Перебираем V-501м
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
я вот что ешё хотел спрасить,я когда ездел на мопеде у меня очень быстро нагревался двигатель примерно поездел минут 30 он уже горячий сильно горячий
и ишё у мя чёто на нём плохо фара светит когда её включиш прям можно сказать вопше путь не освешает
а да ешё нашет переключиние передачь я даже могу без того переключть скорость на первю не зажав сцепление (если мопед не заведен ну вопше даже если он и заведён я могу переключить скорость без зажатия сцепления), и ещё я когда ехал я делал так, я еду на первой разогнался нормально зажал сцепление ,отпустил газ и переключил на 2-ую и у меня заглох мопед, это так и должно быть??
и он ешё со 2-ой не заводиться это тоже так и должно быть??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2012 в 14:22)
мотоцикл это душа
BELLKA (02 UA)
Брацлав
870 дней назад
войнф2000:
Насколько я тебя понял у тебя слизались шлицы в ручке.Восстановить можно, но проще найти другую.
BELLKA (02 UA)
Брацлав
870 дней назад
войнф2000:
Так ты ему газку поддай!
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
BELLKA (02 UA), а газу подовать когда я переключаю, или после когда я переключил(я вот ешё так делал я еду на мопеде,подаю газу зажимаю сцепление, и переключаю на 2-ую скорость а он какбы глохнит не розганяется и он какбуто становится на нетралку) sad а зимой если я буду ездит двигатель от перепада температур не лопнит?? ну если я покатаюсь он будет горячий(двигатель)
мотоцикл это душа
Мишаня
3852 дня назад
войнф2000, зимой в мороз он и не нагреется до своей рабочей температуры, и будет примерно на одном уровне!
юзербары
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
а что лудше двигатель v-50 или v501m?? и можна на мопед дельта если что поставить v-50?? и ешё что лудше карпаты-2 или дельта 1989 года выпуска у мя делта такого года випуска)))
мотоцикл это душа
Мишаня
3852 дня назад
войнф2000, все двигатели серии V заменяемые по креплениям! а по мне так v-501 лучше чем v-50, но это дело сугубо личное! кому что!
юзербары
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
Мишаня, спасибо за помошь laugh а мопед с таким двигателем как у мя до скальки примерно разгониться??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2012 в 12:00)
мотоцикл это душа
Мишаня
3852 дня назад
войнф2000, 50-55 если в неушатанном состоянии!
юзербары
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
Мишаня, а как это понять неушатоном состояние?а скотко ешё примерно бензина расхудуешт на 100километров двигательv501m?
мотоцикл это душа
MYPPPA
Могилев
85 дней назад
войнф2000,
войнф2000:
это значит не в подпорченном кривыми руками!
войнф2000:
бензина расхудует
по мануалу примерно 2 литра, а на деле под 3-2,5 литра!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
keep
Невьянск
2524 дня назад
люди че за хрень стреляет из воздушки при попытки завести? вот двиг недавно собрал пытался запустить двиг в501
MYPPPA
Могилев
85 дней назад
Скорее всего зажигание выставлено неверно.
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
Или зажигание не правильно настроено или карбюратор
юзербары
gtavcman
3775 дней назад
Мишаня:
shock
Как а S и V разве по креплениям не заменяемые ?
Давайте по чаще просраться мопедам и в ответ они дадут просраться вам!
Irbis Virago 110cc[NoName].
gtavcman
3775 дней назад
Ответ те пожалуйста как можно скорее, т.к. сегодня хотел V купить cry
keep
Невьянск
2524 дня назад
ааа мне тут сказал друг ранее зажигание а как вот его выстовлять я знаю по метке у меня вроде по метке выстовлено а как сделать позднее или ранее зажигание?
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
gtavcman, и s и v по крепления взаимозаменяемы
юзербары
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
а можна любой спидометри поставить на мопед или надо спецальный??? а какая среднея цена мопеда дельта 1989 года выпуска?
мотоцикл это душа
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
У нас дельты по 4-6тыс
юзербары
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
я свою покупал за 7-емь да я лох cry я пото её сфоткаю она у меня в гараже стоит
мотоцикл это душа
gtavcman
3775 дней назад
Delta RMZ:
О спасибо что ответил, я и сам думаю что за безобразие только вот всё равно не был уверен.
mitroxa
404 дня назад
keep:
Похоже на раннее зажигание.
Магнит на коленвале сидит со шпонкой?, провода с датчика не перепутанны?, попробуй подгони поршень к ВМТ не доходя 1,5 мм (проконтролировать можно глубометром штангенциркуля через свечное отверстие) и посмотри совпадает ли вырез в магните с датчиком, так же может вести себя полудохлый БКС.
Возможно бедная смесь, смотри подсос воздуха, правый сальник, промой карбюр и продуй жиклёр.
dmitriy
Желтые Воды
2623 дня назад
Delta RMZ:
я свою брал за 1400р(350гр)
я бегу-маи воласы назад!!!
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
dmitriy,
Все зависит от состояния
юзербары
keep
Невьянск
2524 дня назад
митроха спасибо я уже его завел зажигание настраивал настраивал нотом психанул подсасал газ в пол и давай тыркать он начал схватывать и с каждым разам рабоать все дольше потом завелся dance я выехал из стайки и вспомнил что у меня трос сцепления с фложка скинут я стал одивать а он работал на халастых не оч сильно и заглох я одел тросс и давай заводить и ножка кика стала проскальзывать (карзина открутилась) я все крышку быро снял все затинул собрал но уже было темно я поставил и пошел домой
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
dmitriy:
ты где брал мопед ты вкаком городе живёш??? а любую фару можно поставить на мопед дельта,от современой дельты фара бодойдёт???
мотоцикл это душа
Мишаня
3852 дня назад
войнф2000, да но надо лампочку поменять!
юзербары
косованыч
Донецкая
3470 дней назад
keep:
А счего ты сразу решил, что корзина открутилась? Просто нужно было попустить трос!
keep
Невьянск
2524 дня назад
бывало такое я крышку снял когда корзину просто рукой снял ну ща все хорошо затинул от души сперва затинул она не крутилась вообше уперлась в маховик я снял со свечек колечки по одному подлаживал и затягивал вот 3 колечка получилось у меня и ща все хорошо работает вот сегодня брат бензина купит и я думаю котаться ехать)) только у меня почему то сцепление ведет подтину тросс кик проскальзывает когда завоу я ручку оставил от старого двигателя просто притинул ее что бы по рулю не бегала ща думаю поставить от планеты мне отдали вот на днях ручку газа и сцепления газ уже поставил работате хорошо)))
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
а сколько примерно будет стоить двигатель v-50?? и нашёт спидометра любой можно поставить на мопед дельта??
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
а как это понять расколоть двигатель?? я проста незнаю zst
мотоцикл это душа
mitroxa
404 дня назад
войнф2000:
Кувалдой по нему smile
Расколоть, располовинить - значит разобрать мотор полностью, т.е. раскрутить половинки картера и разьединить их с целью вытащить все потраха (коленвал, валы коробки, кикстартер) для осмотра, деффектовки и ремонта, как то так joke
keep
Невьянск
2524 дня назад
блин все сделал заводится стал с пол пинка вообше спокойно без газа первую скорость включить надо выдвинуть ножку от двигателя и только тогда она включается почему? мне не охото включать ее всегда рукой( и на второй вообше плохо тянет ну у меня хорошая восмера на заднем колесе... в поисках обода сейчас
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
mitroxa:
спасибо болшое за помошь smile а вот ешё почему у меня мопед на 2-ой скорости глохнит
мотоцикл это душа
keep
Невьянск
2524 дня назад
как понять глохнет? просто едеш и вторую включаеш и он раз заглох? или едеш и на второй не тянет и глохнет?
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
keep:
я переключил на вторую а он как буту на нетралке етед я до самого упора педаль для переключение надовил!он глохнитпроста как буто завадится нехочет со второй хота скорость приличная cry
мотоцикл это душа
keep
Невьянск
2524 дня назад
что то я немного не допонял тебя ты включаеш вторую скорость он включает нейтралку? а потом включаеш и он просто глохнет?
войнф2000
Ставрополь
3851 день назад
scratch
keep:
не я включил на вторую а толку как от нетралки и когда я пытаюсь завести со второй нефига не получаеться или он так и должен незаводиться?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2012 в 21:45)
мотоцикл это душа
tem1k ...
Вязники
423 дня назад
Он должен дергаться. Но заводить на скорости это убийство мотора
юзербары
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:57
Сzech отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 23:53
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 23:46
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:14
