Схема Новикова
Kykaracha_68, Сколько у Вас витков на зарядной обмотке?Метка с увеличением оборотов в позднее не сползает?
Kykaracha_68
Смоленск
На стенде при 1800х, я метку выставляю когда она в 3.2 мм.до ВМТ.
При увеличении до 4-5 тыс. метка подходит к 3.5 мм...,
Далее при увеличении до 6-7 тыс. метка подходит около 4 мм.
и далее постепенно опускается до 3.5 мм.
Далее так и держится когда стабильные повышенные обороты.
Со светом сильно скидывается УОЗ?
Kykaracha_68:
АУОЗ есть. Работает.
В пределах 1-1,5 мм? Это не серьёзно! С таким же успехом выставляются постоянные 3,5 мм до ВМТ и дело в шляпе.Добавлено спустя 1 минуту
Kykaracha_68:
Болезнь всех схем подобного типа.
Kykaracha_68
Смоленск
На фото в отсеке, метки нанесены соответственно.
Дед, тут дело в том,если-бы метка фиксировано стояла на 3,5-добро,а она с увеличением оборотов норовит в позднее сползти за 1,5мм....В лодочной схеме такой проблемы нет,а вот тут влияние импульса зарядки на управляющий...Если лампочкой загрузить-позже сползает,шунтируем зарядную катушку-не даём противо-ЭДС молотить по управляющей.
Kykaracha_68
Смоленск
Сейчас ВМТ, напротив винта. Далее прописано на метках.
Kykaracha_68, А что у Вас за паз в магните?Я так понимаю-Вы магнит не переворачиваете?
Kykaracha_68
Смоленск
MAGNETO:
Так а смысл такой фиксации?Это уже не АУОЗ.
С этим справляются и обычные контакты тогда!Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
Нет, не переворачиваю магнит. Эта схема без смещения и переворотов.)
А паз, это обычный,штатный под шпильку эксцентрика.
Просто я его убрал, а вместо него втулку латунную поставил.Добавлено спустя 4 минуты
Да, только вы будите с контактами вечно пыхтеть..,
А тут пусть даже и так как вы говорите, то мотор все одно четко работает и эти микроны смещения никак не оказывают влияния, негативного.))
Kykaracha_68:
Вариант возврата к контактам я не рассматривал.
У меня собрана доработанная СЛХ, как рекомендована была krotik-ом.
Здесь: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-246556.html
Kykaracha_68
Смоленск
Ну понятно, но я не сталкивался с данной схемой.
Ничего не могу сказать .
Kykaracha_68:
-я неверно выразился-на роторе магните проточка по внешнему диаметру по положению на 2 часа(в верхнем правом углу).
Kykaracha_68:
-требуемый угол выводите резистором?Ещё уточню-сколько у Вас витков на зарядной обмотке?
MAGNETO:
По боковому срезу сделана выемка, так точнее будет. Дисбаланс там значительный получается, весьма желательно с другой стороны сделать такую же выемку.
Kykaracha_68
Смоленск
MAGNETO:
Да, это такие магниты были на Д-8. Скорее всего они были проточены для балансировки.
Я уже не первый такой встречаю.
А провода, наматываю 3200-3300. проводом 0.20.Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
верно, подстроечным резистором и подстраивается. По часовой крутить, уходит в раннее, против, в позднее.
Kykaracha_68, резюк параллельно управлению тиристора?
у меня при 3500 витков ползла метка в позднее,как тварь....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2022 в 23:06, MAGNETO: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
Да вот эта схема.
Добавлено спустя 1 минутуУ меня тоже ползет, но в раннее, как я выше прописывал.
Но при увеличении выравнивается в пределах 3.5 мм.
Вот - опять диодный мост, за каким хреном он там нужен? scratch
Kykaracha_68
Смоленск
Раз стоит, значит нужен?
Или у вас есть альтернатива без моста?
Покажите, обсудим!!
Kykaracha_68:
Не факт и в этом можно легко убедиться, проследив пути тока каждой полу-волны.
Kykaracha_68:
Разумеется и в этом можно легко убедиться, если посмотреть разные схемы стандартных коммутаторов. Хотя бы на сайте motelek.net или еще где-то в сети.
Kykaracha_68:
Покажите, обсудим!!
Пожалуйста.
Достаточно?
Только что тут обсуждать, если эти схемы давно применяются штатно?!.
Kykaracha_68
Смоленск
Ну да, конечно, если нет диодного моста, значит и нет его, а то что куча диодов в схеме, аналогично диодному мосту,это не в счет?
Это по сути дела, тот же "хрен", только сбоку.))
Поставить диодный мост вместо этих диодов кучки и все как есть...
Kykaracha_68:
В какой схеме по счету, начиная с верхней?
Kykaracha_68
Смоленск
Да, именно в верхней и есть..
Ну, хорошо - давай проследим на этой схеме, по соединениям выводов диодов: плюс и минус обеих пар диодов соединены вместе и подключены к питающей обмотке генератора - вроде бы всё правильно, так мост и подключается входными выводами. А с выходными выводами облом-с: две минусовые и две плюсовые не соединены вместе - они порознь подключены к разным местам схемы.
И где же тут мост?
Kykaracha_68
Смоленск
Тогда по какому принципу эта схема работает?
Разве не тот что у меня?
Я в электронике не силен, потому мне просто интересно!
Если сделать по этой схеме, то на подкове получается надо мотать две обмотки?
Схема вроде несложна. детали тоже не проблема найти.
По катушке неясно, сколько и как.
Kykaracha_68:
Принцип у всех этих схем один и тот же: накопить достаточное количество электрической энергии в конденсаторе и в нужных момент разрядить его через тиристор на первичную обмотку катушки зажигания.
Различия у всех этих схем только в том, как подать управляющий импульс на управляющий электрод тиристора. Некоторые схемы позволяют реализовать правильный АУОЗ, некоторые этого не могут. Но для такого малокубатурного мотора это не особо важно.
Kykaracha_68:
Нет, у тебя управление тиристором осуществляется от отдельной обмотки на подкове.
А в первой схеме управление от той же обмотки, что заряжает конденсатор. Но от второй полуволны - отрицательной.
Kykaracha_68, если надо надежную схему для дешки или КД, то ссылку на тему со схемой я давал - на ней все моточные данные подковы и детали указаны. Как я её спаял - тоже есть фото и описание. Про испытание с изменением номинала резистора, отвечающего за начальный УОЗ, я написал. Единственное, что я не стал делать - это проверять АУОЗ стробоскопом. А зачем, если меня(100 кг) мотор Ф50 везет по асфальту со скоростью 53 км/ч?!. И разгоняется весьма быстро.
Kykaracha_68
Смоленск
А где эта ссылка?
Покажите ее, гляну, может попробую поэксперементировать и с ней.
Если не сильно забубенная то сделаю. Мотать есть чем, провод тоже найдется.)
После будет с чем сравнить.
Kykaracha_68, лучше соберите последнюю схему от Новикова-поверьте,она того стоит!!!Добавлено спустя 1 минутуА схемка с мостом гораздо более хитрая,чем выглядит.И процессы в ней сложнее,чем в СЛХ
Kykaracha_68
Смоленск
Кто же тогда на самом деле автор этой схемы что я делаю?
Надо докопаться до истины веть!))А последняя Новикова, это какая именно?
И чем она хороша?
Просто я думаю так, чем проще схема, тем надежнее!
Чем меньше деталей, тем меньше шансов что то не так припаять..))
В самом начале темы про схему Новикова что я писал,
Именно она вроде самая простая. Там и световой обмотки нет.
Только работа на зажигание и все.
По мостовой схеме -вот такой опыт
А новая схема-вот
https://www.mopedist.ru/forum/thread1705-30.html
Kykaracha_68
Смоленск
Ну да, верно, я с нее тему и начал.
Просто есть еще схема точь в точь, но там резюки не трогаются
как в этой. Вроде "Кротик" говорил про нее что она еще типа сырая чтоль.Добавлено спустя 2 минуты
Пока впечатления только положительные-и свет есть!!!Катушка очень хорошо работает автошная Б-115,Б-117.С неё выхлоп на свет больше.
12 часов назад
Не сырая а не проверенная была. Магнето считайте первый, ну, кроме автора конечно.
Kykaracha_68
Смоленск
Ну возможно и так, я не видел просто конкретной информации по последней.Добавлено спустя 5 минутВот теперь по меткам, и по магниту, на самом роторе как стоит метка, в каком месте?
И не совсем понял по метикам на подкове. Где и какая.?Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 8 минутЯ для удобства метку на роторе наношу по диогонали из угла в угол.
Так легче орентировать и ротор и метки на подкове.Добавлено спустя 8 минут
Добавлено спустя 9 минутЧерный маркер не считается, стереть забыл.))Добавлено спустя 10 минутВ этом положении, метка в ВМТ. Далее метки на подкове подписаны.
У меня магнит перевернут наизнанку.Метка1-ВМТ,Метка2-где-то 1,5-2мм.По верхнему винту крепления(против вращения)-метка Момента зажигания~3,5мм
Kykaracha_68
Смоленск
Все понятно, магнит все же необходимо переворачивать?
Я просто как то сделал на своей схеме так.
Отверстие ,точнее паз был разбит(ротор от Д-6, 10 мм.)
Я расточил его на 12 мм, а паз пропилил ровненько в нужном месте.
Таким образм не пришлось переворачивать магнит.
И все работает !
Это я к тому что, много попадалось магнитов от Д-6.
Так вот если не было у меня магнитов Для Д-8, то я растачивал Д-6е.
Пазы пропиливал,и все превосходно.
Kykaracha_68:
-возможно Вы искусственно добивались доворота 45грд.
Kykaracha_68
Смоленск
Так или иначе, старый паз все одно не совпадает с новым уже.
Kykaracha_68
Смоленск
Возник сам собой напрашивающийся вопрос по катушке.
Провод что мотаем, его вообще, есть необходимость пропитывать лаком или что то еще там?
Я к примеру когда разбирал ради интереса подковы Д-6 и Д-8, то что то ненаблюдал пропитки никакой.
Ни в первой ни во второй.
В Д-6й что то было,едва напоминающее.
И то, совсем чуть,иежду большими слоями.
А в Д-8, так вообще насухо мотанная.
Kykaracha_68
Смоленск
Вобщем пока суть да дело, к схеме Новикова пока охладел интерес.
А вот зажигание по схеме Абриса, все отлично получается.
Сделал несколько эксперементальных комплектов.
С выносным блоком и с встроенным.
Где кондер чуть другой емкости, где плату перекроил на свой лад.
Где провод мотал чуть другим сечением.ю
Вобщем все это не оказало существенных изменений в работе зажигания.
При проверке на стенде, все работает превосходно.
Искрообразование начинается уже при оборотах(по тахометру) примерно
При 1000-1100 об. Возможно что тахометр и дает какую то погрешность,но
совсем незначительную.
При установке зажигания на двигатель, мотор запускается ровно от педалей.
Вот как то так.
Возможно что когда нибуть еще вернусь к схеме Н. Я ее не отбросил доконца.
Просто мне не нравится в ней то, что плата с многочисленными компонентами ,если где то
что то навернется, то ищи потом ,где там и что там с ней.
А Схема Абриса абсолютно проста, проще некуда.
А главное, работает успешно!Добавлено спустя 11 минутhttps://ibb.co/0Kfztm6Добавлено спустя 12 минут
гиф из фотоДобавлено спустя 13 минутhttps://www.youtube.com/shorts/H0E1mWWyjJ4Добавлено спустя 14 минут
Прикрепленные файлы:
img-20220410-161526_6270c62a15098.jpg | 3183,5 Кб | Скачали: 66 раз
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:28
Дед отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:24
