#7085
- 3 декабря 2021, пятница
Дед, блок лучше поменять на новый и забыть. Можно доэкспериментироватьсч что и материнку спалить. Тем более что блок наверняка дешёвый китайский. Замыкать надо зелёный на черный..если что. Без кондеров блок не запустится. Ставить надо то что стояло . С меньшими может работать не корректно а большие наверняка не влезут
#7086
Банан:блок лучше поменять на новый и забыть. Может быть и лучше, с точки зрения лапидарного потребительства. Но мне-то интересно его починить. Заработает - хорошо, не заработает - поставлю АТ с выключателем и все дела. Добавлено спустя 38 минутЭто жутко древний комп, еще из первых Пентиумов ММХ 166 мгц/64 мб - "бескорпусной". Откопал его на чердаке, нашел старый винчестер Seagate Medalist 3210 на 3,1 гб, воткнул "саунд-бластер" ESS ES 1868.
Установил WindowsME и программу oscilloscope - будет НЧ осциллограф в гараже.
Это я между пальцев зажал оголенные концы провода от нерабочего микрофона. А что он там намерил - это я пока не смотрел... Так-то все работает, но хочется, чтобы он выключался сам при завершении работы, а не щелкать каждый раз клавишей на АТ блоке питания. Поэтому и разобрал старый "капризный" БП АТ-Х. Естественно, он китайского происхождения.
#7087
Обменяю его в чермете на рабочий. Добавлено спустя 2 минутыТерпение закончилось этот компрессор отмывать,уже стемнело,а я все никак,и ведь ещё нужно яйчатых отсадить успеть и на завтра рукоделие собрать. Добавлено спустя 5 минутЕсть и у меня рабочие материнки от ммх и амд к...6 что ли,раньше с ними возился,не знал что они диски больше единиц Гб не видят да так и прошла молодость без дополнительного компа,тырнета не было почитать. Добавлено спустя 6 минутШтекер на клапан как от магнитофона,а на мышке ком- штекер) Добавлено спустя 9 минутДед, да ты пальцами за провода взялся,а он тебе тест КТ показал,в больнице так проверяют и распечатывают документ за деньги Добавлено спустя 19 минутТак может он и не работает блок питания, что к старинной плате подключаешь? Там ей нужен провод с минус 12 вольт,белый,он у тебя есть?
#7088
Банан:Дед, блок лучше поменять на новый и забыть. Можно доэкспериментироватьсч что и материнку спалить. Тем более что блок наверняка дешёвый китайский. Замыкать надо зелёный на черный..если что. Без кондеров блок не запустится. Ставить надо то что стояло . С меньшими может работать не корректно а большие наверняка не влезут На самом деле чинить компьютерные БП не сложно. Надо только разобраться как они работают. Можно увеличить мощность, поменяв трансформатор, ключи и радиатор
#7090
Лёха:Так может он и не работает блок питания, что к старинной плате подключаешь? Там ей нужен провод с минус 12 вольт,белый,он у тебя есть? Это не важно, какая материнка - на ней два разъема для питания: АТ и АТ-Х. Провод белый от БП к разъему имеется.
#7091
339 дней назад
Мослитр:Надо только разобраться как они работают. Можно увеличить мощность, поменяв трансформатор, ключи и радиатор Так. Влезу ненадолго.. Не получится так. Если тупо отремонтировать-да получится. Но повысить мощность =нет. Там схема защиты от перегрузки по току. По первичке или через групповой дроссель стабилизации. Это обойти просто так не получится. Кроме того разные трансы и ключи имеют разные параметры. Ключам нужно разное мертвое время на открытие-закрытие. Разная ёмкость затвора.. Вообщем если без фанатизма то получится повысить мощность процентов на 20. Не больше. Ну а дальше будет все заново..
#7093
Vladimir 90:Там схема защиты от перегрузки по току. Мне пришлось отключить всю защиту, когда ремонтировал и искал причину. Потом восстановил. Всё элементарно. Шимку можно настроить на контроль напряжений, и всё. Vladimir 90:Но повысить мощность =нет. Получится. Надо только подобрать более мощные ключи, транс и радиатор. И защиту по току откорректировать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2021 в 21:31, Мослитр: причина не указана)
#7095
Vladimir 90:Вообщем если без фанатизма то получится повысить мощность процентов на 20. Не больше. Можно и больше Но кпд будет падать, поэтому смысла особого нет. У БП 800 вт уже другая схема, более сложная . А из 200-300 вт сделать 600 можно вполне На 20% можно поднять, немного увеличив частоту. При сохранении трансформатора и ключей http://rumlin.narod.ru/powerfr.htm http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28819 Ну, 150 конечно, перебор. А вот 30-40 до 50-60 поднять Мне лень сейчас доставать, но достались нахаляву несколько 300вт ББ. Я экспериментировал с одним из них, поставив в паралель трансы и ключи и подкоректировав защиту. Можность возросла Шим контроллер не помню какой был. Потом задумал сделать по более сложной схеме, как в 800 ваттных БП, но забил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2021 в 19:53, Мослитр: причина не указана)
#7096
Зазоры во всех кольцах в спичку .Что делать компрессор то редкий.
#7097
- 4 декабря 2021, суббота
28 минут назад
Лёха: Зазоры во всех кольцах в спичку .Что делать компрессор то редкий.
Диаметр цилиндра какой?5_
#7098
Харитон, больше спичечного коробка
#7099
Лёха, раз уж у тебя зазор измеряется в спичках, а диаметр в спичечных коробках, то сейчас тебе Харитон и посчитает допустимый зазор в "долях спичечной коробки"...
#7100
28 минут назад
Лёха: Харитон, больше спичечного коробка
Нормальный зазор, это диаметр цилиндра деленный на 200. Можно ставить кольца диаметром больше на 1 мм, подпилив торцы. Можно по два в одну канавку.
#7101
Харитон:Нормальный зазор, это диаметр цилиндра деленный на 200. Длина спичечного коробка 50 мм, толщина спички - 2 мм. На диаметре цилиндра умещается 1,5 длины спичечного коробка, то есть(скорее всего) там 76 мм. Делим это размер на 200 - получаем всего 0,38 мм. Как считал Харитон - неизвестно...
#7102
65 дней назад
76мм-? Это компрессор да? Типа запор или жигуль, что-то размер знакомый... Подпиливать торцы колец, верный путь к элипсу...
#7103
28 минут назад
Дед: там 76 мм. Делим это размер на 200 - получаем всего 0,38 мм. Как считал Харитон - неизвестно... Харитон считал как обычно, правильно. Столько и должно быть. Если длина окружности превышает нужную на 1 мм, то диаметр всего на 0,3мм. Что-то еще надо на тему элипса растолковать?
#7104
Да там не 76,а меньше.76 это поршни на восьмерке такие 1,3 когда,я бы сразу узнал.Завтра померю...или сейчас в тырнете поищу
#7105
Харитон:Харитон считал как обычно, правильно. Столько и должно быть. -звучит как из фильма с Гойко Митичем."Белое перо-всегда точен!" Добавлено спустя 18 минутА у меня вопрос такой-нарыл на просторах такую звезду с обгонкой-а под какой шлицевой вал она?Мож от чего немопедного подходит такой вал? https://www.motodraiv.ru/zvezda-transmissii-perednyaya-520-13t-freewheel-obgonnaya-mufta-cbcg-200-250-mod1/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2021 в 16:26, MAGNETO: причина не указана)
#7106
MAGNETO:под какой шлицевой вал она? На вторичный вал китайского мотора может подойти. Добавлено спустя несколько секундИли на первичный, куда шестерня большая надета.
#7107
65 дней назад
MAGNETO, у нас такие продаются на мопед альфа/дельта на их вал...малая звезда. Девиз "только вперёд" -у них.. говорят сыпяться...
#7108
Впаял я новые конденсаторы в БП, заодно заменил в "дежурке" еще один 470мфх16в, он был немного вздут. Но стартовать БП все равно не хочет, когда подключен к материнке. А когда отключен... Померил напряжения - вроде бы все нормально: на зеленом всегда присутствует 3,2 в, на коричневом и фиолетовом постоянно +5в, а при замыкании зеленого на землю появляются напряжения: на белом проводе - 4,5в, на синем - 12в, на сером +4,5в, на оранжевом +3,3в, на желтом +12в, на красном +5в. Куда копать?
#7109
Да там всё связано,ума невозможно дать.У меня уже тяга пропала в моим годам в этом барахле копаться.Добавлено спустя 4 минутыДа там все провода в кучу запаяны,все желтые черные и красные,чего ты на каждом проверяешь .Смотри и другие кандюки,которые на 100мкф и даже на 10.Копать так копать нужно.Он что нагрузку не держит?Посмотри балласт на ногах инвертора.Схема там простая на самом деле,если есть желания починить конечно.
#7110
28 минут назад
MAGNETO: Харитон:Харитон считал как обычно, правильно. Столько и должно быть. -звучит как из фильма с Гойко Митичем."Белое перо-всегда точен!" " Примерно",- это для женщин с половником из заводской столовой, и для дедов с посаженым зрением. Добавлено спустя 4 минутыДед, смущают напряжения отличные от +-5 и+-12 Вольт.
#7111
Харитон:смущают напряжения отличные от +-5 и+-12 Вольт. Там в допусках все напряжения. Я не могу проверить вот это. А из этого только напряжение могу проверить, которое в норме.
#7112
Смыл подогрев с задних стёкол,с одного и с другого. Про перовое подумал,что так и было,на втором уже понял,что не было Добавлено спустя 1 минутуОтклеил старую плёнку,и решил отмыть до стерильного состояния.Что делать?
#7113
- 5 декабря 2021, воскресенье
28 минут назад
Дед: Харитон:смущают напряжение Что-то не вижу в пределах напряжения 4,5 в. Может тебе уже таки половник выдать.
#7114
Дед:Померил напряжения - вроде бы все нормально: на зеленом всегда присутствует 3,2 в, на коричневом и фиолетовом постоянно +5в, а при замыкании зеленого на землю появляются напряжения: на белом проводе - 4,5в, на синем - 12в, на сером +4,5в, на оранжевом +3,3в, на желтом +12в, на красном +5в. Куда копать? Дед:Но стартовать БП все равно не хочет, когда подключен к материнке. Проверять напряжения под нагрузкой. Сильно ли проседают? На БП обычно пишут напряжения и токи/
#7115
Нет,оно уже до меня была такой,просто в виде сульфата,где резинка стоит,померил сопротивление,5 ом как и было.А первое загнулось наверное тоже от старости,хорошо что у меня есть еще одно стекло и теперь я начну их собирать.Недавно в чермете выкинули такое стекло,а я думал зачем оно мне и так есть три стекла,а оно вон как бывает И да,хорошо что не я его упорол
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2021 в 00:59, Лёха: буква не та)
#7116
Мослитр, при стоимости материнки баксов 50 - можно..если больше то уже не можно...потому что блок стоит 30.Добавлено спустя 12 минутДед, сильно тормозные уже для нашего времени эти компы. Телефоны и то шустрее. Сам делал правда подобное..для ослика. Не забудьте делитель на резисторах собрать. А то аудиомикруха сгорит
#7117
Мослитр:Проверять напряжения под нагрузкой. Придется, хотя бы на лампочках для автомобильных фар и задних фонарей. Мослитр:На БП обычно пишут напряжения и токи Это понятно, да я и фото этикетки с параметрами выкладывал - #7086. Банан, чтобы Пентиум -1 работал в "роли" НЧ осциллографа, особо шустрым ему быть не требуется. А больше ни для чего я его не планирую применять. Делитель где-то лежит, который однажды паял для микрофонного входа смартфона и ноутбука. За корпусом вчера съездил, сегодня запихнул в него все "потроха". Пока БП вставил старый - АТ, с кондовым "включатором".
Всё работает. Но с тем АТ-Х блоком буду разбираться. Начитался на форумах всего вдоволь по ремонту этих БП, теперь бы не "заблудиться в трех соснах"... Добавлено спустя 9 минутВчера заметил один интересный момент: возвращаясь домой решил заправить машину бензином, поскольку в баке оставалось уже меньше 10 литров. Ближайшая заправка была Бритиш Петролеум, которая "славится" своими высокими ценами. Обычно я проезжаю мимо этих АЗС, но в этот раз решил не игнорировать. Залил под завязку и поехал, а через километр почувствовал, что машина едет значительно резвей. Раньше-то я всегда заправлялся на АЗС фирмы ТНК - его позиционировали, как филиал этой Бритиш Петролеум. А потом их все перекупила фирма Роснефть и качество бензина упало - сразу было заметно, что мотор какой-то "туповатый" стал. Теперь вот - задумался, ездить и ли дальше на Роснефть или ну их "к чертям собачьим". Разница в стоимости не такая уж и большая, зато на ВР ехать ближе и намного приятней на их бензине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2021 в 13:05, Дед: причина не указана)
#7118
Интересное дело получается: подключил вместо материнки лампочку 12вольт 21ватт на черный и желтый(+12) провода - не стартует. Но, если впаять перемычку на плате к местам припайки оранжевого и коричневого провода, которые и так соединены в разъеме на 11-м контакте, то БП стартует. Правда, лампочка не горит... А при подключении к материнке опять не хочет стартовать. Я уже почти все электролитические конденсаторы поменял, за исключением 3-х совсем мелких(1 мкф) - к ним не подлезть между радиатором и трансформатором. Даже с пинцетом не получается. Уже по этому конкретному БП прошерстил несколько форумов - почти всё без толку. Правда, эту модель не сильно хвалят - наоборот, ругают за излишнюю "бюджетность" и "экономию на деталях".Добавлено спустя 3 минутыНесколько электролитических конденсаторов не были вспучены, но имели сопротивление в прямом подключении порядка 5...7 ком - их я заменил другими, не новыми, но с "бесконечным" сопротивлением.
#7119
Бедная моя куколка Снежинка Ну да ничего,скоро поправиться и будет бегать как лошадка.
#7120
Дед:Залил под завязку и поехал, а через километр почувствовал, что машина едет значительно резвей. Есть у меня кореш, зовут Ашотом. И каждый раз , когда мы с ним катались на машине, во время обгона других тс, он всегда нажимал кнопку. Как-то раз мы спросили:" старик, че это?" Он сказал , что отключает кондер, чтоб повысить мощность двигателя. С тех пор мы эту кнопку называем " закись ашота" Дед:Уже по этому конкретному БП прошерстил несколько форумов - почти всё без толку. Правда, эту модель не сильно хвалят - наоборот, ругают за излишнюю "бюджетность" и "экономию на деталях". Шеррсти по форумам, вбивая шимку, а не марку конкретного БП. Как пример http://rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2021 в 21:47, Мослитр: причина не указана)
#7121
Мослитр, да у него там что то сгорело,говорит и не работал блок питания никогда,кандюки вот поменял пухлые и тишина. Добавлено спустя 3 минутыМожет резистор сопротивление где поменял,тогда только режимы смотреть на ногах микры.Что там припаяно то?494?или длинная на выносной плате? Добавлено спустя 4 минутыЯ когда то по дворам ходил телики чинил,так что знаю о чём толкую. Добавлено спустя 5 минутПоршень в компрессоре ровно 70 мм. Откуда можно кольца такие взять?
#7122
759 дней назад
Есть у меня 2 забугорных велосипеда с колесами интересного размера.Размер на покрышках = двадцать пять на 2 и три четверти .В веломагазине сказали что про такие размеры и не слыхали. Вопрос к коллегам- что скажете?
#7123
Лёха:да у него там что то сгорело,говорит и не работал блок питания никогда,кандюки вот поменял пухлые и тишина. Так в холостую стартует, а под нагрузкой нини. И это в цепи 12в Дед:Померил напряжения - вроде бы все нормально: на зеленом всегда присутствует 3,2 в, на коричневом и фиолетовом постоянно +5в, а при замыкании зеленого на землю появляются напряжения: на белом проводе - 4,5в, на синем - 12в, на сером +4,5в, на оранжевом +3,3в, на желтом +12в, на красном +5в.
#7124
28 минут назад
Лёха, на кроссовом ЧЗ250 диам 70мм Дорожный Иж Планета - 72мм.
#7125
Как пример дешевый блок питания 380 v Компоновка ШИМ-контроллер ШИМ контроллер hs8108b аналог sg6105 И по шимке гуглить уже схему http://monitor.espec.ws/section9/topic126824.html http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=105850
#7126
- 6 декабря 2021, понедельник
Плавно повышать нагрузку и наблюдать. Я же писал ему проверить балласт. Добавлено спустя 2 минутыВот что значит большие двери из-за которых я и захотел такую автомашину
#7127
Мослитр:по шимке гуглить уже схему Да схем этих полно в интернете, еще бы научиться понимать в них. И разобраться, где там этот балласт. Лёха:Вот что значит большие двери из-за которых я и захотел такую автомашину Есть у этих длинных дверей и минус - они быстро провисают, петли изнашиваются от увеличенного веса и вибрации. За бугром такие длинные двери не делали - не рационально.
