#405
- 15 января 2022, суббота
Можно переделать от современного Минска. Правда она чуток длиннее и тяжелее. Надо по шлицам смотреть.
#406
344 дня назад
Можно будет сделать из старого шлицевого барабана сцепления вэписят. Достаточно вырезать шлицевую часть и приварить к ней подходящий рычаг. Вообщем то и все. Ну или запилить вал "на квадрат" благо если шлицы на нем мертвые.. и засверлить в торец и нарезать резьбу. Затем сделать ножку из старой дверной ручки... Особо это несложно если ручка из люминевого сплава..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2022 в 19:52, Vladimir 90: причина не указана)
#407
Пенза
472 дня назад
Одним словом заменить ножку переключения передач на двигателе В-501 каким либо аналогом нечем?Добавлено спустя 2 минутыКто подскажет, а лучше сбросит фото установки датчика тормоза на риге стелла. В интернете не нашел
#408
344 дня назад
Ден:ножку переключения передач на двигателе В-501 каким либо аналогом нечем? Без доработок=ДА нечем! Шлицы свои. И крупные. Формы левой крышки свои. Ближайший аналог=ножка кпп от минска Но она во первых прямая а не изогнутая.. а во вторых длиннее родной. Вот и все.
#409
Ден:....фото установки датчика тормоза на риге стелла Всё просто:
На чешской точно так же... Правда, вместо проволочки должна быть пружинка
#410
Пенза
472 дня назад
Большое спасибо
