- 16 декабря 2021, четверг
Сначала попробуй склеить его эпоксидкой - старой "советской" ЭДП, а не новомодными "Поксипол" или "холодная сварка". Эти импортные - барахло и ширпотреб, нихрена толком не держат. Только нужно хорошо обезжирить ацетоном место излома. И хорошо бы еще нанести вокруг этого места дополнительный слой клея, густо смешанного с опилками от такого же материала. Насчет другого карбюратора - с таким количеством трубок я вижу впервые. Куда идут 3 и 4 понятно - это вакуум на краник и подача масла от масляного насоса. Куда идут 1 и 2 - могу только предположить их назначение, это балансировка разряжения в поплавковой камере. Длинная резиновая трубка к корпусу воздухофильтра, а короткая - не знаю. Главное, у него должен быть диффузор и смесительная камера такого же размера, как и у твоего сломанного. Глушить трубки, через которые подается вакуум на краник от бензобака есть смысл только в том случае, если этот краник не автоматический, а ручной - с поворотным рычажком. Ты покажи свой сломанный карбюратор, в подробностях, тогда проще будет ориентироваться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2021 в 11:18, Дед: причина не указана)
Егорьевск
855 дней назад
Дед: Сначала попробуй склеить его эпоксидкой - старой "советской" ЭДП, а не новомодными "Поксипол" или "холодная сварка". Эти импортные - барахло и ширпотреб, нихрена толком не держат. Только нужно хорошо обезжирить ацетоном место излома. И хорошо бы еще нанести вокруг этого места дополнительный слой клея, густо смешанного с опилками от такого же материала. Насчет другого карбюратора - с таким количеством трубок я вижу впервые. Куда идут 3 и 4 понятно - это вакуум на краник и подача масла от масляного насоса. Куда идут 1 и 2 - могу только предположить их назначение, это балансировка разряжения в поплавковой камере. Длинная резиновая трубка к корпусу воздухофильтра, а короткая - не знаю. Главное, у него должен быть диффузор и смесительная камера такого же размера, как и у твоего сломанного. Глушить трубки, через которые подается вакуум на краник от бензобака есть смысл только в том случае, если этот краник не автоматический, а ручной - с поворотным рычажком. Ты покажи свой сломанный карбюратор, в подробностях, тогда проще будет ориентироваться. К сожалению заклеить не получится. Лопнула трубка в которую вкручивается основной жиклер внутри карбюратора, и та ее часть,что с резьбой частично раскрошилась. Сделать фото пока нет возможности! А сам карбюратор такой же как на 3-ем фото. Вообщем, я так понимаю проще новый купить или б/у с живым корпусом на донора чем переделывать неопределенный карб от скутера?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 декабря 2021 в 11:53, Pasha: причина не указана)
Pasha:Лопнула трубка в которую вкручивается основной жиклер внутри карбюратора, и та ее часть,что с резьбой частично раскрошилась. Тоже не такая уж и большая беда. Можно вклеить в корпус кусочек медной или латунной трубки с резьбой на одном конце, куда вкручивается жиклер. Лишь бы целой была та часть, куда входит игла дроссельной заслонки. Pasha:я так понимаю проще новый купить или б/у с живым корпусом на донора чем переделывать неопределенный карб от скутера? Полноценная переделка 4Т карбюратора для 2Т мотора требует знаний по конструктивным особенностям и некоторого опыта. А также понимания того, как там всё устроено и что от чего зависит. У меня, например, не возникло проблем с установкой карбюратора от 4Т мотора ТТР на 2Т мотор бензопилы Дружба и работал он хорошо. Только мне довелось когда-то изучать принципы работы и различные конструкции карбюраторов, поэтому затруднений не возникло. P.S. Убедительная просьба - пользоваться пиктограммами над окном для написания текста, для вставки своих фото и картинок из сети. Две крайние справа. И не нужно цитировать весь текст, достаточно выделить контекстный фрагмент.
Дед:Лопнула трубка в которую вкручивается основной жиклер внутри карбюратора, и та ее часть,что с резьбой частично раскрошилась. Я бы посоветовал не морочить голову ремонтами а купить новый или бу карбюратор. Любая склейка может в неподходящий момент отвалится. Цена вопроса не запредельная. Клеить эпоксидкой плохая идея особенно внутри карбюратора.
LibavaMoto:Клеить эпоксидкой плохая идея особенно внутри карбюратора. Почему?
Как не крути карбюратор будет то нагреватся то остывать а коэфиценты расширения разные. Плюс вибрация и бензин не лучшим образом влияет. Зуб даю отвалится и очень быстро. Я тут на днях доп глушак заклеивал эпоксидом смешанным с цементом. Самому интересно насколько хватит Там на выходе темпиратура невысокая, руку спокойно держать можно. Дырки примерно 1мм были.А грязи из за них море.
- 17 декабря 2021, пятница
Дед: LibavaMoto:Клеить эпоксидкой плохая идея особенно внутри карбюратора. Почему? Потому как ты обычно идешь в магазин, и покупаешь что продают.
LibavaMoto:карбюратор будет то нагреватся то остывать а коэфиценты расширения разные. Диапазон температурных колебаний карбюратора невелик: - 30... + 40. Сделать из простой ЭДП компаунд с коэфф. расширения как у карбюратора несложно, просто вмешать в него опилки, полученные от корпуса такого же карбюратора. Или от этого же, у него есть "лишние" места, которые можно спилить. Насчет воздействия бензина проверено - никак он не воздействует на эпоксидку. Насчет вибрации - тоже проверено, не отваливается, держит "насмерть". Харитон:ты обычно идешь в магазин, и покупаешь что продают. Естественно, я же цивилизованный и законопослушный гражданин. А ты делаешь иначе, как дикарь и гопник?
Блажен кто верует,но я бы купил новый.
Егорьевск
855 дней назад
Спасибо за советы! Нашел корпус идентичный на донора! Но, ради интереса, попробую старый восстановить эпоксидкой с опилками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2021 в 16:44, Pasha: причина не указана)
Бог в помощь. Тогда лучше взять алюминевую пудру, плотнее стык выйдет. Но с таким ремонтом далеко не уезжайте.
LibavaMoto:лучше взять алюминевую пудру, плотнее стык выйдет. Дело вовсе не в плотности, а в тепловом расширении. У алюминия и у цинка они разные. Хоть оно будет совсем малое, но внутренние напряжения возникнут. Лучше пилить на опилки ЦАМ, из которого отлит карбюратор. Можно взять любое другое изделие из этого сплава, их раньше было много разных декоративных и "прикладных". Статуэтки всякие, ручки дверные у старых машин, да и старый автомобильный карбюратор сгодится на опилки. По характерному серому цвету можно понять и по весу - ЦАМ сразу "руку тянет вниз".
