- 16 декабря 2021, четверг
Киев
305 дней назад
стукать молотком, последнее дело) только когда совсем ничего не получится) можно хоть кувалдой). По теме, придется опять половинить и смотреть.
Без паники! Во всем нужна мера и царь в голове!
Дешевый рихтовочный молоток, резина-пластик, в помощь. Обстукал, нашел положение и затянул. Иначе бесконечно можно разбирать - собирать. Там точность изготовления +- трамвайная остановка. Это первые моторы были приличные, а со временем все сильно изменилось не в лучшую сторону. Заодно, им же, коленвал чуть вправо-влево обстучать, что бы подшипники осели. Вот если это не помогает, тогда точно лезть. Подчас даже разворот направляющих втулок спасает, настолько там все кривовато.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 декабря 2021 в 17:16, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Резиновый молоток тоже прокатит. Главное не материал, а вес. Но отвертка лучше, ей можно винты закручивать.Добавлено спустя 4 минутыМолотком не получается. Если только на гвоздях собрать.
Харитон, для этого есть скрещенный вариант для любителей молотка и отвертки - УДАРНАЯ ОТВЁРТКА! ВеСч жутко полезная, как оказалось.... Вчера юзал!
Latgalec:ВеСч жутко полезная Не то слово. Особенно если хорошего авторства. Сколько раз выручала и не сосчитать. Особенно когда уличное и водоплавающее оборудование обслуживал.
12 часов назад
Тоже согласен, вещь замечательная. Но имеет один недостаток, используется РЕДКО, и поэтому ЧАСТО теряется.
Ну, это у кого как!
- 17 декабря 2021, пятница
Киев
305 дней назад
От уж развели дискуссию про отвертки))) По теме, вообще использую просто киянку) Что конкретнее обстучать? Ладно с сцеплением где-то накосячил, буду искать,может все таки виновата вторая шайба. Ее при разборе не было, но в мануале она есть. Но больше волнует коленвал. Чего он так туго ходит, подшипники новые. Все же, скорее всего раскручу винты, нагрею и чуть располовиню и гляну попустило или нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2021 в 01:25, fitter: причина не указана)
fitter:раскручу винты, нагрею и чуть располовиню и гляну Это правильно - обычно, бывает достаточно ослабить винты на пару оборотов и стукнуть киянкой по цапфе коленвала. Сдвига на 0,5 мм уже хватит, чтобы подшипники "расклинило".
- 8 февраля 2022, вторник
Киев
305 дней назад
Сегодня опять попал в гараж и было время повозится с движком. Ну что, располовинил я его опять. Коленвал на правой части картера крутится достаточно легко. Заметил, что вроде как восьмерит чуток. Или неправильно посажен или сам кривой. Не знаю. Пишут, что нужно его выставлять как-то. Но не пишут как) Не понравился левый подшипник коленвала, заменил. Нагрел коленвал и почти легко одел подшипник на сам коленвал. Но потом не смог споловинить. Как не грел, подшипник на свое место в картере не влазил. В итоге, снял с коленвала подшипник и нагрев картер, забил киянкой в посадочное. Потом удалось споловинить. Но чуда не получилось, вращается коленвал как по мне туговато. А должен сам падать. Отсюда и вывод, что кривой. Думаю брать китайский. p.s. наверно проще и быстрее было сразу купить иностранный мотор и переварив раму его приколхозить. Столько времени уже убил впустую. Ну, может просто руки не отуда растут))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2022 в 01:29, fitter: причина не указана)
fitter:Заметил, что вроде как восьмерит чуток. Нужно было его сразу же проверить на биение, инструментально. fitter:Нагрел коленвал и почти легко одел подшипник на сам коленвал. Но потом не смог споловинить. Как не грел, подшипник на свое место в картере не влазил. И не должен был. Греть нужно было подшипник, а коленвал охлаждать. Потом охлаждать его вместе с подшипником, а греть картер. Тогда бы легко все детали собрались. fitter:вращается коленвал как по мне туговато. А должен сам падать. Отсюда и вывод, что кривой. Вовсе не обязательно, хотя вполне возможно. Правится коленвал достаточно легко, нужно только прочитать правильную инструкцию. С картинками. fitter:наверно проще и быстрее было сразу купить иностранный мотор и переварив раму его приколхозить. Ну, если главные критерии, это "проще и быстрее", то и в этом случае может ничего хорошего не получиться. Очень часто вдумчивая и неспешная работа приводит к желаемому результату быстрей, чем быстрая суматошная.
Киев
305 дней назад
Дед:Нужно было его сразу же проверить на биение, инструментально. Какими инструментами и как это делается? Дед:Правится коленвал достаточно легко, нужно только прочитать правильную инструкцию. С картинками. А ткните плиз в инструкцию!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2022 в 13:25, Pedro de Pakas: причина не указана)
В сообщении Деда была ссылка на сворованную помоечным сайтом копию темы, заменил на оригинал
И в самом деле - даты создания обеих тем отличаются на 4 года. Но в раннем оригинале пропали две картинки, которые присутствуют в более позднем - ворованном - посте. Добавлено спустя 2 минутыПолезно будет еще здесь почитать: https://scooter-mania.ru/metodika-opredeleniya-neispravnostej-kolenchatogo-vala-skutera-motocikla/
Киев
305 дней назад
Спасибо, все прочитал, многое не понял, но понял одно:в моем случае проще и лучше поставить новый коленвал. Еще вопросик, можно ли промывать в бензине подшипники и паковать их 158 смазкой?
Валдай
278 дней назад
Проще - да, лучше - точно нет.
В двигателе подшипники смазывать не надо! Мыть в бензине можно!
Подшипники смазываются густой(консистентной) смазкой только в тех случаях, когда невозможно их смазать жидким маслом и при не высоких оборотах. Есть даже специальная формула для определения степени заполненности подшипника густой смазкой при определенных оборотах.
Киев
305 дней назад
Я к тому, что новые подшипники идут со смазкой и она не жидкая.Речь о подшипниках коленвала
Смазку потихоньку будет вымывать, смазка начнет подгорать и все вокруг будет черным!
Открытые подшипники продаются сухими, без смазки. Закрытые со смазкой, но их нужно от щёчек освободить и смазку вымыть бензином.
12 часов назад
Нужно промыть соляркой или бензином. И обязательно смазать моторным маслом.
- 9 февраля 2022, среда
Киев
305 дней назад
спасибо! а то вижу в инете ставят на коленвал подшипники закрытые, открывая их перед опрессовкой, чтоб грязюка не попала в них. Но родную смазку не вымывают.
- 13 февраля 2022, воскресенье
Киев
305 дней назад
Взял таки новый коленвал. Пришел весь в смазке густоватой. Все отмыть и машинным маслом смазать?
- 14 февраля 2022, понедельник
741 день назад
Можно и отмыть, а смазывать зачем? fitter:подшипники закрытые Открыть надо, смазку я оставляю не вымываю.
Long Live Rock ’n’ Roll
12 часов назад
AnarxisT: Открыть надо, смазку я оставляю не вымываю.
Ну правильно, надо экономить. Добавлено спустя 5 минутfitter: Пришел весь в смазке густоватой. Все отмыть и машинным маслом смазать?
Это консервационная смазка. Ее надо смыть перед установкой вала. Особенно тщательно промыть шатунный подшипник. Все подшипники смазать моторным маслом.
- 15 февраля 2022, вторник
Киев
305 дней назад
Смыл бензином эту смазку с коленвала. Смазал моторным маслом. Нагрел подшипники и легко одел на коленвал. Собрал коробку. Нагрел посадочное для коленвала, вставил коленвал в одну часть картера, кияночкой досадил.Крутится очень легко. Нагрел вторую часть картера, споловинил мотор, без киянки не хотел садится. Додавил. Закрутил пару болтов вокруг коленвала. И все,капец. Не крутится коленвал...Решил не насиловать железо постоянными разборками и нагревом, а найти того, у кого руки прямые, а не так как у меня из жопы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2022 в 13:06, fitter: причина не указана)
fitter:Закрутил пару болтов вокруг коленвала. И все,капец. Не крутится коленвал. Значит подшипник "встал в распор". То ли в гнездо не вошел до конца, то ли прокладка тонковата. Это всё нужно проверять. А бояться многих разборок и сборок не нужно, ничего с картером не случится. Тем более - с подшипниками и коленвалом. Если подшипники в картер садятся совсем уж туго, а не от ударов киянки, то можно немного пошкурить посадочные места мелкой шкуркой.
318 дней назад
Дед:Если подшипники в картер садятся совсем уж туго, а не от ударов киянки, то можно немного пошкурить посадочные места мелкой шкуркой. Подшипники должны оставаться в половинах. Иначе гнезда быстро разобьет. Вал в подшипники должен входить с натягом. Но не таким, как с завода. Чутка прослабить можно. Особенно китайский коленвал. Кривое споловинивание недоконца=сжимаются щеки вала. Сбивается центровка. По этой же причине или из-за разных половин могут закусывать подшипники на посадках цапф.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2022 в 13:37, Vladimir 90: причина не указана)
Дед:то можно немного пошкурить посадочные места мелкой шкуркой. -да ладно Вам...на горячую все ставятся в половинки очень легко.Слегка погреть в духовке и нормально.
Vladimir 90:Подшипники должны оставаться в половинах. Иначе гнезда быстро разобьет. У моих моторов никогда гнезда не разбивало, хоть подшипники и вставлялись от совсем небольшого усилия. Буквально пальцами двух рук сдавливал половины картера и потом слегка подбивал ручкой молотка. Все подшипники легко вставали в гнезда. На коленвал приходилось набивать с усилием - это на даче. Или греть подшипник в кипятке и охлаждать коленвал в морозильной камере холодильника - это в городской квартире.
741 день назад
Vladimir 90:Подшипники должны оставаться в половинах. Иначе гнезда быстро разобьет. Вал в подшипники должен входить с натягом. Но не таким, как с завода. Чутка прослабить можно. Особенно китайский коленвал. Кривое споловинивание недоконца=сжимаются щеки вала. Сбивается центровка. По этой же причине или из-за разных половин могут закусывать подшипники на посадках цапф. Согласен на все Сто проц. Дед:У моих моторов никогда гнезда не разбивало Теперь такие коленвалы Что щеки можно руками проворачивать. Палец Нгш смелкими насечками начинаешь споловинивать и щёки упираются в шатун.
AnarxisT:Теперь такие коленвалы Что щеки можно руками проворачивать. Сомневаюсь я, однако, что именно такой коленвал попался fitter-у, но и в этом случае можно зафиксировать палец - электросваркой.
Киев
305 дней назад
а как правильно собирать? сначала подшипники на коленвал и потом в картер или сначала подшипники в картер, а потом вставить в картер коленвал? Мне кажется, коленвал в картере находится не равномерно от правой и левой стенки. Хотя подшипники насажены до конца.
fitter, сначала проверяют посадку подшипников в гнезда половин картера - каждый по отдельности. Только убедившись в том, что они садятся до конца, можно собирать полностью. Разумеется, что последовательность сборки должна быть такой: сначала сажаются более плотные места, потом легкие.
12 часов назад
fitter: а как правильно собирать? сначала подшипники на коленвал и потом в картер или
Я собираю так. Шлифую, можно шкуркой, цапфы коленвала, до скользящей посадки на них подшипников. Подшипники на горячую ставятся в картер. С прокладкой сначала подгоняется коробка, потом выставляется коленвал шайбами относительно центра кривошипной камеры. Собирается картер, проверяется люфт валов коробки и люфт коленвала.
Киев
305 дней назад
Харитон:потом выставляется коленвал шайбами относительно центра кривошипной камеры а как шайбами можно выставить коленвал? Посадочные в картере под подшипники коленвала у меня очень тугие
fitter, Не крутится - шмякни по валу слева-справа и будет тебе счастье! А вот если посадка тугая - счастья тебе не будет! Ибо народ дело говорит! А вообще, всё снова пошло по кругу... Такое ощущение, что народ даже не пытается читать то, что написано выше! Главное - ляпнуть! Специально для любителей плотной посадки:
Двигатель отработал меньше десяти минут! Всё должно быть в меру!
