#406
- 26 января 2022, среда
В физике этот раздел, который ты называешь - по своей давней привычке - "хренью", называется кинематика. Попробуй, для начала, усвоить правило рычага. Тогда, возможно, у тебя получится что-то понять в отношении ДВС с КПП. Харитон:Все зависит от кривой мощности двигателя. А ты молодец - опять все "поставил с ног на голову"... Еще дяденька Ньютон сказал, однажды, мол "сила действия равна реакции опоры или подвеса". Единственное, о чем он умолчал, так это о том, что рассматривал статическую систему. А эти самые подвес или опора могут быть в движении. Тогда приходится рассматривать инерцию некоторой массы, выступающей в роли опоры или подвеса. Применительно к мотоциклу(мопеду) эта масса - полная масса снаряженного ТС с водителем. Полное передаточное число, зависящее от включенной передачи в КПП и от трансмиссии, дает представление о той реакции опоры, которая действует на поршень и оба подшипника в шатуне. Чем больше передаточное число - тем меньше реакция опоры на шатун и поршень, тем слабее изнашивающее воздействие на контактирующие поверхности. А тупая на графике кривая или острая - это уже не столь важно, если мы рассматриваем какой-то один конкретный мотор. Она просто есть и отражает конкретную зависимость мощности от оборотов.
#407
Дед: Полное передаточное число, зависящее от включенной передачи в КПП и от трансмиссии, дает представление о той реакции опоры, которая действует на поршень и оба подшипника в шатуне. Чем больше передаточное число - тем меньше реакция опоры на шатун и поршень, тем слабее изнашивающее воздействие на контактирующие поверхности.
Мозги не пробовал промывать?
#408
Харитон:Мозги не пробовал промывать? Кому и от чего?
#409
Дед: Харитон:Мозги не пробовал промывать? Кому и от чего? Потерялся? Мамку зови.
#410
Харитон, хреновая у тебя способность концентрировать внимание на одной теме. Постоянно куда-то улетаешь, что-то фантазируешь, попутно сбивая с мысли других. Ладно, если сам ничего до конца не можешь довести. Но зачем другим портить жизнь? Нехорошо так делать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2022 в 15:43, Дед: причина не указана)
#411
Дед: А тупая на графике кривая или острая - это уже не столь важно, если мы рассматриваем какой-то один конкретный мотор. Она просто есть и отражает конкретную зависимость мощности от оборотов.
Я ответил на вопрос о ГАЗ 21 и современных моторах. Другого ответа я не знаю. Кроме зависимости мощности от оборотов, на этом графике откладывается нагрузочная характеристика мотоцикла в зависимости от скорости. Она состоит из сопротивления качению, сопротивлению от нагрузки, лобового сопротивления. Если никаких мыслей нет, то сбить с них невозможно.
#412
- 27 января 2022, четверг
Харитон:Я ответил на вопрос о ГАЗ 21 и современных моторах. Другого ответа я не знаю. Неужели есть существенная разница между старым длинноходным(медленным) двигателем и современным короткоходным(высокооборотным), в плане нагрузочной характеристики - при изменении передаточного числа в КПП? Харитон:Она состоит из сопротивления качению, сопротивлению от нагрузки, лобового сопротивления. Сопротивление качения(покоя) совсем небольшое, часто им пренебрегают. Лобовое сопротивление, при малых скоростях, также пренебрежительно мало. Сопротивление нагрузки - а какую нагрузку ты имеешь в виду? Харитон:Если никаких мыслей нет, то сбить с них невозможно. Не было бы мыслей - не возникла бы тема. Ты в каждой теме, основанной на конкретной мысли, постоянно съезжаешь куда-то в сторону.
#413
Дед: в плане нагрузочной характеристики - при изменении передаточного числа в КПП? какую нагрузку ты имеешь в виду?
Ай да Дед, сразу виден партийный подход к проблеме. Так ты что в мотористы решил записаться, а как же Гидропоника? Нагрузочная характеристика никакого отношения к мотору не имеет. Она зависит от конструкции мотоцикла. Через расчет передаточного отношения трансмиссии эта характеристика сопрягается с мощностной характеристикой мотора. И тогда можно определить максимальную скорость, запас мощности на любых оборотах, максимальный преодолеваемый под,ем. Под нагрузкой подразумевается дополнительная нагрузка при движении на под,ем.
#414
Харитон:а как же Гидропоника? А без разницы, какой силовой агрегат работает с внешним исполнительным устройством, которым может быть и колесо, и гидроцилиндр. Хоть ДВС, хоть гидронасос - износ их нагруженных частей зависит от величины нагрузки. Харитон:Нагрузочная характеристика никакого отношения к мотору не имеет. Браво! Нагрузочная характеристика МОТОРА не имеет отношения к МОТОРУ. Харитон:Под нагрузкой подразумевается дополнительная нагрузка при движении на под,ем. Ага, получается так - мощностная зависимость от оборотов действует только при движении на подъем. А сколько нужно затратить энергии в единицу времени для трогания с места - загадка, которая никого не интересует.
#415
Колпино
Харитон:а как же Гидропоника? Хороший вопрос , но дед наверное не в теме
#416
Garic: Харитон:а как же Гидропоника? Хороший вопрос , но дед наверное не в теме Дед в теме. Он учился в МАДИ, на гидропневматического специалиста. Правда надо спросить у знающих людей, был ли там такой факультет. Добавлено спустя 6 минутДед: А без разницы, какой силовой агрегат. Хоть ДВС, хоть гидронасос - износ их нагруженных частей зависит от величины нагрузки.
Чето у меня с головой. Вообще не понимаю о чем речь. Добавлено спустя 19 минутДед: Харитон:Нагрузочная характеристика никакого отношения к мотору не имеет. Браво! Нагрузочная характеристика МОТОРА не имеет отношения к МОТОРУ. Именно так. Она показывает какое передаточное число трансмиссии требуется для данного силового агрегата в требуемых условиях эксплуатации. При одинаковой нагрузке и одинаковых условиях эксплуатации разным моторам потребуется разное передаточное отношение даже если их мощность и обороты одинаковы. Добавлено спустя 38 минутДед: Харитон:Под нагрузкой подразумевается дополнительная нагрузка при движении на под,ем. Ага, получается так - мощностная зависимость от оборотов действует только при движении на подъем. Чето я ничего не понимаю. Похоже от Деда заразился запором головного мозга. Нагрузки от сопротивления качению, движению на под,ем, сопротивлению воздуха, суммируются. Нет под,ема- этой нагрузки нет. Сопротивление качению зависит от типа шин, давлению в них и вида дорожного покрытия. Сопротивление воздуха есть на всех скоростях, но на высоких приобретает решающее значение в использовании мощности мотора.
#417
65 дней назад
Начали за радиатор...закончили симпозиумом...
#418
Харитон, речь шла о том, что при обкатке рекомендуется чаще пользоваться понижающими передачами. А ты опять в какие-то "дебри" залез, которые не имеют никакого отношения к вопросу о повышенном износе при увеличенной нагрузке. Я понимаю, ты хотел "блеснуть знаниями" перед общественностью. Но получилось "тихо сам с собою"...
#419
Старичок, если с температурой мотора все нормально, то радиатор не нужен. Добавлено спустя 2 минутыДед: Харитон, речь шла о том, что при обкатке рекомендуется чаще пользоваться понижающими передачами.
Где об этом говорится? Это совершенно не правильный подход. Добавлено спустя 8 минутДед: А ты опять в какие-то "дебри" залез,
Дед, как астроном астроному скажи мне по простому , что важнее Солнце или Луна?
#420
- 28 января 2022, пятница
Старичок:Начали за радиатор... Этот мотоцикл не нуждается в масляном радиаторе. Сделан он был, прежде всего, для внутреннего потребления, то есть для Китая. А там среднегодовая температура побольше, чем у вас.
#421
Дед, а про обкатку? Или сначала, что попроще, про Луну и Солнце.
#422
65 дней назад
Дед, я думал его прорадитель из Японии. И там на подобные модели лепят Радик. А китайцы вырезают все удешевляют.
#423
Дед думает, что в Китае также тепло, как в Одессе. Он великий астроном.
#424
- 8 февраля 2022, вторник
65 дней назад
#425
Старичок: Дед, я думал его прорадитель из Японии. И там на подобные модели лепят Радик. А китайцы вырезают все удешевляют.
В Японии горы и когда в подъём лезешь 2-5 км радиатор нужен. А у нас только при езде по жаре, по просёлочным дорогам, на низкой передаче, наверное можно перегреть масло.
жизнь-это движение (в землю)
#426
- 9 февраля 2022, среда
758 дней назад
Старичок, я бы поставил термометр , поездил, посмотрел , а потом бы решил ставить радиатор или нет. Когда у меня была ЯВА старушка я выписывали чешский журнал МОТОР РЕВЮ, так там была статья об "ушах" , дополнительных щитках на цилиндрах для охлаждения.В ней навязчиво сообщалось , что мотор не нуждается ни в каких устройствах для дополнительного охлаждения.Типа, конструкторы все правильно рассчитали .И были фото туристов ,путешествующих по Африке, с огромным количеством багажа .
#427
Чехословацкое Мотор-ревю это обычный рекламный журнал. Для продвижения чешской техники. Про Африку помню, про уши - нет. Так как Чехи были уверены, что у них все просчитано. Мощность в 50лс с литра, очень небольшая, и перегрева не бывает. Но датчик температуры масла поставить стоит. Предварительно его проверив на точность.
#428
Харитон:датчик температуры масла поставить стоит. Кто-нибудь может сказать, из какого материала сделан цилиндр у этого мотора? А то, может статься, что и не нужен никакой датчик.
#429
Дед, а как материал цилиндра с потенциальным перегревом масла связан? Пусть там был бы никасилевый цилиндр с огромными рёбрами или водянкой со здоровым радиатором, но если в картере при этом плескалось бы перегретое масло, то мотор бы сдох успешно всё равно. Вспомнил тут что в картер скутерного qmb вкручивается вместо пробки термодатчик от головы вазовского мордоприводного мотора. Может и на CG мотор можно подобрать.
#430
Pedro de Pakas:как материал цилиндра с потенциальным перегревом масла связан? Напрямую - алюминиевый быстрее отводит тепло от стенок цилиндра. Pedro de Pakas:если в картере при этом плескалось бы перегретое масло, От чего бы ему в картере перегреться, если оно там остывает после циркуляции по цилиндру и головке? Объем масла в картере превышает объем масла в каналах в несколько раз. А чтобы поднять температуру в картере, нужно очень сильно закрыть его поверхность сухой грязью. Снизу это бывает, когда поездишь по проселку после дождя, а по бокам никогда - у гражданского мотоцикла, кроссовые в рассмотрение не берем.
#431
Pedro de Pakas: Дед, а как материал цилиндра с потенциальным перегревом масла связан?
Как как, да никак. Дед танцует краковяк. Если постоянно датчик показывает выше 90 град, это плохо.
#432
Харитон:Если постоянно датчик показывает выше 90 град, это плохо. Точно в этом уверен? А в поддоне автомобильного мотора ЗАЗ с воздушным охлаждением датчик показывает 100 градусов и это считается нормой. Добавлено спустя 2 минутыПричем, у ЗАЗ есть подсмотренная закономерность: едешь со скоростью 90 км/ч - прибор на панели показывает 90*, едешь 100 км/ч - на приборе 100*, притопил до 110 км/ч - и прибор показал 110*.
#433
65 дней назад
Та я биметаллический щуп датчик шо за место пробки заливки масла вкручивается-заказал. Как раз к сезону прийдёт. Проверю его с термометром ртутным +110(лабораторный). Поюзаем, посмотрим.
#434
Старичок, к дешевому китайскому мультиметру DT838 в комплекте дается термодатчик с проводами. Правда, я своим ни разу не пользовался - просто не нужно было нигде температуру измерять. И еще - достаточно точно показывает измеритель температуры двигателя от Москвича и Запорожца. Датчики у них, вроде бы, одинаковые. Учитывая, что постоянно знать температуру мотора не обязательно, можно временно прицепить датчик под цилиндр, возле карбюратора, закрыть от воздуха мокрым листовым асбестом, сверху куском брезента или тонкой жести и поездить с ним какое-то время.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2022 в 18:55, Дед: причина не указана)
#435
Дед: Причем, у ЗАЗ есть подсмотренная закономерность: едешь со скоростью 90 км/ч - прибор на панели показывает 90*, едешь 100 км/ч - на приборе 100*, притопил до 110 км/ч - и прибор показал 110*.
Кто едешь, ты едешь? На чем ты едешь, на. ... Боком? На исправном Запорожце температура масла на любых скоростях не превышает 90 град. Асбестом себе голову оберни.
#436
- 10 февраля 2022, четверг
Харитон:Кто едешь, ты едешь? Представь себе - мне довелось ездить на ЗАЗ-966 и на ЗАЗ-968. Такое ощущение, после Москвича, будто задницей по асфальту трешь. Харитон:На исправном Запорожце температура масла на любых скоростях не превышает 90 град. Да-да, там специально сделан термостат в масляном потоке. Ой, нет - там термостат в воздушном потоке, шторками регулирует. Прекрасно работает, без нареканий... Полагаю, что ты о своем сказал, а не обобщил... Когда в последний раз ездил на нем? А просто заводил в гараже - когда?
#437
Дед: мне довелось ездить на ЗАЗ-966 и на ЗАЗ-968. Когда в последний раз ездил на нем?
Что, взрослые дяденьки дали один раз посидеть за рулем? Пачему интирисуишься, в Развед. Подр. Центр саабщить хочишь?
#438
Харитон:взрослые дяденьки дали один раз посидеть за рулем? Ты в сторону-то не уводи, причина моего "сидения за рулем" не важна. Главное - сидел, ехал и всё подсмотрел! Если бы не попросили - хрен бы сел в него, по своей-то воле.
#439
Дед: мне довелось ездить на ЗАЗ-966 и на ЗАЗ-968. Такое ощущение, после Москвича, будто задницей по асфальту трешь. То есть ты ехал, и боялся задом терануть по асфальту. Поэтому он у тебя перегревался Связь событий очевидная. Не было понимающих людей, были фрезеровщики по хлебу и по салу.
#440
758 дней назад
Когда то, в семидесятые годы, группа технарей с МЕМЗ , на трассе Москва - Семфирополь останавливали все ЗАПОРОЖЦЫ ехавшие в Крым.Цель у них была - помочь от перегрева моторов.Бесплатно делали обслуживание регулировки и инструктаж .Записывали в журнал туда и обратно.Потом в жжурнале =За рулём = был отчет о проделанной работе и рекомендации. В общем моторы ,в основном, не перегревались . Вывод - соблюдай инструкцию и радуйся жизни.
#441
65 дней назад
Ded1946, если вообще не ехать, то и не чему будет греться
#442
758 дней назад
Старичок, так ехать то хочется
#443
65 дней назад
А подскажите маркировку лампы головного света из видео. А то на ней за тёрто, не читаемо. На ней юбки нет, есть два усика-пластинки. Не как пупырушки на обычных, а именно усики...
#444
- 27 февраля 2022, воскресенье
65 дней назад
Вот вертаэмось до радиатора. Нашел более четкую картинку.
Правда движок СВ. Но картера по ходу одинаковы. И если радиатор ставится за место крышки фильтра, то насосу надо прокачать с картера в радиатор на подъем и только потом в себя масло. Верно же? Тогда придется радиатор штуцерами вверх ставить... Иначе пока оно там насосет, и сколько там насосет...то Прикладываю схему СG , лучше не встречал.
Видно что система смазки одинакова...
#445
- 1 марта 2022, вторник
758 дней назад
Старичок, ты ,как мало кто , знаешь что надо делать при обстреле. Есть ли смысл заклеивать скотчем крест на крест стекла окон. Продолжу потом .Воздушная тревога.
