- 29 января 2022, суббота
Коммунарск
680 дней назад
Здраствуйте уважаемые гаражные мастера, у меня квам очень интересный вопрос! Валялся у меня мотор 144cc 4т с питбайка kayo без дела,и решил я его примудрить на раму от дельты СССР. Но чтоб не было все так просто затеял на зад колесо r13 с Москвича втулить.)))) Так вот вопрос: раскрутит ли мотор колесо! P.S. За фото не судите это просто примерка, рама будет усилена, а вилка скорее МИНСК
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2022 в 18:33, deltasvaper: причина не указана)
Раскрутит. Весь вопрос в подборе редукции.
Коммунарск
680 дней назад
LibavaMoto: Раскрутит. Весь вопрос в подборе редукции.
на перед 14T зад 39T
Я не специалист в гоночных делах, поэтому рассуждаю "по-рабочекрестьянски"... Колесо от Москвича имеет покрышку 6,45х13, полагаю. Тогда его внешний диаметр должен быть 26" или 66 см. Родное заднее колесо у питбайка Кайо, насколько мне помнится, 14" или 35 см. Плюс двойная толщина покрышки 18 см - итого 53 см. Отношение этих диаметров 0,8. Значит и отношение ведомых звезд: "стандартной" Кайо и новой, должно быть таким же - 0,8. Какие звезды были в заводской комплектации - сие мне неизвестно.
Подборка редукции легко просчитывается самостоятельно. Главное какие требования вам нужнее. Либо по проселку и лесным тропам либо по шоссе. Это дело вкуса.
- 30 января 2022, воскресенье
Ейск
Боюсь ошибиться , но мне кажется что нечто подобное у нас на сайте уже было .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2022 в 12:33, дед: причина не указана)
Он очень похож на Джордан, с которого был сделан Регал Раптор.
Заднее колесо на похожем диске 12".
С боковыми креплениями к ступице из двух штампованных "тарелок".
Добавлено спустя 43 минутыЧуть не забыл поделиться своим наблюдением от поездки на таком автомобильном колесе. Оно абсолютно не годится для мотоцикла или мопеда, в поворот ввалить на нем не получается без дополнительного усилия. Даже на ровном асфальте он стремиться подняться, когда его кладешь на бок. А по плохой грунтовой дороге совсем никуда не годится - швыряет по сторонам, когда заднее колесо наезжает на кочку или въезжает в ямку боковой частью. Плоская поверхность шины не для такого вида транспорта. Если ездить с боковым прицепом, то еще можно использовать такую покрышку, а на одиночке нет.
Коммунарск
680 дней назад
Дед, С колесом у меня все просто, вварен барабан от УРАЛА Добавлено спустя 2 минутыНа ваших фото ауенные чоперы а я просто эксперемент делаю для деревни так что грубо не судите)))
deltasvaper:С колесом у меня все просто, вварен барабан от УРАЛА А я говорил не про способ крепления колеса к маятнику. Это уже на твое усмотрение, как сделать просто и надежно. Речь была об автомобильной покрышке, которая не полукруглая, а плоская. В моем случае была покрышка от Оки, как неудачная замена фирменной "скутерной" резине.
758 дней назад
deltasvaper, на велосипед иногда ставят очень толстые спицы.И говорят не разогнаться на таком ни затормозить.А если на относительно легкий мопед поставить автоколесо тоже самое будет.Да еще неподресоренная масса подскочет на ухабе и с легкостью подбросит Все что на него навесили. А с другой стороны для если для технического творчества , то почему бы и нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2022 в 19:14, Ded1946: причина не указана)
Коммунарск
680 дней назад
Ded1946, Этот проэкт задумывался изначально как альтернатива ТУЛА-200 СССР. но просто мне говорят прото что мотор не потянет.Так вот и решил проверить. По ТТХ тула около 13л.с. и KAYO тоже 13Л.С. Но у тулы вес огого.
Ded1946:на велосипед иногда ставят очень толстые спицы.И говорят не разогнаться на таком ни затормозить. Пустая брехня. Спроси у krotik-а насчет увеличенной массы колеса на его переделанной Крохе. deltasvaper:мне говорят прото что мотор не потянет. Еще как потянет! Меньше слушай разных доморощенных "гаражных спицолистов" и больше считай всё, что только можно посчитать.
Ded1946:А если на относительно легкий мопед поставить автоколесо Медведь и заяц решили поменятся яйцами. Проходит время,встречаются, ну как спрашивает миша. Все отлично и зайчиха довольна вот только на поворотах сильно заносит.
LibavaMoto: Все отлично и зайчиха довольна вот только на поворотах сильно заносит.
А у тебя как, Мишаня? - да нормально, только родственников развелось дохрена, по всем полянам скачут.
