАЛУЙСТА-было интересно и приятно Вам помочь.Такие схемки не часто попадаются,собирался попробовать-некогда всё,а тут Вы сняли с платы принципиалку-гуд!!!
11 минут назад
MAGNETO, не верю я в чудеса в половой сфере, и в непорочность зачатия.
Поэтому предлагаю продолжить эксперименты.
Заменить конденсатор на больший в два раза. Поставить конденсатор параллельно резистору, он не фильтр помех. Выкинуть тиристор, должно работать без него. Это косвенно видно из схемы Виктора.
-который?
-а Вы не родственник профессора Пустомельского?Разрядный тиристор кто открывать будет и через как?
11 минут назад
MAGNETO, Пустомельский иностранной породы.
Увеличить конденсатор 0.1 в цепи управления.
Я совершенно не уверен в назначении этого тиристора.
По крайней мере не верю в его чудотворную силу.
Ага.Увеличим кондер-станет дольше заряжаться,УОЗ будет позже...Ток на открывание разрядного тиристора возрастет.https://disk.yandex.ru/i/l5LYs4-e3GuHcp
вот такой еще вариант был,не прижился-сложен в настройке
11 минут назад
MAGNETO, значит надо уменьшить емкость.
Вариант с динистором точно не подойдет. Большая тепловая зависимость.
Снова глупости говоришь.
Человек придумал, сделал и ездит. Потом другие повторили эту схему и довольны.
А Баба-Яга Харитон против... dash
11 минут назад
-Это чей бычок?
- Да ничей, товарищ прапорщик, курИте!
Виктор, не работает пороговое по Вашей схемке,стабилитрон открывается и шунтирует заряд кондера....
-бесполезно,ни на что он не влияет,проверил.
11 минут назад
MAGNETO:
Не, не так. Конденсатор заряжается, но не разряжается.Добавлено спустя 5 минут
MAGNETO:
Уменьшить надо. Это основной времязадающий элемент.
Заряду кондера мешает низкое сопротивление перехода К-УЭ тиристора
11 минут назад
Сопротивление разряженного конденсатора равно нулю. Но в цепи его зарядки стоят два резистора, так что может и не заряжается.
Но тогда дело в управлении тиристора, а не в стабилитроне.
Виктор
Хабаровск
733 дня назад
Мой не работает без тиристора.
MAGNETO:
у меня работает по той схеме как я нарисовал.проверял расположение тиристора на пять раз,так как был уверен в вашей схеме но посмотрев фотоотчет был удивлен,пересмотрел несколько раз и зацепил как нарисовал,все работает.Не снял еще характеристики опережения но в ближайшее время сделаю и выложу как себя ведет эта схема.для эксперимента лежит еще один комутатор без Р2.иожно поэкспериментировать,только что поставить взамен? была собран ЗАН но у меня не было на нем искры.Была идея внедрить управление тиристором на моей схеме от Новикова
Чем ты этот ноль померил? shock
Да ладно, неужели резисторы не дают? laugh
11 минут назад
У меня есть мерка.
Дают, но не всем.
У меня есть мерка.
Хорош врать, если есть - покажи.
Дают, но не всем.
Не конденсаторам, что ли?
11 минут назад
Она сильно облегчает работу, еще не запатентована.
Виктор, не сомневаюсь в Вашей правоте.Я не очень знаком с цоколевкой тиристоров в мелких корпусах.У тех,что я применял(ВТ151-800 и ВТ152-800) расположение выводов при установке прибора надписью "к себе"и креплением вверх-К,А,Уэ.Разбирал Вашу схему опираясь на общеизвестную схемку аналога динистора на тиристоре и стабилитроне
ну и схемка от RM85 под рукой была.Моё видео Вы видели,влияние стабилитрона на момент зажигания,думаю понятен.
не запатентована.
Понятно, как призрак - не отражается в зеркале и не фиксируется фото камерой.
11 минут назад
Виктор:
Не работает без тиристора, тогда и по вашей схеме работать не должен.
Харитон, давайте не будем так спорить.Там за горизонтом есть страна "Иначе",где всё вероятно.Добавлено спустя 5 минутИ кажется я нашел ответ
Расположение выводов ,если смотреть на морду лица SCR-Уэ,А,К-соответственно моя схемка правильная по принципиалу,если её перерисовать с ошибкой-получится ересь.
11 минут назад
MAGNETO:
Я тоже такого мнения.
BECHA777
Электроугли
Всем привет! хочу спросить - не пытался ли кто заменить контактное зажигание бензопилы "дружба" на электронное без замены маховика? в приложении фото маховика и работы контактного зажигания, полярность S-N-S-N. посоветуйте какие схему лучше заработают в таком случае?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июня 2022 в 14:45, BECHA777: причина не указана)
Периодически возвращаюсь к такому проекту.Есть несколько подводных каменей-
1.на штатном месте катушки искра слишком рано-надо сдвигать основанием.
2.надо делать новое основание-оно с поворотом от штатного на 45град,и потом ловить точный момент
3.я ещё и свет хочу от мотора(извращенец я!!!) надо ставить вторую катушку.
4.полюса ротора довольно широкие,АУОЗ будет в наличии.Но вот какой и в каком диапазоне-ХЗ
5.ставить доп датчик-не вариант!!!АУОЗ НУЖЕН!
6.Схема №3-голимый шлак!!!Поэтому просится RM85.
11 минут назад
Надо определить на сколько мм до ВМТ начинается разрыв контактов. Определить, есть ли возможность поставить датчик внутри. Определить ть количество витков в обмотке. Далее прикинуть хватит ли напряжения снимаемого с обмотки для создания напряжения 50-100 Вольт на низких оборотах. Если нет, то применить схему Омича.
-а зачем?
11 минут назад
На такие вопросы мой тренер отвечал:- чтоб было.
Нужен отдельный датчик, для упрощения жизни. Может быть внутри, может быть снаружи.
[b:
Харитон[/b]]Нужен отдельный датчик, для упрощения жизни
-т-е совсем без него-ни в какую?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2022 в 22:41, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Можем немного вернуться к мопедам.
Ранее когда-то выкладывал схемы с пяти контактного коммутатора альфа. Там не большая разница в цепи сигнала.
А вот теперь у меня коммутатор о двух фишках и шести контактах.
Вот такое как в видео, и тоже метка перемещается
Короче, разобрал одно,хочу разъем под схему "харитона-шуваева" сделать.
Чуток отличается от альфовских диодом в параллель тиристору... И сдвоенным контактом массы -нафига два провода не понятно.
Зарисовал схему элементов. Сильно не пинайте если диоды не правильно расставил. zst
А вот смещение метки на роторе-за счёт электролита в параллель резистору?
11 минут назад
MAGNETO:
Можно. Но получите ту же песню, что при схеме Новикова и всех остальных китайцев.
Старичок, Диоды, думаю правильно.
А конденсатор параллельно резистору, думаю это фильтр от помех.
BECHA777
Электроугли
MAGNETO:
с какой схемой? штатная катушка перематывалась?
MAGNETO:
правильно, не помешает.
MAGNETO:
башмаки имеют разную длину. для чего это сделано - непонятно.
MAGNETO:
допдатчик даст 1 искру за оборот.
MAGNETO:
чем rm85 лучше?Добавлено спустя 4 минуты
Надо определить на сколько мм до ВМТ начинается разрыв контактов. Определить, есть ли возможность поставить датчик внутри. Определить количество витков в обмотке. Далее прикинуть хватит ли напряжения снимаемого с обмотки для создания напряжения 50-100 Вольт на низких оборотах. Если нет, то применить схему Омича.
1 опережение в контактной схеме - 4.4мм
2 по датчику - просится поставить к коленвалу - там кулачок выглядит как лыска на валу (приложил картинку) но не уверен что скутерный датчик будет работать.
3 хочется простую схему без перемотки. видел схемы где обычным сетевым 220/6В трансформатором "поднимают" напряжение первичной обмотки КСЗ изаряжают от него конденсатор. также видел схемы где используют выход на ВВ провод как источник для заряда катушки.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:49
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 05:55
