Спортивные моторы на базе Ш
smoke Недавно мне попался двигатель Ш-52, который реанимировали спортсмены....
Так вот, поршень там был от ХД..... Вы спросите как же они всё состыковали?
Элементарно!
Были выточены две, скорее всего - бронзовые глухие "пробки". Внешний диаметр 12мм, внутренний - 10мм.
Стопорные кольца - штампованные. Палец слегка подрезан с учетом пробок!
Двигатель до сих пор на ходу!
AnarxisT
759 дней назад
Latgalec:
Недавно
Фокус раскрыт. v
Long Live Rock ’n’ Roll
9 минут назад
Latgalec, а что такое ХД?
HM
HM
782 дня назад
Latgalec:
Элементарно!
Да, всё в жизни возвращается smile И мне это уже не ново. Я так делал в 1993 году, в конце лета. Тогда я ещё катался на своей старой доброй Верховине, которую потом украли. Мотор был сборная солянка- картера Ш-58, крышки от Ш-52, зажигание было там новое , но со старым уставшим магнитом, который пил мою кровь- не было там надежной искры. И была у меня большая беда с запчастями к этому мотору...Не было поршней с пальцом на 10мм. А были новые поршни от В-50... Но я ничего не точил- не было таких возможностей...Делал так- также чуть укоротил палец поршня, и использовал готовые бронзовые втулки, внутренним диаметром на 10мм, а внешним- на 12мм.
Такие бронзовые втулки есть в картерах Ш-50- Ш58. В них как раз вращается валик КПП. Были убитые картера от Ш-52, вот там я и взял эти втулки, и уже с их помощью можно было установить поршень от В-50. Ездил тогда мопед не плохо ЦПГ была вся новая- компрессия отличная, только искра была слабая...приходилось очень малый зазор в свече делать, на контактах- тоже.
Поршень от Хонды Дио. 39мм. Такие на Вешки ставят люди.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 00:04, HM: причина не указана)
9 минут назад
HM, спасибо!
Latgalec, пишет про глухие пробки, видимо через палец там дует на выпуск или впуск.
smoke Харитон, это только на дешке такие чудеса.
Здесь основная цель - повысить надёжность "узла" и исключить вылет пальца! Ибо двигатель участвовал в соревнованиях, а родные стопора тут явно не пойдут!
HM
HM
782 дня назад
Нет, это же не Д мотор, не нужен глухой палец поршня. Только чтобы не выпал палец нужны глухие втулки- пробки. И такие глухие втулки есть в картерах от Ш моторов. Там есть одна втулка открытая, а другая- глухая. Вот они я и приспособил.
9 минут назад
Понятно. Но глухие пробки такого диаметра выточить сложно. Проще взять латунную трубку, нарезать втулки, и надставить их " пятаками".
Когда найдешь сообщи.
ГОСТ 494-90
Трубы латунные. Диаметр 12мм допуск -0.2. Толщина стенки 1мм допуск +/- 0.1
Для более интересного поиска, тот же ГОСТ.
Овальность не устанавливают:
для труб, изготовленных в бухтах;
для тянутых и холоднокатаных труб в мягком состоянии;
для тянутых и холоднокатаных труб в четвертьтвердом и полутвердом состояниях толщиной стенки менее 1/30 наружного диаметра;
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 января 2022 в 01:15, krotik: причина не указана)
9 минут назад
krotik, а что тут не так?
По дюралевым есть информация?
Вместо шляпы находу он надел сковороду. А с платформы говорят:- Это город Ленинград.
Втулка прошивается шлифованым пальцем. Наружный диаметр можно облудить.
Это проще чем точить глухое отверстие диаметром 10 мм. Причем точить точно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 01:25, Харитон: причина не указана)
Не использую в тех вопросах где эти моменты критичны, не читал. Гугл знает про ГОСТ 18482-79, ГОСТ 18475-82, дальше сам.
а что тут не так?
-0.2 по внешнему и +0.1 по внутреннему. Надеешься найти "минусовую" по внутреннему? Не надейся, все экономят на толщине. Даже если повезет всеодно не растянешь.
Про какие либо операции отличные от взять, нарезать и надставить ничего нет.
Лужение не даст надежной посадки, тем более при температуре.
Коэфициент теплового расширения алюминия и его сплавов 23, Латуни 19-21. Чуешь что останется от мягкого припоя? К тому же срезанного при установке. Пару десятков нагревов и остываний и все болтается как ..оно в проруби. Это я еще не могу прикинуть нагрузочную способность припоя, инфу поднимать надо. Но подозреваю что тоже не осчастливит.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 18 января 2022 в 02:38, krotik: причина не указана)
HM
HM
782 дня назад
Помню втулки от КПП Ш-52 очень хорошо встали на свои места в новом поршне от В-50. То есть я грел поршень чтобы поставить эти втулки и втулки плотно входили в бобышки прогретого поршня. А внутри втулок , ну палец на 10мм свободно ходил но не люфтил. Ничего не точил, и не мог ничего точить. Не было где мне тогда в деревне пацану.
9 минут назад
HM:
Так собственно когда втулят, - всегда нагревают принимающую деталь.
Но наверное еще не все об этом знают.
Бизон
12 часов назад
А ещё хорошо бы вставляемую деталь охладить в морозилке. И тогда полный ,,зер гут,,
Stunt
Latgalec:
Элементарно!
Можно фото этой переделки посмотреть???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 10:14, Stunt: причина не указана)
smoke Фото не осталось, но всё уже на пальцах объяснили коллеги!
Stunt
Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать.
Stunt:
Нынешнему поколению проще посмотреть видеоролик, чем выслушать объяснение "на пальцах". И то - многие по нескольку раз смотрят, а потом еще и переспрашивают в комментах.
Stunt
Stunt:
да ладно вам сгущать тучи, или это снова секретные технологии?
Я дума тут помогают и дают советы по восстановлению старых мопедов, а не читают натации про нынешнее поколение.
HM
HM
782 дня назад
Это выглядит примерно так: 1-стопора, 2-бронзовые втулки, 3-поршень, 4-поршневой палец, 5-выколотка. Бронзовые втулки в поршень ставятся с натягом, а палец по втулкам- скользящая посадка. Выколотка номером 5 применяется при разборке. Бронзовые втулки в поршне под небольшим натягом, особенно это касается глухой втулки- не забываем про разборку узла. Плюс сильным натягом легко-запросто повредить бобышки поршня, может образоватся трещины. Это мы уже проходили laugh
Редактировалось: 6 раз (Последний: 25 января 2022 в 20:29, HM: причина не указана)
Stunt
спасибо HM
IMR-2
46 дней назад
У Вагнера где-то есть, или фотки, или ролик такой доработаки...
Вроде колпачки делал...
- От Матфея 22:37
9 минут назад
HM, я не понимаю, зачем нужна глухая втулка?
Гораздо интересней сделать длинные втулки, чтобы ими поршень центрировался на шатуне.
smoke Чтобы палец в окно не провалился! laugh
Можно, конечно и отверстие небольшое сделать, но смысла в этом особого нет!
Просто лишняя операция! Да и разобрать, если что - проще smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2022 в 21:35, Latgalec: причина не указана)
9 минут назад
Latgalec, в какое окно? Там можно поставить две одинаковые втулки с закраиной. Но придется втулить в нагретый поршень одновременно с установкой пальца.
Лучше завтулить заранее прямыми втулками. Установить палец, и законтрить его шайбами 12х6 со стопорами. Разбирать будет гораздо легче.
smoke Харитон, Как вариант, но много телодвижений! smile
HM
HM
782 дня назад
Пробовали и этот вариант laugh не повезло, так разбило размолотило контрящие шайбы, цилиндр только чудом выжил тогда. Эти шайбы нужно очеень крепко посадить. Поэтому глухие втулки или с закраиной- это да, неудобный, но за то надежный вариант. Эта вся конструкция только если нет что поставить, нет нормального поршня. Просто так не стоит с этим связатся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2022 в 22:48, HM: причина не указана)
Garry
Новороссийск
Друзья расскажите как замерить фазывпуска выпуска и продувки? Видел на коленвал по верх магнита одевается круг пластина с размещенными углами. Давайте только по делу.
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Ну так надеваешь и замеряешь, в чём вопрос то? Ещё можно по развёртке окон посчитать.
Garry
Новороссийск
Опыта нет в этом. А как по развёртке окон?
9 минут назад
Pedro de Pakas:
Точно! Если у Деда счеты занять.
Можно проще: простой картонный диск на роторе(не размеченный) и метка на картере - это базовые действия.
Вращение ротора до характерных положений поршня и отмечание на диске границ фаз - тоже ничего особенного.
А дальше диск снимается с ротора, прикладывается к нему транспортир - по возможности точнее - и считываются углы.
Умножать никакие показания ни на какое число не требуется... smile
Проще только ржавый гвоздь.
Накупил по какой то смешной цене, 10 рублей за авоську и раскидал всюду где у меня моторы бывают. Теперь хожу по ним хрустю )))))
В поиске "транспортир круглый"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 февраля 2022 в 19:50, krotik: причина не указана)
9 минут назад
krotik, забавная штука, только центра нет. Как крепить.
На моих полуцентр есть. Достаточно. Хоть картонку приклеить хоть на 2х сторонний скотч. Что под рукой так и лепил. Есть версии с центром, поиск выдает. Тогда взял что было, не ища. Просто шел мимо и увидел в книжном.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2022 в 20:50, krotik: причина не указана)
Garry
Новороссийск
Спасибо коллеги. Все понятно стало
Stunt
Мослитр, гоночный, 30х годов.
Garry:
По развертке не получится.
Делаешь диск с делениями на 360 град. Можно взять старый СД. Закрепляет его на роторе винтом. Поршень стоит в НМТ. Делаешь риску на картере напротив 0 в любом удобном месте. Вращаешь коленвал пока не закроется поршнем выпускное окно. Читаешь цифирь на диске. Умножаешь на 2. Это будет угол выпуска.
Также и для продувки.
Фазу впуска смотришь по открытию впускного окна юбкой поршня. Но от ВМТ.
толково пояснил.
Stunt
Всем привет. тут случайно увидел статью по доработке головки от мопеда Пилота. http://dm46.ru/pilot50_tun_ks.php
Кто ни будь пробовал делать такую доработку?
Garry
Новороссийск
Сейчас делаю жокейную шапочку.(все очень медленно) Посмотрим как получится. Такую как на фото видел давно в журнале МОТО, но так и не решился делать что то подобное.
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:49
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
