#121
- 23 января 2012, понедельник
Ставрополь
3856 дней назад
я вот что ешё хотел спрасить,я когда ездел на мопеде у меня очень быстро нагревался двигатель примерно поездел минут 30 он уже горячий сильно горячий и ишё у мя чёто на нём плохо фара светит когда её включиш прям можно сказать вопше путь не освешает а да ешё нашет переключиние передачь я даже могу без того переключть скорость на первю не зажав сцепление (если мопед не заведен ну вопше даже если он и заведён я могу переключить скорость без зажатия сцепления), и ещё я когда ехал я делал так, я еду на первой разогнался нормально зажал сцепление ,отпустил газ и переключил на 2-ую и у меня заглох мопед, это так и должно быть?? и он ешё со 2-ой не заводиться это тоже так и должно быть??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2012 в 14:22)
мотоцикл это душа
#122
Брацлав
875 дней назад
войнф2000:а да ешё нашет переключиние передачь я даже могу без того переключть скорость на первю не зажав сцепление Насколько я тебя понял у тебя слизались шлицы в ручке.Восстановить можно, но проще найти другую.
#123
Брацлав
875 дней назад
войнф2000:я еду на первой разогнался нормально зажал сцепление ,отпустил газ и переключил на 2-ую и у меня заглох мопед Так ты ему газку поддай!
#124
- 24 января 2012, вторник
Ставрополь
3856 дней назад
BELLKA (02 UA), а газу подовать когда я переключаю, или после когда я переключил(я вот ешё так делал я еду на мопеде,подаю газу зажимаю сцепление, и переключаю на 2-ую скорость а он какбы глохнит не розганяется и он какбуто становится на нетралку) а зимой если я буду ездит двигатель от перепада температур не лопнит?? ну если я покатаюсь он будет горячий(двигатель)
мотоцикл это душа
#125
3857 дней назад
войнф2000, зимой в мороз он и не нагреется до своей рабочей температуры, и будет примерно на одном уровне!
#126
Ставрополь
3856 дней назад
а что лудше двигатель v-50 или v501m?? и можна на мопед дельта если что поставить v-50?? и ешё что лудше карпаты-2 или дельта 1989 года выпуска у мя делта такого года випуска)))
мотоцикл это душа
#127
3857 дней назад
войнф2000, все двигатели серии V заменяемые по креплениям! а по мне так v-501 лучше чем v-50, но это дело сугубо личное! кому что!
#128
Ставрополь
3856 дней назад
Мишаня, спасибо за помошь а мопед с таким двигателем как у мя до скальки примерно разгониться??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2012 в 12:00)
мотоцикл это душа
#129
3857 дней назад
войнф2000, 50-55 если в неушатанном состоянии!
#130
Ставрополь
3856 дней назад
Мишаня, а как это понять неушатоном состояние?а скотко ешё примерно бензина расхудуешт на 100километров двигательv501m?
мотоцикл это душа
#131
Могилев
90 дней назад
войнф2000, войнф2000:неушатоном состояние это значит не в подпорченном кривыми руками! войнф2000:бензина расхудует по мануалу примерно 2 литра, а на деле под 3-2,5 литра!
#132
Невьянск
2529 дней назад
люди че за хрень стреляет из воздушки при попытки завести? вот двиг недавно собрал пытался запустить двиг в501
#133
Могилев
90 дней назад
Скорее всего зажигание выставлено неверно.
#134
Вязники
428 дней назад
Или зажигание не правильно настроено или карбюратор
юзербары
#135
3780 дней назад
Мишаня:все двигатели серии V заменяемые по креплениям! Как а S и V разве по креплениям не заменяемые ?
Давайте по чаще просраться мопедам и в ответ они дадут просраться вам! Irbis Virago 110cc[NoName].
#136
3780 дней назад
Ответ те пожалуйста как можно скорее, т.к. сегодня хотел V купить
#137
Невьянск
2529 дней назад
ааа мне тут сказал друг ранее зажигание а как вот его выстовлять я знаю по метке у меня вроде по метке выстовлено а как сделать позднее или ранее зажигание?
#138
Вязники
428 дней назад
gtavcman, и s и v по крепления взаимозаменяемы
юзербары
#139
Ставрополь
3856 дней назад
а можна любой спидометри поставить на мопед или надо спецальный??? а какая среднея цена мопеда дельта 1989 года выпуска?
мотоцикл это душа
#140
Вязники
428 дней назад
У нас дельты по 4-6тыс
юзербары
#141
Ставрополь
3856 дней назад
я свою покупал за 7-емь да я лох я пото её сфоткаю она у меня в гараже стоит
мотоцикл это душа
#142
3780 дней назад
Delta RMZ: gtavcman, и s и v по крепления взаимозаменяемы
О спасибо что ответил, я и сам думаю что за безобразие только вот всё равно не был уверен.
#143
409 дней назад
keep: люди че за хрень стреляет из воздушки при попытки завести? вот двиг недавно собрал пытался запустить двиг в501
Похоже на раннее зажигание. Магнит на коленвале сидит со шпонкой?, провода с датчика не перепутанны?, попробуй подгони поршень к ВМТ не доходя 1,5 мм (проконтролировать можно глубометром штангенциркуля через свечное отверстие) и посмотри совпадает ли вырез в магните с датчиком, так же может вести себя полудохлый БКС. Возможно бедная смесь, смотри подсос воздуха, правый сальник, промой карбюр и продуй жиклёр.
#144
Желтые Воды
2628 дней назад
Delta RMZ: У нас дельты по 4-6тыс
я свою брал за 1400р(350гр)
я бегу-маи воласы назад!!!
#145
Вязники
428 дней назад
dmitriy, Все зависит от состояния
юзербары
#146
Невьянск
2529 дней назад
митроха спасибо я уже его завел зажигание настраивал настраивал нотом психанул подсасал газ в пол и давай тыркать он начал схватывать и с каждым разам рабоать все дольше потом завелся я выехал из стайки и вспомнил что у меня трос сцепления с фложка скинут я стал одивать а он работал на халастых не оч сильно и заглох я одел тросс и давай заводить и ножка кика стала проскальзывать (карзина открутилась) я все крышку быро снял все затинул собрал но уже было темно я поставил и пошел домой
#147
Ставрополь
3856 дней назад
dmitriy:я свою брал за 1400р(350гр) ты где брал мопед ты вкаком городе живёш??? а любую фару можно поставить на мопед дельта,от современой дельты фара бодойдёт???
мотоцикл это душа
#148
3857 дней назад
войнф2000, да но надо лампочку поменять!
#149
- 25 января 2012, среда
Донецкая
3475 дней назад
keep: я одел тросс и давай заводить и ножка кика стала проскальзывать (карзина открутилась) А счего ты сразу решил, что корзина открутилась? Просто нужно было попустить трос!
#150
Невьянск
2529 дней назад
бывало такое я крышку снял когда корзину просто рукой снял ну ща все хорошо затинул от души сперва затинул она не крутилась вообше уперлась в маховик я снял со свечек колечки по одному подлаживал и затягивал вот 3 колечка получилось у меня и ща все хорошо работает вот сегодня брат бензина купит и я думаю котаться ехать)) только у меня почему то сцепление ведет подтину тросс кик проскальзывает когда завоу я ручку оставил от старого двигателя просто притинул ее что бы по рулю не бегала ща думаю поставить от планеты мне отдали вот на днях ручку газа и сцепления газ уже поставил работате хорошо)))
#151
Ставрополь
3856 дней назад
а сколько примерно будет стоить двигатель v-50?? и нашёт спидометра любой можно поставить на мопед дельта??
мотоцикл это душа
#152
Ставрополь
3856 дней назад
а как это понять расколоть двигатель?? я проста незнаю
мотоцикл это душа
#153
409 дней назад
войнф2000: а как это понять расколоть двигатель?? я проста незнаю Кувалдой по нему Расколоть, располовинить - значит разобрать мотор полностью, т.е. раскрутить половинки картера и разьединить их с целью вытащить все потраха (коленвал, валы коробки, кикстартер) для осмотра, деффектовки и ремонта, как то так
#154
Невьянск
2529 дней назад
блин все сделал заводится стал с пол пинка вообше спокойно без газа первую скорость включить надо выдвинуть ножку от двигателя и только тогда она включается почему? мне не охото включать ее всегда рукой( и на второй вообше плохо тянет ну у меня хорошая восмера на заднем колесе... в поисках обода сейчас
#155
Ставрополь
3856 дней назад
mitroxa:Расколоть, располовинить - значит разобрать мотор полностью, т.е. раскрутить половинки картера и разьединить их с целью вытащить все потраха (коленвал, валы коробки, кикстартер) для осмотра, деффектовки и ремонта, как то так спасибо болшое за помошь а вот ешё почему у меня мопед на 2-ой скорости глохнит
мотоцикл это душа
#156
Невьянск
2529 дней назад
как понять глохнет? просто едеш и вторую включаеш и он раз заглох? или едеш и на второй не тянет и глохнет?
#157
Ставрополь
3856 дней назад
keep:как понять глохнет? просто едеш и вторую включаеш и он раз заглох? или едеш и на второй не тянет и глохнет? я переключил на вторую а он как буту на нетралке етед я до самого упора педаль для переключение надовил!он глохнитпроста как буто завадится нехочет со второй хота скорость приличная
мотоцикл это душа
#158
Невьянск
2529 дней назад
что то я немного не допонял тебя ты включаеш вторую скорость он включает нейтралку? а потом включаеш и он просто глохнет?
#159
Ставрополь
3856 дней назад
keep:что то я немного не допонял тебя ты включаеш вторую скорость он включает нейтралку? а потом включаеш и он просто глохнет? не я включил на вторую а толку как от нетралки и когда я пытаюсь завести со второй нефига не получаеться или он так и должен незаводиться?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2012 в 21:45)
мотоцикл это душа
#160
Вязники
428 дней назад
Он должен дергаться. Но заводить на скорости это убийство мотора
юзербары
