Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
17 минут назад
А фара покраснела
smoke Цвет фары - рижская половая эмаль! И "краснокожими" там и не пахнет!
Кик стоит неправильно
Что немцу смерть, то русскому - гуд!
Инженер
Latgalec:
smoke Еще одна тринашка уже в строю:
Щиток на цепи не родной - цепь смазку не забрасывает вперёд?
17 минут назад
smoke Почему не родной? Родной! smile
Такие были в 90-х годах, под закрытие завода, когда начался кризис.
На счет качества защиты ничего не скажу - практически не эксплуатировал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2021 в 10:26, Latgalec: причина не указана)
Инженер
У меня Рига-13 90-го года. Там широкий щиток на две цепи.
Правда он гремел и растрескался...
17 минут назад
Инженер, это самый простой щиток для изготовления:
Инженер
Latgalec:
Размер клетки 1 см?
17 минут назад
smoke Обычный тетрадный лист в клеточку!
Инженер
Latgalec:
Щиток в масштабе начерчен?
Какой размер клетки у тетради? Бывают разные
17 минут назад
smoke Я взял щиток и обвел его на обычном тетрадном листе с размером клетки 5х5мм smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2021 в 18:33, Latgalec: причина не указана)
Инженер
А нижняя отбортовка на 90 или 180 градусов сгибается?
17 минут назад
90
А родной щиток не восстановить? Мне помнится, на Рига-11 довелось паять обычным ПОС-40 треснувшее место изгиба возле крепления к мотору. Изнутри краску счистить, с хлористым цинком пролудить и припаять небольшой уголок из оцинкованной стали. Делов-то на полчаса.
17 минут назад
Дед, иногда проще с ноля сделать, чем заморачиваться латанием хлама:
Делаю я его с небольшим отступлением от оригинала, ибо не вижу смысла заморачиваться smile
Latgalec:
Когда есть из чего сделать, понимаешь способ изготовления и не затрудняешься перенести размеры с остатков старого на заготовку.
Бывает проще отремонтировать старый щиток, если сделать новый не из чего или нет никаких приспособлений. В моем случае даже старая краска снаружи не пострадала. Я в те годы еще не умел пользоваться газовой сваркой, только паяльником-топориком и бензиновой паяльной лампой.
Latgalec:
изготовление нового щитка - это уже "заморочка". Лично для меня эта деталь имеет чисто функциональный смысл - защита штанины от цепи, а какой она формы и как покрашена - дело "десятое".
17 минут назад
smoke Всё сделано с помощью молотка, плоскогубцев, струбцины, тисков, напильника, дрели, ножниц по металлу и отрезка уголка.... Собственно, суповой наборчик любого гаража. smile
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 декабря 2021 в 12:15, Latgalec: причина не указана)
Да я понимаю, что там нет ничего сложного и заумного. Я сам лично гнул пороги для Опеля в гараже, на подручных материалах: деревянные бруски и стальные уголки. От родных можно было отличить, только зная подробности.
Latgalec:
Я это делал на даче, у меня(из перечисленного) были только молоток, большие портняжные ножницы и пассатижи. Паяльную лампу и паяльник-топорик брал у соседа.
17 минут назад
17 минут назад
По этой модели можно пояснить? Как у неё сделано переключение передач?
https://youtu.be/bEGdwsw9qo0.
17 минут назад
smoke Я с такой зверушкой не знаком....
Коробка эта была на мотокультиваторах с двигателем Д.
В Питере, под развал завода SZ, собирали эту экибану.....
Завод отправлял ходовки по бартеру, в обмен на двигатели....
Подробнее здесь!
Если не откроется, смотреть на dyr4ik.su тему "Рычаг переключения передач коробки скоростей для Дэшки КП—1"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2022 в 20:05, Latgalec: причина не указана)
336 дней назад
Latgalec:
Да.
Самое прикольное что я не так давно, полгода назад примерно разговаривал с товарищем который ее сделал себе сам.
Выточил шестерни и звездочки с нуля. Закалил. Выточил и проточил наварил посадочные в стальной квадратной трубе 80×80 примерно.
Рычаг переключения он взял привод от рубильника с тягой и вывел под сиденье на Риге13.
Правда там двигатель f80 китаец был.
Ну это так..чисто вспомнил.хотя на мой взгляд дэшка тем и хороша что без лишних "заморочек".. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 22:10, Vladimir 90: причина не указана)
17 минут назад
smoke Собственно две проблемы с зажиганием на этом двигателе были (не считая соплей).
1. Неправильно установлен кулачек
2. Неправильно установленный ротор, из-за чего давал двойную сработку прерыватель.
17 минут назад
smoke Окончание истории с Ригой-11
Latgalec, хорошо получилось.
Я бы только бобину над мотором поставил.
17 минут назад
smoke Чтобы грелась больше? laugh
Это оптимальный вариант для данных условий!
Предвижу вопрос - Какие лампы?
6В 3Вт в фаре и 6В 1Вт в заднем фонаре
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2022 в 10:06, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Больше греться она не сможет, поскольку поток воздуха от мотора вверх не пойдет - его сдует назад. Но я считаю, что бобина подвешена правильно. Хотя бы с той позиции, что высоковольтный провод расположен удобно для снятия колпачка и нигде сильно не перегнут.
Точно такая же бобина была на моём мотороллере Тула-200. Мне его отдали в 1980-м году, а до этого он стоял без движения лет 15 в глухой подмосковной деревне. И никто в него не лазил.
Latgalec:
На мотоциклах Минск и Ковровец такие бобины стоят над мотором. А литровая мощность тех моторов в три раза больше чем у Дешки.
Но если Дед одобрил, то спорить бесполезно. И ничего что стоит задом наперед. Красиво, детЯм понравится.
336 дней назад
Согласен целиком и полностью!
Это правильно и удобно.
Ну а задом она стоит или передом-это дело десятое. На искру не влияет никаким боком.
Главное чтобы было удобно в обслуживании и ремонте.
Ну а в целом бобинка эта очень неплоха.
На дэшке д4 у меня работала поначалу.
Но я дятел тогда был..и запитал ее от батарейного 12вольт. Ибо подкова дохлой была. А ездить хотелось..и спалил ее по дурости..
Так что..
Вообщем всем добра.
Приятный мопедик. Неуколхожен кривыми ручками и не пропадет. А это главное.
Latgalec, у вас "золотые" руки. Ваш подход к реставрации не дает отчаиваться и
остальным и дарит многим много позитивных моментов в обладании и восстановлении и сохранении этой несовершенной но крайне интересной техники. v angel
Каждое ваше видео это маленькая экскурсия в историю. Теплую ламповую, полную надежд и позтивных светлых дней тех лет! angel
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2022 в 17:11, Vladimir 90: причина не указана)
17 минут назад
smoke Почти 45 лет народ так делает и все счастливы!
А может я специально так сделал, чтобы Харитону дать повод поехидничать? laugh
На самом деле места там мало, а самое большое неудобство может возникнуть(если сдвинуть ближе) при выкручивании свечи. А направление выбрано из расчета чтобы в дождь контакты не заливало! laugh
Всё просто!
Володя - спасибо!
Latgalec:
Точно знаю, что в Латгалии читают приключения Буратино, и точно знают про "страну дураков".
Зато холодным осенним вечером на контактах будет оседать роса. В темноте.
Ну правда смешно.
Тем не менее поздравляю дядюшку Орика с завершением хорошей работы в кратчайший срок.
17 минут назад
Харитон, Для пущей важности можно напялить резиновые колпачки, просто их у меня не оказалось... Ну и потом, надо же хозяину что-то оставить, дабы вникал! laugh
Да-да, только на контактах и только в темноте... rofl Все другие металлические детали останутся сухими. crazy
17 минут назад
smoke Мдааа.... Очередной долгострой!
Инженер
Latgalec, подскажите, пожалуйста, планирую согнуть щиток из листа оцинковки - можно красить после обезжиривания или нужно снимать слой цинка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2022 в 05:23, Инженер: причина не указана)
Ded1946
756 дней назад
Инженер, eсть грунтовка для оцинковки.А бывает краска Днепровская " ЗЕБРА"- три в одном- ,тоже можно по цинку.
Сейчас оцинковка какая-то странная- цинк на клею sarcastic .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2022 в 08:45, Ded1946: причина не указана)
17 минут назад
Инженер:
Я обычно мелкой наждачкой прохожу перед покраской....
Есть грунтовка по цинку....
Ded1946:
Когда я разогрел её горелкой, с листа "цинк" просто струйкой слился.... Наверное горячее цинкование.... scratch
Latgalec:
Когда я нагревал, то цинк вспыхивал желтым огнем и после этого оставался белый пушистый налет.
17 минут назад
17 минут назад
17 минут назад
smoke Очередные латгальские страсти в 11-ти сериях:
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 21:41
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
