#530
- 7 декабря 2021, вторник
Дед, так значит сталь это минерал? А феррит это такая керамика.
#531
Харитон:феррит это такая керамика. Агась! Вот именно - ТАКАЯ, а не привычная тебе глиняная. Она не в виде горшков, чашек-тарелок или плиток для стен_пола. Что такое глина? Это смесь оксида кремния и оксида алюминия. Что такое ВЧ феррит? Это смесь оксида железа с другими оксидами. Органических соединений там нет. Что еще не понятно?
#532
Харитон: Керамический феррит? Забавно! Это похоже на пластиковый шоколад?
Вот теперь все понятно. Понятно что керамический феррит такая же глупость как пластмассовый шоколад.
#533
Харитон:Понятно что керамический феррит такая же глупость как пластмассовый шоколад. Между прочим, антифрикционный материал, полученный методом спекания порошковой бронзы и графита, тоже - керамика. Используется для втулок скольжения в электромоторах, где исключается использование смазки. Добавлено спустя 1 минутуИ покрытие алюминиевого цилиндра в ДВС карбидом бора или карбидом кремния тоже - керамика. Добавлено спустя 2 минутыТокарные резцы со сменными пластинами тоже - из керамики. Добавлено спустя 6 минутИ зубные протезы делают из керамики - без содержания каолинита, представь себе.
#534
- 17 декабря 2021, пятница
Неоднократно попадалась похожая схема.Как она может работать и зачем так собрано?Давайте вместе подумаем.Есть предположение-ограничение по оборотам....
#535
759 дней назад
Rash, в #499 Вы предлагаете схему стробоскопa с мостиком MB10S Можно ли использовать имеющийся у меня мост ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 декабря 2021 в 20:04, Ded1946: причина не указана)
#536
Конечно можно.Ставьте.Я в последнем поставил такой в корпус фонарика.
#537
759 дней назад
MAGNETO, Спасибо .А то все молчат
#538
Рад был Вам помочь!
#539
Так я же написал про возможность такой замены. С комментарием по схеме. И krotik меня поправил. Куда это всё делось? Добавлено спустя 37 минутMAGNETO:Давайте вместе подумаем.Есть предположение-ограничение по оборотам.... Я подумал - кроме, как "кто-то и венгров решил поумничать" ничего не придумалось. Судя по номиналам деталей, а схема не "симметричная", работают оба тиристора по-разному. И тиристора с такой маркировкой Яндекс не нашел. В ЧипДип имеется другой - С106М1G. https://www.chipdip.ru/product/c106m1g-3
#540
65 дней назад
Ded1946, ээээммм склероз или чё там ??? задал один вопрос в двух темах...один вчера... https://www.mopedist.ru/forum/findpost-252316.html Другой вот тут сегодня В той теме напихали кучу ответов и советов А тут жалуется шо все мовчать. Ну ни чего, бывает...
#541
- 18 декабря 2021, суббота
759 дней назад
Старичок, Это у меня планшет такой задумчивый Обычно происходит так : включаю МОПЕДИСТОВ. Ничего новенького .Чтоб он пришел в себя я включаю прогноз погоды , потом какую нибудь закладку и потом опять МОПЕДИСТОВ.И все равно не всегда дает обновленные коментарии.Вот и на этот раз . А сейчас перед сном пришел, глянул , а здесь куча ответов .Все норм.Спасибо всем. Старичок, Сейчас пересмотрел все ответы и никто кроме MAGNETO, не сказал - ДА.МОЖНО! Так.Почирикали все меж собой на около -параллельную тему и никто конкретно не сказал. Ну и без склероза наверно уже не получится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2021 в 01:54, Ded1946: причина не указана)
#542
65 дней назад
#543
- 27 февраля 2022, воскресенье
Тула
778 дней назад
Здравствуйте! Прошу помочь. Коммутатор для 2Т мотора Kawasaki KSR-50 трехпроводной(AC CDI). Чем можно заменить? Нашел, но за безумные деньги(фото). Кроме этого коммутатора в поиске больше ничего нет.
Предполагаю, похож на эту схему, но нигде нет.
И если взять четырехвыводный AC CDI и соединить вывод питания и вход импульсов, заработает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2022 в 07:21, 111052: Добавление)
#544
Показал бы фото своего коммутатора - тогда, может быть, что-то и стало бы понятней. И провода из генератора: сколько их там, желательно фото самого генератора. Сопротивление обмоток узнать не мешало бы. 111052:трехпроводной(AC CDI). Чем можно заменить? Вероятнее всего, только трехпроводным - с таким же принципом работы.
#545
Самостоятельно соберите.Или у Русфишинга схему гляньте-Тохатцу один-в один.Она-же схема №3,СЛХ и прочая от Сузуки-Ран
#546
- 2 марта 2022, среда
#547
- 3 марта 2022, четверг
Тула
778 дней назад
MAGNETO, спасибо. За УОЗ, я так понимаю, отвечают R1 и C2.
#548
65 дней назад
MAGNETO, а чё там датчика нет?
#549
Старичок:там датчика нет? -обмотка заряда-датчик как в сх.Лукича -и ещё R4,С2 фильтрует мусор по сигналу.Так-себе схема....кипятильник.С мостом и то лучше,а деталей меньше.
#550
- 11 марта 2022, пятница
Электроугли
Всем привет! подскажите как работает схема 6и выводного коммутатора. Перерисовал ее в более "линейный вид", а не как в оригинале "по кругу". не могу понять как сигнал управления проходит с датчика на управляющий электрод тиристора. Приложил оригинал и перерисованную схему. оригинал: перерисованная:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2022 в 17:47, BECHA777: причина не указана)
#551
BECHA777, благодарю за перерисованную схему-на кочующей по инету черт ногу сломит.... BECHA777:сигнал управления проходит с датчика на управляющий электрод тиристора -если таки брать за опору Вашу схему-он туда и не проходит.Тиристор открывается током разряда С1 через ключи и усилители.А вот на них воздействует входной сигнал,причем как положительная, т. и отрицательная полуволна.Схема с плавным АУОЗ,какой кондер перезарядом его формирует-не в курсе,но описалово по работе блока есть.
#552
- 29 марта 2022, вторник
Хабаровск
732 дня назад
Всем привет! Парни нужна Ваша помощь разобраться с комутатором.Прошарив немало форумов обнаружил что самые творческие здесь.Суть такова двигатель сузуки 2х т 550 объем 2 цилиндра год выпуска 80-96.Вышел из строя комутатор kokusan CU1610.добрался до потрохов,все выпаял проверил и определил кроме двух транзисторов.Вопрос какие они и как работают.Схема схожа с ЗАН.Схемы комутатора на просторах не нашел.Что делать не знаю.заряд конденсатора 4.7 мкФ есть.управления нет.транзисторы если это они то пробит один переход.чем заменить или как изменить схему не знаю
Добавлено спустя 6 минутКатушки 1-2 180-200 Ом, 2-3 14-18
Ом
Добавлено спустя 14 минутвсе что есть из маркировки на транзисторах,определить что это не смог.диоды все кроме V3 схожи с SMA4007.V3 похож на 1N4148.Все элементы в обоих комутаторах исправны за исключением этих двух транзисторов.Разобрал два.Такое впечатление что один транзистор работает только на стоп.Другой в цепи управления тиристором.
#553
Как мне видится, управление тиристором осуществляется разрядом конденсатора 0,1мфх100в, соединенного с резистором 30 ом. Пока транзистор не откроется, конденсатор не разрядится. Можно крутануть коленвал раза два, потом замкнуть резистор 600 ом пинцетом накоротко. Если искра появится, значит достаточно будет заменить транзисторы. На какие - хрен его знает, нужно смотреть параметры схемы, какие там действуют напряжения и токи. Потом подбирать по справочнику.
#554
Сначала по узлу на элементе Р2U-я нечто подобное предлагал здесь-никто пробовать не стал,а вот оно и выявилось.Эт пороговое устройство.В основе тиристор.Согласитесь-похоже.... https://www.mopedist.ru/forum/thread1640-11.html Тогда V3 у нас получается стабилитрон,ну или просто диод(хз сколько необходим порог открытия-но не менее напряжения открытия тиристора) P4G-тоже тиристор.Стоп делается подачей "+" на соответствующий пин-разрывом цепи.Т.е в нормальном положении точка Стоп-на массе. Схема весьма похожая есть на Мотэлеке-пороговое висит вниз головой. Добавлено спустя 22 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2022 в 19:49, MAGNETO: причина не указана)
#555
- 30 марта 2022, среда
У меня вопрос, чисто для себя и в познавательном "ключе" - если основной тиристор "боится" длительного сигнала через управляющий электрод, то почему его не "боится" вспомогательный тиристор?
#556
Хабаровск
732 дня назад
Дед:Можно крутануть коленвал раза два, потом замкнуть резистор 600 ом пинцетом накоротко. Если искра появится, значит достаточно будет заменить транзисторы. Сделал как вы подсказали,искра проскочила.Два неизвестных элемента при этом в плате комутатора выпаяны. Дед:P4G-тоже тиристор.Стоп делается подачей "+" на соответствующий пин-разрывом цепи.Т.е в нормальном положении точка Стоп-на массе. Проверил,так и есть работа кнопка на массу.Стоп размыкание с массой. Били тоже подозрения что это могут быть теристоры.Куда двигатся дальше? выход напряжения с обьотки 1-2 порядка 5-6 вольт постоянной состовляющей и порядка 20-30 вольт переменки.на 1-3 тоже самое ну на пару воль может больше.
#557
Виктор:Куда двигатся дальше? Полагаю, что надо спрашивать про эти "неизвестные" элементы у тех, кто непосредственно ими занимается. Сайты-форумы радиотехнической направленности могут выручить.
#558
MAGNETO, Вроде схему ты нарисовал верно. У меня были сомнения, что Стоп работает на размыкание. Но это Сузуки, так что может быть. Второй тиристор похоже ограничение по оборотам. Виктор, Также провернуть коленвал и замкнуть резистор. Надо оценить длину искры. На воздухе должна быть не менее 5 мм. Если длины искры недостаточно, то виновата генераторная катушка. Видимо внутреннее замыкание. Коммутаторы исправны.Но они и без тиристоров работать должны. Дед:Полагаю, что надо спрашивать про эти "неизвестные" элементы у тех, кто непосредственно ими занимается. Сайты-форумы радиотехнической направленности могут выручить. Впало сало на пидлогу, ми вид Деда ждэм пидмогу. Ми ни ели як три дня, ось така тепер хер.я
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2022 в 10:30, Харитон: причина не указана)
#559
Хабаровск
732 дня назад
На фотографии комутатора видно что резисторы 50 Ом и 420 кОм мощные Добавлено спустя 19 минутХаритон:Если длины искры недостаточно, то виновата генераторная катушка. Видимо внутреннее замыкание. Коммутаторы исправны.Но они и без тиристоров работать должны. По сопротивлению катушки в норме по мануалу. Эксперемтировал,размыкал катушки по середине где на фото перемычка и соединял маленькую датчик провод на массу,с большой два провода вывел.зацепил по схеме комутатор самый простой бурановский, искра появилась и даже с трудом но завелся,работа не устойчивая, почитал с похожем как у меня магнидо есть у бурана ,рысь.комутаторы там другие. и как пишут работают только с комутатором 843734-01
какой то из них,внутрь не заглянешь.Заводится с трудом работает поустойчивей чем на самом простом.И это с учетом что мой родной диод в другую сторону,то есть расположение моих магнитов не соответствуют данным комутаторам Добавлено спустя 40 минутПо схеме MAGNETO оба тиристора или неопознанные элементы имеют пропускную способность от управляющего к катоду в одну сторону по остальным тишина. Харитон:Виктор, Также провернуть коленвал и замкнуть резистор. Надо оценить длину искры. На воздухе должна быть не менее 5 мм. смотрел на свече,но была достаточно красивая по сравнению с бурановскими.Трудно поймать, быстро разряжается кондецатор 0.1мкФ.Завтра попробую с провода
#560
Виктор:На фотографии комутатора видно что резисторы 50 Ом и 420 кОм мощные Так и должно быть. Виктор:По сопротивлению катушки в норме по мануалу. Короткое замыкание этим не обнаружить. Надо проверить какое напряжение поступает на зарядный конденсатор при проворачивании коленвала. Думаю, что должно быть не менее 50 - 80 вольт (по стрелочному тестеру). Виктор:По схеме MAGNETO оба тиристора или неопознанные элементы имеют пропускную способность от управляющего к катоду в одну сторону по остальным тишина. Если тиристор, - то так и должно быть. Он открывается при подаче небольшого постоянного положительного напряжения на упр электрод относительно катода.
#561
Хабаровск
732 дня назад
Харитон:Короткое замыкание этим не обнаружить. Надо проверить какое напряжение поступает на зарядный конденсатор при проворачивании коленвала. Думаю, что должно быть не менее 50 - 80 вольт (по стрелочному тестеру). Попробую цешкой померить.В каких точках мерить? Мерил до этого напряжение на кондере 4.7 мкФ порядка 140 вольт.Если учесть короткое в витках Вопрос почему на бурановских работает? Добавлено спустя 10 минутпопробую проверить эти элементы как тиристор и отпишусь по результатам
#562
Виктор:Попробую цешкой померить.В каких точках мерить? Мерил до этого напряжение на кондере 4.7 мкФ порядка 140 вольт.Если учесть короткое в витках Вопрос почему на бурановских работает? На левой обкладке конденсатора, относительно земли. Но 140 вольт вполне достаточно. Может и исправна обмотка. Тогда пробит тиристор, который на управление. Про бурановские заморачиваться неохота, дурацкие схемы. Надо время подумать. Работает видимо с не правильным опережением, поэтому и заводка затруднена. Для проверки тиристора надо определить ток управления. Потом подать на анод -катод около 100 вольт, и открыть тиристор этим током.
#563
Виктор:Если учесть короткое в витках Может его и нет вовсе. Если есть неоновая лампа, например индикаторная из обычного настенного включателя, то можно проверить на КЗ-витки. Подключить на обмотку генератора конденсатор от автомобильного трамблера(0,25 мф х 400 в) и неонку. Потом по концам обмотки "чиркнуть" проводами от АКБ 12 в. Неонка должна вспыхнуть, если нет КЗ-витков. Есть еще один способ проверки на КЗ-витки якорей щеточных электромашин - дроссель на П-образном железе, в сердечник которого помещают якорь, в качестве замыкателя сердечника. И включают обмотку в розетку. Если КЗ-витков нет, то дроссель "молчит", а если они есть - жутко гудит и проверяемый якорь "прыгает".
#564
Харитон:Потом подать на анод -катод около 100 вольт, и открыть тиристор этим током. -да нафига?Это не динистор,зачем? Харитон:Он открывается при подаче небольшого постоянного положительного напряжения на упр электрод относительно катода. Собрать последовательную цепочку из лампочки на 12в и трансформатора-в катод-анод,а батарейкой 4,5в на УЭ через резюк 100 Ом относительно катода;но это для второго тиристора справа-он,скорее всего-низковольтный.Вольт на 50,рабочих....Первый слева-высоковольтный,не подскажу на какой заменить-просится ВТ151-800.Какой из ТО-92-ХЗ???Можно не морочиться-поставить по схеме RM85 тиристоры-оба одинаковые на 600в. Харитон:были сомнения, что Стоп работает на размыкание -а у меня есть сомнения,что речь идёт про мотоцикл!Данный коммутатор-от мотора снегохода!!!Причем шикардосный-с АУОЗ-ом!!!А контакт на размыкание- аварийная чека от фала. Харитон:Второй тиристор похоже ограничение по оборотам. -ландыш Вам в окошко!!!Схема RM85 в помощь. Виктор:быстро разряжается кондецатор 0.1мкФ -да с чего-бы?Проверить емкость и сам кондер.Можно убрать резистор 600 Ом и покрутив киком(а может армом?) и коротнуть точку соединения резисторов 90 и 30 на корпус.Должно искрануть.А вообще,схема RM85 Вам в помощь(повторяюсь...)-только без цепей тиристора-глушилки. Виктор, немного непонятно,моц двухцилиндровый-а как второй цилиндр зажигается?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2022 в 20:17, MAGNETO: причина не указана)
#565
MAGNETO, Мотоцикл Сузуки, а они все практически гоночные, в отличии от дорожных Хонд и рыболовных Кавасаки. Размыкание чекой широко практикуется на спортивных. Мотор двухтактный, катушка может быть двухвыводная. Проскакивает искры вне такта сжатия,- не в счёт. Мотоцикл 2т 2ц 550см3 не для всех. Уровень Мастера спорта.
#566
Харитон, Харитон:катушка может быть двухвыводная. Проскакивает искры вне такта сжатия,- не в счёт. -а ведь и правда!На снегоходе-так-же.Тогда схема-решение для Ш-57 и им подобным с чередованием N-S-N-S.Хотя у меня и так АУОЗ на нем есть,но с одномандатным управлением будет смачней! Вот нарыл с переводом- Виктор, как победите Вашего Кокусана ( а Вы его победите!)-сделайте строботест и видео работы мотора.Интересен АУОЗ на такой Кротовской катушке Добавлено спустя 13 минутКажется понял! P2U=2P4M; P4G=4P4M--братья 2Р5М
#567
- 31 марта 2022, четверг
MAGNETO:Кажется понял! P2U=2P4M; P4G=4P4M--братья 2Р5М Корпуса у них другие, не "мелко-транзисторные".
#568
Виктор, схемы для Бурана работать будут. Если все подключить правильно. На первой схеме управление транзисторное, на второй тиристорное. Зачем так сделали неизвестно. Плохо заводится, - видимо мала амплитуда запускающего импульса с генератора Сузуки.
#569
Хабаровск
732 дня назад
Харитон: схемы для Бурана работать будут. Если все подключить правильно. Я подключил правильно,думаю проблема с искрой на какой полуволне на родном комутаторе диод в другую сторону и срабатывает импульс на искру от другого магнита,если пропилить шпоночный паз в маховике через 90 градусов от родного все будет в норме скорее всего,но охота добить родной без переделки. MAGNETO:-а у меня есть сомнения,что речь идёт про мотоцикл!Данный коммутатор-от мотора снегохода!!!Причем шикардосный-с АУОЗ-ом!!!А контакт на размыкание-аварийная чека от фала. Все верно это снегоход.но чеки нет так как он утилитарный и наверное старенький,хотя наверно на старых спортивных и есть чека как на лодочных моторах. это arctik ket 550. снегоход амеровский или канада но движки сузучьи на них.причем зажигание и комутаторы естественно одинаковые начиная от 400 до 700 кубов.700 стоят на горных и говорят что это самые шустрые мощные и простые.По поводу стоп я до вашего поста абсолютно был уверен что стоп при замыкании на массу,прочитав проверил,а нет,все наоборот ка вы и написали,замыкаем едем,размыкаем стоим молча.так же такое же зажигание стоит на двухцилиндровых коматсу,использовались как пускачи на 350-х,сегодня это редкость мотор но проскакивал у мотодельтапланеристов.на лодочных моторах сузуки 6л.с.старых годов,неисключено что и другой мощности но сам я видел толькой такой. слышал что вроде на старых мотоциклах кавасаки но что и как инфы нет.то есть немаленький сегмент в свое время Добавлено спустя 3 минутымотоциклы сузуки тоже на них ездили в свое время,потом уже с датчикам холла Добавлено спустя 13 минутMAGNETO: как победите Вашего Кокусана (а Вы его победите!)-сделайте строботест и видео работы мотора.Интересен АУОЗ на такой Кротовской катушке С такой компанией однозначно все будет отлично,направление задали,растолковали.Сегодня некогда было заняться,был на выездн а завтра начну выполнять намеченную программу и вечером отчет о проделанной работе и результаты.сейчас сервис мануалы посмотрю что там по напряжению с катушек,вроде там что то было,при каких оборотах сколько вольт.по опережению и УАОЗ прочитав ваши материалы и исследования самому стало интересно,что тоже возникло желания все это проверить стробоскопом и посмотреть что же там. Добавлено спустя 24 минутыMAGNETO:-а ведь и правда!На снегоходе-так-же.Тогда схема-решение для Ш-57 и им подобным с чередованием N-S-N-S.Хотя у меня и так АУОЗ на нем есть,но с одномандатным управлением будет смачней! Вот нарыл с переводом- Спойлер 1989–1990 Arctic Cat Wildcat 650 Mountain Cat Carb 650 CDI Unit Деталь № M02014 $89,99 1989–1990 Arctic Cat Wildcat 650 Mountain Cat Carb 650 CDI Unit Это новый и улучшенный блок CDI для вашего Wildcat 650, Mountain Cat Carb, 650 Carb 1989-1990 годов. Изготовленный из материалов высочайшего качества, этот агрегат экономичен и прост в установке. Для моделей без EFI . Этот сменный блок CDI соответствует всем заводским спецификациям или превосходит их. Ограничитель оборотов увеличен на 1000 об/мин ! Это высокопроизводительный блок зажигания, который имеет временную кривую производительности для увеличения отклика дроссельной заслонки. Эта информация может быть на вашей оригинальной детали: Тип CU1610 , 32900-89800, Kokusan Denki Co. сейчас только посмотрел эту ссылку.это на всех моделях артик кэт,горный ,спортивный,биркэт как у меня,пантера,монтан,и т.д.следущие были эфи у них другое,такие катушки маховик тоже есть у меня,подогнали движок эфи 580,получается он один в один как 550 только цилиндры и поршня больше,а зажигание эфи крепится на плостине переходной,просто откпутил маховик и эфишные катушки,пластину и поставил свою катушку прямо к картеру и маховик. Добавлено спустя 34 минутыКатушки подходят начиная от 400 до 700 . с комутатором в описании в ссылке не исключено что коммерческий ход. т.к.было два комутатора но один мой родной.с одним номером и второй такой же но с другим номером,после вскрытия оказались внутри один в один
