#3536
- 30 декабря 2021, четверг
Харитон: Интересен вариант последовательного ключа, который при превышении напряжения будет отключать обмотку генератора Ну вот и поставьте последовательно с нагрузкой тиристорный выключатель с фазовым управлением.
Падение напряжения на тиристоре большое - с генератора энергии и так мало
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2021 в 05:22, Инженер: причина не указана)
#3537
*задумчиво, ковыряя в носу грязным пальцем* ...а раньше для этого электромеханическое реле применяли...
#3538
Дед: ...а раньше для этого электромеханическое реле применяли... Ты опять наступил на мягкое, попробуй, может еще теплое? Электромеханические реле применяется на постоянном токе, а здесь переменный. Добавлено спустя 6 минутИнженер: Падение напряжения на тиристоре большое - с генератора энергии и так мало
Добавьте витков в обмотке генератора для компенсации этого падения. В любом случае потерь в регулирующем элементе избежать не удастся.
#3539
Харитон:Электромеханические реле применяется на постоянном токе, а здесь переменный. Кое-кто, как вижу, забыл про селеновые выпрямители... Или никогда о них не знал... Харитон:В любом случае потерь в регулирующем элементе избежать не удастся. Первая твоя здравая мысль!
#3540
Дед: Кое-кто, как вижу, забыл про селеновые выпрямители...
Для тебя это очень просто, лучше поставь купроксный выпрямитель.
#3541
Содовый надо. Со до вый! ))
krotik: Содовый надо. Со до вый! ))
Точно! С каустической содой, внутриполостно, 50см3.
#3543
А такой вариант как будет? Если тиристор срезает часть полуволны, с момента превышения до точки перехода через ноль, то транзистор должен только срезать верхушку синусоиды. Выпрямитель думаю, нужен отдельный.
Конечно транзистор в активном режиме греться будет. Приведенная схема высоковольтная, в мопед на 30 В можно сделать
#3544
Инженер, представьте как себя почувствует катушка при открытии транзистора.По существу для неё это КЗ,причем ударное и на низкое сопротивление перехода.У водномоторников на сайте Горыныч подробно такой режим рассматривал-там реальная проблема перегрева и выхода из строя катушек.А магниты на новых ЛМ злые!!! Я тут нарыл у них ответ на проблему ухода зажигания Д-6 в позднее-импульс самоиндукции по окончании заряда кондёра молотит по датчиковой катушке-бам,еще одно срабатывание,но раньше....на пике зарядной полуволны.Отсюда сползание метки в позднее с увеличением оборотов.Надо еще порыть в этом направлении....
#3545
- 2 января 2022, воскресенье
9 дней назад
MAGNETO:Я тут нарыл у них ответ на проблему ухода зажигания Д-6 в позднее-импульс самоиндукции по окончании заряда кондёра молотит по датчиковой катушке-бам,еще одно срабатывание,но раньше....на пике зарядной полуволны.Отсюда сползание метки в позднее с увеличением оборотов.Надо еще порыть в этом направлении.... Это в каком зажигании? В том, что в этой теме, такого не может быть, в принципе.
#3546
- 3 января 2022, понедельник
Да,это не про то,которое в теме.Холлу такие импульсы без разницы
#3547
Инженер:А такой вариант как будет? Ты же не хотел нагрузочного варианта. И опять его же рассматриваешь. Тебе нужно отключение от катушки(точнее - от моста) при превышении напруги. Вот и прикинь, как заставить транзисторный ключ закрыться. А потом опять открыться, когда напряжение упадет до нормального и ниже.
#3548
У ветрогенераторщиков была схема на Я-112-там как-то задействован выходной транзистор модуля регулятора,но не найду никак.....
#3549
MAGNETO:У ветрогенераторщиков была схема на Я-112 Кстати - очень хороший был регулятор в свое время и его вполне можно применить для поставленной задачи. Здесь схема с описанием работы: http://genrem.ucoz.ru/publ/generatory/skhema_reguljatora_naprjazhenija_ja_112_a/4-1-0-111Добавлено спустя 4 минутыВариант с РР Я-112В здесь: http://genrem.ucoz.ru/publ/generatory/reguljator_naprjazhenija_ja_112_v/4-1-0-112 Немного изменить схему его подключения к проводке мопеда и будет работать также, как Я-112А.
#3550
Инженер, вот прямо с сайта схема Я-112В-между клеммами В-Ш резистор на 5,1 Ом,Б-в бортсеть к "+" и готов РР для мопеда http://genrem.ucoz.ru/publ/generatory/reguljator_naprjazhenija_ja_112_v/4-1-0-112
#3551
Не совсем понял предложение. Шунтировать таким регулятором бортсеть, чтобы просадить напряжение или установить потребителя в нагрузку выходному транзистору (тогда нужно изменить полярность схемы, поскольку отрывать минус от массы не совсем хорошо)?
#3552
Не,не бортсеть.Неверно выразился...Через выходной транзистор РР подавать минусовой полюс от моста на массу.Т.е.подключать обмотку к бортсети только на время пока в бортсети не станет более 14,2в.Тогда генер отключаем,но не напрямую,а через резистор.Просто думаю,если резко рвать цепь-будут всякие казусы.....Может коряво выражаюсь,но так думаю.Я-112-тут как готовый ключевой нешунтирующий регулятор
#3553
- 4 января 2022, вторник
Инженер:Шунтировать таким регулятором бортсеть, чтобы просадить напряжение Это не шунтирующий регулятор, который ты хотел. Почитай описание его работы. MAGNETO:если резко рвать цепь-будут всякие казусы В автомобильной проводке не замечено никаких "казусов". На работе радиоприемника этот РР не отражается: в описании указана частота срабатываний РР - 25...30 гц, никакого фона в динамиках никогда не наблюдалось. И еще там принята мера для подавления всплесков ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения на роторе - конденсатор С1 и диод Д6. Схема РР Я112А(вариант Я112В не нужен). Конденсатор С1 работает как фильтр, поддерживая независимость работы стабилитрона от скачков напряжения, связанных с работой самого регулятора. .............. Диод V6 шунтирует обмотку возбуждения при резком прекращении тока. В момент закрытия составного транзистора, ток резко прекращается и в обмотке возбуждения возникает ЭДС самоиндукции, которая импульсом высокого напряжения прикладывается к закрытому транзистору, транзистор может быть пробит. Шунтирующий диод имеет такое направление, что импульсом этого напряжения он открывается и накоротко замыкает обмотку возбуждения, ток самоиндукции гаснет, не создавая скачка напряжения. Если это РР включить в бортовую сеть мопеда, то никаких скачков ЭДС самоиндукции не будет, поскольку индуктивной нагрузки в ней нет. Инженер:отрывать минус от массы не совсем хорошо Хотелось бы внятной аргументации по этому вопросу.
#3554
Дед:Хотелось бы внятной аргументации по этому вопросу. Катушка зажигания одним контактом на массе, тиристор тоже катодом на массе. Получается нельзя отрывать минус схемы от массы
#3555
как-то так
#3556
Я на Ригу-13 аккумулятор пока не собирался ставить. А без аккумулятора так понимаю, не подойдёт
#3557
ну конденсатор большой емкости ,в любом случае не помешает.
#3563
Ну а если я совсем не хочу связываться ни с контроллерами,ни с Холлом-тогда как быть?А свет и зажигание мне надо.
#3567
- 5 января 2022, среда
Это другой мотор объёмом 45сс, мощностью 1.8л/с ( в 1.5 раза мощней) с той же самой трансмиссией. Вкрячть его в велораму можно только если хочешь иметь ноги как у кавалериста. Это мопедный а не веломотор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2022 в 12:14, krotik: причина не указана)
Ага.Видел схему Д-14 в галерее у Круглова.Сам ротор ,помню,попадался мне в Сокольниках-точно скажу,с Д-6,8 его не поженить.Лютый Кал-Хоз получится.Хуже-только магнетка прикрученная к картеру.К контактам не вернусь однозначно.Во-первых они "от Дьявола",а по второму аргументу есть ответ у Хайнлайна-"Дверь в лето" прочтите,советую,добрая тема!А в третих-история такая:в момент пика моего совокупления с СЛХ (2008-2009год) попалось на "Дырчике" видео от братьев-славян.Снято на телефон в премерзком качестве.Там коробочка с 2 коробка делает и свет и АУОЗ без внешних датчиков.Но без описания,да и не было возможности уточнить.Т.е. всё возможно и уже работает! Вот думаю теперь-возможно Нуйёми в курсе,что там-как....Как-вот с ним связаться-бы,потрещать....
#3570
Харитон:сделать похожую поджигалку -нет проблем.Но дело в том,что Пилотовская заточена под свой,весьма непростой ротор... Схема от Харитона ротор оттуда-же https://www.mopedist.ru/forum/thread1942.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2022 в 19:19, MAGNETO: причина не указана)
#3572
Харитон: Вот я и предлагаю вам Мы тут причем? Ты предложил тебе и делать. А мы прокомментируем. И,.. не забудь. Это должен смочь повторить каждый, без обращения к токарно-фрезерным работам, стоимостью в 2 мотора, без конструирования спец приспособ, типа стендов и т.п. Просто пойти в магаз и купить все нужное. Ну и до кучи вписать в родные размеры что бы мотор вставал как и прежде в раму. Весьма желательно в размеры отсека зажигания Д4-5. Приступай, общество ждет! Подсказка, начни с магнита и нарезки пластин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2022 в 18:53, krotik: причина не указана)
Харитон:там четыре полюса. Вот я и предлагаю вам сделать похожий -весьма проблемно всё будет упрятать в существующий отсек.В результате получим 2-е искры на оборот как на Ш.Без изменения общей концепции не получится.Очень круто работает система с внешним индукционным датчиком,но для его изоляции от ротора нужно приложить значительные меры.Оптический требует питания-не годится,хотя и соблазнительно....Холл однозначно -нет.Всё должно исходить из имеющегося построения.Тем -более это кому-то уже удалось... А вот догрузку через Д1 в параллель тремя по 910 Ом я и не доглядел...(303,3 Ом получается...многовато...).Видать разработчик знал о самоиндукции зарядной катушки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2022 в 19:26, MAGNETO: причина не указана)
#3575
Меня всегда удивляли "товарищи", которые с упорством осла засирают чужие темы с конкретными результатами и наработками, при чем сами ничего не открывают, но комментируют "профессионально" с их точки зрения! Почему бы не начать новую тему? ЗОН конкретно заточен под Д4-Д8 из расчета использовать оригинальные детали генератора! Работа проделана грандиозная! Результат выше всяческих ожиданий! Те, кто повторил эту схему довольны, а ЧТО ЕЩЁ НАДО?
#3578
- 7 января 2022, пятница
9 дней назад
Latgalec:Почему бы не начать новую тему? Да ладно. Зато тема поднята в топе постоянно. Все самое полезное вынесено в первые сообщения темы, так что флуд теме не мешает.
#3580
- 11 января 2022, вторник
Вопрос Омичу: В схеме стабилизатора передней фары LM2576 с буквами HV (высоковольтная)? У обычной максимальное напряжение 40, может сгореть на больших оборотах
#3581
9 дней назад
Да, HV это высоковольтные до 60-ти вольт входного напряжения. Я ставил их, но найти такие очень трудно. В принципе, когда работает зажигание и ток светодиода 2 ампера, то напряжение не поднимается выше 22 вольт. Это без нагрузки после диодного моста на конденсаторе может до 50-ти вольт подниматься на больших оборотах, порядка, 8 тыс.(измерялось на стенде), а с нагрузкой можно и обычные до 40 вольт ставить.
#3582
- 20 января 2022, четверг
Намотал трансформатор на кольце (диаметр примерно 30 мм с пропилом 1 мм). Каждый слой обмоток изолировал изолентой. Запустил макетную плату - работает. Надолго ли хватит такого трансформатора?
Второй трансформатор начал мотать на каркасе от Ш-образного феррита. Каждый слой обмоток изолировал калькой, которую пропитывал ПФ-157. В каркас не уместился. Нарастил каркас, домотал. Отломил центральный керн на сердечнике, получилось квадратное кольцо с сечением 3*10 мм. Зазор - слой изоленты (в двух местах).
Получилась такая осциллограмма:
Синий луч - коллектор транзистора, фиолетовый - выход обмотки. Частота примерно 47 кГц. Имеется какой-то колебательный процесс. Это нормально или требуется его устранять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2022 в 13:24, Инженер: причина не указана)
#3583
На вторичке это нормально. А полную работоспособность удастся узнать только при нагрузке, именно в работе из за того что она там импульсная.
764 дня назад
Собрал вот такую схему (ради прикола). Плата зарядки от прикуривателя с нужной микросхемой нашлась, была чуть доработана. Дроссель 220МкГ - вытащил из принтера. Электролиты 100мк 63в. - 2шт. Фонарь копеечный, подключил два ряда светодиодов в параллель. Прикрутил всю эту - тряхомудию кое-как к мопеду покатался вечер и снял. Светит неплохо, но к светодиодам доверия нет. Мопед совецкий.
Long Live Rock ’n’ Roll
#3585
- 2 февраля 2022, среда
Собираю зажигание с силовой частью по схеме Омича. Не нашёл SMD резисторов на 4,3к и 2,4к, впаял 4,7к и 2,2к соответственно. Насколько критичны эти сопротивления?
От четырех вольт работает, ток потребления около 30мА.
Осциллограммы на аноде и катоде выходного диода, вместо катушки зажигания перемычка
#3586
9 дней назад
Инженер: Не нашёл SMD резисторов на 4,3к и 2,4к, впаял 4,7к и 2,2к соответственно. Насколько критичны эти сопротивления? Генератор будет чуть слабее. Если на оборотах перестанет успевать заряжаться до стабилизации 200 вольт, то 4,7к надо будет уменьшить. Если же стабилизация будет, то все норм и можно так и оставить.
#3587
- 3 февраля 2022, четверг
4,7к вроде в цепи обратной связи по напряжению, скорее перезаряжать будет. Или я что-то не так понимаю?
#3588
- 5 февраля 2022, суббота
9 дней назад
Ой, я совсем не этот резистор имел ввиду. Да, в обратной связи там не критично, но может чуток плавать напряжение стабилизации при увеличенном сопротивлении.
#3589
- 8 февраля 2022, вторник
Не нашел транзистор 857 (в цепи управляющего электрода), пока впаял 8550. Возможна ли такая замена?
