Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.
Ded1946:
чего это он ДОЛЖЕН меня пережить
Так он же не стареет, в отличии от людей. И в нем нет трущихся деталей. Так что, еще твоим внукам должен достаться.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
komandor:
Сопротивление выше должно быть у поролонки,
С чего бы это? Отверстия каналов поролоновой шторы больше, чем микропоры бумажной шторы. Хорошая очистка воздуха получается за счет изгибов каналов, в которых происходит резкое изменения направления микропотоков воздуха и ударение об стенки, которые покрыты липучей жидкостью. К ней и прилипают микрочастицы. Сечение этих микроканалов не меняется в ощутимых пределах и на пропускную способность шторы не влияют. Чего нельзя сказать о бумажной шторе - её микропоры забиваются пылью и пропускная способность уменьшается, приводя в повышению сопротивления и переобогащению рабочей смеси.
Бумажный не восстановим и требует замены, а поролоновый промывается и заново пропитывается.
Поролонка деформируется от вибраций, во многих случаях элемент стоит вертикально и проседает со временем. Особенно с качеством изготовления фильтрбоксов. Бумажный фильтр одноразовый, да. Но у него площадь поверхности, через которую идет всос воздуха и очистка, больше, значит, скорость потока меньше. Значит, меньше вероятности, что пыль пройдет внутрь. Далее, бумажный фильтр по мере засерания, богатит смесь. Что в любом случае намекает на замену. Поролонка... перестает фильтровать, ну и зачем это надо? Плюс, пропитка. Чем пропитать, как пропитать, на сколько пропитать? Всё это субъективно и всё это влияет на качество очистки. В бумажном же варианте - влияния нет, только установи без подсосов.
Ну и промывка поролонки занятие тоже относительное. Как промыть, чем промыть, продуть, постучать, в бубен побить? Всё это тоже влияет на качество очистки.
Бумажный фильтрующий элемент - дешёвый вариант продается в любом магазине мото запчастей, а с переделкой - в любых автозапчастях.
Насчет сопротивления уже не интересно? А оно должно быть вполне определенное, иначе карбюратор не будет работать нормально.
Зачем искать несуществующие доводы против поролона?
komandor:
За сколько лет? Мной лично, за 6 лет пользования скутером, не было такого замечено. look
komandor:
А что с ними не так?
komandor:
Какая связь между площадью шторы и скоростью потока воздуха через неё? Скорость потока нужно знать в диффузоре и она определяется способностью мотора делать разряжение. Скорость потока воздуха в фильтре никому не интересна.
komandor:
Ну, не совсем же идиоты придумали поролоновый фильтр и рекомендовали периодичность его обслуживания. Соблюдай рекомендацию и не будет проблем.
komandor:
Пропитка продается, инструкция по пропитке прилагается к флакону. На качество очистки воздуха влияет только аккуратность и внимательность исполнителя.
komandor:
Вообще элементарно - окунуть в чистый бензин, прополоскать, отжать, встряхнуть и положить сушиться.
komandor:
Ну, положим. это не совсем так... Точнее - совсем не так!
К моему фильтрбоксу с поролоновой шторой можно было купить сменный бумажный элемент - втрое дороже поролоновой шторки.
Можно приобрести фильтрбокс для мотоблока и приспособить его на мопед - будут более-менее "стандартные" сменные элементы. Но стоимость такой переделки будет "запредельная" - сто раз подумаешь, прежде чем покупать... hoho
komandor
Сопротивление должно быть определенное, да. Оно состоит из сопротивления самого элемента и сопротивления воздушного тракта. Расписывать надо? И да, при замене фильтра или жиклеров надо строить карб, ты не знал?
Далее. Поролонка деформируется за неизвестное количество времени. Каждый раз по разному. Конкретно сейчас еа моем скутере поролонка нормальная, ибо новая.
На других мопэдах всё было гораздо хуже, и моих, и у знакомых.
Тут же и про качество. Продаваемые поролонки, видимо, не соответствуют по форме. Мне так попадались. И основа лопалась частенько.
Про скорость потока. Не путай теплое с мягким. Во впускном тракте скорость потока различна. Физика. Высчитавать её я и не предлагал.
Фильтр придумали не идиоты, рекомендации тоже. Равно, как и контактно-масляный фильтр. И степень очистки у него серьезная, и менять элементы не надо. Удобство? Не слышал? Попробуй, возможно и понравится?
А по последнему - это всё, как посмотрпть. Дешево, не дешево. Я не знаю, что за мопед или что там. У меня были разные мотоциклы: от ижей, оппозитов до разных японцев. Катались мы с разными товарищами на разной технике. И ни разу не было проблем с бумажными элементами. И были проблемы с поролонками. В разных ситуациях. Для бумажки главное отсечь всасыванмую воду. И всё. А поролонки и рассыпались, и всасывались из-за разрушения основания, и грязь с пылью, кстати, вполне себе пропускали.
Сейчас у меня на скутере поролонка, как я говорил. Но на нем сложно реализовать бумажный элемент. В другое место не вынесешь, а в штатный бокс попадает вода из луж. Дважды отжимал этим летом. Засасывает брызги из луж.
А вот у товарища на альфе (или какой-то там подобный мопед) был приколхожен поролоновый фильтр. Заепся он с ним, пока не приколхозил бумажный. Поэтому цена это и денюжка, и время на еблю, и проблемы в дороге.
У нас альфа фильтр что-то рублей 130-150 стоил. Все его колхозят.
komandor:
Расписывать надо?
Не надо - я гидравлик и книга по устройству разных карбюраторов у меня была "настольной" еще в 80-е годы прошлого века.
komandor:
ты не знал?
Всегда знал, а при чем тут это?
komandor:
Не мой случай - осталась в первозданном виде с 2011 года.
komandor:
Это можно вообще не рассматривать.
komandor:
Абсолютно верно! Тот же самый принцип очистки, только в другом варианте. Степень фильтрации 95%, если верить справочной литературе.
У картонной шторы степень фильтрации 98% - не сильно лучше.
komandor:
Да был у меня Москвич-401 с таким фильтром, я на него не жаловался.
komandor:
Ну, не знаю как она там у тебя попадает. Мой бокс под облицовкой, входная трубка вверху под "унитазом" и направлена в середину рамы. Туда захочешь - воду не плеснешь, всё пространство закрыто и снизу, и сзади.
На самодельном трехколесном "стандартный" бокс, горловина спереди и ничем не закрыта. Разве что моя нога не даст воде в неё проникнуть, а больше она ничем не загорожена. Специально по лужам не ездил, но после дождя приходилось выезжать и сапоги спереди были грязные "в усмерть" от брызг из-под переднего колеса. На кожухе цилиндра комья грязи, а фильтр чистый, на удивление.
Ded1946
760 дней назад
один из вариантов установки бумажного фильтра от АЛЬФА на ДЕЛЬТУ
-# 1-толстостенная резиновая трубка от системы охлаждения авто.Крепится стяжным металлическим хомутов до трубки #5 (подходит от велорамы).Правый конец крепится до карба.
#2 -пористая уплотняющие шайба.
#3- фильтрующей бумага.
#4- металлическая лента (справа закреплена на трубке , слева с помощью винта на М5 и барашка #6 )для фиксации фильтра
Крепится на месте штатного .Снаружи можно прикрыть обрезком от бутылки
Для меня легче сделать такой фильтр и выбрав время просто поменять.
Не придерживайтесь если что-то неясно изложил dash .Критика идеи допускается
v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2022 в 00:08, Ded1946: причина не указана)
komandor
Нормально получилось. Сверху советую одеть некий "носок". Если у вас много пыли или грязи он предохранит от быстрого забивания крупняком.
Для деда другого, который дед-гидравлик. Говорю тебе твоими же словами:
"ну не совсем же идиоты придумали" бумажный фильтр и ставят на абсолютное большинство двигателей.
И вопрос тебе: зачем бумажный фильтрующий элемент собран в гармошку?
Разумеется, бумажный фильтр придумали не идиоты. Специально для того, чтобы облегчить обслуживание. А ты ответь - почему тогда продолжают делать поролоновые?
На твой "детский" вопрос про "гармошку" ответ очевиден - для увеличения поверхности шторы. Если без "гармошки", то срок службы шторы был бы раза в 3-4 меньше.
Для фильтра Альфы ходимость около 8000 км, максимум 9000 по хорошим дорогам. А в "безгармошечном" варианте было бы 2000...3000 км. Меньше, чем у поролонового - кого это устроит, даже при большей степени очистки?
А что тебе и твоим друзьям попадались некачественные фильтры - это уже другое дело. Подделки не исключены, как и самопальное изготовление из обычного "мебельного" поролона. Он разбухает в бензине и потом дает усадку при высыхании, не "забывая" после таких циклов разрушаться. Он и на солнце разрушается довольно быстро. А специальный поролон для таких фильтров очень стойкий и к солнечным лучам, и к бензину. Не разбухает в нем и не крошится. Очевидно, что для его изготовления применен материал с другой молекулярной формулой.
Ближайший к нему по свойствам - это упаковочный поролон, он тоже не разбухает в бензине. Я такой встречал в коробках с мелкой импортной сантехникой. Случайно заметил, что он в бензине размеров не увеличил. А упаковочные прокладки толщиной не более 1,5 см - вполне приемлемо для замены оригинальных.
komandor
Поролонку делают для немощных чахлых моторов, чьи небольшие пробеги допускают частое обслуживание. Их делают для того, что бы ты покупал специальную пропитку, специальный (отличный от других) фильтр, чтоб зарабатывать на этом.
Интересно, на более современных инжекторных скутерах, например аф 62, стоит... бумажный элемент. Какого это мистера членса, если есть великая поролонка? Там делов-то промыть в бензине и пропитать...:)
komandor:
Правильно, но почему тогда нужно менять на этом "чахлом" моторе поролон на картон? В чем смысл сего действа, сопряженный с переделкой корпуса и патрубка? Ведь выяснилось, что нужно было в родном корпусе сделать только одно - не допустить нарушения формы поролоновой шторы, применив доработанную фирменную или новую самодельную решетку.
komandor:
И очень хорошо, пусть себе там и будет - ни в коей мере не собираюсь оспаривать целесообразность его применения. Но мы не говорим сейчас про такие модели моторов, так что не надо их примешивать к рассматриваемому аспекту. Как говорится: "кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево".
Ded1946
760 дней назад
Дед, на моем корпусе , с поролоновым фильтром , не плотное соединение корпус- резиновый патрубок.Купил новый - всеравно болтается.И нет уверенности что внутри корпуса поролонка не сползла со своего места.Нах мне такие переживания.А с АЛЬФАвским фильтром полная уверенность .ПОЛНАЯ zlo
komandor
Ded1946, и это действительно так. На своем скутере это место я замазал герметиком. Если бы было просто мне переделать на бумажный фильтр, я бы тоже это сделал.Добавлено спустя 2 минутыДед, как думаешь, улучшение каких-то параметров имеет место быть или кесарю кесарево?
Ded1946, в конструкции вызывает сомнение отсутствие верхнего кожуха, присутствие ленты для крепежа.
Отсутствие корпуса можн компенсировать наружным предочистителем, как на Жигулях. На фирменных фильтрах вместо ленты стоит штырь диам 6 мм.
И я бы по возможности поставил два фильтра последовательно.
Поролон применяют тогда когда есть возможность быстрой замены. Например каждый день после гонки. Когда возить с собой кучу бумажных фильтров невозможно.
Да, и поролон моют обычной пресной водой, когда моют руки с мылом перед ужином.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2022 в 12:05, Харитон: причина не указана)
Ded1946:
Лечится элементарно - эпоксидным клеем, залитым в щель из шприца через толстую иглу. Поверх соединения заранее налепливается пластилин или оконная замазка, чтобы смола не вытекала через щель. После отверждения клея она убирается. И всё, после этого проблем больше не бывает.
Ded1946:
Естественно, если ничего для этого не сделать, то и не будет никакой уверенности. Ограничитель сползания вбок и прижим должны быть нормальными. Если таковых нет - нужно их сделать. Это и будет нормальное решение проблемы.
komandor:
Улучшение - в чем конкретно? Сам фильтрующий элемент у меня нареканий не вызывает. А способ его закрепления и отсутствие внешнего кожуха с заборным патрубком ОПРЕДЕЛЕННОГО сечения - это большой минус.
Говорили же, что для таких мотоциклетных и мопедных карбюраторов НЕОБХОДИМО сопротивление воздушного фильтра. Оно складывается из сопротивления фильтрующей шторы, сопротивления патрубка от фильтра до карбюратора и сопротивления патрубка до фильтра.
В альфовском корпусе все эти три составляющих элемента присутствуют. А в самодельном Ded1946-а есть только один - сопротивление фильтрующей шторы. Резиновый шланг имеет внутренний диаметр, равный внешней горловине карбюратора, вместо положенного - равного входному отверстию сопла.
На входе вообще нет никакого патрубка, который мог бы хоть сколько-нибудь "придушить" входящий поток воздуха. А у альфовского корпуса есть "хвост" - вполне определенного сечения.
Понятное дело, что человек, не знающий газодинамику, даже и не подумает об этих параметрах. Ну, хотя бы теперь-то, после явного указания на недоработки, можно задуматься о еще одном "усовершенствовании".
Как обычно - ляпнул глупость и доволен собой... stuk Откуда там такая возможность - втиснуть два фильтра? А главное - для чего второй? dash
Ded1946, подумав немного головой, а не устройством для газодинамики,надо для крепления фильтра применить СТРЕМЯ Со стержнем. Делается из электрода или из спицы от велосипеда. Проще сделать чем ленту, и сопротивление потоку будет меньше.
Два фильтра ставим для того чтобы уменьшить скорость потока через штору. Это увеличит срок службы фильтра в 8 раз.
Никаких входных патрубков перед фильтром ставить не нужно. Они ухудшают работу фильтра и создают дополнительный шум на впуске.
Переходный патрубок между фильтром и карбюратором должен иметь наименьшую длину. Диаметр должен быть равным входной горловине карбюратора, и быть абсолютно ровным внутри. Толстостенный резиновый патрубок подойдет идеально, если диам фильтра внутри и диам на карбюраторе одинаковый. Если нет, то надо точить переходной конус, либо ставить конусный патрубок.
komandor
У деда скорость потока только в диффузоре...
komandor:
Ты забыл слово "значащая"...
У тебя еще и с устным счетом плохо...
Ded1946
760 дней назад
komandor,согласен что на современной технике идут только бум.фильтры. интересно узнать - на европейских мопедах тоже были фильтры с поролончика ?
Дед, и я тожесейчас с ом - бумажный фильтр чтоб облегчить обслуживание smoke .Не вижу смысла смысла в придушении потока воздуха.Некоторые даже турбину ставят чтоб нагнетать.
Харитон, я изобразил эскиз с простейшим вариантом использования бумажного фильтрующего вкладыша от АЛЬФА , который идеально разместится на штатном месте.Последовательно ставить два нет места и честно говоря не понимаю что от этого будет иметь мотор .Срок службы фильтра при 72сс будет приемлемый , если его ставят и на 125сс.Согласен что стремя из проволоки будет лучше , но ленту для меня проще отрезать и закрепить и будет меньше перекрывать проходное отверстие.Диаметр на карбе и трубке практически одинаковые .Единственное что беспокоит это возможно высокое расположенное место для фильтра .Ну это лечится удлинудлиннением толстостенной трубки или опускание края отсека для фильтра любимым моим прибором кувалдой dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2022 в 19:19, Ded1946: причина не указана)
komandor:
Не, не только. Еще в гидропневматическом устройстве, которое он использует вместо деревянных мозгов. Они совсем высохли.
Это .
У меня нормально. Я в армии в штабе служил, трофеи подсчитывал.
А что в гидропонике не изучают, что увеличение площади фильтра в 2 раза, дает уменьшение скорости потока в2встепени3 раза?
Или Гидропоник липовый, или дубовый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2022 в 18:33, Харитон: причина не указана)
Не соблаговолит ли достопочтенный джинн показать формулу с зависимостью скорости потока от площади, где содержится третья степень?
https://lfirmal.com/zavisimost-mezhdu-ploshchadyu-poperechnogo-secheniya-kanala-i-skorostyu-gaza/
Допускаю, что джинн перепутал эту зависимость с другой, а именно - убывание плотности излучения в трехмерном пространстве в зависимости от расстояния.
Ничего, бывает - угорел после зимовки в гараже с печкой запорожца.
Ded1946:
Сопротивление за карбюратором(в воздушном фильтре) помогает получить необходимое разряжение в диффузоре. Не забывай, что у тебя мотор 4Т, у которого частота пульсаций во впускном тракте вдвое меньше, чем у 2Т мотора. Турбину ставят для того, чтобы помочь мотору вобрать в себя побольше рабочей смеси, а на эффективность высасывания бензина из поплавковой камеры этот наддув повлияет, но в худшую сторону - повышенное давление от турбины не даст бензину выйти из поплавковой камеры в диффузор.
Турбонаддув для карбюраторных моторов почти не применяется, в основном турбину ставят на инжекторные бензиновые моторы и на дизельные.
Для турбированного бензинового мотора нужен немного другой карбюратор с другими жиклерами. Или нужно турбину расположить между мотором и карбюратором, чтобы использовать родной карбюратор. Там всё сложно...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 января 2022 в 20:03, Дед: причина не указана)
Вот привязался. Неужели я буду слушать Бабу математика с дальнего востока? У нас тут своих дур хватает.
Запорожец,- это машина для избранных. Точно не для тебя. Для тебя оррель.Добавлено спустя 18 минут
Рассказываю на всякий случай, может пригодится воспользоваться:.
Воздушный фильтр ставится ВСЕГДА ПЕРЕД карбюратором.
Необходимое разряжение в диффузоре создается отрицательным давлением в цилиндре двигателя.
В четырехтактном двигателе одинакового об,ема с двухтактным, диаметр диффузора карбюратора меньше, так как скорость потока в нем больше.
При увеличении отверстия жиалера в два раза, его пропускная способность увеличится в 8 раз. Без баб, дифференциалов, гаражных соплей и соплежуев.
krotik, знаний нет, комментариев нет. Полная жопа. Безысходность демократии.
Я тебе даже посочувствовать не смогу.
В подачках не нуждаюсь. У меня есть все, я преданный Господа.
А тебе, по принцу и конь. Хрю-хрю.
Если проследить по этой таблице,
составленной по результатам проливов и замеров, то можно увидеть следующее.
Отверстию Ф0,5 мм соответствует число 44 мл/мин, увеличив диаметр в 2 раза(1 мм) получаем число 180, отличающееся от первого всего в 4 раза.
Если брать увеличение в 2 раза не диаметра, а сечения, то будет так: Ф0,5 мм имеет площадь 0,19 мм2, вдвое большее сечение у отверстия с диаметром 0,63 мм, а пропускная способность у него всего 0,73 мл/мин.
Что-то очень сильно не сходится у тебя в голове... look
Или где-то там ещё - я пока не понял, что там тебе голову заменяет... scratch
Проследить Дед, проследить. Это основная служба для вертухаев.
Ded1946
760 дней назад
Ну вот.Решил амортизаторы не менять .Они
всетаки новые , работают хорошо но слишком жесткие.Решил подточить пружины ,чтобы они стали мягче.Но так как амортизатор не разборный нужно снять нижний хромиванный стакан чтоб додобраться до пружины.Подрезал по краю и снял вниз.Внутри вкладыш( видимо чтоб не было скрипа ) из белого пластика .
Самая большая сложность которая меня беспокоит, это сделать пружины одинаковой жесткости - упругости.Ну еще сальник получит больше пыли .
Ded1946:
Есть большая вероятность, что пружины получатся одинаковой жесткости, если после подпиливания остаточная толщина будет одинаковой. Меньшая вероятность за счет того, что пружина по своему сечению имеет не однородную жесткость. А снимать будешь наружный слой и нужно будет мерить с точностью до 0,05 мм. А это не так просто.
Ded1946, Амортизаторы эти разборные, но видимо Китай.
Замеряйте толщину материала пружины, и снимайте одну треть вначале. Конусом на три витка. К пружине прикладываете линейку- контролируете количество и равномерность снятия металла.
Лучше снимать на точиле, но камень будет уходить быстро.
Можно болгаркой. Болгарку зажимаем в тисках, диск горизонтально.
Ded1946
760 дней назад
Дед, я в этом деле имею кой какой опыт.Толщину мерить не надо. hoho
Нужно обеспечить одинаковое проседание пружины при одинаковой нагрузке.Ту что оказалась жестче надо подточить еще. v
Пропали ответы shock
на сегодня все.иссяк scare
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2022 в 22:43, Ded1946: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Харитон,да Китай.Цена в магазине 1500грн.(около 4500руб).Не разборные.
Боюсь что если только три витка , то долго не проходят.Большая концентрация на короткий отрезок пружины.Сейчас доступны для обтачиванияия 6 витков.Начать пилить сверху с нуля и до ...по ситуации.Постепенно увеличивая ширину лыски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 01:23, Ded1946: причина не указана)
Ded1946
760 дней назад
Харитон,в одном амортизаторе пружину обточил.5 витков.На сжатие в пол не чувствуется что стала мягче.Может на мопе почувствуется?
Еще вылез один трабл. Второй аморт плохо держит на расжатие.
Харитон, на спортивных мото часто бывают поломки вилки( маятника) из-за амортизаторов с разными характеристиками?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 15:25, Ded1946: причина не указана)
Ded1946, пошарь в чермете,там можно хорошие найти и почти даром,свои взамен отдашь и всего делов
Ded1946
760 дней назад
Лёха, не.У нас в чермете только велосипеды.Их откладывают.Иногда ВОЛГИ и МОСКВИЧИ бывают,когда-то видел мото ДНЕПР МТ.
Ded1946:
Это как?
Поломок из за этого не видел. Просто никто такие не поставит.
Ded1946, надо понять как меняется масло. Видимо его мало. Обточить пружины одинаково. Проверить на мотике. Обтачивать много витков это неправильно. Будет слишком мягкий в середине, как железная кровать.
Ded1946
760 дней назад
Харитон, все нормально будет.Верхний виток - пятый.Сверху считай ноль, и до конца витка (внизу) лыска 3мм.Дальше -4 тый , третий , второй - лыска все шире.Внизу одной трети диаметра проволоки не сточил.Если будет слишком мягкий есть возможность регулировать .
Ded1946, а пружины Дельты на амортизаторы Явы никак не налезут?
Ded1946
760 дней назад
Дед, дело в том что я купил ДЕЛЬТУ с этими амортизаторами.А они не разборные.
Харитон, хоть амортизатор и не разборный, в принципе масла в него добавить можно .Надо ниже пружины просверлить дырку , добавить масла , приложить резинку и затянуть стяжным хомутом.Но это пока в мои планы не входит.цейтнот scare .Учту твой совет - не обтачивать много витков.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:36
