#7534
- 24 января 2022, понедельник
#7535
- 25 января 2022, вторник
MAGNETO, плюс еще пусковая. А то при накачанном рессивер не будет запускаться.
#7536
15а будет при пуске. Не нагруженный мотор почти ничего и не потребляет..копейки какие то
#7537
Харитон:в двух последовательных будет в два раза меньше. В том-то и дело! А с дросселем ток будет во всех обмотках одинаковым. Харитон:для мощности в 2 кВт конденсаторов понадобится на 200 мкФ. Странно, у меня водяную насосную станцию крутит мотор 1,4 Квт, а конденсатор в нем(штатный) всего 12 мкф.
#7538
Дед, так оно наверное мотор не трёхфазный,а с двумя обмотками всего того и Кандюк такой мелкий. В ЭПУ радиолы Кандюк на 2 мкФ и работаетДобавлено спустя 4 минутыМаслонасос нужно искать от 2101-07 ,делать ему плиту со штуцерами и редуктором от бензопилы дружба,чтобы не было нагрузки на вал. Или электромотором на 12 вольт его нужно вращать или от стиральной машины на 180 Вт. Видел такую конструкцию у маслонасоса свой мотор)
#7539
Дед: А с дросселем ток будет во всех обмотках одинаковым. у меня водяную насосную станцию крутит мотор 1,4 Квт, а конденсатор в нем(штатный) всего 12 мкф.
Одинаковым будет если емкость и индуктивность подобраны правильно. Но тут дроссель нужен по размеру в половину мотора, и конденсатор бооольшой. Конденсатор сдвигает фазу в оду сторону, а дроссель в другую. У тебя волшебная насосная станция. Освещенная и покрещенная. На все праздники она наоборот дает электричество. И если бы праздников было в 3 раза больше, ты мог бы питать от нее аэропорт Домобездедово. Я думаю, что она работает кратковременно, тянет небольшую помпу. Но все равно должна греться. Сильно зависит еще от того какой системы мотор.
#7540
Харитон:Одинаковым будет если емкость и индуктивность подобраны правильно. Истину глаголешь, аки младенец! Харитон:дроссель нужен по размеру в половину мотора, и конденсатор бооольшой. У страха глаза велики... Харитон:Конденсатор сдвигает фазу в оду сторону, а дроссель в другую. Правильно, дроссель фазу "подтягивает" в ту сторону, куда её конденсатор "толкает". С таким "тяни-толкаем" и возможно применить конденсатор и дроссель небольших размеров. Харитон:Сильно зависит еще от того какой системы мотор. Система простая - электрическая.
Добавлено спустя 7 минутНа, изучай...
#7541
Дед, так тебя обманули, продали гораздо лучшую весчь. Мотор то из самого Парижу. Однофазный.
#7542
А мне пофиг, пусть будет хоть полу-фазный - ток через него всего лишь 3,6 А. С какого будуна ему греться?
#7543
Да с того бодуна что он алюминиевой проволокой намотан.Добавлено спустя 5 минутОни уже поняли,что для таких стран можно не стараться,а пихать всю туфту.
#7544
Лёха:он алюминиевой проволокой намотан. У тебя его еще нет, а ты уже и про материал для провода знаешь?
#7545
Дед: ток через него всего лишь 3,6 А. С какого будуна ему греться?
Конешно. Мощность то всего 775 Вт. Одна фаза.
#7546
С первого марта штрафы поднимают)). Кто хочет сэкономить должен свою повозку на ходу тряпкой натирать)) А то оброков все равно не хватает на за́мок) нужно поднатужиться да потерпеть ещё сотню лет)) и это не предел) Чего они с бензином терпят то? Давно пора за сотню уйти,такие потери..Добавлено спустя 3 минутыУйти куда то в стратосферу,чтобы холопов меньше ездило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2022 в 15:45, Лёха: причина не указана)
#7547
Харитон:Мощность то всего 775 Вт. Одна фаза. Это я перепутал с другой станцией. У той мощность 1,4 квт. Вот вторая станция, которая в погребе.
Подробности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2022 в 16:20, Дед: причина не указана)
#7548
Хочу ещё один краскопульт брать с двумя дюзами под грунт и краску хвлп. Кто что знаетДобавлено спустя 5 минут827 хо́чу,в 101 уже есть и хп 3 штуки) набрал как касок и ещё хочется)Добавлено спустя 7 минутДед, фокус навёл)
#7549
Дык в погребе темно, как "у негра в жопе" - лампочка 40 ватт всего, закреплена под потолком и как раз над насосом. А наклейка на коробке мотора сбоку. Кстати - криво наклеена, потому что российский мотор. Первый раз снимал со вспышкой и у телефона не получилось сделать хорошую фокусировку. Пришлось сходить домой за фонариком и подсветить заранее, а съемку делать без вспышки. Так-то вспышка в моем телефоне постоянно выключена и опыта съемки с ней у меня нет. Добавлено спустя 23 минутыПосмотрел сейчас цены на такие однофазные моторы с мощностью 2,2 квт - от 8 до 12 тысяч рублей. А трехфазные "общепромышленные" вдвое дороже!
#7550
Да не мотор расийский,а расеянцы наклейку клеили на китайский мотор с алюминиевыми обмотками Добавлено спустя 1 минутуДа цену конскую они любят,будто он золотой жилой мотан Добавлено спустя 10 минутА трехцилиндровая компрессорная голова наоборот была 12 ,а стала 6-8. Наверное совсем из отходов радиоактивных оно сделано.
#7551
Лёха:цену конскую они любят,будто он золотой жилой мотан Так что, прямая дорога тебе к 4Т мотору от мотоблока...
#7552
Дед, как будто я живу на Зимбабве? Вот новый нанопродукт от самозванных законотворцев гандураса Холоп должен жить на каторге,да гривой махать ,а не путаться под ногами у барина. Добавлено спустя 27 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2022 в 19:00, Лёха: причина не указана)
#7553
Вот я разобрал свое мпсз для осмотра Кандюки К50-29 надёжные,менять надо?
Добавлено спустя 6 минутЧего то заливка лопнула, ненадежный Кандюк и другие неизвестно когда лопнут. Какие лучше припаять? 2 на 470 мкФ 6,3 в. Один на 100 мкФ 63 в.
Добавлено спустя 7 минутКД213 припаян вверх ногами. Добавлено спустя 11 минутКварц Филипс. Обратите внимание как закреплены дорогостоящие кандюки КМ,сделано чтобы не отломилось.
#7554
Гражданские К50-29 с 90х годов изначально стали иметь большой процент быстрого брака, раньше такого за ними не наблюдалось. Недолгоживущие стали, емкость стали терять на глазах.. Даже вылежать 20 лет положенные по документации не могут. Были подозрения именно на некачественную заливку. А тут вообще трещина, или что там. Искать ВП... ну, там тоже уже сроки вышли. К52-К53 танталовые и ниобиевые тех же лет стали давать коротыши, часто. Тоже не вариант для замены, еще и соседей за собой утянут. Говорят что свежие снова нормальные, но цена... жуть конечно Остается импорт, или ВП с нормального хранения но с перепроверкой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 января 2022 в 23:59, krotik: причина не указана)
- 26 января 2022, среда
Эти 88 года.И почему он лопнул,никто не лазил .
#7556
Ну во первых 88 и 90 это практически одно и тоже. Во вторых срок лежания до 20 лет, даже если не работало все 34 выходит. А ставить надо что то приличное и соответствующее, это машина а не телевизор. Все что мог сказал по вариантам замены. Разве что импорт надо брать Хитачи, как край Джамикон или Санъёнг. Дороговато, но по сравнению со свежими нашими К52-К53 по 1.5т за штучку почти даром ))) Если лежалое ВП то брать пятую приемку "5" (ниже - гражданка, больше очень тяжко найти) и строго "В" всеклиматика. К50-29 в таком виде будут целиком окрашены чаще в зеленый, реже в бело-серый, или серый цвет, как совсем редкость будет лак и в любом случае иметь ромб на борту ). Такие могут пролежать и гарантированные заводом 20 лет и больше. Но год, опять же, старше 2000-го не имеет смысла.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 26 января 2022 в 02:00, krotik: причина не указана)
Лёха, эта лопнутость не на что не влияет. Надо менять esr а потом уж думать надо ли их менять .
#7558
Лёха:Обратите внимание как закреплены дорогостоящие кандюки КМ,сделано чтобы не отломилось. Хреново они закреплены - скобка с зазором, который позволяет корпусу вибрировать и выводам отламываться. Лучше бы приклеили к плате с боков термопистолетом.
#7559
Банан, зачем esr на голимой постоянке без пульсаций? Там же аккумуляторное питание. Проблема с этими конденсаторами именно в потере емкости, высыхании. Как раз трещина и может это дать. Не факт что резиновый уплотнитель еще держит. Да esr с высыханием растет, но тут важен другой параметр. Вы предлагаете не менять если все ОК. Да вот только кондерики пережили все сроки, момент отказа вот он, уже на носу. А это не телевизор который если сломается то максимум пропустите Соловьева или сопли в сахаре ))) Это авто и может оказаться что случилось в чистом поле, да и эти блоки днем с огнем не сыскать и все не моложе. Шансы подобного нужно уменьшать любой ценой. Будь это к50-20 я бы честно сказал, замерить ёмкость и забить. Сам недавно такие ВП 91го года брал, все ОК и еще столько же будет ОК, пока резинка не пересохнет до того что крошится начнет. С уплотненками только менять по вылежу лет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 января 2022 в 11:51, krotik: причина не указана)
krotik:иметь ромб на борту Видел я такие ромбики, только уже не вспомню точно на каких деталях, возможно на мощных транзисторах. И что они означают - этого никогда не знал. Звездочки видел чаще, а в них цифры, это было понятно сразу.
#7561
Звездочки устаревшая маркировка, номер внутри тоже не соответствует более поздним циферкам, сменилась на ромб или буквы. Ромб "5"-я приемка. "7"-ОСМ ( особая серия малая, в народе "морская". Отличается от 5 только климатическими испытаниями), "9"-ОС, (особая серия, космос, атом). В теории есть 6 и 8 но по жизни практически не встречаются т.к. перекрываются 7 и 9. Лёха:КД213 припаян вверх ногами А может это 2999? Правило "маркировку располагать читаемо" действует с оговоркой "по возможности". Если под ним, например, были бы детали и расположили так что бы не было КЗ, или так расположили для лучшего охлаждения, что почти наверняка, то соответственно оговорка и будет действовать. Там общая заливка платы. В зазорах лак.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 января 2022 в 14:24, krotik: причина не указана)
Может и 2999,я таких не видел,но читал когда сварочник городил на ку221. Такие блоки на Авито редко бывают,вот чудом урвал)Добавлено спустя 2 минутыТеперь нужен ещё один датчик в коробку . Один в чермете ещё летом подобрал , вообщем нужно шарить ещё,их обычно никто не трогает .
#7563
На какое напряжение К50-29 470мкф? На фото не видно. И какие еще стоят? Мож дам координаты где добыть, если есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2022 в 22:00, krotik: причина не указана)
На 6.3 вольтаДобавлено спустя несколько секундВсего три кандюка
#7565
К52 или 53 еще вижу. Давайте и их. Если есть то ценник думаю будет приемлемый. Мож посвежей с ВП найдется.
- 27 января 2022, четверг
Да не нужно голову забивать ,у меня есть много К50-6 от магнитофонов,припаяю с запасом по напряжению и будет бегать как лошадка.Добавлено спустя несколько секундЗдесь бы для начала дно приварить
#7567
Это все равно что нет ничего. Увы. Ну, Вам видней.
А их разве делают ещё в нашем то гандурасе? Я думал все в чермет давно сдали,неужели где то остались ещё заводы?
#7569
Лёха, а ты что колхозишь то?)))
#7570
Полно всего делают и что было и чего не было, заводы дымят во всю, молоты куют ))). На Ойфоны и станции с Алисой не похоже)))) Больше для того что летает, плавает, ездит в камуфляже. Нужных К50-29 свежих ща нет. Да и штанов на новьё не хватит. Чем не устраивают 470х6.3 91го года ВП "5" всеклиматика по 10 рублей ( их минималка заказа 10шт)? Не знаю, я бы взял. 52-53 подороже будут но если тех же лет то не много по цене. Небось в "ресете" стоит. Другое дело я не знаю какой там общий минимум заказа, меньше чем на 2т ни разу не брал. Шлют СДЭКом, сами считайте во сколько пересыл встанет, по Мск.-300р. Светить в открытую не хочу, кому надо дам контакты, контора не секрет, торгаши неликвидами, есть точка в Митино, но пока еще много вкусняшек по привлекательной цене. А то там и без того перекупов 3 вагона, не успеваешь бывает урвать для дела. А кубышка не бездонная. Присматривался у них в среднем 30-35 заказов в сутки. Пополнение идет в основном за счет новых неликвидов, а там цена ахренеть какая.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 января 2022 в 18:43, krotik: причина не указана)
andruxxa, я хочу поставить мпсз за место трамблёра. Вот пока собираю чего не достаёт. Но это не главная задача,сейчас нужно компрессор собрать от ЗИЛа чтобы красить было чем да дно варить начинать. Дел гора. Ещё весной в избе нужно полы бетоном заливать и по кругу с наружи цоколь делать Добавлено спустя 1 минутуКакое тут Си-си да просто Марию смотреть,голова аж лопается от всего,а ещё в поход летом нужно съездить на мопедках.
#7572
760 дней назад
krotik:Лёха: есть много К50-6 Лёха. Где ты там живёшь, что кондёры не можешь найти? TEAPO как-то, брал-дешевые и очень какчественные, Главное чтоб не подделка.
Long Live Rock ’n’ Roll
#7573
Какой браузер лучше поставить? Опера нравится .
