#340
- 17 января 2022, понедельник
Недавно мне попался двигатель Ш-52, который реанимировали спортсмены.... Так вот, поршень там был от ХД..... Вы спросите как же они всё состыковали? Элементарно! Были выточены две, скорее всего - бронзовые глухие "пробки". Внешний диаметр 12мм, внутренний - 10мм. Стопорные кольца - штампованные. Палец слегка подрезан с учетом пробок! Двигатель до сих пор на ходу!
#341
741 день назад
Фокус раскрыт.
Long Live Rock ’n’ Roll
#342
Latgalec, а что такое ХД?
#343
- 18 января 2022, вторник
763 дня назад
Latgalec: Недавно мне попался двигатель Ш-52, который реанимировали спортсмены.... Так вот, поршень там был от ХД..... Вы спросите как же они всё состыковали? Элементарно! Были выточены две, скорее всего - бронзовые глухие "пробки". Внешний диаметр 12мм, внутренний - 10мм. Стопорные кольца - штампованные. Палец слегка подрезан с учетом пробок! Двигатель до сих пор на ходу! Да, всё в жизни возвращается И мне это уже не ново. Я так делал в 1993 году, в конце лета. Тогда я ещё катался на своей старой доброй Верховине, которую потом украли. Мотор был сборная солянка- картера Ш-58, крышки от Ш-52, зажигание было там новое , но со старым уставшим магнитом, который пил мою кровь- не было там надежной искры. И была у меня большая беда с запчастями к этому мотору...Не было поршней с пальцом на 10мм. А были новые поршни от В-50... Но я ничего не точил- не было таких возможностей...Делал так- также чуть укоротил палец поршня, и использовал готовые бронзовые втулки, внутренним диаметром на 10мм, а внешним- на 12мм. Такие бронзовые втулки есть в картерах Ш-50- Ш58. В них как раз вращается валик КПП. Были убитые картера от Ш-52, вот там я и взял эти втулки, и уже с их помощью можно было установить поршень от В-50. Ездил тогда мопед не плохо ЦПГ была вся новая- компрессия отличная, только искра была слабая...приходилось очень малый зазор в свече делать, на контактах- тоже. Харитон: Latgalec, а что такое ХД?
Поршень от Хонды Дио. 39мм. Такие на Вешки ставят люди.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 00:04, HM: причина не указана)
#344
HM, спасибо! Latgalec, пишет про глухие пробки, видимо через палец там дует на выпуск или впуск.
#345
Харитон, это только на дешке такие чудеса. Здесь основная цель - повысить надёжность "узла" и исключить вылет пальца! Ибо двигатель участвовал в соревнованиях, а родные стопора тут явно не пойдут!
#346
763 дня назад
Нет, это же не Д мотор, не нужен глухой палец поршня. Только чтобы не выпал палец нужны глухие втулки- пробки. И такие глухие втулки есть в картерах от Ш моторов. Там есть одна втулка открытая, а другая- глухая. Вот они я и приспособил.
#347
Понятно. Но глухие пробки такого диаметра выточить сложно. Проще взять латунную трубку, нарезать втулки, и надставить их " пятаками".
#348
15 минут назад
Харитон: Проще взять латунную трубку Когда найдешь сообщи. ГОСТ 494-90 Трубы латунные. Диаметр 12мм допуск -0.2. Толщина стенки 1мм допуск +/- 0.1 Для более интересного поиска, тот же ГОСТ. Овальность не устанавливают: для труб, изготовленных в бухтах; для тянутых и холоднокатаных труб в мягком состоянии; для тянутых и холоднокатаных труб в четвертьтвердом и полутвердом состояниях толщиной стенки менее 1/30 наружного диаметра;
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 января 2022 в 01:15, krotik: причина не указана)
krotik, а что тут не так? По дюралевым есть информация? Вместо шляпы находу он надел сковороду. А с платформы говорят:- Это город Ленинград. Втулка прошивается шлифованым пальцем. Наружный диаметр можно облудить. Это проще чем точить глухое отверстие диаметром 10 мм. Причем точить точно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 01:25, Харитон: причина не указана)
#350
15 минут назад
Харитон:По дюралевым есть информация? Не использую в тех вопросах где эти моменты критичны, не читал. Гугл знает про ГОСТ 18482-79, ГОСТ 18475-82, дальше сам. Харитон:а что тут не так? Харитон: Проще взять латунную трубку, нарезать втулки, и надставить их " пятаками". -0.2 по внешнему и +0.1 по внутреннему. Надеешься найти "минусовую" по внутреннему? Не надейся, все экономят на толщине. Даже если повезет всеодно не растянешь. Про какие либо операции отличные от взять, нарезать и надставить ничего нет. Лужение не даст надежной посадки, тем более при температуре. Коэфициент теплового расширения алюминия и его сплавов 23, Латуни 19-21. Чуешь что останется от мягкого припоя? К тому же срезанного при установке. Пару десятков нагревов и остываний и все болтается как ..оно в проруби. Это я еще не могу прикинуть нагрузочную способность припоя, инфу поднимать надо. Но подозреваю что тоже не осчастливит.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 18 января 2022 в 02:38, krotik: причина не указана)
763 дня назад
Помню втулки от КПП Ш-52 очень хорошо встали на свои места в новом поршне от В-50. То есть я грел поршень чтобы поставить эти втулки и втулки плотно входили в бобышки прогретого поршня. А внутри втулок , ну палец на 10мм свободно ходил но не люфтил. Ничего не точил, и не мог ничего точить. Не было где мне тогда в деревне пацану.
#352
HM: То есть я грел поршень чтобы поставить эти втулки и втулки плотно входили в бобышки прогретого поршня.
Так собственно когда втулят, - всегда нагревают принимающую деталь. Но наверное еще не все об этом знают.
#353
- 19 января 2022, среда
А ещё хорошо бы вставляемую деталь охладить в морозилке. И тогда полный ,,зер гут,,
#354
- 21 января 2022, пятница
Latgalec: Недавно мне попался двигатель Ш-52, который реанимировали спортсмены.... Так вот, поршень там был от ХД..... Вы спросите как же они всё состыковали? Элементарно! Были выточены две, скорее всего - бронзовые глухие "пробки". Внешний диаметр 12мм, внутренний - 10мм. Стопорные кольца - штампованные. Палец слегка подрезан с учетом пробок! Двигатель до сих пор на ходу! Можно фото этой переделки посмотреть???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 10:14, Stunt: причина не указана)
#355
Фото не осталось, но всё уже на пальцах объяснили коллеги!
#356
- 25 января 2022, вторник
Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать.
#357
Stunt:Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. Нынешнему поколению проще посмотреть видеоролик, чем выслушать объяснение "на пальцах". И то - многие по нескольку раз смотрят, а потом еще и переспрашивают в комментах.
#358
Дед: Stunt:Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. Нынешнему поколению проще посмотреть видеоролик, чем выслушать объяснение "на пальцах". И то - многие по нескольку раз смотрят, а потом еще и переспрашивают в комментах. да ладно вам сгущать тучи, или это снова секретные технологии? Я дума тут помогают и дают советы по восстановлению старых мопедов, а не читают натации про нынешнее поколение.
#359
763 дня назад
Это выглядит примерно так: 1-стопора, 2-бронзовые втулки, 3-поршень, 4-поршневой палец, 5-выколотка. Бронзовые втулки в поршень ставятся с натягом, а палец по втулкам- скользящая посадка. Выколотка номером 5 применяется при разборке. Бронзовые втулки в поршне под небольшим натягом, особенно это касается глухой втулки- не забываем про разборку узла. Плюс сильным натягом легко-запросто повредить бобышки поршня, может образоватся трещины. Это мы уже проходили
Редактировалось: 6 раз (Последний: 25 января 2022 в 20:29, HM: причина не указана)
#360
спасибо HM
#361
- 26 января 2022, среда
27 дней назад
У Вагнера где-то есть, или фотки, или ролик такой доработаки... Вроде колпачки делал...
#362
HM, я не понимаю, зачем нужна глухая втулка? Гораздо интересней сделать длинные втулки, чтобы ими поршень центрировался на шатуне.
#363
Харитон:нужна глухая втулка? Чтобы палец в окно не провалился! Можно, конечно и отверстие небольшое сделать, но смысла в этом особого нет! Просто лишняя операция! Да и разобрать, если что - проще
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2022 в 21:35, Latgalec: причина не указана)
#364
Latgalec, в какое окно? Там можно поставить две одинаковые втулки с закраиной. Но придется втулить в нагретый поршень одновременно с установкой пальца. Лучше завтулить заранее прямыми втулками. Установить палец, и законтрить его шайбами 12х6 со стопорами. Разбирать будет гораздо легче.
#365
Харитон, Как вариант, но много телодвижений!
#366
763 дня назад
Харитон: завтулить заранее прямыми втулками. Установить палец, и законтрить его шайбами 12х6 со стопорами. Разбирать будет гораздо легче.
Пробовали и этот вариант не повезло, так разбило размолотило контрящие шайбы, цилиндр только чудом выжил тогда. Эти шайбы нужно очеень крепко посадить. Поэтому глухие втулки или с закраиной- это да, неудобный, но за то надежный вариант. Эта вся конструкция только если нет что поставить, нет нормального поршня. Просто так не стоит с этим связатся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2022 в 22:48, HM: причина не указана)
#367
- 18 февраля 2022, пятница
Новороссийск
Друзья расскажите как замерить фазывпуска выпуска и продувки? Видел на коленвал по верх магнита одевается круг пластина с размещенными углами. Давайте только по делу.
#368
Ну так надеваешь и замеряешь, в чём вопрос то? Ещё можно по развёртке окон посчитать.
#369
Новороссийск
Опыта нет в этом. А как по развёртке окон?
#370
Pedro de Pakas: Ещё можно по развёртке окон посчитать.
Точно! Если у Деда счеты занять.
#371
25 минут назад
#373
Можно проще: простой картонный диск на роторе(не размеченный) и метка на картере - это базовые действия. Вращение ротора до характерных положений поршня и отмечание на диске границ фаз - тоже ничего особенного. А дальше диск снимается с ротора, прикладывается к нему транспортир - по возможности точнее - и считываются углы. Умножать никакие показания ни на какое число не требуется...
#374
15 минут назад
Проще только ржавый гвоздь. Накупил по какой то смешной цене, 10 рублей за авоську и раскидал всюду где у меня моторы бывают. Теперь хожу по ним хрустю ))))) В поиске "транспортир круглый"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 февраля 2022 в 19:50, krotik: причина не указана)
krotik, забавная штука, только центра нет. Как крепить.
#376
15 минут назад
На моих полуцентр есть. Достаточно. Хоть картонку приклеить хоть на 2х сторонний скотч. Что под рукой так и лепил. Есть версии с центром, поиск выдает. Тогда взял что было, не ища. Просто шел мимо и увидел в книжном.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2022 в 20:50, krotik: причина не указана)
- 20 февраля 2022, воскресенье
Новороссийск
Спасибо коллеги. Все понятно стало
#378
- 21 февраля 2022, понедельник
Харитон: Мослитр, гоночный, 30х годов. Garry: Опыта нет в этом. А как по развёртке окон?
По развертке не получится. Делаешь диск с делениями на 360 град. Можно взять старый СД. Закрепляет его на роторе винтом. Поршень стоит в НМТ. Делаешь риску на картере напротив 0 в любом удобном месте. Вращаешь коленвал пока не закроется поршнем выпускное окно. Читаешь цифирь на диске. Умножаешь на 2. Это будет угол выпуска. Также и для продувки. Фазу впуска смотришь по открытию впускного окна юбкой поршня. Но от ВМТ. толково пояснил.
#379
- 5 марта 2022, суббота
Всем привет. тут случайно увидел статью по доработке головки от мопеда Пилота. http://dm46.ru/pilot50_tun_ks.php Кто ни будь пробовал делать такую доработку?
#380
- 17 марта 2022, четверг
Новороссийск
Сейчас делаю жокейную шапочку.(все очень медленно) Посмотрим как получится. Такую как на фото видел давно в журнале МОТО, но так и не решился делать что то подобное.
