#489
- 9 августа 2021, понедельник
Детектор минимума актуален для одногоршкового мотора, особо актуален для 2Т. Мне доводилось строить только на 4 горшка, там усреднения хватало выше крыши. Т.к. мелкообъемники несравнимо менее чувствительны к изменению угла опережения, чем большеобъемники, возможно и хватит воздушного дросселя. Но утверждать не стану. А, нашел Вашу вторую тему на Меге. Посмотрел. Так в общем все правильно. Глубже рыть не буду. Только один момент, вдруг пригодится. У газелевского ДАД выход до 4-4.2 вольта, у его прародителя Бош 4.5-4.7. Когда столкнулся пришлось учитывать. Может за 20 лет уже исправили ))) Но тогда пришлось вводить поправку в прошивку при том или ином ДАДе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2021 в 10:20, krotik: причина не указана)
514 дней назад
Про выход ДАД. В той теме выход ДАД калибруется (один раз). При этом учитываются параметры всего тракта: воздухан , карб и т.д. Поэтому абсолютно неважно, что там ушло на пол-вольта. Всё-равно нет привязки к температуре. Хотя - нет, вру, они термостабилизированные. С Меги ушёл, так как для обычного (не высокооборотистого) мотора достаточно прямой линии УОЗ. Не нужно программаторов, программ корректировки УОЗ. К тому же, системы СDI -это помехогенераторы. Бороться можно с помехами (экраны на бобину, резистор в колпачок свечи, цифровая и силовая земли, развязки), но схемотехника разрастается до охренения. У меня кондёр на 300В разряжается на 5 0м полного сопротивления. Резонанс 30-33 кГц. Имеем разряд длительностью 15 мкс амплитудой 60А. Из-за борьбы с помехами в CDI каждому рекомендовать не могу, хотя характеристику можно построить любую, не только прямую. Но надо ли оно? Вот в чём вопрос...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2021 в 16:51, Rash: причина не указана)
#491
Rash: Имеем разряд длительностью 15 мкс амплитудой 60А Угу. А меня до сих пор спрашивают "зачем я упорно параллелю 2 накопительные ёмкости когда можно поставить одну в двое бОльшую и отдельная масса на катушку проводом 1.5 квадрата минимум, вместо того что бы через раму идти. Это же не рационально!". Помехи там да, не хилые летают, даже на заметном расстоянии. Но описанные Вами приемы борьбы мало эффективны и крайне трудозатратны. Тут как раз вступают в силу разводочные дела, как ПП так и проводки в целом. Ведь взяв две немного разнесенные точки массы на раме с сопротивлением меж ними 0.1 ома получаем на них разность потенциалов до 5в. А это приговор. Правда сам в таких случаях (приходится заниматься различного рода автоматикой, когда есть мозги и дальше исполнители с заметной индуктивностью и мощностью) предпочитаю при возможности увернуться от цифры где только можно, оставив её как можно дальше от внешних цепей и перейти на сильносигнальный аналог. Проблемы как правило сами исчезают. Есть неплохая, простенькая, статейка, журнал Схемотехника за 2004й год, №№ 8-9, если не ошибаюсь. Когда то реально выручила в казалось тупиковой ситуации. Прям вот к сроку вышла, когда лбом ап стенку бились. С тех пор бывает освежаю в памяти.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 августа 2021 в 18:57, krotik: причина не указана)
514 дней назад
krotik Пост в самую точку. Спасибо за статью. Про параллельные ёмкости не задумывался, но саме то..)) Массу отдельную тогда уж не только на катушку, но и поближе к головке, к свече... Да и заэкранировать - эл/магн помех поменьше будет.. Эти тонкости в цифровых CDI не учитывают, потом каются.. Вон в Саруманке массу и питание подавали через сдвоенный дроссель. Блин, как всё мудрёно..))
#493
Rash, -ну где Вы раньше-то были?Ура!Снова становится интересно!!!
#495
514 дней назад
Ну, раз пошла такая пьянка...)) Кто-то меряет углы в градусах до ВМТ, кто-то - в мм. В прикреплении файл в Экселе перевода градусов в мм. Правда, там надо знать 2 параметра: длину шатуна и ход поршня. PS Весьма познавательно, например, что 5 градусов до ВМТ, что 15 - степень сжатия уже приближена к максимуму и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2021 в 21:48, Rash: причина не указана)
#496
- 10 августа 2021, вторник
205 дней назад
По сжатию - да, а по времени загорания - в 3 раза больше. И в одном случае давление смеси будет после ВМТ, а в другом - до ВМТ. ММ до ВМТ - контрольная точка, а дальше надо мерить мм по окружности от установочной метки. И вручную подбирать нужный УОЗ. Какая бы автоматика не была умная, ей всё равно нужна точка опоры, от которой она будет плясать.
#497
514 дней назад
Ничего там мерять не надо...Имелись ввиду миллиметры недохода поршня до ВМТ, а не по окружности. Их можно перевести в градусы поворота. И миллиметры этой "контрольной точки" тоже можно перевести в градусы. Чистая геометрия.. Автоматика ни при чём, про неё речи не было. PS Ну а что касается автоматики..Когда-то конструировал цифровые коммутаторы. Там надо было при пуске учитывать, что при запуске может быть такая ситуация, что датчик уже стоит на колокольном наплыве и первым сигналом будет не начало наплыва, а его конец. Так вот я сначала теоретически (по выложенному файлу), а затем и практически убедился, что в стандартных китайцах такой ситуации просто быть не может. При остановке компрессия откидывает поршень далеко назад, за наплыв. Спецмоторов с наплывом, например,60 град. - это не касается. Разумеется, программа упрощается. Подпись под Вашим ником - это как раз про меня..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2021 в 17:47, Rash: причина не указана)
#498
- 11 августа 2021, среда
205 дней назад
Я просто чуть шире подумал - за автомобильные трамблеры. Там ведь не выставлялись мм до ВМТ - по метке ставили. А неправильно по зубьям шестерни вставишь трамблер - и ищи потом, где искра При этом 2 регулятора УОЗ работали просто и достаточно надежно. Хотя электроника конечно будет лучше.
#499
- 14 августа 2021, суббота
514 дней назад
Любителям менять конфигурацию выступа на маховике с использованием винтиков, клея, гвоздиков и т.д. - учитывать ускорения на нём...
Ещё, стандартные УОЗ на кабовский движок 70сс
Стробоскоп в газовой зажигалке, собирается за пол-часа
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 августа 2021 в 11:49, Rash: причина не указана)
#500
- 16 августа 2021, понедельник
205 дней назад
Да, гвоздик приклеить к маховику желательно острием наружу - лететь лучше будет Интересный стробоскоп. Но я сделал из фонарика. Надо будет такой попробовать...
#501
514 дней назад
Про гвоздик... Где-то мелькало здесь, от души посмеялся - про ускорения-то знаю... С тробоскоп... Он конечно, не очень яркий, но в сумерках самое-то. Импульс короткий, поэтому чёткость офигенная..
#502
- 30 ноября 2021, вторник
#503
MAGNETO, а без тиристора никак нельзя?
#504
Харитон, конечно же можно - с помощью механического реле. Как было раньше, во времена мотоциклов с батарейной системой зажигания.
#505
Дед: Харитон, конечно же можно - с помощью механического реле.
Точно! Схемку нарисуй. А может просто выключатель поставить, как у тебя в сортире?
#506
- 1 декабря 2021, среда
Ты все равно не поймешь и будешь задавать глупые вопросы.
#507
Дед: будешь задавать глупые вопросы.
Так кроме тебя никто в теме ничего не петрит. Реле ставить надо на постоянном или переменном токе?
#508
Открою секрет-можно без тиристора,и без стабилитронов.Но при емкости не более 1мкФ!
#509
Харитон:Реле ставить надо Не-а, ставить его не надо - надо вешать на болтик за "ушко".
#510
MAGNETO: Открою секрет-можно без .Но при емкости не более 1мкФ!
Непонятно, почему такое ограничение. И без стабилитронов не будет стабилизации и ограничения. Думается чем больше емкость, тем шибче умножение. Но думается должна быть не больше зарядной. Добавлено спустя 6 минутДед: Не-а, ставить его не надо - надо вешать на болтик за "ушко".
У тебя на болтике есть ушко? Тебе бы сказки писать для контингента 18+.
#511
- 2 декабря 2021, четверг
Харитон:У тебя на болтике есть ушко? У меня и болтика-то нет...
#512
Дед: У меня и болтика-то нет... Ну тогда живи скромнее, и просто пиши свою порнуху.
#513
Харитон, "не учи меня жить - лучше помоги материально".
#514
#515
Применение резисторов в 1 мом и выше ставит под сомнение работоспособность. ,Что усугубляется применением конденсаторов электролитического типа ёмкостью свыше 10 мкФ. В цепи управления тиристора стоит мундавошка неизвестного типа. Добавлено спустя 3 минутыДед: "не учи меня жить - лучше помоги материально". Бог подаст, если ты не поповский передаст.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2021 в 22:41, Харитон: причина не указана)
#516
- 3 декабря 2021, пятница
MAGNETO, а зачем тут схема старого электроподжига для плиты? Я что то упустил?
Харитон:Думается чем больше емкость, тем шибче умножение. Но думается должна быть не больше зарядной. krotik, схемка для пытливых умов,сомневающихся в высоком полёте нашей мысли!!!Вот так сделано в зажигалке для газа.Прилепили кондёр на вход китайскому коммутатору и,вуаля-раньше грели зарядную катушку,а теперь -всё в дело!
#518
MAGNETO: Харитон:Думается чем больше емкость, тем шибче умножение. Но думается должна быть не больше зарядной. .Прилепили кондёр на вход китайскому коммутатору Ошибся я похоже, емкость может, и должна быть больше. Тогда на зарядной емкости будет падать бОльшее напряжение при первом цикле заряда. Правильно сделали. Интересно, какое напряжение развивает подкова Дшки на 1000 об?
#519
Харитон, а со сколькими витками на обмотке?
#520
- 4 декабря 2021, суббота
MAGNETO: Харитон, а со сколькими витками на обмотке?
Со стандартными на Д6 и Д8. Не все могут намотать.
#521
Разрядная емкость с стандартной катушкой заряжается до 578вольт,вот только зачем это?
#522
- 6 декабря 2021, понедельник
Сейчас мне снова попался на глаза "отболгаренный" кусок коммутатора для веломотора КД и я понял, что мне постоянно не давало покоя - внутри обмоток катушки зажигания сердечник из керамического феррита. Еще и лопнувший в двух местах, хотя я его не бил и не напрягал изгибом. Еще раз фото, чтобы не искать по другим темам.
Это к вопросу о том, можно ли намотать "бобину" на сердечнике от ТВС телевизора. Интересно, только китайцы такое могут сделать? А из-за этого сердечника может быть слабой искра.
#523
Может да, может нет. Смотря как считали. У ферритов в разы меньше индукция насыщения, даже при незамкнутом нужно увеличивать кол-во витков по сравнению с железным. Для CDI еще прокатит, хоть и не совсем ясен смысл таких потерь, если учесть что и емкость там 0.47мкф, то вообще пичалька становится. А вот для контактной уже категорически не годится, завал вообще будет сильный, или перерасход меди. В общем точно не пример для подражания.У них что? Мягкого железа не хватает? На кузова первых китайских авто все потратили? ))) Ну дык у ни большой опыт по получению болотного, всей страной же добывали при Мао. )))) Скорей за вырубку берут больше чем стоит кусок феррита. Омич когда то говорил что заказывал в Китае малогабаритные бобины и похоже они тоже были с ферритовым. Я такие же брал тут, но чуть раньше. Все железные ( плохая заливка, выпадали из корпуса, было видно). Видать где то нашли денежную экономию и кроме вырубки ничего не вижу. На каркасе еще может копеечку срубят. Лично я, зная и имея альтернативу, такое бы не выбрал.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 декабря 2021 в 12:59, krotik: причина не указана)
Да, брал бобины на алиэкспресс. Очень хорошую искру дают с CDI зажиганием. Что внутри, не знаю, не было битых, чтобы разобрать для интереса.
#525
MAGNETO: Разрядная емкость с стандартной катушкой заряжается до 578вольт,вот только зачем это?
Как зачем? Если на 300 об/мин на конденсаторе будет примерно 100 вольт, то будет Искра. Из искры возгорится пламя, как говорил великий Ленин. А на 1000 об будет устойчивая работа. Неужели на 1000 об есть такое напряжение? Добавлено спустя 16 минутДед: внутри обмоток катушки зажигания сердечник из керамического феррита.
Керамический феррит? Забавно! Это похоже на пластиковый шоколад? В журнале для земноводных " картера и я к ты" было описано очень любопытное зажигание. Я его не делал, так как не сообразил как они делали магнит. Но катушка зажигания работает отменно. Quote
#526
Харитон, я недавно испытал на подкове Д-6 с 400витками зажигалку от Вятки-Электрон,ничё-так искрит.Но как-то непредсказуемо,а мне ещё и свет хочется...Напомню-разрядный кондёр там 4,0мкФ.
#527
- 7 декабря 2021, вторник
Харитон:Это похоже на пластиковый шоколад? Нет, не похоже - там нет органических добавок, только минеральные составляющие.
#528
Дед: там нет органических добавок, только минеральные составляющие.
Так по-твоему ферриты это минералы? А ты точно учился? Может тебя всем скопом учили, а ты не хотел? А Что ближе к ферритам, диабаз или диабазол?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2021 в 17:20, Харитон: причина не указана)
#529
Харитон:Так по-твоему ферриты это минералы? Есть еще такая структура в одном из кристаллических состояний стали. А еще всякие там "аустениты-перлиты-мартенситы" и прочие металлургические разности...
