#340
- 27 декабря 2021, понедельник
Харитон:А фара покраснела Цвет фары - рижская половая эмаль! И "краснокожими" там и не пахнет! Харитон:Кик стоит неправильно Что немцу смерть, то русскому - гуд!
#341
- 28 декабря 2021, вторник
Latgalec: Еще одна тринашка уже в строю:
Щиток на цепи не родной - цепь смазку не забрасывает вперёд?
#342
Почему не родной? Родной! Такие были в 90-х годах, под закрытие завода, когда начался кризис. На счет качества защиты ничего не скажу - практически не эксплуатировал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2021 в 10:26, Latgalec: причина не указана)
#343
У меня Рига-13 90-го года. Там широкий щиток на две цепи. Правда он гремел и растрескался...
#344
Инженер, это самый простой щиток для изготовления:
#345
Latgalec: Инженер, это самый простой щиток для изготовления: Размер клетки 1 см?
#346
Обычный тетрадный лист в клеточку!
#347
Latgalec: Обычный тетрадный лист в клеточку! Щиток в масштабе начерчен? Какой размер клетки у тетради? Бывают разные
#348
Я взял щиток и обвел его на обычном тетрадном листе с размером клетки 5х5мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2021 в 18:33, Latgalec: причина не указана)
#349
А нижняя отбортовка на 90 или 180 градусов сгибается?
#350
#351
- 29 декабря 2021, среда
А родной щиток не восстановить? Мне помнится, на Рига-11 довелось паять обычным ПОС-40 треснувшее место изгиба возле крепления к мотору. Изнутри краску счистить, с хлористым цинком пролудить и припаять небольшой уголок из оцинкованной стали. Делов-то на полчаса.
#352
Дед, иногда проще с ноля сделать, чем заморачиваться латанием хлама:
Делаю я его с небольшим отступлением от оригинала, ибо не вижу смысла заморачиваться
#353
Latgalec:иногда проще с ноля сделать Когда есть из чего сделать, понимаешь способ изготовления и не затрудняешься перенести размеры с остатков старого на заготовку. Бывает проще отремонтировать старый щиток, если сделать новый не из чего или нет никаких приспособлений. В моем случае даже старая краска снаружи не пострадала. Я в те годы еще не умел пользоваться газовой сваркой, только паяльником-топориком и бензиновой паяльной лампой. Latgalec:не вижу смысла заморачиваться изготовление нового щитка - это уже "заморочка". Лично для меня эта деталь имеет чисто функциональный смысл - защита штанины от цепи, а какой она формы и как покрашена - дело "десятое".
#354
Дед:или нет никаких приспособлений Всё сделано с помощью молотка, плоскогубцев, струбцины, тисков, напильника, дрели, ножниц по металлу и отрезка уголка.... Собственно, суповой наборчик любого гаража.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 декабря 2021 в 12:15, Latgalec: причина не указана)
#355
Да я понимаю, что там нет ничего сложного и заумного. Я сам лично гнул пороги для Опеля в гараже, на подручных материалах: деревянные бруски и стальные уголки. От родных можно было отличить, только зная подробности. Latgalec:суповой наборчик любого гаража Я это делал на даче, у меня(из перечисленного) были только молоток, большие портняжные ножницы и пассатижи. Паяльную лампу и паяльник-топорик брал у соседа.
#356
- 2 января 2022, воскресенье
#357
- 8 января 2022, суббота
#358
- 13 января 2022, четверг
По этой модели можно пояснить? Как у неё сделано переключение передач? https://youtu.be/bEGdwsw9qo0.
#359
Я с такой зверушкой не знаком.... Коробка эта была на мотокультиваторах с двигателем Д.
В Питере, под развал завода SZ, собирали эту экибану..... Завод отправлял ходовки по бартеру, в обмен на двигатели.... Подробнее здесь! Если не откроется, смотреть на dyr4ik.su тему "Рычаг переключения передач коробки скоростей для Дэшки КП—1"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2022 в 20:05, Latgalec: причина не указана)
#360
317 дней назад
Latgalec:Коробка эта была на мотокультиваторах с двигателем Д. Да. Самое прикольное что я не так давно, полгода назад примерно разговаривал с товарищем который ее сделал себе сам. Выточил шестерни и звездочки с нуля. Закалил. Выточил и проточил наварил посадочные в стальной квадратной трубе 80×80 примерно. Рычаг переключения он взял привод от рубильника с тягой и вывел под сиденье на Риге13. Правда там двигатель f80 китаец был. Ну это так..чисто вспомнил.хотя на мой взгляд дэшка тем и хороша что без лишних "заморочек"..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 22:10, Vladimir 90: причина не указана)
#361
- 22 января 2022, суббота
Собственно две проблемы с зажиганием на этом двигателе были (не считая соплей). 1. Неправильно установлен кулачек 2. Неправильно установленный ротор, из-за чего давал двойную сработку прерыватель.
#362
- 27 января 2022, четверг
Окончание истории с Ригой-11
#363
- 29 января 2022, суббота
Latgalec, хорошо получилось. Я бы только бобину над мотором поставил.
#364
Чтобы грелась больше? Это оптимальный вариант для данных условий! Предвижу вопрос - Какие лампы? 6В 3Вт в фаре и 6В 1Вт в заднем фонаре
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2022 в 10:06, Latgalec: причина не указана)
#365
Latgalec:Чтобы грелась больше? Больше греться она не сможет, поскольку поток воздуха от мотора вверх не пойдет - его сдует назад. Но я считаю, что бобина подвешена правильно. Хотя бы с той позиции, что высоковольтный провод расположен удобно для снятия колпачка и нигде сильно не перегнут. Точно такая же бобина была на моём мотороллере Тула-200. Мне его отдали в 1980-м году, а до этого он стоял без движения лет 15 в глухой подмосковной деревне. И никто в него не лазил.
#366
Latgalec: Чтобы грелась больше? На мотоциклах Минск и Ковровец такие бобины стоят над мотором. А литровая мощность тех моторов в три раза больше чем у Дешки. Но если Дед одобрил, то спорить бесполезно. И ничего что стоит задом наперед. Красиво, детЯм понравится.
#367
317 дней назад
Дед:я считаю, что бобина подвешена правильно. Хотя бы с той позиции, что высоковольтный провод расположен удобно для снятия колпачка и нигде сильно не перегнут. Согласен целиком и полностью! Это правильно и удобно. Ну а задом она стоит или передом-это дело десятое. На искру не влияет никаким боком. Главное чтобы было удобно в обслуживании и ремонте. Ну а в целом бобинка эта очень неплоха. На дэшке д4 у меня работала поначалу. Но я дятел тогда был..и запитал ее от батарейного 12вольт. Ибо подкова дохлой была. А ездить хотелось..и спалил ее по дурости.. Так что.. Вообщем всем добра. Приятный мопедик. Неуколхожен кривыми ручками и не пропадет. А это главное. Latgalec, у вас "золотые" руки. Ваш подход к реставрации не дает отчаиваться и остальным и дарит многим много позитивных моментов в обладании и восстановлении и сохранении этой несовершенной но крайне интересной техники. Каждое ваше видео это маленькая экскурсия в историю. Теплую ламповую, полную надежд и позтивных светлых дней тех лет!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2022 в 17:11, Vladimir 90: причина не указана)
#368
Харитон:И ничего что стоит задом наперед. Почти 45 лет народ так делает и все счастливы! А может я специально так сделал, чтобы Харитону дать повод поехидничать? На самом деле места там мало, а самое большое неудобство может возникнуть(если сдвинуть ближе) при выкручивании свечи. А направление выбрано из расчета чтобы в дождь контакты не заливало! Всё просто! Володя - спасибо!
#369
Latgalec: Почти 45 лет народ так делает и все счастливы! А направление выбрано из расчета чтобы в дождь контакты не заливало! Точно знаю, что в Латгалии читают приключения Буратино, и точно знают про "страну дураков". Зато холодным осенним вечером на контактах будет оседать роса. В темноте. Ну правда смешно. Тем не менее поздравляю дядюшку Орика с завершением хорошей работы в кратчайший срок.
#370
Харитон:Зато холодным осенним вечером на контактах будет оседать роса. Харитон, Для пущей важности можно напялить резиновые колпачки, просто их у меня не оказалось... Ну и потом, надо же хозяину что-то оставить, дабы вникал!
#371
- 30 января 2022, воскресенье
Харитон:холодным осенним вечером на контактах будет оседать роса. В темноте. Да-да, только на контактах и только в темноте... Все другие металлические детали останутся сухими.
#372
- 6 февраля 2022, воскресенье
Мдааа.... Очередной долгострой!
#373
- 7 февраля 2022, понедельник
Latgalec, подскажите, пожалуйста, планирую согнуть щиток из листа оцинковки - можно красить после обезжиривания или нужно снимать слой цинка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2022 в 05:23, Инженер: причина не указана)
#374
738 дней назад
Инженер, eсть грунтовка для оцинковки.А бывает краска Днепровская " ЗЕБРА"- три в одном- ,тоже можно по цинку. Сейчас оцинковка какая-то странная- цинк на клею .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2022 в 08:45, Ded1946: причина не указана)
#375
Инженер:или нужно снимать слой цинка? Я обычно мелкой наждачкой прохожу перед покраской.... Есть грунтовка по цинку.... Ded1946:Сейчас оцинковка какая-то странная Когда я разогрел её горелкой, с листа "цинк" просто струйкой слился.... Наверное горячее цинкование....
#377
- 8 февраля 2022, вторник
Latgalec:с листа "цинк" просто струйкой слился. Когда я нагревал, то цинк вспыхивал желтым огнем и после этого оставался белый пушистый налет.
#378
- 16 апреля 2022, суббота
#379
- 3 мая 2022, вторник
#380
- 18 мая 2022, среда
Очередные латгальские страсти в 11-ти сериях:
