Переделка мопеда Дельта
Бамбула.:
впускная дырка в моторе 152 FMH имеет диаметр 21 мм.
Тогда можно сделать любой сложности патрубок из водопроводной трубы и отводов ду20, там всегда с запасом диаметр, как раз подойдёт к 21мм.
Бамбула.:
Ну, тогда карб и патрубок от мотора 154 FMH придётся отложить до лучших времён, ибо впускная дырка в моторе 152 FMH имеет диаметр 21 мм.
Ну 21 будем считать что 22 не велика разница
Бамбула.:
в 21 веке все заложенные в печь дрова одновременно гореть не должны !
А в прошлом веке это было еще допустимо? shock Интересно - по какому своду законов регулируется это дело? laugh Естественно, что самое интенсивное горение будет всегда над решеткой колосника, где воздух проходит наиболее быстро. По бокам от этого места горение всегда медленней, а возле стенок топочной камеры оно и вовсе отсутствует. Там, обычно, кладут сырые поленья, которые постепенно досыхают до возгораемого состояния.
Бамбула.:
терпеливо дожидались, пока животное вырастет естественным образом без гормонов, антибиотиков, возбудителей аппетита и жуткой химии, взвинчивающей обмен веществ.
Жуть какая! Не хотел бы я оказаться на месте того бычка или барашка!!! podlec
Бамбула.:
нужен стратегический совет.
Какая уж тут может быть стратегия, если для каждого объема двигателей сделаны вполне определенные карбюраторы!?. Если у мотора объем цилиндра 110 см3, то ему нужен карбюратор с диаметром смесительной камеры не меньше 23 мм, лучше 25 мм. Он, обычно, написан на внешней поверхности пояска для посадки фильтра.
Здесь надпись PZ22Wd и что-то еще, не особо важное.
Диаметр канала патрубка должен быть не меньше, а лучше - больше на 1...2 мм. В месте состыковки с каналом головки очень желательно довести отверстия до полного совпадения, по отпечатку на бумажной технологической прокладке. Закладываешь в канал головки тряпочный "пыж" и круглым напильником шмурыгаешь. А лучше шарошкой в дрели - быстрее, качественней и руки целы.
Бамбула.:
А это не важно - ты её должен сделать конусной, довести до диаметра своего патрубка, чтобы не было "ступеньки". Тогда воздушный поток будет проходить это место без завихрения и "сжиматься" в более узком месте.
Бамбула.:
фланцы отрезать к свиньям собачьим и приварить ваще новые.
Зачем же портить хороший патрубок? Сделай сам новый из стальных заготовок для сантехники - этих угловых "отводов" на строительных рынках "как грязи". А фланцы сделать - это вообще без проблем, из стальной полосы толщиной 4 мм. Можно пустить на это дело кусок стального уголка №4(40 мм полка).
Добавлено спустя 6 минут
Мослитр:
Это как посмотреть: Ф21 мм имеет сечение 346 мм2, а Ф22 уже 380 мм2. Различие в сечениях 11%, это не "хухры-мухры"!
Опять же - "ступенька" на переходе! Её нельзя допускать, однозначно - если, конечно, ты не китаец. Которому наплевать на все законы газодинамики, ибо он и науки такой не знает... laugh
Бамбула.
137 дней назад
Вопрос с колосником - неоднозначный. Его нельзя рассматривать вне вопроса выбора конкретного режима горения. В печах длительного горения сейчас предпочитают укладывать дрова на слой золы, а колосников там нет ВООБЩЕ.
Поздравляю вас ! Вы уже оказались на его месте, ибо вся эта жуткая химия вместе с его мясом теперь перекочевала в ваш организ(ь)м ... crazy
Так а куда его ? На стенку теперь для красоты повесить ? В результате прикидок получилось, что если на нём удастся переставить фланцы местами и направить его влево и назад, то карб встанет довольно неплохо. Вопрос лишь в том, чтобы аргонщика найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2022 в 11:41, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.:
А мы этот вариант не рассматривали, вроде бы... joke
Бамбула.:
Ну, то еще не факт - пару лет назад я сдавал кровь на общий анализ и подтвердилось предположение о диабете 2 типа. А больше ничего плохого не нашли. podlec
Бамбула.:
а куда его ?
В ящик к другим деталям, пока не востребованным. Не исключено же, что можешь передумать насчет бензобака и поменяешь его на другой - более подходящий.
Я бы сварил из стального листа, пусть даже угловатый. Или взял бы за основу порошковый огнетушитель, на 5 литров. Делал я такой для для замены штатного на ЗиФ, когда ставил туда мотор Ф50, который становится выше штатной дешки.
И штуцер для бензокраника приварил, и заливную горловину, и крепежные места подготовил - только покрасить осталось.
Но потом этот бак не пригодился - я мотор опустил и наклон ему изменил, после этого штатный бак встал на свое место.
Всё решаемо, нужно только подумать, перебрать возможные варианты и не спешить.
Бамбула.:
Дык почти на каждом пункте шиномонтажа есть аргоновая сварка, ей заваривают трещины в литых дисках. Во многих автосервисах тоже имеется. Даже на некоторых строительных рынках сварщики "балуются аргоном".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2022 в 12:53, Дед: причина не указана)
Бамбула.
137 дней назад
не рассматривали
Рассматривать печи и не рассматривать длительное горение - это как рассматривать баб и не рассматривать большие сиськи. Это неправильно.
Мёртвый клиент - плохой клиент. Мёртвый вы капиталисту не нужны, если он только не держит похоронный бизнес. По их задумке вы должны жить как можно дольше и болеть как можно чаще и тяжелее, чтобы обеспечить максимальную прибыль тем, кто держит фармакологический бизнес. Если у вас хорошее здоровье, вы обманули капиталистов. Поздравляю. Но не всем так везёт. Да и вам бы я не советовал говорить до срока "гоп". Ещё не вечер.
В ящик
На данный момент, перебрав все мыслимые и немыслимые возможности, все - таки решил сделать ставку на штатный патрубок. Столь же низкий, как этот в перевёрнутом виде, из отводов сделать, как мне кажется, не получится. Благодаря чудовищной неточности китайского производства непостижимым образом, хоть на пределе, верхний фланец штатного патрубка, который в виде кривого ромба, почти наверняка удастся примандулить к поворотному кольцу, несмотря на то, что оно изначально рассчитано на другой фланец (к которому карб крепится). Для этого придётся подразбить крепёжные отверстия на этом фланце, ориентируя большие оси овалов так, чтобы уничтожить расстыковку проходного отверстия в кольце и в патрубке. Если всё точно рассчитать, вроде оно должно проканать. После этого останется срезать и заменить другой фланец, потому что со стороны карбюратора такой волюнтариз(ь)м и насилие над геометрией деталей уже невозможны.
Просто переварить фланец, который прислоняется к мотору, я конечно тоже могу, но проблема в том, что карбюратор должен быть вынесен как раз в направлении, которое задаётся болтами, притягивающими фланец к мотору. И к тому болту, который окажется под телом патрубка, уже не будет доступа. С кольцом эта проблема уходит.
Вот прилепил перевёрнутый патрубок на соплях начерно. Один болтик наживил, а в другую дыру пока три спички всунул, ибо болт туды пока не лезет, там мухлевать придётся.
Избыточный наклон фланца, на котором повиснет карб, будет устранён при переварке.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 9 января 2022 в 16:59, Бамбула.: причина не указана)
Бизон
К этой конструкции нужен будет фильтр. Как вариант
Придумка не моя, кого-то с форума. Дёшево эстетично, и практично Лёлик.
Волголог
Валдай
305 дней назад
Добавлю, что фильтрующий элемент тут - маслофильтр от Волги и Газели с 402-м мотором.
Бизон
Можно и от скутеретты + слив от раковины, и длинную шпильку, болт от анкера что подвернётся под руку. Внешний корпус можно сделать из сантехнической трубы ПВХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2022 в 02:41, Бизон: причина не указана)
Бамбула.:
Это вовсе не проблема - в головке, обычно, завернуты 2 шпильки М6. Их высота над плоскостью такая, чтобы хватило для толщины фланца, прокладки под фланец, плоской шайбы, шайбы гровер и гайки. Еще пара миллиметров резьбы остается над гайкой после затягивания. Для гаечного ключа места будет достаточно, даже для накидного.
Бизон:
Ну-у-у, всё - "началось в колхозе утро"... laugh
А ничего, что автомобильные масляные фильтры делаются для микрочастиц размером 40 мкм? А у воздушных фильтров размер пор 10 мкм считается "грубая" категория, 5 мкм "средняя" категория и 1 мкм "тонкая" категория.
Бамбула.
137 дней назад
Упс ... А я, будучи тупым велосипедистом, до сих пор просто болты вкручивал. sad И даже уже подумывать начал, а не вскрыть ли мне сбоку это проблемное отверстие во фланце патрубка, чтобы обрести возможность болтик не сверху вставлять, а просто сбоку заводить.
Я для шаманства с патрубками прикупил тут в магазине "СКУТЕР ОНЛАЙН" похожий патрубок в кач. донора. Щас ещё подумаю, может быть отхреначу фланцы у этого донора и приварю в нужном положении на исходный патрубок, подточив площадки, чтобы не было бессмысленного выступания.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 января 2022 в 16:31, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.:
а не вскрыть ли мне сбоку это проблемное отверстие во фланце патрубка, чтобы обрести возможность болтик не сверху вставлять, а просто сбоку завести.
Можно, как вариант. Я так и сделал, когда не смог поставить карбюратор с самодельным фланцем на цилиндр.
Подседельная труба рамы слишком близко. sad
Зато с прорезями очень даже удобно - открутил гайки на пару оборотов и поднял вверх всю сборку.
Бамбула.:
Маленький технологический совет - когда отрежешь и подгонишь все углы, то сделай маркером продольные риски на поверхности. Чтобы потом у сварщика не искать правильное положение, а просто совместить и придержать. Внутрь канала вставь "пыжи" в зоне сварки, из дерева или плотно свернутого картона. При сварке он сгорит, но в первый момент даст возможность избежать смещения кромок.
А можно свернуть втулку из тонкого железа.
Я конечно понимаю что тут вся тема это про "только стоя и в гамаке", но нафига продолжать скупать хреново подходящие патрубки, если мы всё равно будем раму усиливать и глушитель по месту варить?
Бамбула.
137 дней назад
Pedro de Pakas:
Никита, так а разве у вас, помимо прочего, ещё и аргон есть ? Я просто думал, что там у вас только сталь варить можно.
И аргон есть, и вариант сделать стальной патрубок тоже никуда не делся. Это Менее геморный по подгонке и стыковке путь.
Бамбула.
137 дней назад
Pedro de Pakas:
И аргон есть
Ой ... А я и не знал. Ну так и что теперь делать ? Пока из Ижевска идёт всё необходимое для совершения последнего рывка, быть может, я пока таки подгоню детали для сборки патрубка ? Меня ещё интересует, хватит ли у такого патрубка прочности, если карб повиснет на нём необычно далеко сбоку ? Не крякнет ли порошковый сплав на стыке фланца и выходящей из него трубки ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2022 в 18:12, Бамбула.: причина не указана)
Это не порошковый сплав, а обычный силумин. Может ли крякнуть я не смогу сказать, не начав сварку, качество сплава любое бывает. Причём у родных японских тоже.
Бамбула.
137 дней назад
Pedro de Pakas:
любое бывает
Так было ли такое в истории мопедостроения, что длинные силуминовые патрубки разлетались ? Постучать молотком по патрубку я и сам могу, просто цена такого эксперимента, я бы сказал, несколько высоковата ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2022 в 18:13, Бамбула.: причина не указана)
Pedro de Pakas:
Pedro de Pakas:
Удивительно мне это - вы уже договорились о совместной работе над этим мопедом, а Бамбула. все еще продолжает "валять дурака" в вопросе с этим патрубком, задавая вопросы этой теме. Имея дело с таким мастером, можно уже больше никого и ни о чем не спрашивать.
Ну, разве что можно немного меня попытать по теории "вообще карбюраторов"... zst
Бамбула.:
Pedro de Pakas:
Не делают такие патрубки и коллекторы для автомобильных моторов из порошка.
Пробовали делать фланцы для жигулевской помпы охлаждения, куда садится крыльчатка - они разваливались еще на этапе напрессовки на вал. А если выдерживали, то отламывались резьбовые "ухи" при затяжке болтов.
Бамбула.:
я о таких случаях не слышал. И смотря какую длину считать "длинной" - для каждой длины делают стенки своей конкретной толщины. А простые катаные алюминиевые трубы можно делать длиной, равной 30 диаметров - хрен сломается от нагружения весом карбюратора, даже при таком консольном закреплении.
А как же поговорить? Мопедизм это же не про езду, а про балабольство и срачи на форумах, это ещё в ранние годы дырчика стало аксиомой.
Pedro de Pakas:
"Не был, не был, не был, не был,
Даже рядом не стоял."
По мопедным и скутерным форумам я начал шарить только после покупки мотора Ф50 для велосипеда, а это случилось в 2010 году, в августе - решил сам себе на ДР сделать подарок. Чтобы по разным мелким поездкам не гонять машину - не "возить воздух". До этого момента я даже и не предполагал, что существуют такие сайты-форумы и в таком большом количестве.
Потом знакомые гастарбайтеры-таджики притащили ко мне мне убитый полу-разобранный скутер Корса Бимбо в починку и бросили, когда узнали стоимость деталей для его ремонта. Пришлось искать информацию по нему, но больше сам соображал - что от чего, куда и как приставляется, послужит еще или надо менять.
Бамбула.
137 дней назад
Я как не подойду к этому мопеду, каждый раз бросается в глаза, что у него нет педалей. Я так привык их крутить, что мне странно, что их нет. Хотя до НГ произошёл страшный случай. Ругаясь, на чём свет стоит, залезаю на велике на первой передаче в крутую обледенелую горку около станции Пери по колее, которую машины накатали после сильного снегопада. Их за спиной уже штук пять, и все сигналят, мол, дай дорогу, сволочь ! Уйди из колеи ! А на обочине снега по колено. И тут моя правая рука непроизвольно попыталась выкрутить ручку газа. Т. е. здоровые и нездоровые инстинкты уже перемешались в голове. Вечером проверил на всякий случай, как я реагирую на баб. Вроде пока всё нормально. Тьфу - тьфу ...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2022 в 19:49, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.:
-огласите методику,п`жалста!
Ded1946
765 дней назад
Бамбула., а мне на ДЕЛЬТЕ, чтоб не переключать передачу иногда хочется чуть-чуть помочь педалями которых нет laugh .Приобретенный рефлекс sarcastic
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2022 в 21:01, Ded1946: причина не указана)
Бамбула.:
Да, мне это тоже интересно. Неужели не выжимая сцепление, прыгаете на пониженной передаче?
Бамбула.
137 дней назад
MAGNETO:
огласите методику
На баб надо реагировать, как предусмотрено матушкой природой, а не как щас модно стало. Но вообще жена уже начала меня некот. образом ревновать к мопеду.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2022 в 23:25, Бамбула.: причина не указана)
Ded1946
765 дней назад
Харитон, и на пониженной передаче ? sarcastic
Ded1946:
Не снимая лыж.
Бамбула.
137 дней назад
С воздушным фильтром мне так и так придётся мудрить, ибо карб сам по себе уже будет сильно торчать вбок. Если к нему ещё и штатный фильтр приставить, то там ужасная кракозябра возникнет. Бизон посоветовал мне присмотреться попристальнее к фильтру от "ШТОРМ ИНДИГО" на предмет отнести его подальше в какой - то закоулок конструкции и соединить с карбом гофрошлангом. В этой связи имею два вопроса:
1. Что думают гуру мопедостроения по поводу штормоиндижного фильтра ?
2. Настолько ли он судьбоносен, что им стоит заменить штатный ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 02:08, Бамбула.: причина не указана)
Ded1946
765 дней назад
Бамбула., у меня ДЕЛЬТА. Т.к.я удалил навсегда АКБ , то на его месте хочу разместить бумажный фильтр от мотоблока.Всякие торчащие в бока приборы мне не нравятся.Особенно если затруднят доступ к обслуживанию чего либо и будут цепляться за штаны Или обувь..Штатный фильтр требует много внимания и времени на обслуживание .
Какие размеры фильтра на фото?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 02:48, Ded1946: причина не указана)
Бамбула.
137 дней назад
Фильтр "ИНДИГО ШТОРМ" показан ровно на метке 4 мин ровно. Банка расположена спереди и поперёк мопеда. Объём фильтра больше, чем у штатного. Примастырить можно много куда и соединить с карбом гофрошлангом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2022 в 11:47, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.:
Тебе нужно сначала установить карбюратор, а уж потом рассматривать варианты подсоединения фильтра. Поскольку карбюратор у твоего мотора будет, предположительно. с входной горловиной слева, то будет разумно присмотреться к скутерным фильтрам. Они, как раз, слева подключаются к карбюраторам.
Каким образом будет сделано это подсоединение и какой длины/формы будет патрубок - не столь важно.
Мне пришлось к достаточно длинному "стандартному" патрубку фильтра сделать еще переходной стальной с поворотом, чтобы его соединить со "стандартной муфтой карбюратора.
Тут главное, это герметичность всех соединений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 12:09, Дед: причина не указана)
Бамбула.
137 дней назад
Вот в этой местной теме https://www.mopedist.ru/forum/thread5146-1.html утверждается, что, применяя гофру, можно соединить карб и банку фильтра при плевать каком расположении того и сего. Т. е. где бы не оказался фильтр, гофра найдёт туда дорогу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 16:10, Бамбула.: причина не указана)
Я не рекомендую.... Пробовал - отказался!
Latgalec:
Полагаю, что именно по той причине, что гофра "играет" и не держит начальный объем при изменении давления. Есть гофра жесткая и есть мягкая; мягкую используют чаще - по причине удобства укладки и обжатия на карбюраторе. Но она меняет форму. Жесткая форму держит, но обжать её трудно без подогрева, остаются щели.
Я даже не стал рассматривать вариант применения гофры, только жесткий переходник.
LibavaMoto
На впуске нужен ламинарный поток, гофра его сильно завихряет. А вот на выхлопе она вполне годится.У меня на триммере очень неплохо работает.
Бизон
Latgalec:
Можно поподробнее, от чего именно.
Гофра создает дополнительное сопротивление на впуске
Бамбула.
137 дней назад
Чёрное тело, что жёлтой стрелкой помечено, какие конкретно недостатки имеет ? Почему оно не герметичное, и почему оно завихряет поток, если его диаметр большой? И, кстати, что это такое вообще ? Откуда оно ?
Помимо гофры есть ещё дохрена всяких гибких шлангов ПВХ.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 января 2022 в 17:54, Бамбула.: причина не указана)
После выбора фильтра и установки его карба в выбранные места, следующий шаг это посетить ближайший "балткам" или "би-би" и выбрать там в корыте со шлангами подходящий вариант. Всё!
