#7574
- 27 января 2022, четверг
мпсз можно и так собрать на родных коммутаторах) их нужно просто два)
#7575
Так оно и здесь будет два мутатора или один двойной) Винду вот наконец-то решился поставить ,думаю мне её из штаба ФБР роспозора ушатали дистанционно,чтобы коменты не писал неугодные) Грунтованные пороги справа стоят)
Добавлено спустя 19 минутДиск с дровами пропал, не грузится никак(( Что делать? Ставить Аиду и смотреть на какие потроха дрова искать?
Добавлено спустя 42 минутыandruxxa, это получится двухканальное зажигание без бегунка,но центробежный автомат и вакуумный останется. Хочется заводское устройство попробовать.
#7576
Ничего не останется. Заглушка-пластина на месте трамблёра) а винда обычно с дровами уже, а если нет, качнуть проще)
#7577
Лёха:Какой браузер лучше поставить? Опера нравится . Вивальди попробуй, если старая опера нравится. Это от её разработчиков, интерфейс приятнее чем другие хромы. А МПСЗ лучше в мюзей на полку отправить, а на машину январь штатно прикрутить. Только на зажигание, если впрыск так уж не нравится. Хотя бы настройка кривых зажигания заводская будет, а не хз чья и насколько адекватная, и конденсаторы в помойке искать не придётся. Ну это если цель ездить, конечно, а не троллейбус из буханки строить.
#7578
А разве январь будет с карбом работать? У меня есть январь 5.1.1 с одновременным впрыском.
#7579
Январь с чем угодно научили работать, софта для работы с ним полно, в том числе и бесплатного. Чисто под зажигание лучше бы дад, чем дмрв, но наверно можно и дмрв к кастрюле приставить С одновременным впрыском он же без лямбды, по сути и он и не узнает что с карбом работает)
#7580
7 минут назад
По сути Pedro, прав. Если ездить, а не собирать аутентичную "Самару", заводское МПСЗ лучше сдать в музеум ))
Да,но сначала нужно все по заводу сделать,а потом если время хватит Добавлено спустя 4 минутыА если автомобиль с МПСЗ где то в деревне сломается,есть ли шанс такой блок в тракторном отряде найти?
#7582
не думаю
#7583
- 28 января 2022, пятница
Вот такой январь ,но это все колхоз ,хочется на заводском мпсз попробовать ехать. Мне главное сам смак,а не бездумная езда нужена. Как оно по зубьям маховика угол коленвала определяет,а вторым датчиком начальную точку отсчёта смотрит..это надо же было такое придумать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 01:35, Лёха: причина не указана)
#7584
Ну да, лёгких путей то не искали
#7585
Отдал мне товарищ матплату в 15 году. Он ее в магазине купил и сразу не проверил,стал комп собирать,а она не работает,гарантия кончилась . Достал я ее сегодня,а на ней кандюки опухли,не работали и опухли. Я даже и не знал что такое может быть.
Добавлено спустя 1 минутуЧего она не запускается то? Может кварц стряхнули? Думаю от часов припаять,с другой материнки,но теперь придется кандюки ещё менять. Добавлено спустя 4 минуты6 кандюков опухло.
#7586
7 минут назад
Лёха:А если автомобиль с МПСЗ где то в деревне сломается,есть ли шанс такой блок в тракторном отряде найти? Нет. Там в поле памятником и останется. В том и проблема. Так что либо делать как комсомольцы, по большому )))). В смысле готовить МПСЗ очень по серьезному. Но мелкосхемная комплектуха там не айс, остальное еще можно подтянуть. Либо трамблер, либо Январь. Ну а про К50-6, лучше вообще выдрать электролиты и ничего туда не ставить. Куда работоспособней будет чем с К50-6, а уж с Армянскими.....Г.Камо ( именно так, с большой буквы Г ))) ) По пол коробки их свежие выкидывали, сразу после получения. Остальное в течении года-двух усыхало до меньше паспортных -50%. Какая то министерская зараза их вместо заказанных К50-35 слала. К50-16 были чуть лучше, но тоже не серьёзно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2022 в 02:30, krotik: причина не указана)
Зато тогда даже армяне делом занимались,радиодетали выпускали,подумать только..и Колхиду тоже,не то что сейчас ничего нет. Китайцы стараются шкурку натянуть по самые бакенбарды,купил батарейку в часы большую,так она ничего не весит и жованая на вид,но пока работает.Добавлено спустя 1 минутуА вот почему кандюки надулись на новой плате,если она и часа не работала это загадка.
#7588
Лёха, Колхиду делали в городе Кутаиси, а он в Грузии. Все есть и лучшего качества, чем в СССР. Только привозное из-за бугра. Лёха:почему кандюки надулись на новой плате,если она и часа не работала Откуда ты знаешь, что она не работала? Заливка могла лопнуть не от перегрева, а от внутренних напряжений после усадки.
#7589
Лёха: А вот почему кандюки надулись на новой плате,если она и часа не работала это загадка.
От мороза опухли.
#7590
318 дней назад
Лёха: вот почему кандюки надулись на новой плате,если она и часа не работала это загадка. Нет никаких загадок. От долгого бездействия усохли расформовались и выросло ЭПС. Токи там импульсные и очень недетские. От этого увеличились потери в кондерах. Они начали греться..електролит в них испаряться...давление повышаться.. Вот и опухли бедняги..
#7591
7 минут назад
Нет там импульсных токов в этих цепях, они по питанию, после линейного стабилизатора. Один на цифру, один на аналог, третий не помню куда. Столько лет прошло, забылось давно, да и не стал конкретно с этим блоком делать. Дюже редкостей понаворочено. Ремонтопригодность низкая, мелкосхемы недоставаемые, прошивка неизвестная, по крайней мере 25 лет назад. Токи уже в сдвоенном коммутаторе что отдельным блоком. Добавлено спустя 15 минутЛёха:даже армяне делом занимались,радиодетали выпускали,подумать только 2/3 страны "делом" было занято, переводили добро в мусор. Зато все при деле. Ага. Одни выпускали 50% брака, вторые делали честно, но все на склад, который и спустя 35 лет разгрести бульдозерами не могут. Кому это было нужно? Статистике? Вона какия у нас показатели! И чего добились? Лучше делать меньше но по делу, как сейчас, чем дохрена и все в компост.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 11:56, krotik: причина не указана)
Да про кандюки с материнской платы мы толкуем. Пишу ещё раз,эта плата пролежала всю гарантию без дела,потом обнаружили что она не запускается и отдали ее мне с целыми кандюками. И вот лежала она лет 5 и опухло 6 кандюков без всяких токов и напряжений. Выходит и керамика в параллель паянная не поможет горю?) Дед, так понятно что оно лучшего качества,лет то сколько прошло,но только когда шкурку не натягивают оно лучше. В основном у нас все из шлака делают и еду тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 12:07, Лёха: причина не указана)
#7593
7 минут назад
А, про мать. Дык ширпотреб же. Полежало купи новую ))) Это вот еще раз про ширпотребовские уплотненки. 2015 год. БП был практически собран но так ни разу и не включен, изменились вводные. Недавно решил что пора пускать на делали. Упс... Конденсаторы никто за эти годы алекстричеством не кормил, их от голода пучит ))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 января 2022 в 12:41, krotik: причина не указана)
Vladimir 90, так не включал её,взял с полки,а она с дутыми кандюками. Когда клал туда кандюки были целыми. Вот качество и современные технологии,зачем сравнивать с устаревшими 30-ти летней давности. Если бы сейчас был союз то и кандюки были бы гораздо надёжнее китайских. Вы в 80- х видели какие машины и мопеды делали за бугром,сильно ли они от наших отличались? Эти одноразовые двухкассетные мажки с лпм из жестянки,телики в корпусах из МДФ. Вот с тем барахлом и нужно сравнивать качество союза.
#7595
7 минут назад
Лёха:Если бы сейчас был союз то и кандюки были бы гораздо надёжнее китайских. Они и без союза есть и надежней. Вот только стоит такая надежность дохренищи. Ленин был умный но не имел данных, по тому писал домыслами. По жизни переход кол-ва в качество невозможен. Что в промышленности что в политике. При затоваривании единственный путь удешевление, а не подъем качества. Качественное - штучный товар и стоит весьма дорого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 12:28, krotik: причина не указана)
Ещё был у меня телек Самсунг,вся плата находилась под напряжением сети,не было гальванической развязки,только на антенном входе и тюльпанах были огромные высоковольтные кандюки,чтобы током не било юзеров. Как вам такое решение из давних времён? Он и щелкунчик на 221 тирах был скопирован с немецкого телека,а в электронике немцы профаны .А если копировать могли как китайцы значит уже хорошо,Китай сейчас куда ушел по сравнению с гандурасом со спекулянтами . Хотя спекулянты начали плакать в магазинах,люди не выходя из дома шарят по таким магазинам,что спекулянтам и не снилось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 12:39, Лёха: причина не указана)
#7597
krotik: 2/3 страны "делом" было занято, переводили добро в мусор. Зато все при деле. Ага. Одни выпускали 50% брака, вторые делали честно, но все на склад, Кому это было нужно? Статистике? Вона какия у нас показатели! И чего добились?
Было восстановлено народное хозяйство после Войны. Через 12 лет после начала восстановления в каждой московской школе был стационарный парник и цветник. Мастерские столярная и слесарная. Кабинет домоводство. На предприятиях, вузах и техникумах по всей стране были организованы мотокоманде, хоккейные, футбольные, и другие команды командной игры.в городах работало бесчисленное количество кинотеатров и танцплощадок с живым оркестром. Продукты не закупались за рубежами, и были натурального состава. Бесплатное образование начиная с яслей до 10 класса. Обучение в ФЗУ, техникумах и ВУЗах бесплатное, с выплатой стипендии. Мозги чините, а потом уже за аппаратуру принимайтесь.
#7598
Кто мне подскажет где на такую материнка дрова скачать? На сайте асуса нашел дрова,но там версий гора,не знаю какие лучше.
дядя Жора тоже просит Добавлено спустя 5 минутВот на сетевую карту и так на все по 2-3 версии
#7599
Лёха:не знаю какие лучше. Лёха:на все по 2-3 версии Лёха, обычно, берут последнюю версию, у которой самая поздняя дата релиза. Добавлено спустя 3 минутыkrotik:Конденсаторы никто за эти годы алекстричеством не кормил, Как знать, а вдруг было-таки питание "свободной энергией", рассеянной в пространстве?!.
#7600
Так на древних платах из 80-х ни один кандюки не надулся от безделья
#7601
Жора-классный!!!
#7602
7 минут назад
Лёха:платах из 80-х ни один кандюки не надулся от безделья Думаете бесконечное уплотнение и смена электролита на более агрессивный не сказывается? Вот и результат низкокачественного ширпотреба. Нет тока, оксидный слой разрушается, пошло газовыделение. В древних даже восстанавливали слой тренировкой. Конечно не 100% результат но такая технология была, любительская конечно. Там даже при его разрушении ляминь не ело. А ща есть )) Видно как грызеть ))) Нате вам, понастольгируйте, кто помнит "ЭТО" и опупейте от ценников качественного свежачка из свежих неликвидов. Спецом с фоткой искал а то не поверите что оно еще существует))).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 14:53, krotik: причина не указана)
krotik:кто помнит "ЭТО" и опупейте от ценников Как же - помню такие, были у меня крашеные серой и зеленой краской. Батя приносил с завода остатки, после окончания работ по какому-то изделию и сдачи его военной приемке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 15:27, Дед: причина не указана)
#7604
7 минут назад
Слава Богу К52-2с не видел новые, они палладированные, ценник раз в 8 выше. Там точно инфракт мимокадра "рубец вот такой!" ))) Не знаю еще делают или нет. "Гибки" тоже в живую не видел, на сборке куда изредка попадаю замечал только цилиндрические версии 52-1. Естественно вот прям от производителя, у вояк не забалуешь. Так что могу утверждать точно, выпускается много чего и нового и старого, весьма заметное кол-во. Но в ширпотреб попадают только неликвиды. На гражданку реально практически мало что делается, крохи. Может оно и не надо, китайцев не переплюнуть при их стоимости раб силы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 15:41, krotik: причина не указана)
Попадалась статья - крик души про нынешнюю отечественную элементную базу, про цены там тоже есть https://habr.com/ru/post/599671/
#7606
7 минут назад
Ну, не повезло человеку с поставщиками и заказчиками. Я не присматривался там где бываю к авторству компонентов, там где можно прочесть логотип. Банально не до того, моё дело "паровоз", т.е. оборудование, причем на опытном участке собственного производства микросхем, довольно древненькое. На нем никому план не делать, только отработать, опробовать и передать крупному производителю если ОК. С маркировкой завода деталей совсем мало, только выводные комплектующие. В производстве же 98% СМД, автоматическая посадка и пайка. Но поинтересовался как с входным контролем, там 100%. Все отвечают "не сравнить!" с тем что было когда то. И это "5" и "5"В. Может у производителей у которых заказывают 100% выходной контроль? Не знаю. А вот ценник да, как пошло импортозамещение скакнул страшно. Монополия, сэр. А вот эти сравнения о деталях с базара и выпущенные по приемке, это конечно не корректно. Ну да, кто то брака напахал, не проверил скинул. Ну это всюду и всегда. Особенно при монополии. Если бы не цены на комплектующие выпущенные строго по требованиям то все бы в космос каждый день ракеты запускали. А так ни у кого денег толком на это не хватает. Все в одной ситуации. Качественное - безумно дорого. Для всех и для нас и для США и для Китайцев и для Японцев. Они же тоже не на ширпотребе летают и тоже обломиськи случаются. Ну и к вопросу не стандартных корпусов. А с чего им быть стандартными когда идет разработка под определенные требования? Только не убеждайте меня что для Пентагона все компоненты делаются в стандартных корпусах, тех же ТО-220 и ТО-92. Так же эти изделия не встретятся в каталогах фирм, а если и будут то с таким же сокращенным описанием, типа вот у нас что то есть. И документация на них тоже за денюжку. По тому что простым людям оно не нужно нафиг. Один простой пример про жуткие кракозябы. В 90е, как помните, мы начали дружить с Кореей, много всего оттуда появилось. Появились и их представители. Как раз у японского Citizen там было основное производство. А у нас случились проблемы с Минским Интегралом. Короче срочно были нужны крсталлы мелкосхем для часов, валюту выделили. Приехали эти представители с образцами. Мы долго пытались сообразить как это к нам запихать. Разводка кристаллов под бескорпусную сборку ну никак с нашими не совпадала. Стали просить внести изменения. Ну какая там проблема 4 фотошаблона, причем верхние, простые переделать? Их спецы оказались в недоумении. Оказалось их микросхемы имеют такую кракозябистую не логичную разводку по тому что они учитывали точки возможной конденсации влаги на печатной плате и в механизме, несмотря на водонепроницаемый корпус. Так что бы они не попадали на входные цепи. Мы же проектировали под короткие цепи, так что бы как можно меньше золота на плату класть, приказ главка. Ик-ономика, она же ж ик-ономная должна быть. Деда Лёня сказал. Вот так вот. Они задались таким требованием и под него именно делали. То же самое с непонятными корпусами радиодеталей.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 28 января 2022 в 17:23, krotik: причина не указана)
4 дня назад
Лёха:дядя Жора тоже просит Свободу дяде Жоре!!
#7608
Он не хочет бомжевать на свободе. Один раз дядя Боря прокусил дно в хомячьей клетки и вылез,трое других остались в клетке. И что же он? Да возле женской клетки аленил,залез сзади и жалобно аленил за место того чтобы на свободе скрыться. И их дикие пасючки задерут сразу.Вот избу починю так буду выпускать по комнате . Так что им не так уж и плохо,у них ещё одна клетка под этой стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 17:36, Лёха: причина не указана)
#7609
- 29 января 2022, суббота
Поставил я вивальди иии..не могу заходить сюда и на некоторые другие сайты при гуглении как было и на опере,часы отстают,сертификаты не дают.Но,сейчас я пишу с ХР с мозилы фирфокс.Вот такие пироги.Так что буду и туда ставить мазилу. Добавлено спустя 1 минутуА я думал переустановка поможет,а оно нет. Добавлено спустя 2 минутыДиск с дровами тоже запустился на другом компе и я его скопировал на флешку и всё установилось.
#7610
Нужно обновление скачать про какое Андрюха давно говорил
#7611
4 дня назад
То что вспучило это ладно. Я так и не смог объяснить как в неработающем телеке ( люди с отпуска вернулись и он не включился) - кондёр 100 на 16в просто стал КЗ проводником. Никаких внешних воздействий не было. Был выключен из сети 2 недели
#7612
Гомель
60 дней назад
Банан: То что вспучило это ладно. Я так и не смог объяснить как в неработающем телеке ( люди с отпуска вернулись и он не включился) - кондёр 100 на 16в просто стал КЗ проводником. Никаких внешних воздействий не было. Был выключен из сети 2 недели
Да, кондёры нередко закорачивают, электролиты, керамика (особенно SMD, дохнут пачками), особенно чип танталовые. Старый ноут может просто год полежать на полке, а затем не удивляйтесь если в ремонте вам сообщат о необходимости замены мульта с его прошивкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2022 в 09:52, The LASTEXILE: Исправлены огрехи Т9)
#7613
- 30 января 2022, воскресенье
Добавлено спустя 3 минутыБез вопросов
