#7169
- 7 декабря 2021, вторник
Нашел очень похожую схему.
Только в ней не нашлось места для оптрона. А так, по выходной части, очень даже напоминает мою. Банан:выпаивать диодные сборки и менять цифровым на прощвонке диодов. А что, так уж обязательно их выпаивать? Просто до винтов, крепящих сборки к радиатору, никак не добраться отверткой. Нужно выпаивать вместе с радиатором, а это очень уж напряжно - отсоса для припоя у меня нет. Да и не было никогда... Банан:увеличительные очки и просмотрел всю пайку на предмет лишнего припоя. Это было сделано еще в самом начале, до первого включения паяльника в сеть. Банан:Особенно обратить внимание на кондеры что очень близко к радиаторам - они сохнут чаще из-за нагрева. Так я их поменял, они "протекли" - омметр показал 7 ом при прямом включении. Банан:часто прям слышно - звенят или они сами либо дросселя входные. У меня всё беззвучно - тихо, аж противно... Харитон:Квасить капусту уже поздно. Я заквасил месяц назад. Так ты и напиши у себя в подписи: "Делай, как Я!!!" Может быть, когда-нибудь, памятник тебе поставят - с четырьмя дополнительными руками, потому как везде и всё успевал сделать... Добавлено спустя 48 минутПрозвонил все три сборки, не выпаивая - по-разному у них определяется сопротивление. В маленькой сборке довольно большая разница между прямым и обратным включением: 45 ом и 350 ом. Большие сборки имеют сопротивления, близкие к нулю - в обеих полярностях. Неужели нужно выпаивать и проверять отдельно от других деталей? Есть еще один подобный БП, но уже "раздраконенный" - можно потренироваться на нем, возможно от него подойдут эти диодные сборки. Там их тоже 3, а еще 2 отдельных диода.
Это уже "самодеятельность" или так делали на заводах?
#7170
7 дней назад
Дед, это завод. Скопировали у немцев. Те выдумывали аж - на довольно мощные крупные диоды - обматывали полоской жести припаивая с одной стороны. Телефункен 80х..
#7171
Значит горелые сборки. Ты же знаешь что общий у них в середине? Плюсы с крайних ног идут с обмотки в середину,если звонить крайние ножки то будет звониться низкоомная обмотка.
#7172
Одну сборку (mbr3045pt) выпаять удалось, открутив крепежный винтик от радиатора - отвертку просунул через окно кольца дросселя. Прозвонил - оба диода, вроде бы нормальные: туда - 0,1 ом, обратно - 450 ом. А вторую сборку никак не могу отпаять. Боюсь фольга отвалится от платы, если долго греть, убирая припой. У меня даже оплетки нет, чтобы припой убрать. На раздербаненной плате попробовал отпаять радиатор с диодным сборками - фольга отвалилась. Почему-то, от средней точки этой сборки(катоды) сопротивление к линии +3,3в меньше, чем к линии +5в. К линии +12в еще больше, чем к +5в. Странно, ведь на линию +5в должно приходить напряжение от сборки полное (через ВЧ дроссель), а к линии 3,3в через что-то, ограничивающее напряжение. Через что конкретно пока еще не выяснил. И еще один момент - от массы на каждую плюсовую линию звонится почти с нулевым сопротивлением и в обратку точно также. Разве это правильно? Может быть такое, что где-то там есть деталька, включенная между + и -, которая "ушла в КЗ"? Из-за которой и происходит такая ерунда с затыканием.
#7173
Вот такие пироги.
#7174
А, вот еще один момент: третья сборка оказалась стабилизатором на 5 вольт - L7805CV. Таким образом, у меня там только две диодные сборки и та вторая схема БП тоже не годится. Добавлено спустя 5 минутАга, в характерных местах прогнило дондышко - там, где не было защиты металла, в местах прилегания и сварки других деталей. Поэтому знающие люди и проливали уже ходившие машины под давлением горячим отработанным маслом или горячим МОВИЛ-ем, чтобы все эти щели закрыть и запустить в них, за счет капиллярности-смачиваемости. Хреновая советская мастика в этих местах уже отваливалась и защиты не было никакой.
#7175
Да это тебе так показалось это потому что не видел с обратной стороны,где мастер нанёс гудрон от пескоструй. Это надо же было. А знаешь почему он его нанёс? Да потому что это ведь так просто,мокаешь кисточку в банку и растираешь прямо можно по ржавчине,а если бы ему пришлось бы все это дело делать как положено,то он вряд-ли стал перетруждаться так. Смотри,снаружи оно как бы и ничего,но вот с обратной стороны,где мастер защитил от пескоструя от сапог,оно никакое.
Добавлено спустя 2 минутыВот же..
Добавлено спустя 4 минутыСпасибо мастеру за то,что он моторный щит да боковины в гудрон не вымазал,вот за это спасибо
#7176
Лёха, теперь-то уже неважно, что и как там делали. Ты же будешь приваривать не контактной сваркой, а полуавтоматом. Советую не лениться и просверлить те детали, которые к нему будешь приваривать. И через эти дырочки варить "электрозаклепками", предварительно обработав места прилегания чем-то антикоррозионным. Всё не сгорит, если варить без фанатизма. Или специальным грунтом закрасить. Блин, совсем забыл про старый способ прозвонки деталей без выпаивания - методом разрезания дорожек на плате. Теперь вот - вспомнил! Сейчас сделаю это варварство...
#7177
Хорошо что летом из Воронежа на Козлике вот привез или я уже демонстрировал?
#7178
У второй сборки звонится так: туда - 0,05 ком, обратно - "бесконечность". Какая сборка лучше, первая или вторая? Лёха:или я уже демонстрировал? Было дело, показывал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2021 в 13:50, Дед: причина не указана)
#7179
Какие электрозаклепки? Добавлено спустя 1 минутуА "тяжёлую" дверь как вёз показывал?
#7180
Лёха:Какие электрозаклепки? Ну, это был такой термин в 60-е годы, когда для соединения двух листов стали в одном сверлили дырочки и через них приваривали второй к первому, заполняя все дырки расплавленным металлом. Просто так проплавить первый лист не получится, а через дырочку нормально получается приварить. Добавлено спустя 1 минутуНасчет "тяжелой" двери уже не помню, возможно и показывал. Не суть, главное - чтобы на пользу пошло.
#7181
Понятно,я думал что то другое
#7182
Лёха, а у меня не было такого нового дондышка, когда я варил свой Опель... Столько заплаток пришлось сделать - большущих! А я уже показывал, вроде бы, как это было под водительским сиденьем...
Добавлено спустя 4 минутыКак раз, тогда приваривал новые пороги(жигулевские) и удлинители лонжеронов(тоже от Жигулей). Это было поздней осенью 2009 года.
#7183
Дед, во втором классе уже пятый год нихрена не учишься, иначе бы знал, что обратное сопротивление диода составляет сотни Ом.
#7184
7 дней назад
Недавно видал как сузуку дырявую в сито - дно чинили профилем заборным. Дёшево и сердито ))
#7185
Сколько всего этих сотен - просвети...
#7186
Што рентген без знаний не просвечивает? Обратное и прямое сопротивление зависит от назначения диода, внутреннего строения перехода и температуры. Обычно ширпотреб в прямом направлении единицы Ом(1-100), в обратном единицы сотен ком(100- 1000 ком). Так что если опять где-нибудь не счудил при измерениях, читай на какие токи рассчитаны диоды сборки, и меняй их на подходящие.
#7187
Харитон:Обратное и прямое сопротивление зависит от назначения диода, внутреннего строения перехода и температуры. Опять бла-бла-бла - общие слова... Харитон:не счудил при измерениях Не счудил, не дождешься! Вопрос был про то, какая сборка из двух нормальная, а какая - не очень. Не можешь сказать ничего определенного? Харитон:меняй их на подходящие. Зачем их менять, если они не пробиты и не в обрыве?
#7188
Дед: Харитон:меняй их на подходящие. Зачем их менять, если они не пробиты и не в обрыве? Да я не настаиваю. Это ты с паяльником родился, а не я. Можешь менять ничего не меняя.
#7189
Харитон:Да я не настаиваю. Это ты правильно делаешь...
#7190
Там диоды шотки кажись,у них сопротивление прямое поменьше будет,но обратное большоеДобавлено спустя 2 минутыПопробуй на 12 вольт лампочек навесить,сколько он ватт потянет и что будет греться. Только их нужно плавно разогревать наверное,а то блок питания будет думать КЗ на холодную нить с нулевым сопротивлением
#7191
Лёха:Там диоды шотки кажись,у них сопротивление прямое поменьше будет,но обратное большое Очень похоже на вторую сборку, которую я не смог выпаять. А бывают разные сборки на одной плате? А то я даже рассмотреть не могу, что на корпусе написано - трансформатор загораживает. Читал на одном из форумов рекомендацию о замене 2-х электролитов в цепях баз мощных транзисторов - с 2,2 на 4,7...10 мф. Можно проверить и это дело. И еще не проверял большие входные электролиты. Но они не вздутые, абсолютно. Хотя на них напряжения разные: 170 и 180 вольт. Менять?
#7192
Я кандюки проверяю пищалкой в мультиметре,если пищит то все хорошо,по крайней мере обрыва нет и тоже с платы не выпаиваю. Если есть сомнения,не пищит или КЗ показывает только тогда лезу с паяльником.
#7193
Нашел весьма полезную литературу: http://qrx.narod.ru/book/at/index.htm Читаю...
#7194
Годно!
#7195
18 минут назад
IBM PC XT/AT это 1983-1985 год есличё
#7196
Ded1946: Есть у меня 2 забугорных велосипеда с колесами интересного размера.Размер на покрышках = двадцать пять на 2 и три четверти
Посмотрел таблицы велошин в разных системах. Ничего похожего не видать. Надо измерять рулеткой наружный диаметр и посадочный. Думаю что это на 26". Добавлено спустя 12 минутДед: У второй сборки звонится так: туда - 0,05 ом, обратно - "бесконечность".
А подскажи ка Дед, каким прибором ты намерил сопротивление прямого перехода диода с такой точностью. Ты в курсе, что так померить не реально, даже специалистам с проставкой вместо мозгов.
#7197
- 8 декабря 2021, среда
765 дней назад
Харитон, не буду ничего измерять.Возьму колесо и как нибудь схожу на базар до покрышек и опрелюсь.
#7199
Мослитр:IBM PC XT/AT это 1983-1985 год есличё А я в курсе того, что принцип действия у них не изменился - по большому счету. В АТХ добавлено "программное" выключение. Как я понимаю, оно реализовано в материнской плате, а не в самом БП. Каким-то "хитрым" образом в ней замыкается и размыкается зеленый провод с массой. Как именно - это меня пока не интересует. Локальная задача иная. Харитон:каким прибором ты намерил сопротивление прямого перехода диода с такой точностью. Какой купил на "барахолке", тем и померил. Если шкала на заводе проградуирована, значит ей можно верить. А отклонение стрелки происходит по вполне определенной закономерности, вероятно в этом процессе замешаны какие-то физические законы. Не мы их устанавливали и не нам в них сомневаться. Видишь шкалу? Первую сверху.
Вот - по ней и отсчитывал показания, когда переключатель был в положении 1 ком. И это, как мне думается, чтобы мерить - вовсе не нужно быть специалистом. По крайней мере, этому специально не учат и диплома для замерщиков не бывает. И так все понятно, на интуитивном уровне... И вообще - брысь под лавку и не путайся под ногами!
#7200
Ded1946, а не нужно измерять - можно прочитать. Вот покрышка для колеса 24", китайская.
Вот покрышка на колесе 26", польская.
Всё понятно и без замеров. Или у тебя на колесе вообще нет покрышки?
#7201
765 дней назад
Дед, так на покрышке я и прочитал размер.Я всегда думал что колесо на 26.Велик дамский с дырочками на заднем крыле и с бежевыми узкими покрышками.Если не забуду в воскресенье схожу на базар и примеряю колесо до покрышек .
#7202
Дед: Видишь шкалу? Первую сверху. чтобы мерить - вовсе не нужно быть специалистом.
Дед, так тебе продали удивительную весчь. Она даже емкость конденсаторов измеряет. Причем в широком диапазоне. Только с не очень большой точностью. Но для понимающих людей достаточной. Но вот беда, померить сопротивление в ПЯТЬ СОТЫХ ОМА ПО ВЕРХНЕЙ ШКАЛЕ НЕ ВОЗМОЖНО. Даже буратинам с деревянным вкладышем вместо мозга. Дай мне внешний вид, вместе с клеммами и переключателями, и я попробую научить тебя, хотя тебе еще слишком рано, деточка. Добавлено спустя 40 минутДед: а не нужно измерять - можно прочитать. Вот покрышка для колеса 24", китайская.
Ну прочитал я. И посчитал. Получил минус 506. Так это в рублях или юанях?
#7203
Харитон:померить сопротивление в ПЯТЬ СОТЫХ ОМА ПО ВЕРХНЕЙ ШКАЛЕ НЕ ВОЗМОЖНО Почему ОМА? У меня там была опечатка в тексте: не ОМЫ, а кило_ОМЫ, я уже исправил. Ты поменьше цепляйся к мелочам. Да и, вообще, бросал бы ты эту манеру - цепляться. Добавлено спустя 35 минутМ-да, "веселый" мне попался БП: прозванивал разъем 20 пин - все провода в обе стороны - и обнаружил интересный факт, довольно-таки непонятный. Там же все черные провода на плате запаяны на одну площадку, таким образом все черные разъемы должны между собой давать нулевое сопротивление. А у меня два черных разъема звонятся в одну сторону с нулевым сопротивлением, а в другую омметр показывает "пол-шкалы". Хрень какая-то, как будто в проводе спрятан диод.
#7204
Дед: Харитон:не счудил при измерениях Не счудил, не дождешься! Вопрос был про то, какая сборка из двух нормальная, а какая - не очень. Не можешь сказать ничего определенного? Харитон:меняй их на подходящие. Зачем их менять, если они не пробиты и не в обрыве? Определённо могу сказать:" опять счудил." Неисправна та сборка, у которой обратное сопротивление сотни Ом. На малых токах( без нагрузки) сборка работает. Под нагрузкой нет. Кстати, а в каких цепях стоят сборки?
#7205
#7206
- 9 декабря 2021, четверг
Вот ведь хреновина какая... Красным на схеме показано то место, куда приходит тот черный провод, который звонится на другие черные провода с большим сопротивлением в обратную сторону.
Что интересно - на самой плате эта "земляная" площадка не соединена с "землей". И с трансформатором не соединена - на ней запаяны только минус конденсатора 470мф, резистор и черный провод на разъем. А конденсатор 1000мф и вывод обмотки трансформатора на другой площадке рядом. Вероятно, разработчик этой печатной платы думал, что эти две части соединятся через разъем и соединение на материнской плате. Или просто забыли-недоглядели. Придется там впаять перемычку и снова проверять. П.С. Мне этот БП достался уже в разобранном виде, как он работал раньше - история умалчивает. Вероятно много и настойчиво, раз уж конденсаторы так вспучились. П.П.С. Попробовал отключить защиту ШИМ, замкнув ножки 4 и 6 на "землю" - изменений в работе БП никаких не произошло. Как только подключаю нагрузку 5А на линию +5 или +12 - всё, затыкается. На линии +3,3 такой реакции на подключение нагрузки нет. Еще раз перепроверил диодные сборки - рабочие обе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2021 в 16:56, Дед: причина не указана)
#7207
18 минут назад
Дед:Попробовал отключить защиту ШИМ А пилу ШИМ при этом выдаёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2021 в 23:11, Мослитр: причина не указана)
#7209
- 10 декабря 2021, пятница
Мослитр, откуда же мне это знать? Там, если верить информации с того сайта, где я читал про устройство этих блоков питания, частота 60 000 гц. Мне её нечем посмотреть. Пока даже не пробовал. С другой стороны, чисто рассудительно, осциллограф может и не понадобиться. Тут пока не ясно где затыкается: то ли не работает одно плечо вибратора и поэтому не хватает мощности на выходе, то ли ШИМ прекращает давать запускающие импульсы на вибратор. Можно ли "поймать" эти импульсы на выходе ШИМ цифровым мультиметром? Транзисторы вибратора я проверил омметром, оба "живые" - звонятся одинаково.Добавлено спустя 28 минутТут еще такое дело - не получается сесть и вплотную заняться, системно. Всё как-то урывками получается, по кусочкам исследую плату и проверяю правильность монтажа деталей, их целостность. На одном форуме прочитал, что эти микросхемы ШИМ не очень хорошие - встроенный стабилизатор у них хуже работает, чем такой же в отдельном корпусе. А на другом форуме писали, что из трех одинаковых рабочих БП с такой микросхемой ШИМ удалось снять защиту только в одном, с двумя другими ничего не вышло. Я мерил переменку на выходе трансформатора и увидел на одной обмотке большое превышение напряжения(15в), по сравнению с двумя другими(5в, 7в и 12в) - на которые запаяны диодные модули. А к этой обмотке подпаян стабилизатор 7805, с которого снимается "- 5в" - питание шины ISA в материнке. Если мерить не от средней точки трансформатора, а как отдельную(крайнюю) обмотку, то на ней почти 25в. Еще одна странность - когда на средний(заземленный) вывод трансформатора ставлю "минусовой" щуп вольтметра(стрелочного), то уже стрелка показывает 5в. На других выводах тоже есть показания: где больше, где меньше. Когда ставлю "плюсовой" щуп, то никаких показаний нет. И когда касаюсь двумя щупами, то показания меняются при смене щупов местами, чуть ли не вдвое! И как тут узнаешь, какие показания соответствуют истине?
#7210
18 минут назад
Дед:Можно ли "поймать" эти импульсы на выходе ШИМ цифровым мультиметром? Нет. Но можно так, как я в 80е годы чинил отечественные телевизоры. Сигнал строчной/кадровой развертки проверял высокоомным наушником ТОН-2 с подключенным последовательно конденсатором 0.01мкф. Дед:Там, если верить информации с того сайта, где я читал про устройство этих блоков питания, частота 60 000 гц. Мне её нечем посмотреть. А гармоники?
