#81
- 1 февраля 2022, вторник
Харитон:Малый диапазон исследуемых частот( до1 мгц). А для чего нужен предел измерения больше 1 мгц, если в самых "крутых" системах зажигания частота еле дотягивает до 400 гц?
#82
Дед: магнето является генератором тока, а не напряжения?
Вот это утверждение потребует конкретного пояснения со стороны Общества небритых бобиков. Для начала рекомендую изучить закон Ома. Добавлено спустя 6 минутДед: А для чего нужен предел измерения больше 1 мгц,
Поясню. Осциллограф является измерительным прибором, широко применяемым при различных видах электрорадиоизмерительных исследований. То есть для ремонта не только зажиганий.
#83
Харитон:Вот это утверждение потребует конкретного пояснения со стороны Общества небритых бобиков. А ты Омича тоже причислил к этому обществу? Харитон:для ремонта не только зажиганий. Ну, разве что для "не только"... Если нужно посмотреть ТОЛЬКО работу зажигания, то и покупать осциллограф не нужно. Всякий компьютер со звуковой картой, которая позволяет посмотреть процессы с частотой до 22000 гц, может послужить для этой цели.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 18:18, Дед: причина не указана)
#84
Дед: А ты Омича тоже причислил к этому обществу?
А что Омич тоже считает, что это генератор тока? Просьба привести цитату, или дать ссылку. П.С. Запись в общество добровольная. Уже открыта. При записи желательно привести аргументированное личное мнение. Добавлено спустя 7 минутДед: Если нужно посмотреть ТОЛЬКО работу зажигания, то и покупать осциллограф не нужно. Всякий компьютер со звуковой картой, которая позволяет посмотреть
Тебя Кротик уже предупредил чтобы ты глупостью не занимался. Он же уже рассказал как спалил аттенюатор на ЦИФРОВОМ ОСЦИЛЛОГРАФе. А он приличных денег стоит. Про Луну лучше, и про Солнце расскажи, астрохЕрург.
#85
13 минут назад
Дед:Никто не мешает применить стабилитрон на напряжение чуть большее, чем надо для срабатывания УЭ тиристора. Никто не мешает применить делитель напряжения, как это сделано в СЛХ. -можно и так,но два последовательных диода параллельно цепи управления работают быстрее.
Дед:ни в одной нет такого импульсного управления тиристором -ну как-так??? ну или так
Тут схемы для случая продолжительного импульса управления.А если он короткий-тогда ,действительно резать его не надо Дед:Не слушай Харитона, у него язык - что помело -надо его на Русфишенг заслать!Там его с-пристрастием допросят-Сколько лодок сам ртом надуть сможешь?Какой у рыба зрачек в глазу?Вот пускай повертится-грамотей!!!
#86
MAGNETO, этих схем я не встречал. А раз они есть, в принципе, то почему Новиков пошел именно по пути использования аналога ОПТ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 18:56, Дед: причина не указана)
#87
13 минут назад
ХЗ.Динисторы из доступных-33в срабатывания,про отечественные не говорю....А по схемотехнике-тут ноги растут из РМЗ.Есть вообще предположение,что схема Новикова-это сильно усовершенствованная(в лучшую сторону) схема отечественного мопедного коммутатора.Якобы собирались на МП35-МП40.....и вся инфа.Мне попадалась такая черная коробочка с обвязкой на раме "Верховины".У чувака зажигание не зажигало.Позвал,начали копать-мотор с контактами,а на раме прикручена катушка Б-300Б.Заменили на Б-300,завелся.Откуда рама-с помойки у гаражей принес,а мотор в мешке купил....
#88
Харитон:А что Омич тоже считает, что это генератор тока? А ты так не считаешь, значит? Ну, вообще-то, открою тебе страшную тайну - всякая динамо машина делается для того, чтобы получить ток в проводах. А для получения напряжения есть электрофорная машина - может быть, ты её даже видел в кабинете физики. Напряжение есть, а тока нет. Добавлено спустя 12 минутMAGNETO, мне интересен конкретный вопрос: зачем было применять пороговое устройство на ОПТ и вообще открывать тиристор импульсом? Думаю, что не из предосторожности сжечь УЭ тиристора - конденсатор, примененный для управления, накапливает полное напряжение, которое может дать низковольтная обмотка подковы. А напряжение порога срабатывания ОПТ мы не знаем вообще, тем более для схемы аналога на биполярных транзисторах. Можно, конечно, проверить на стенде, но понимания смысла его применения это не прояснит. Мне думается, что с этим ОПТ какая-то "мистификация"...
#89
13 минут назад
Дед:А напряжение порога срабатывания ОПТ мы не знаем -отчего-же?Автор говорит,что 0,5в. Поэтому и нагрузка подключена через диод с падением более 0,6в.
#90
MAGNETO:Автор говорит,что 0,5в. Не видел этого упоминания, совсем. MAGNETO:нагрузка подключена через диод с падением более 0,6в. О какой нагрузке речь?
#91
Смоленск
Харитон: С1-68 имеет большие габариты и вес. Малый диапазон исследуемых частот( до1 мгц). Небольшой экран. Положительное- возможность питания от 12 в. Если дешево, - можно взять. Ну если почти за даром, то почему нет! Хотя бы для начала, научится им пользоваться, а надоест,нежалко и выкинуть! ))
#92
13 минут назад
Дед:О какой нагрузке речь? -лампочка фары.Запитана от низковольтной обмотки через диод.Отрицательную полуволну брать нельзя-от неё заряжается кондер 0,068мкф. Кстати зажигание РМЗ тоже использует разряд кондера для открывания тиристора.И тоже 0,1мкф
#93
Kykaracha_68:надоест,нежалко и выкинуть "Разбить? Поллитра? Вдребезги? Да я тебя!!!"
#94
Севастополь
39 дней назад
Kykaracha_68:Ну если почти за даром, то почему нет! Почти задаром это если не больше трёшки. 68-й для гаражных нужд вполне сойдёт. И зажигание настроите, и для другой автоэлектроники пригодится. А чтобы не жечь входные цепи осциллографов искровыми разрядами, автодиагносты, и я в том числе, уже лет 15 используют т.н. "индуктивно-ёмкостные линейки" (см. Гугл). И да, среди прочего, давно и успешно пользую китайский портативный осциллограф Hantek 2D42 именно для визуализации искрового разряда на свечах зажигания. С1-68 вполне себе профессиональный осциллограф, ОМЛ-2,3 Н3013 и прочие подобные - баловство для начинающих.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 21:05, Custom: причина не указана)
#95
Смоленск
Гуд! Для общей информации. Спасибо, будем знать что и как выбирать исходя из ваших практических знаний!)
#96
MAGNETO: надо его на Русфишенг заслать!Там его с-пристрастием допросят-Сколько лодок сам ртом надуть сможешь?Какой у рыба зрачек в глазу?Вот пускай повертится-грамотей!!!
Да не интересны они мне. А то бы я им быстро рыбий глаз на жопу натянул. Добавлено спустя 6 минутMAGNETO: Кстати зажигание РМЗ тоже использует разряд кондера для открывания тиристора.И тоже 0,1мкф
Ихде? Крестимся тремью руцами. В цепи базы? Таки это интегрирующая цепочка, увеличивающая время управляющего импульса. Господь с вами...
#97
13 минут назад
Фу,фу,фу на Вас с Вашим Господом!Предвидя слабость Вашего здрения,подскажу-С2 таки!
#98
- 2 февраля 2022, среда
Custom:ОМЛ-2,3 Н3013 и прочие подобные - баловство для начинающих. Ну.... ОМЛ-3 у меня на даче дежурит )) ( Оставим конечно кол-во ремонтов и врожденных косяков )) ) Вполне хватает, для CDI зажигания и поправить CRT телик, выше крыши. По делу, по работе, уже С1-73, С1-112 и любительский цифра HPS. Последний удобен дополнительным меню, но неудобен кнопочно-переборным переключением. Встроенный автомат вещь в себе. Практически выполняет функции ОМЛ, быстро глянуть где находимся и на что смахивает))). А уже доводим до сдачи на приличных аппаратах, финально на поверенных. Вопрос то в задаче. На любительском уровне, реально ОМЛ хватает. Не самый удобный, особо с переключателем, не самый стабильный, как говорил с некоторыми врожденными болячками ( а у каких их нет?). Зато маленький и в общем мобильный. Когда владеешь техникой он достаточен, если не пытаться с его помощью построить другой измерительный прибор. Пару лет назад, ОМЛ на зимнем ремонте, заодно и ручки на других обновлял, все уж в куче, совсем распались, пластик осыпался оставались железки. 73й только у меня с 88го года, а еще до того служил.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 01:53, krotik: причина не указана)
MAGNETO: Предвидя слабость Вашего здрения,подскажу-С2 таки!
Свят,свят,свят. Так это фильтр по цепи питания. +++. Вот эти под ногами крутятся, крутятся, крутятся. Снегоходисты. Алах Акбар.
#100
Севастополь
39 дней назад
krotik:Вполне хватает, для CDI зажигания и поправить CRT телик, выше крыши. По делу, по работе, уже С1-73, С1-112 А мне вот наоборот, никогда не нравились осциллографы с маленьким экраном, некоторые нюансы на мелком экране с толстым лучом можно и не заметить, но это для профи на производстве, любителям сойдёт. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда стране ещё нужны были радиоинженеры, успел поработать на радиозаводе со многими осциллографами. Больше всего понравился 114-й, такой и взял себе лет 20 назад. "Box version", в коробочке, точнее в ящике, со всеми причиндалами. Сейчас имеется С1-114, С1-91, С1-5 и с десяток других измерительных приборов, вот только нужда в них отпала. Прогресс, мать его. Всё, что вы бы хотели сделать этими приборами, уже сделали китайцы, и продают на Али за копейки. Маленький компактный прибор, конечно, тоже вещь полезная, особенно если она "мультьтул", всё-в-одном так сказать, да ещё и в карман помещается. Вот поэтому сейчас использую только Hantek. Хватает для всего - от авто до микропроцессоров и импульсных БП + возможность записать и сохранить осциллограмму, чего так не хватало аналоговых приборах.
#101
73 и 112 дома только из за того что они мелкогабаритные безпараллаксники, именно из за последнего 94 и не прижился, да и качество у него так себе. Правда у 112 тоже качество... мдя... К сожалению рабочий стол, почему то, имеет ограничения, приходится думать о габаритах. Непорядок! ))) ОМЛ, как всегда, приблудился и остался. Про то что далеко не самый удобный говорил, там все в одном и мелкость и коммутация. С1-48 еще никак не завершу ))) Вот он должен на даче встать на ПМЖ. Мелочи остались но все некогда. Ну а то что аналоговыми все сделано тут снова зависит от ситуации. У меня картина с точностью до наоборот. Цифра не напрягает, так, по мелочи, а аналоговые узлы периодически дают жару. В прямом смысле )) Приезжаешь а там уже пол платы нет, дырка вместо неё и замену взять уже негде, возраст. Ну и денег на новое оборудование никто не выделял. Там старичков достаточно, за не частым исключением когда надо поверенное оборудование Там где есть доступ к нормальному современному оборудованию там пользуюсь им, свое не таскаю. Что удивительно не замечал жестокой необходимости в расширенном функционале. Наверно в силу привычки. Из реальных полезностей пожалуй назову только измерение действующего напряжения любой формы тока. Тут конечно классный программный интергатор рулит. Точность она конечно прилагается, это не те 10-20% что на цртешном.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 12:30, krotik: причина не указана)
Севастополь
39 дней назад
krotik:Что удивительно не замечал жестокой необходимости в расширенном функционале. В моём случае имелось в виду наличие в одном конструктиве, кроме собственно осциллографа ещё мультиметра, измерителя ёмкости и функционального генератора. Да простит автор темы за оффтоп. Харитон:Так это фильтр по цепи питания. Да вроде как нет. "Но это не точно". Речь о С2 из #92, если кто не понял.
#103
13 минут назад
Харитон:это фильтр по цепи питания -А,ландыш Вам в окошко!НЕФИГАНЕ УГАДАЛИ....
#104
Харитон:это фильтр по цепи питания. И что он там "фильтрует" в цепи питания ключевого транзистора?
#105
В общем можно подвести такой итог. С дешевых показометров типа DSO лучше не начинать, они только для ознакомления с темой ( ОМШ раньше для этого был), поверите им и это будет ошибкой. Тем более не класть их рядом с зажиганием, более серьезные накерниваются. ЦРТ осциллографу такое не грозит в принципе, если напрямую не подключить в куда не надо. К тому же старички, за исключением ОМЛ, Нхх, ЛО и именных "Сура"и т.д, все госреестровые, а это иной уровень. Но даже любительские ЦРТ вполне годны для большинства любительских задач. При стоимости б/у, что горсреестровых что любительских, оправдывают себя многократно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 13:02, krotik: причина не указана)
Севастополь
39 дней назад
Оба не угадали. Это не фильтрующий элемент и не ключевой транзистор. На VT1, VT2 собран пороговый элемент, который разряжает С2 в управляющий электрод VS1.
#107
13 минут назад
Custom, -Бинго!!!100% попадание!Причем на Буране два датчика-ранний стоит на панели дальше от ротора и вступает в работу с увеличением оборотов.РМЗ спроектировал надёжное устройство-зимой в лесу с сгоревшей обмоткой зажигания замерзнуть легко.
#108
Севастополь
39 дней назад
krotik:К тому же старички, за исключением ОМЛ, Нхх, ЛО и именных "Сура"и т.д, все госреестровые, а это иной уровень. Ну, собственно, это и имел в виду, когда советовал тов. Kykaracha_68 С1-68, учитывая примерно одинаковый с любительскими ценник на Авито.
#109
MAGNETO:с сгоревшей обмоткой зажигания А почему она может сгореть? Вроде бы, постоянно не нагружена малым сопротивлением. От лампочек не горит же.
#110
Custom: На VT1, VT2 собран пороговый элемент, который разряжает С2 в управляющий электрод VS1.
Добавлено спустя 9 минутMAGNETO: Custom, -Бинго!!!100% попадание!Причем на Буране два датчика-ранний стоит на панели дальше от ротора и вступает в работу с увеличением оборотов.РМЗ спроектировал надёжное устройство-
А не согласен я с вами, детишечки. С2 это фильтр питания ключа. Отношения к запускающему импульсу не имеет. Тиристор запускается падением напряжения на резисторе стоящем в цепи управляющего электрода. Зачем уважаемые снегокопатели поставили ключ видимо не понятно им самим. Никакой необходимости в нем нет. Никакой надежности он не добавляет.
#111
Харитон:падением напряжения на резисторе стоящем в цепи управляющего электрода. Не соблаговолит ли достопочтенный Джинн пояснить, откуда берется напряжение на этом резисторе?
#112
13 минут назад
Дед:почему она может сгореть? -Думаю так-Нагрев зарядной катушки происходит как при заряде кондёра,так и при разряде,тиристор открывшись коротит её.Весь вопрос-сколько периодов зарядного напряжения?Если без формирователя-несколько периодов,магниты злые,заточены на свет и обогрев.Если укоротить импульс-до окончания одного зарядного.И ещё-УОЗ ступенчатый,при увеличении оборотов схема срабатывала-бы и по раннему и по позднему импульсу.А так-первый высаживает С2 и второму ничего не остаётся.Кстати датчик позднего намотан на зарядной катушке,а раннего-на отдельном мелком сердечничке с клювиком.
#113
MAGNETO:при разряде,тиристор открывшись коротит её. Ток в это время не может идти через тиристор, поскольку он в противофазе. А в конкретном зажигании по приведенной схеме еще и диодный мост. Там в роторе 4 магнита. Статор немного отличается от мопедных и скутерных. А мотор двухцилиндровый, значит за один оборот ротора проскакивает две искры. Катушки на свет и обогрев руля выглядят о-очень мощными, значит и магниты в роторе должны быть "злые". А где там "управляющая" обмотка?
#114
13 минут назад
Это статор Рыси.У Бурана похож-с доп датчиком. Добавлено спустя 1 минутуДед:Ток в это время не может идти через тиристор, поскольку он в противофазе -это почему?Тиристор шунтирует цепь разряда кондера и диодный мост на массу. Добавлено спустя 5 минутhttps://reaa.ru/threads/vopros-po-ehlektrike-burana.20255/-г-н Круглов читает лекцию неофитам
#115
MAGNETO:Тиристор шунтирует цепь разряда кондера и диодный мост на массу. Если диодный мост есть - шунтирует, если его нет - не шунтирует.
#116
#117
Я уже несколько раз прочитал эту тему - всю: сначала вперед, потом назад. И нигде не говорится о том, для чего нужно было формировать управляющий импульс для открытия тиристора. В зажигании МБ-1(Крот, Дружба) управление тиристором сделано тоже от отдельной катушки, но никакого "формирователя" там нет и в помине. А сдвиг УОЗ от оборотов есть.
#118
Позже, еще раз все распишу. Ща потрындеть могу, в качестве "на минутку отвлечься", а переключиться на что то поумней не получается. Завал по делам, по 2 кипятильника в мозху с обеих сторон, перегрев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 19:14, krotik: причина не указана)
Не, это не г- н Круглов. Это мой старинный друг, широко известный в узких кругах московской МОТО общественности. Мост действительно шунтирует обмотку зажигания. Что может привести к перегреву. Управление идет с датчика двумя разнополярными импульсами за оборот. Ключ поставили НАВЕРНОЕ потому, что существуют ложные импульсы от всех магнитов. Таким образом их отрезают. Но надо еще подумать как он работает. Пока не понимаю. Добавлено спустя 4 минутыДед: В зажигании МБ-1(Крот, Дружба) управление тиристором сделано тоже от отдельной катушки, но никакого "формирователя" там нет и в помине. А сдвиг УОЗ от оборотов есть.
А разве у Новикова сделано управление от отдельной катушки?
#120
Мне еще нравится схема ТЕХНИК-а с форума дыр4ик.су. Тема здесь: http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?t=5220
Не нужно крутить подкову, пересверливая отверстия. Не нужно поворачивать ротор. Всю тему не читал, насчет АУОЗ не знаю. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:А разве у Новикова сделано управление от отдельной катушки? Не надо придираться к словам. Там отдельная ОБМОТКА для управления тиристором. Можешь считать её ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ, если так угодно. Добавлено спустя 7 минутНапомнило, из Ф.Кривина... МЫС - Я так окружён водой... Меня даже можно назвать полуостровом... Но если вам всё равно, зовите меня полуконтинентом...
