#450
- 2 января 2022, воскресенье
Осакаровка
631 день назад
Я писал про новую информацию для себя. Спасибо за информацию
#451
Харитон:При сильном износе подвижного контакта может наступить такой случАй, что искра будет, а поджигания смеси- нет. Подвижный контакт - это "вольфрамовая нашлепка" на "молоточке" и как бы сильно она не была изношена, свою роль она будет играть - размыкать контакты в тот момент, который нужен. Вероятно, в мыслях у Харитона было сочленение изоляционной втулки или изоляционного основания "молоточка" с осью - там износ влияет на "уход" абриса.
#452
Харитон:Абрис это угол при котором достигается наибольшая ЭДС с генератора Вот поэтому на этом генераторе аж три настройки: 1. Тремя винтами крепления статора относительно ротора 2. Двумя винтами поворота основания прерывателя относительно основания статора 3. Одним винтом - зазор на прерывателе! Я так и знал, что всплывет это мудрёное словечко - абрис.... Есть у меня одна слишком умная книга древних времён для профильных учебных заведений, где три листа исписаны чудными словами, с кучей графиков и формул..... Скажу проще - всё решается с помощью метода научного втыка! Но при этом надо понимать для чего ты делаешь именно так, а не иначе! Харитон:То есть от свечного колпачка к генератору Согласен.... Но для того, чтобы до этого дойти, надо знать как всё ЭТО работает!
#454
- 3 января 2022, понедельник
Скорее про подвижный контакт прерывателя и жесткость пружины.... Буду в гараже - гляну!
#456
Харитон:Приходится выставлять нулевое опережение зажигания и большой зазор в контактах, чтобы мотор работал. Прочитай, что ты написал, задумайся и отредактируй - если не хочешь выглядеть неучем.
#457
Дед: задумайся и отредактируй - если не хочешь выглядеть неучем.
Да тут и задумываться не о чем. Меняем подвижный контакт на новый. Или заменяем текстолит на самодельный. Это чтобы не ездить на всяком г..не и не забивать себе голову всяким мусором. Как я выгляжу в глазах пр общественности меня не волнует. Сколько было киношных красавчиков, а все тело откинули и стали, кто крокодилом, а кто жабой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2022 в 19:25, Харитон: причина не указана)
#458
Харитон:задумываться не о чем. Но задумался, раз уж написал это. Харитон:Меняем подвижный контакт на новый. Или заменяем текстолит на самодельный. Хотя, похоже, что тебе без разницы: вольфрамовый контакт на "молоточке" или полностью подвижная часть.
#459
Дед: тебе без разницы: вольфрамовый контакт на "молоточке" или полностью подвижная часть.
В каталоге запчастей пишут:- подвижный контакт, неподвижный контакт. А молоточек это у психиатра. Добавлено спустя 3 минуты Это у меня профессиональная привычка.
#460
- 4 января 2022, вторник
Харитон:В каталоге запчастей пишут:- подвижный контакт, неподвижный контакт. Ага, значит ты учился не по учебникам, а на магазинных "прейскурантах"... Харитон:Это у меня профессиональная привычка. Лучше бы она у тебя была бытовой, поскольку из профессии ты уже давно вылетел.
#461
Дед: а на магазинных "прейскурантах"...
Ты опять попутал. В магазине-" ценник". А прейскурант,- это в буффете, для чайников. Чтоб они ориентир не теряли. Добавлено спустя 5 минутДед: Харитон:Это у меня профессиональная привычка. Лучше бы она у тебя была бытовой, поскольку из профессии ты уже давно вылетел. Орлам случается и ниже кур спускаться. А курам никогда до облак не подняться. А.Крылов.
#462
- 6 февраля 2022, воскресенье
71 день назад
Значит взял зуммер, пищалка о 12в с генератором. Хочу поставить в реле поворотов. Кто то помнится говорил что кондёр ставить последовательно мол для сокращения времени звучания, или как то так.И вроде как с 0,33мкф звучал номинал. Короче попробовал с кондером, не фига только щелкает. Не хватает ёмкости. Попробовал 1000мкф пищит с затуханием по мере заряда кондера.
#463
Старичок, помнится мне, как кто-то специально подсчитывал необходимо-достаточную ёмкость конденсатора для мопедных нужд и там фигурировало значение 2500 мкф.
#464
Дед: Если для нормальной работы "классического" СЛХ не хватает управляющего напряжения на больших оборотах, из-за чего УОЗ уходит в позднее, то можно это напряжение слегка повысить небольшим трансформатором. И снимать с него импульс только для управляющего электрода тиристора. А заряжать конденсатор как обычно, от обмотки подковы.
Подскажи, что опасней ток или напряжение. Трансформатор этот ставить на какой ток.
#465
Харитон:Трансформатор этот ставить на какой ток. Трансформатор на ток поставить нельзя - ток течет внутри провода, а туда трансформатор не поместится.
#466
Дед: И снимать с него импульс только для управляющего электрода тиристора.
Импульс должен быть по току или по напряжению? Можно его намотать на феррите, или он должен пропускать только в одну сторону?
#467
Харитон:Импульс должен быть Должен, должен - все кому-то что-то должны... Харитон:Можно его намотать на феррите Это был вопрос о том, на чем мотать импульс? Харитон:он должен пропускать только в одну сторону? Кого импульс должен пропускать и в какую сторону?
#468
71 день назад
Дед, для мопедных нужд или для работы зумера.
#469
Старичок, в целом, исключая стартер.
#470
71 день назад
Дед, да я не про тот... Я про то что зуммер можно подключить двумя вариантами. 1 пищит с лампами 2 пищит в перерыве между вспышками. Что так что так долгий зуммер, его ограничим зарядом или разрядом конденсатора... Добавлено спустя 12 минутRash: Старичок:А про кондёр конечно интересно...какую ёмкость, и не электролит наверно же? Где-то давно читал, но не пробовал. Думаю, начать с 1 мкФ. Параллельно ему припаять, думаю, 100кОм для разрядки. Подбирать надо.Можно и электролит, он будет маленький. Не такой, как в РР. А вот нашел, в теме неугомонного деда было от 7 октября 21го
#471
Дед: Прочитай, что ты написал, задумайся и отредактируй - если не хочешь выглядеть неучем.
Какой нужен трансформатор чтобы подключить к нему тиристор, как ты рекомендует. Может лучше все-таки поставить усилитель на транзисторе? Добавлено спустя 8 минутДед: Или когда нужен всего один тиристор? И для чего выбирать, если можно его входной параметр подкорректировать предусилителем на одном транзисторе?
Вот у меня всего один тиристор. Как его подкорректировать, или трансформатор лучше?
#472
Харитон:Какой нужен трансформатор чтобы подключить к нему тиристор, Для разных тиристоров разные, полагаю. Хотя, наверное, можно и самый мощный - "кашу маслом не испортишь". Харитон:как ты рекомендует. "все татарин, кроме я" Я ничего не рекомендовал, а только выдвинул предположение. Харитон:Может лучше все-таки поставить усилитель на транзисторе? Может и лучше, откуда мне знать?!. Есть же тиристоры с микротоковым управлением... Харитон:Вот у меня всего один тиристор. Как его подкорректировать, или трансформатор лучше? Ты же хвалился, что занимался ремонтом радиоприемников и телевизоров, значит должен сам знать. Я этим не занимался, ну почти: один раз автомагнитолу починил и один раз телевизор Старт-3. Но так и не понял, что там было не так - методом тыка что-то подпаял и они заработали.
#473
- 7 февраля 2022, понедельник
Дед: - методом тыка что-то подпаял и они заработали. То есть ни в тиристорах, ни в принципах их РАБОТЫ, ты не петришь ни пса. Может лучше кошек ловить?
#474
Харитон:То есть ни в тиристорах, ни в принципах их РАБОТЫ, ты не петришь ни пса. Я почему раньше такой был? Потому, что у меня велосипеда не было. А теперь я совсем другим стал, с велосипедом-то... Харитон:Может лучше кошек ловить? А чего их ловить-то? Они и так никуда не убегают, выполняя свой план по ловле мышей во сне.
Как известно, кошки и коты спят по 20 часов в день, с перерывами на еду и туалет. Да еще иногда за птичками на деревьях наблюдают - с подоконников и заборов. А мой белый периодически приносит в дом стрекоз и мышей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2022 в 10:57, Дед: причина не указана)
#475
Кастратам только спать и остается.
#476
- 27 марта 2022, воскресенье
176 дней назад
всем привет! на статоре генератора вероятно чтото случилось с обмоткой зажигания. выдает слишком мало вольт, в районе 10-12 если сильно пнуть) соединил последовательно со световой - искра нормальная, мотор заводится и работает нормально. на холостых на коммутатор идет 60-65 вольт. вопрос - можно ли так делать и как технически работает генератор в таком случае? обмотки разные намотаны разным проводом. понятное дело что можно новый купить, но мотор японский раритет практически) и к томуже я даже не смог открутить сам статор!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2022 в 01:23, max-swetlov: причина не указана)
#477
Скорее всего межвитковое замыкание. Подключать так можно. Но будет греться обмотка, хотя и не сильно. Но лучше перемотать катушку.
#478
max-swetlov:я даже не смог открутить сам статор! А вот это нужно исправить!
#479
176 дней назад
Харитон: Скорее всего межвитковое замыкание. Подключать так можно. Но будет греться обмотка, хотя и не сильно. Но лучше перемотать катушку.
в принципе катушки работают в масле, такая там конструкция. может нагрев и не критичен? перемотать будет сложно - все обмотки залиты чемто твердым, типа эпоксидки. да и винты статора свернуть я не смог, на совесть закручены.) а как распределится при таком соединении нагрузка на катушки? получается там 2 катушки зажигание и оставшиеся 6 освещение. по омам они примерно равны.
#480
max-swetlov:обмотки залиты чемто твердым, типа эпоксидки. Это вряд ли, эпоксидка дает хорошую усадку по мере отверждения. А это совсем не нужно, чтобы витки не были сильно сдавлены. Какой-то электротехнический лак, вероятно, специальный для обмоток. max-swetlov:винты статора свернуть я не смог, на совесть закручены. Нужно по винтам простучать, несильно, в шлиц. Тогда затяжка ослабнет и можно будет отвернуть. Не получится просто руками - простучать по головкам винтов наискось, на отворачивание, через тонкий бородок или плоскую отвертку.
#481
max-swetlov: получается там 2 катушки зажигание и оставшиеся 6 освещение. по омам они примерно равны.
Не понял как так получается. Обычно суммарное сопротивление катушек на " свет" в тысячу раз меньше суммарного сопротивления катушек на зажигание. Надо снять статор и точно определить причину у уменьшения напряжения с катушки зажигания. Может часть обмотки коротит на землю Мощность на зажигание очень небольшая, поэтому греться обмотка будет незначительно. Соотношение напряжений на обмотках неважно, обмотка зажигания намотана наиболее тонким проводом ( около 0.25мм).
#482
176 дней назад
Харитон:Не понял как так получается. Обычно суммарное сопротивление катушек на " свет" в тысячу раз меньше суммарного сопротивления катушек на зажигание. ну похоже часть витков закорочена. незнаю как так получается, но измерения тестером показывали так. причем что самое странное - в начале искра была, но потом как говорится ушла) в комутаторе обнаружился пробитый стабилитрон. проверил выходное напряжение - невероятно маленькое. выпаял стабилитрон, соединил катушки последовательно, напряжение стало то что надо и мотор запускается без проблем. обмотка на зажигание одним выводом идет на массу, освещения - 2 отдельных вывода, на массу не идут, поэтому соединить было просто. Харитон:Надо снять статор и точно определить причину у уменьшения напряжения с катушки зажигания. а как его определишь?) катушки намотаны, лаком или какойто смолой залиты. еслиб была цель во чтобыто не стало его открутить - то тогда вобщем можно и какойто китайский аналог просто поставить. вопрос то в том насколько работоспособно то как я сейчас подключил. вот фотка статора.механических повреждений нет. сделан на совесть. )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2022 в 15:10, max-swetlov: причина не указана)
#483
max-swetlov:можно и какойто китайский аналог просто поставить А смысл, затеять переделку и потратить деньги? Нужно просто снять статор и перемотать зарядную катушку. Рекомендую приобрести ударную отвертку, весьма полезный инструмент. max-swetlov:насколько работоспособно то как я сейчас подключил Ну, какое-то время послужит, если ездить без света не напрягает.
#484
176 дней назад
Дед:Рекомендую приобрести ударную отвертку, весьма полезный инструмент. да есть такая, только биты там большие. инструмент реально полезный! Дед:Нужно просто снять статор и перемотать зарядную катушку. ну наверное так когдато и сделаю, во всяком случае попробую. но реально, там капитально всё залито. это не просто лаком покрашено. и обмотку врятли просто так смотаешь, её спиливать надо!)) и их там 2! в какой проблема понять невозможно, так что надо спиливать будет обе!
#485
max-swetlov:её спиливать надо -отнюдь,мелким зубильцем на-раз срубается.Похоже стабилитрон дожег обмотку наухнарь....печаль китайская!
#486
max-swetlov, для проверки надо подать на обмотку зажигания небольшое переменное напряжение, порядка 6-12-24 вольта. Обмотка с короткозамкнутый витками будет греться. Спилить ее,- никаких проблем.Если нагрева обмоток не будет, то видимо коротит на землю часть витков. Это не смертельно. Таких восьмикатушечный статоров с внешним ротором полно. Главное чтобы совпали точки крепления и посадочное место ротора. Я уже писал что эта схема со стабилитроном на отрицательную полуволну, - не надежна. Видимо кончина стабилитрона потянула за собой перегрев обмотки.
#487
- 28 марта 2022, понедельник
176 дней назад
MAGNETO:Похоже стабилитрон дожег обмотку наухнарь....печаль китайская! похоже что так именно и было. но отнюдь, БКС был советский, стабилитрон кс 680 или 650, стерлось), обмотки Японские) стабилитрон звонился в обе стороны и имел сопротивление несколько ом. я так понял что ему хана) Харитон:Я уже писал что эта схема со стабилитроном на отрицательную полуволну, - не надежна. Видимо кончина стабилитрона потянула за собой перегрев обмотки. на данный момент я его просто убрал. а если вместо него диод стоит так надежно? или вообще это плохая идея? где то мне попадалось что именно потому что в этом месте в схеме стоит диод или стабилитрон схема удвоения то и работает!вот какраз на форуме сейчас и искал, где про это информация
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 марта 2022 в 14:52, max-swetlov: причина не указана)
#488
На мой взгляд дело обстояло так:- стабилитрон поставили чтобы ограничить высокое. Высокое ограничили потому что конденсатор в БКС на низкое напряжение. Стабилитрон рассчитан на определенный ток. Обмотка генератора рассчитана на бОльшее напряжение, поэтому пошел бОльший ток через стабилитрон. Он обрадовался и засветился от счастья. Вывод: - поставить конденсатор в БКС на напряжение 600 - 800 вольт. Емкостью 1мкФ. Убрать стабилитрон. И цепочку дозарядки. Добавлено спустя 4 минутыmax-swetlov: а если вместо него диод стоит так надежно? или вообще это плохая идея? Мне здесь ни один корифан корифей не сказал, зачем вообще ставят диод.
#489
176 дней назад
Харитон:Вывод: - поставить конденсатор в БКС на напряжение 600 - 800 вольт. Емкостью 1мкФ. Убрать стабилитрон. И цепочку дозарядки. на данный момент мой генератор уже не выдаст ни 400 ни 800 вольт) и врятли перегрузит систему. Харитон:Обмотка генератора рассчитана на бОльшее напряжение, поэтому пошел бОльший ток через стабилитрон. в БКС стоит последовательно резистор 100ом. он по идее ограничивает этот ток, на вид небыло заметно что резистор перегревался. да и вообще, двигатель заводился парураз, для теста. тоесть он даже и прогреться то не успел) БКС мопедный, в нем я давно заменил тиристор и конденсаторы на современные и на минском генераторе Г427 он работал не один год.
#490
176 дней назад
Харитон:Мне здесь ни один корифан корифей не сказал, зачем вообще ставят диод. я могу ошибаться, но он участвует в умножителе напряжения. например в схемах многих китайских комутаторов "от альфы" он есть, правда на входе, а не где стабилитрон в БКС. но там нет конденсатора как в наших БКС или КЭТ. кстати на тему диодов - наткнулся на необычную схему для Suzuki - вот для чего и как работает этот диод?))
#491
max-swetlov:для чего и как работает этот диод? У меня вызывает недоумение и отвод от катушки, к которому этот диод подключен. Шунтировать этим диодом часть обмотки по обратной полу-волне - для чего? Предположение только одно - "придушить поле" в магнитопроводе этой обмотки...
