Передняя вилка
Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
Харитон, ты напрочь оторвался от гаражной жизни прошлых лет, когда все были "автолюбителями". Но так и не прибился к нынешним "профессионалам". Единственное, что тебя к ним немного приближает, так это нынешняя "иностранность" твоей машины.
Георг Ом
63 дня назад
Теперь я столкнулся с проблемой отсутствия амортизации в свежеприобретенном переднем амортизаторе. Один с магазина был заправленным, и нормально амортизирует. Другой был в консервационной смазке, и пружина внутри оказалась вымазана толстым слоем чего-то, напоминающего солидол. Промыл, залил примерно 130 грамм АЖ-12, и хрен там. Просто жесткий лом, отскакивающий тут же. Слил, стало чуть мягче, но просто пружина как и было. Другой амортизатор мягче работает и работает. Ради интереса его вскрыл, и масло там по вязкости явно ближе моторному. Теперь голову ломаю какое масло заливать. Это я решил на втором мопеде вилку поменять на нормальную с перьями 27 мм.Добавлено спустя 32 минутыТратить почти 9 сотен на литр вилочного 10w как-то жаба душит, да и вообще надо в более важное вкладываться. Почитал еще везде, и пришел к выводу что И-20 может спасти ситуацию. Вязкость как раз в 3 раза выше чем у АЖ-12, и оно есть у меня.
Георг Ом
63 дня назад
Не помогло И-20. По вязкости ТЭП-15 трансмиссионное близким показалось. Залил его, и заработало. Вот теперь думаю: как так? В рабочем амортизаторе жижа мутновато-прозрачная без оттенка. Липкая очень. Похоже на какую-то силиконовую ПМС-2000. Вся работа амортизатора происходит через движение жидкости в длинном узком отверстии трубки поршенька. Жижа действительно должна быть весьма вязкой чтоб работать. Все АЖ-12 и прочие вилочные масла там только смазывать будут без какого-либо ощутимого демпфирования.
Интересно что в итоге заливал Старичок, и что получилось?
Георг Ом:
А я давно предупредил, что в таких вилках работает лишь трансмиссионное масло. И никакие моторные масла не дают должного эффекта.
Георг Ом
63 дня назад
Короче, маленький пузырек ПМС-1000 имеет жижу как раз примерно той вязкости что в вилке. Поищу где можно надыбать 150-200 мл его и почем.Добавлено спустя 17 минутМда, сильно дороже вилочного масла. 500р за пузырек в 100 мл. Оставим трансмиссионку.
дык пмс не пойдёт. этож неньютоновская жижа, не? она колом встанет на первой кочке.
Георг Ом
63 дня назад
Счего это не подойдет? Низковязкие ведут себя как моторное масло. Его вместо моторного не применяют по причине образования тонкодисперсного оксида кремния при сгорании, который является хорошим абразивом.Смазки с вязкостью 10000 и выше часто в оргтехнике и бытовой применяются вместо консистентных обычных и в смазке подшипников, работающих при температурах под 250 градусов.
Да я про другое. Этож пмс- вообще вроде не масло, вязкость меняется при перемешивании от жидкого до гуталина за секунду. Оно ж для вискомуфт вроде изначально.
Георг Ом
63 дня назад
Не, не надо путать просто силиконовые масла на основе полиметилсилоксана, и специализированную жижу для вискомуфт. Вязкость там не сильно меняется, а вот температурное расширение огромное, и за счет этого повышается давление жидкости в муфте, сжимающее пакет пластин. Вязкость обычно от 10000 до 20000, но смазки для оргтехники с подобной вязкостью отлично смазывают, и не ведут себя как жижа для вискомуфты. Неньютоновская жидкость типичная - раствор цементный или паста паяльная. При резком нажатии или попытке резкого сдвига проявляют свойства твердой среды, а при плавном нажатии и сдвиге или при воздействии вибрации ведут себя подобно вязкой жидкости.
Про вискомуфты для расширения кругозора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2022 в 22:41, Георг Ом: причина не указана)
Георг Ом, ты бы убрал ссылку под спойлер или спрятал под контекстными словами. Ну, совсем нечитабельный пост получился.
Георг Ом
63 дня назад
И снова провал. Постоял амортизатор недалеко от печки работающей и снова никакого демпфирования. Видимо работало это ранее на холодную по причине консистенции трансмиссионного масла, напоминающей мед. Разобрал полностью амортизатор, и выяснилось что на поршеньке нет пластикового уплотнительного колечка. На старом разобранном оно есть, но толку от него тоже мало. Внутренний диаметр пера 22 мм, диаметр поршенька 18,5 мм, и получается огромная щель боле 1,5 мм через которую масло беспрепятсвенно перетекает в обход трубки поршня. На поршне старого амортизатора надетое колечко имеет диаметр наружный чуть меньше 20 мм. Получается щель в 1 мм. Он также не сказать что нормально работал. Буду точить из капролона колечко диаметром чуть менее 22 мм чтоб амортизатор заработал как надо.
Георг Ом
63 дня назад
Выточил колечко новое. С масло И-20 какое-то подобие работы появилось, но все равно слабовато. Отскакивает без стука, но все равно быстрее чем другой аморт. В выходные возьму И-40 и с ним попробую. Надо уже вилку новособранную ставить на мопед, а я тут неделю с амортизатором воюю.
Георг Ом
63 дня назад
Меня этот сраный амортизатор вконец достал. С новым колечком и трансмиссионным маслом как-то более-менее работает, но все равно не так как другой амортизатор. Собрал вилку, ставлю колесо, а там полный привет. Этот сраный амортизатор на 10 мм длиннее другого, и ось колеса хрен всунешь без поджатия. Разобрал снова сравнил саму трубу из этого амортизатора и из старого. Одинаковы. Трубки поршней тоже одинаковой длины. Подвижные трубы алюминиевые также одинаковые. Поставил пружину от старого. Собрал, и все равно на 10 мм длиннее. Плюнул, купил сальники под вилку 25 мм, которую снял с этого мопеда. Завтра буду перебирать. Там сами перья из хорошего металла. Никаких протертых глубоких царапин и точек на них нет. Один амортизатор полностью живой, но чуток потеет, а вот другой кроме как потеет еще и подклинивает немного не доходя до полностью сжатого состояния. Буду проверять трубу на изгиб.
Георг Ом
63 дня назад
Труба оказалась с прогибом на 3-4 десятки. Выстукиванием на брусках киянкой смог уменьшить прогиб до примерно одной десятки. Подвижную трубу тоже пришлось пройтись разверткой для шковрней газели. Как раз 25 мм и длинная что до самого дна стакана достала, и всю грязь вытащила. Заедать перестало. Залил трансмиссионки. Заработала практически как вилка Пилота. Постояла на морозе -15, и стала дубовой, что фиг продавишь. Днем, при -5 снова стала подвижной. Значит при околонулевых температурах эксплуатировать можно. Остатки слитой жижи не меняют вязкость ни при морозе, ни при нагреве градусов до 30. Запах чуток напоминает что-то среднее между казанским силиконовым герметиком и трансмиссионкой, но очень слабый. Склоняюсь к версии что все-таки какое-то силиконовое масло туда льют с завода.
n0way
9 дней назад
Так и всё же. Какое масло лить? Трансмиссионку? Или вилочное? Вилочное так-то дороговато выходит, если брать именно вилочное, но если выбора иного нет, то что уж поделаешь...
Старичок
67 дней назад
n0way:
АЖ-12Т 1л-250руб-дорого???
n0way:
Лить экспериментально, проверяя работу вилки в зависимости от количества и густоты масла. У меня нормально заработала на трансмиссионке, пришлось еще проставки под пружины подкладывать.
Если окажется слишком густым, залить моторное, моторное слишком жидкое - размешать с трансмиссионкой.
Простор для творчества.
У меня заработала вилка на тап-15, на морозе вилка дубеет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2022 в 21:42, Мослитр: причина не указана)
Георг Ом
63 дня назад
Старичок:
АЖ-12Т
Не подходит для вилок Альф и Дельт. Жидкое оно как вода для них. Трансмиссионка еще как-то начинает работать, но лучше что погуще.
Старичок
67 дней назад
Георг Ом, И-40 лил, нормально получилось, не жестко и не мягко, грамм по 80 на перо.
n0way
9 дней назад
Ну нет.
Старичок:
Я имел в виду всякие мотюли по 1200-1500.
И хотя, конечно, в вилке оно дольше проходит чем в двигателе, но вот в двигатели мопеда лить MOTUL это жирно. Почему?
Да потому что масло настолько хорошее для этого двигателя, что за регламентный пробег замены (1000-1500) оно просто не вырабатывает свой ресурс и сливаем мы в отработку масло, которое еще могло бы походить (я в машине с турбиной мотюль меняю раз в 7500 например). Поэтому в двигатель тырчика китайского я лью масло попроще - ENI, которое стоит в два раза дешевле. Но сейчас не про это, конечно, а про вилку.
Вот и на данный момент мы пришли к тому, что мнения разнятся:
Кто-то льет моторное. Кто-то эту АЖ-12Т (ее мне советуют и в нашем местном байкерском клубе, в хонды с ямахами, у которых пробег порой за семь суток доходит до 9 тычяч км). А кто-то идет и покупает в китайскую вилку Альфы канистру масла, ценой в 1500. А кто-то попросту трансмиссионку (кстати, нашел вот в мануале к мотоциклу, с которого китайцы слизали наши тырчики, прикрепил изображение).
Так еще и по количеству заливаемого масла мнения разнятся: кто-то заливает 150, кто-то 120. А вот владелец сообщением выше залил 80. А есть люди, которые заливают под самую пробку без 10 мм.
Я окончательно запутался, коллеги)).
Тогда просьба прояснить:
1) Как мне, сняв перья, проверять их жесткость и достаточно ли масла? Давить на них, уперев в пол?
2) Предположим, я суховатый молодой человек весом под 70, ростом 176. Сейчас, установленная вилка подо мной, если я к ней прилагаю усилие небольшое, толкая вниз, легко уходит и тут же амортизирует. Как вилка должна работать на тырчике? Езжу иногда с женой (55 кг/167) по довольно паршивой дороге (там я в прошлом году оставил 100.000 на ремонт подвески своего паркетничка, катаясь туда-сюда каждый день) со стыками.
На глубоких ямах и кочках вилка амортизирует, но иногда слышен резкий стук. Нахеал в яму - "ТУК!" и нормально едем дальше. Предыдущий владелец в вилку не лазил вообще, как оказалось, так что процедура обслуживания мне точно предстоит.
Простите за занудство, тупые вопросы и многабукаф. Я с четырех колес на два впервые пересел за 10 лет стажа, больше по автомобильной подвеске шарю.
Прикрепленные файлы:
whatsapp-image-2022-06-08-at-16-45-35_62a192f22bf97.jpeg | 32,14 Кб | Скачали: 190 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2022 в 09:28, n0way: причина не указана)
n0way:
Обслужите вилку. Открутите шестигранником болт снизу, слейте старое масло, выньте перо. Отмойте внутренности от грязи керосином, соберите вилку и залейте масло. Масло заливается сверху.
n0way:
Вилку проверьте в собранном виде. Как оценить её работу? По субъективным ощущениям.
Пока я не залил трансмиссионку вилку пробивало на любой кочке, т.е. вилка просто проваливалась. Принцип амортизации в медленном перетекании масла через отверстия в штоке. Если масло слишком жидкое, оно перетечёт быстро и амортизации не будет. Вилку на кочках не должно пробивать.
Возможно, что просели пружины вилки, или они слишком мягкие. В этом случае ход вилки уменьшен. Сверху, где находятся пружины возможно поместить проставки из обрезков трубы.
Работа вилки
n0way:
Мое такое: -
Дело это не простое, может кончиться простоем.
Поэтому для лета берем самое дешевое масло, типа дизельного.
Сколько заливать, не подскажу, диаметры перьев вилки все разные. Кроме этого зависит от внутреннего устройства. Поэтому, для начала заливаем по 100 мл в перо.
Вилка должна работать так: - нажимаем усилием рук, вилка проседает, и плавно возвращается назад. Если возврат резкий, с обратным ударом- заливаем более густое масло. Если очень плавный, то сливаем залитое масло, разбавляем его соляркой по вкусу. Заливаем, пробуем.
Вилка дорожного мопедки должна под полной нагрузкой проседать на 3 - 4см в статике.Добавлено спустя 17 минутВыдержал 10 мин просмотра на тарабарском языке. За 10 мин тупые вилку так и не настроили. Да и настройка должна отличаться от дорожного мотоцикла.
n0way
9 дней назад
В общем, всем спасибо, коллеги!
Вчера снял перья, вылил масло. Как ни странно, масло было густое и по 120 грамм примерно в каждом. Почему странно? Потому что предыдущий владелец не обслуживал вилку. Он тырчика покупал в соседнем городе, в мото-магазине хорошем, так что полагаю, там и меняли сразу перед продажей (ребята там толковые работают, проверено).
Залил подогнанный мне любезными байкерами из соседнего гаража Motul, но АЖ-12 все же прикупил про запас.
Всё отлично!
Георг Ом
63 дня назад
Так мотюлевское вилочное масло оказалось таким же густым как слитое или весьма жиденьким? Оно же жидкое как вода должно быть.
Сколько я общался с владельцами таких мопедов - у всех было сновА залито густое масло, трансмиссионное заливали и после промывки-переборки. Такова уж конструкция и особенности эксплуатации - в мороз не ездят, специальная всесезонная жидкость для амортизаторов не требуется.
max-swetlov
172 дня назад
всем привет!
незнаю уже где искать, напишу сюда.
ищу вот такую траверсу от китайского мотопрома. перья на 31мм.
ни на разборах ни в магазинах не нашел. возможно лежит у когото и молчит)
Serko54
Новосибирск
340 дней назад
Ребята, странная ситуация..
Дельта фермер ZW50Q2(АВМ) 2013.. передняя вилка с надписью super quick. Я взял мопЭд б/у с пробегом 3000км
Диагноз: пробивает на кочках
Я ее разобрал, открутил пробку, а внутри нет пружины. Ни в правой ноге, ни в левой...
Жижка слилась, а пружины нет.... Следов разбора до меня вроде не видно
Это, блть, что?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 апреля 2023 в 08:57, Serko54: причина не указана)
Serko54:
Я ее разобрал
Полностью?
За десять лет растворились,надо ставить другие.
Serko54
Новосибирск
340 дней назад
Serko54:
Я ее разобрал
Полностью?
Да полностью. Пробки, стоящие в верхней части выкрутились легко...
А пробовал внутрь каждого "телескопа" тыкать тонкой палочкой? Или длинным проволочным крючком изнутри зацепить. Вдруг там что-то похожее на пружину окажется, только будет короткая или сломанная.
Serko54
Новосибирск
340 дней назад
.... только будет короткая или сломанная.
Не, нету... растворилась в этом синем масле.
Serko54:
растворилась
Тогда тебе надо сюда...
Serko54
Новосибирск
340 дней назад
Кстати,нижнего болта под шестигранник, с нижнего торца у меня тоже нет.
Может мы все, прежде всего я, путаем что-то... У меня, возможно, вилка старого образца, когда внутри штоков нет пружины. Я ожидал пружину внутри штока (как на моей другой Дельте)
Какие-то, по две на перо, короткие пружины у меня были, стоял снаружи в хромированных защитных стаканах.
я думал они для того, чтобы защитные стаканы раздвигались для ходе пера вверх вниз...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 апреля 2023 в 08:24, Serko54: причина не указана)
Serko54:
Ну вот под эти пружины ставятся кольца такого же диаметра. Высоту подбирать надо экспериментально.
LexShu
Всем добра.потекла вилка на чопере футонг(тот же джордан).думал заменить перо в сборе,естественно именно на джордан ничего в городе нету,б.у на разборе брать не хочется.вариантов два-попробовать перебрать свою(будеи ли ходить если сменю ремкомплект,и какое масло туда залить?).либо может кто в курсе,подойдет ли перо от сигмы(там тоже дисковый тормоз.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2023 в 16:38, LexShu: причина не указана)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:36
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 12:17
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
