#3590
- 10 февраля 2022, четверг
7 дней назад
По характеристикам пойдет, но вот по корпусу как-то не очень подходит такая замена.
#3591
- 12 февраля 2022, суббота
omich: По характеристикам пойдет, но вот по корпусу как-то не очень подходит такая замена.
Вроде такой же:
#3592
А какие программаторы вы используете? На работе у одного мужика есть программатор для пик-к-ров. Но он не видит присланные китайцами.
#3593
andruxxa: А какие программаторы вы используете? На работе у одного мужика есть программатор для пик-к-ров. Но он не видит присланные китайцами.
Это контроллер ATmega48 (почти как в Ардуино). Программатор USBASP
#3594
Спасибо, попробуем изучить)
#3595
- 15 февраля 2022, вторник
Подскажите для чего такая большая длительность отпирающего импульса (360 мкс) заложена в программе? Может через катушку идёт не один разряд конденсатора, а колебательный процесс?
#3596
Инженер: Может через катушку идёт не один разряд конденсатора, а колебательный процесс?
Колебательный процесс идет (две полуволны), но от длительности запускающего импульса он не зависит.
#3597
Вторая полуволна должна зарядить конденсатор. Если отпирающий импульс длинный - тиристор откроется на третью полуволну и так далее. В некоторых схемах обратный диод ставят не со стороны тиристора, а со стороны катушки (относительно конденсатора).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2022 в 14:16, Инженер: причина не указана)
#3598
Инженер: В некоторых схемах обратный диод ставят не со стороны тиристора, а со стороны катушки (относительно конденсатора).
В таких схемах не будет перезарядки конденсатора. Диод ставится чтобы защитить схему от всплеска эдс самоиндукции катушки.
#3599
- 16 февраля 2022, среда
Поставил светодиод CREE XML на радиатор от процессора (немного подпиленный). При токе 1 А верх светодиода сильно греется (рука не терпит) - радиатор и звёздочка чуть тёплые. Термопасту под звёздочку положил В чем может быть причина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2022 в 13:54, Инженер: причина не указана)
#3600
Причина очевидна - между верхом и низом платы светодиода плохой тепловой контакт. Снизу тепло отводится хорошо, а сверху - почти никак. Важна абсолютная величина температуры кристалла, а рука терпит максимум 60 градусов - такая температура считается вполне рабочей для радиодеталей и трансформаторов.
#3601
Светодиод покупал на АлиЭкспресс уже на звёздочке. Думаете его плохо припаяли?
#3602
Инженер:Думаете его плохо припаяли? Пайка лишь обеспечивает электрический контакт, в меньшей мере - механический. А про тепловую передачу в этом соединении я ничего точно не знаю, только предполагаю - если закрепить радиатор меньшего размера и с отверстием для диода на верхней части звездочки, то будет более эффективный теплоотвод. Хотя, не уверен, что такой требуется.
#3603
Дед:если закрепить радиатор меньшего размера и с отверстием для диода на верхней части звездочки Звёздочка не горячая
#3604
А плата, на которой кристалл, из какого материала?
#3605
Дед: А плата, на которой кристалл, из какого материала?
Белая, похожа на керамику Добавлено спустя 1 минутуЭто макет фары. Потом планирую обточить радиатор под корпус родной фары
#3606
Я бы не применял этот радиатор вовсе. И отпаял бы плату кристалла, подмазал термопасту и припаял на место. Потом уже включил и проверил нагрев с одной только звездочкой.
#3607
- 28 февраля 2022, понедельник
Вопрос по стабилизатору для микроконтроллера: при напряжении 40 В ток через резистор и стабилитрон будет 35 мА, при этом мощность на резисторе 1,25 Вт. Я в чём-то ошибся или нужно ставить резистор большой мощности?
#3608
- 3 марта 2022, четверг
7 дней назад
По "опыту боевых действий", напряжение не поднимается выше 18...22 вольт. Резистор размером 0805, а тем более 1206, вполне справляется. У меня на мопеде в зажигании с резистором R2 0805(схема под крышкой зажигания) наездил очень много километров и ни разу не подвел. СМД резисторы вообще очень живучие, у них охлаждение довольно эффективное на припаянные дорожки. Так что не стоит заморачиваться на этот счет.
#3609
- 8 мая 2022, воскресенье
Вопрос Омичу насчёт схемы поворотников: Есть ли смысл для снижения мгновенной потребляемой мощности сделать поочередное зажигание светодиодов для каждой стороны (передний/задний)?
#3610
- 10 мая 2022, вторник
7 дней назад
Мне кажется смысла нет городить еще и какую-то переключалку. Поворотники жрут совсем мало. Главное, надо ставить оранжевые 3 Вт светодиоды, тогда отдача на свет будет максимальная.
#3611
Иногда поворотники нужны, когда мопед стоит на красный - двигатель на холостых выдаёт маленькую мощность, одновременно фара может светиться. Вот тут можно и сэкономить
#3612
Магнето дешки не было рассчитано для таких нагрузок. Если нужен хороший стабильный свет и поворотники, то нужен хоть какой-то аккумулятор. А уж с его подзарядкой магнето справится.
#3613
Инженер, для упрощения схемы понадобится два реле поворотов
#3614
- 11 мая 2022, среда
7 дней назад
У меня и на холостых оборотах поворотники прекрасно работают. Там вся хитрость в схеме фары - она на холостых снижает ток потребления и напруги легко хватает и на зажигание и на поворотники и на задний фонарь.
#3615
- 14 июня 2022, вторник
Вопрос Омичу по схеме с вынесенными блоками: для чего сигналы открывания тиристора и блокировки генератора передаются двумя проводами? Почему нельзя передать один сигнал, а резисторами его разделить непосредственно в блоке преобразователя?
#3616
- 17 июня 2022, пятница
7 дней назад
ХМ... Действительно, можно. Просто исторически сложилось так, что первым было зажигание под крышкой зажигания и там эти сигналы расходились из одной точки в разные стороны, а потом была простая переделка печатных плат под выносной блок и как-то даже в голову не пришло оптимизировать.
#3617
- 18 июня 2022, суббота
А можно на лампах зажигание замутить? Добавлено спустя 1 минутуС ТВСом на выходе и 1Ц21П
#3618
Лёха, глупость говоришь - вибростойкость очень низкая у ламп.
#3619
Товарищ Дед, глупость говоришь ты. Есть радиостанции УКВ диапазона, на стержневых лампах. Выдерживают атомный взрыв и его последствия.
#3620
- 19 июня 2022, воскресенье
Харитон, это не стержневая лампа, а пальчиковая. И вибрация от мотора похуже атомного взрыва будет. Тоже мне, сравнил - однократный удар(она и его не выдержит, кстати) и постоянную вибрацию.
#3621
Дед: вибростойкость очень низкая у ламп.
А я про пальчиковые и не говорил. Посмотри характеристики станции Р105м. Пора тебе уже повышать квалификацию, и переходить в 3 класс.
#3622
постоянную вибрацию можно отсечь пружинным подвесом,если она так вредна.Ну что такое,такая простая проблема-вибрация.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2022 в 10:34, Лёха: причина не указана)
#3623
Харитон:Посмотри характеристики станции Р105м. Пора тебе уже повышать квалификацию, и переходить в 3 класс. Она на сверхминиатюрных лампах?
#3624
Харитон:А я про пальчиковые и не говорил. Леха про неё сказал, а ты влез не по делу, как обычно. Харитон:Посмотри характеристики станции Р105м. Нахрена мне что ещё смотреть, если еще в 60-е годы прошлого века в сравнении ламп с транзисторами было написано черным по-русски, что лампы боятся вибрации, а транзисторы нет. Лёха:такая простая проблема-вибрация. Лёха, возьмёшься эту проблему решить?
#3625
Дед, мне некогда Но там все просто как огурец,ключевые словы- упругость и поглощение
#3626
Леха:А можно на лампах зажигание замутить? -конечно можно!На тиратронах!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2022 в 23:17, MAGNETO: причина не указана)
#3627
Мослитр: Она на сверхминиатюрных лампах?
Диаметр лампы где то 5мм, длина 20мм, гибкие выводы. Схема гораздо проще чем на транзисторах.
#3628
- 20 июня 2022, понедельник
Понятно... Владимир Высоцкий:... но кто-то крикнул из ветвей: "Жираф большой - ему видней!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 06:08, Дед: причина не указана)
#3629
- 26 июня 2022, воскресенье
Ессентуки
647 дней назад
omich, Приветствую! Повторяю который раз Ваш блокинг генератор, как всегда все норм, но вот давеча кончились ферритовые колечки, решил на RM 8 намотать, пощупать феррит ну и мотание на кольце точно не доставляет удовольствия))), запустился все норм, I -60 витк ПЭВ 0,35; II-60 витк.ПЭВ 0,35 III-300 витк ПЭВ 0,12, , намотка впритык получилась. Зазор сердечника писчая бумага, частота порядка 52кГц. Вместо стабилитронов в цепи стабилизации, поставил 6КЕ170СА- два стабистора на 170в. Транзисторы BC546, MJE13007. все остальное по Вашей схеме. Но вот момент, до 8 вольт напряжение не высокое, порядка 100в, после 8 вольт резкий подъем до 300в и далее стабилизация на 300в. в чем причина такого поведения, как полагаете? Ранее у меня подъем был до 200в уже на 3в. потребление предельно низкое. Плата получилась 35х50мм. чтоб выдержать высоту феррит RM 8 пришлось врезать в плату. в общем это не имеет особого значения, фотки приложу. С уважением
