#402
- 9 марта 2021, вторник
Красноярск
1118 дней назад
хотелось бы чаще про хонда зуммер, мало информации был форум хороший и тот закрылиhttp://ruckster.ru/
#403
- 5 декабря 2021, воскресенье
864 дня назад
Здравствуйте, форумчане, вот уже несколько месяцев борюсь с одной проблемой. Владею я мотоциклом альфа с движком от питбайка (yx125). Решил сделать ТО в конце июля. Хотел проверить состояние цилиндра и колец, снял гбц и цпг, все оказалось живое, собрал все обратно на новых прокладках. После этого мотоцикл отказался нормально работать. С метками грм игрался как мог, ставил и по самим меткам и на зуб-два вперёд или назад, ничего не помогло. Карбюратор микуни новый, проехал месяц на нем. Перебирал, прочищал, продувал пневматикой, все прокладки и резиновые кольца на месте, мотоцикл заводится, но двигатель звучит очень странно, очень громко, будто что-то долбит. Обороты плавают, стреляет в глушитель и карбюратор, не разгазовывается, глохнет при повороте ручки газа. Сама работа двигателя нестабильна, глохнет. Думал на клапана, снял, оказались пожившими, поменял и притер. Искал проблему, но ничего не помогает. Свеча новая, много их перепробовал, зажигание новое все (поменял на всякий случай). Катушка генератора выдаёт 420 Ом. Искал просос воздуха, так как плавают обороты, но тщетно, поменял прокладки между карбом и впуском, между впуском и бошкой, не помогло. Компрессия 9 очков, клапана герметичные. Надеюсь кто-нибудь поможет
#404
Vadim_FZM:стреляет в глушитель и карбюратор, не разгазовывается, глохнет при повороте ручки газа. Похоже на бедную смесь Vadim_FZM:Обороты плавают Похоже на подсос воздуха Попробовать поднять иглу, изменится ли что нибудь? Клапанные зазоры чтобы щуп 0.05 проходил, а 0.1 нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2021 в 00:09, Мослитр: причина не указана)
#405
- 6 декабря 2021, понедельник
5 минут назад
Vadim_FZM, неправильно работает голова относительно тела. Проверяйте совпадение меток на зажигании и распредвале.
#406
Поршень той стороной установил? У него должно быть смещение оси отверстия для пальца в одну сторону.
#407
5 минут назад
Дед: У него должно быть смещение оси отверстия для пальца в одну сторону.
Поэтому мотор чИхает и взад и вперёд? Думать не пробовал?
#408
Харитон:Думать не пробовал? Вот и подумай на этим... Vadim_FZM:двигатель звучит очень странно, очень громко, будто что-то долбит.
#409
Харитон: Дед: У него должно быть смещение оси отверстия для пальца в одну сторону.
Поэтому мотор чИхает и взад и вперёд? Думать не пробовал? Может звезда ГРМ меткой в другую сторону?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2021 в 11:51, Мослитр: причина не указана)
#410
864 дня назад
Звезда в ту же сторону, где метка. Двигатель горизонтальный, получается метка на бошке смотрит на переднее колесо Добавлено спустя 1 минутуЯ поднял иглу в максимальное положение, если разгазовать мотор, то на верхах звучит нормально, но на ручку газа откликается не сразу, с задержкой Добавлено спустя 3 минутыМослитр:Похоже на бедную смесь Работает только с подсосом, если его закрыть, он не будет заводится, а если заведётся, то проработает пару секунд и заглохнет Добавлено спустя 5 минутКлапана Впуск 0,05 Выпуск 0,07
#411
Попробуйте жиклер поставить побольшеДобавлено спустя 1 минутуДругой карбюратор ставить не пробовали?
#412
Сейчас ситуация выглядит так что как правило оживлять стандартный комповый БП не рационально. Даже замена электролитов на качественные брендовые обойдется в стоимость нового ширпотребовского блока. Замена на обычные штрпотребовские оживляет но скоро история повторяется. Так, по мелочи, если только один-два электролита накернились, или фен полетел. Ну или когда совсем безнадега, в тундре-тайге отказал )))) Практически восстанавливаются только не стандартного формфактора, те же HP например ( новый стоит чумовых денег) или не комповые, которые по быстрому не купить или тоже стоят дорого. Остальное - расходник, прям всё, в сборе. Какой-нибудь ноунейм который выручит, на время или чуть подольше, стоит всего 1т. Это дешевле чем один поход в магазин. Я люблю поковыряться, поремонтировать, но если отвлекатться на подобные вещи то времени не останется на реально интересное. Только моё видение проблемы, не настаиваю.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 декабря 2021 в 13:25, krotik: причина не указана)
Не в той теме, ну да ладно... Дело в том, что я уже поискал в интернете - в Яндекс-Маркете дешевле 950 р их уже не бывает, ни с 20-пин разъемом, ни с 24-пин. Какой брать - неважно, можно, отрезать 4 последних пина от 24-пин разъема, остальные по форме точно такие же и в гнездо на материнке войдут нормально. Конденсаторы же по 32р, 5 штук стоят 160 р, но обошлись в 210 р - 50 р доставка со склада до места выдачи. Это не деньги, а поездка до магазина по стоимости бензина не считается - все равно по Симферопольскому шоссе ехал за корпусом в Ю.Бутово, на обратном пути по старому Варшавскому шоссе заехал в Щербинку. Там всего три километра "крюк" по Обводному шоссе, можно не учитывать. Второй фактор - интересно же самому восстановить, я их раньше никогда не разбирал и представления не имел об устройстве.
#414
864 дня назад
Мослитр:Другой карбюратор ставить не пробовали? Ставил карб, на котором она раньше работала, изменений нет. На настройки карба почти не реагирует
#415
Vadim_FZM:Работает только с подсосом, если его закрыть, он не будет заводится, а если заведётся, то проработает пару секунд и заглохнет Очень похоже на обедненную смесь из-за низкого уровня бензина в поплавковой камере. Такое может внезапно случиться по причине плохого протекания через краник бака, бензопровод и приемный штуцер-клапан карбюратора. Очень рекомендую проверить эти места, чтобы потом быть уверенным в их непричастности. Добавлено спустя 2 минутыОпять же - похолодало, а в баке мог скопиться водный конденсат из влажного воздуха. Где-то лед образовался и перекрыл сечение в тонком месте. Как вариант...
#416
Натяжитель цепи ГРМ в порядке?
#417
5 минут назад
Vadim_FZM, еще раз проверить газораспределение по цепи: поставить поршень в ВМТ такта сжатия ( метка ТОП стоит точно в окне картера, рокеры клапанов свободно покачиваются). Метка на шестерне в голове смотрит точно на риски на голове. Ну и натяжение цепи распределения проконтролировать. Это фсе что надо сделать.
#419
- 7 декабря 2021, вторник
Дед:А что может быть с натяжением не так, если плунжер вставлен правильно - резинкой вверх? Дед, В натяжителе есть шарик, так вот, если он выскочил при разборке(и такое случается), а потом всё снова собрать без него - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Нееее, двигатель работать будет, но работа будет сопровождаться непонятным шуршанием Хотя точно не знаю, какой натяжитель в этом двигателе используется. Может выносной
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2021 в 12:55, Latgalec: причина не указана)
#420
Latgalec:В натяжителе есть шарик, так вот, если он выскочил при разборке(и такое случается), а потом всё снова собрать без него - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Это точно! Но шарик выскакивает очень редко, а если и выскочит - не заметить его трудно. Если, конечно, не проделывать все эти работы по замене ЦПГ на земле с густой травой. Лично я всегда подкладываю под мотор большую картонку или кусок пеноплена, в крайнем случае подстилаю ПЭ-пленку.
#421
- 29 декабря 2021, среда
Пенза
467 дней назад
Подскажите пожалуйста, на Карпатах стоят колёса отРиги 22, задняя звезда отРиги 13. Какую ещё звезду можно поставить на данное колесо
#422
От Риги-4/12/16/22/Дельты
#423
Пенза
467 дней назад
А колеса от каких моделей Рига идентичны Риге 22
#424
А вот прям по списку что Latgalec дал так они и есть. Есть нюансы по тормозным щиткам, и разница по креплению звезды, но сами колеса полностью взаимозаменяемы. Если нужна аутентичность то там один разговор, а если огород колхозить то все собирается из всего. На Р-4 только привод спидометра от заднего колеса, соответственно чуть иное крепление звезды, но колесо ставится любое из списка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2021 в 20:10, krotik: причина не указана)
Можно сделать на Карпатовский манер, типа вот так:
Либо на рижский, но тогда надо будет расширить под размеры втулки подвеску
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2021 в 21:06, Latgalec: причина не указана)
#426
Тьфу, блин, krotik:На Р-4 только привод спидометра от заднего колеса он закончился на Р-3. Чет совсем меня))) Р-4 Ш-52, привод из картера, перешли на колесо 16"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2021 в 20:38, krotik: причина не указана)
Пенза
467 дней назад
Спасибо за советы!
#429
- 11 января 2022, вторник
Пенза
467 дней назад
Подскажите пожалуйста, купил Ригу стелла без воздушного фильтра и не знаю как он выглядит вмесмте с кожухом. Скиньте пожалуйста фото и его название по тех. документации.
#430
Такой же у Дельты, подойдёт от МИНИ, правда там "банка" железная (для шауляйских двигателей)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 19:56, Latgalec: причина не указана)
#431
- 14 января 2022, пятница
#432
- 6 июля 2022, среда
652 дня назад
Всем привет, ребята кто может помочь с электроникой на Малагути ф 12 проблема вот в чем там стоит зажигание Ducati Energia и нету искры искра пробивает когда водишь по раме проводом глушилкой держишь нету именно когда водишь по раме есть, кто сталкивался с такой проблемой или знает проблему напишите!!!
#433
- 7 июля 2022, четверг
EugenePoz, и тебе "здрасьте", коль не шутишь... Если провод-глушилку не прислонять к раме, то искра есть или нет?
#434
Глушилка обычно замыкает датчик на землю, если ей шевелить по раме, то контакт то есть, то нет, скорее всего коммутатор это принимает за сигнал с датчика. Надо проверять сам датчик.
