- 23 ноября 2021, вторник
27 минут назад
Вал сцепления не проблема. Греем картер строительным феном и выбиваем киянкой в ту сторону в которую легче идет. Всё высыпится само кроме одного подшипника. А вот с ведущей шестерней без резьбы проблемы бывают. Тут от везения зависит. Бывает тюкнешь и снимится, а бывает мат-перемат и стучать сильно нельзя, золотниковая втулка повредится, да и КВ не сахарно и снять надо. Приходится изобретать, а потом меняю на резьбовую, дабы в другорядь не корячится. Кстати картер советую половинить тоже с нагревом, где то под сотню градусов будет ОК. Так меньше повреждаются посадочные и сам процесс намного легче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 20:31, krotik: причина не указана)
Нужна втулка с внутренним диаметром 8мм и наружным чуть меньше внутреннего диаметра шестерни. Прикручиваем эту втулку винтом М8х1 . Легонько постукивая по головке винта можно разъединить всю эту экибану!
27 минут назад
Мне 2 раза срезать дремелем пришлось )) Но как правило да, так разбирается.
На счет вала сцепления - про шпонки не забываем! На некоторых валах они плотно сидят и через подшипник не пройдут!
27 минут назад
Еще внимательней со шпонкой это самой шестерни. Снять обязательно! Она грозит повредить золотник при силовых упражнениях.
krotik:Греем картер строительным феном А газовой горелкой можно, которая на баллончик крепится?
27 минут назад
Так доже доводилось когда фен забыл в Мск. а возился на даче. Тут главное не греть точечно, постоянное движение для более равномерного нагрева. Вам сперва, до шестерни, надо снять половинку где зажигание. Её и греем. Шестерню, упомянутым методом, уже потом, как картер располовините, КВ нужно освободить что бы он мог сместится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 ноября 2021 в 21:20, krotik: причина не указана)
Надо снять генератор, опорусальника под ним, ведущую звезду и сцепление. Снять поршневую, выкрутить все винты. Дальше нагревать на электроплитке, накрыв кастрюлей. После нагрева все разберутся руками.
- 24 ноября 2021, среда
Имеет ли смысл снимать подшипники с оси сцепления? Может промыть и посмотреть по состоянию? Первые 8 лет мопед эксплуатировался интенсивно, потом долго стоял.
27 минут назад
Это как в больнице, вскрытие покажет. Но! Там очень грязное место со стороны цепи, подшипник открытый, кольцо достаточно не предохраняет не только от пыли но и от песка. Еще и смазку скорей всего никогда не докладывали. Так что... короче вскрытие. Один подшипник так и так снимется когда будете выбивать, иначе никак.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2021 в 11:29, krotik: причина не указана)
Вот этот момент разборки с подогревом картера меня сильно удивляет. Я очень хорошо помню, как разбирал свой мотор Д4 без всяких проблем. Во всяком случае точно без подогрева. Подшипники из картера вылезали очень легко, если не перекашивать края при раздвигании. Двумя плоскими отвертками и легким молотком, элементарно все разбиралось. Ручкой молотка по валам постукиваешь и половинки расходятся. Только прокладка рвалась, и то - если торопиться или она "присохла" к обеим половинкам. А вот Д6 разбирать полностью не довелось...
27 минут назад
Во первых дело в статистике. Согласитесь Ваш один не показатель против десятков. А во вторых черным по белому написано Инженер:в картере стояла вода После этого бывает замумукаешься подшипник извлекать. На холодную еще и посадочное поуродуется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2021 в 14:21, krotik: причина не указана)
krotik:один не показатель против десятков. Так-то оно - так, да только до этого и другие моторы у меня разбирались так же легко. Правда, не советские - Берва и Ява. А потом и Ш-57, но это уже значительно поздней. Инженер:в картере стояла вода, Не обратил внимания... Хотя, между подшипником и его посадочным местом зазора быть не должно, вряд ли там заржавело.
27 минут назад
По идее одно, а по жизни иначе. Вот там один ржавый червячок так заклинивает что потом всю половину греть приходится куда сильней и потихоньку вытюкивать подшипник. А оно, сволочь "тяжелое", в смысле горячее )))
Вот это я понимаю хлебанул водички, аж пробки выдавило!
И ничего - до сих пор бегает!
Даже не потребовал замены подшипника шатуна, коренных, чистки стирки и утюжки.
Подшипник НГШ остался родной. Повезло, что в положении ВМТ "замерз". Харитон сильно будет удивлен, глядя на цилиндр:
Но он реально "порит", не смотря на этот ужОс! Двигатель на самом деле практически новый был.... Встал по причине высыпавшегося подшипника сцепления..... Ну а потом - лет пять под открытым небом без свечи....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2021 в 20:50, Latgalec: причина не указана)
Latgalec: Харитон сильно будет удивлен, глядя на цилиндр:
Не-а, не удивлен нисколько. Неоднократно видел цилиндры с оспинами на зеркале, и с грубой хонинговкой неподходящим зерном. Главное чтобы не было вертикальных задиров и борозд. Работать будет почти хорошо, особенно при увеличенных зазорах поршень- цилиндр. Но хуже чем при зеркально гладком цилиндре.
- 27 ноября 2021, суббота
А какие шины подходят на Ригу-13? Только производства Петрошина Л-156? Сегодня на рынке купил, но качество резины и литья отвратительное (на фото старая и новая шины).
Например у митас и хайденау есть по модели аналогичного размера. В России их скорее всего не купить, мало кому нужны.
27 минут назад
Инженер: но качество резины и литья отвратительное На грунтовках, при той скорости на которую сконструированы Дешкопеды, вполне нормально. Вспомним время когда она разрабатывалась, 80% проселки. По современным асфальтным меркам, да, хрень и не вездеход ни разу. Но еще раз, скорость и назначение. Я на ней по торфянникам ездил, на 16" Л264 конечно по ним лучше, но и она вполне позволяет там перемещаться. При этом мощность мотора 1 мааааааленький не кормленный пони )))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 ноября 2021 в 22:43, krotik: причина не указана)
Резина 90-го года выглядит гораздо лучше, более гладкая, блестящая. А новая - бугристая и матовая.
Форма наверняка всё та же с 90го года, вот и стала страшнее. Сама резина у них сейчас терпимая, каркасы не такие кривые как при ссср, в целом ездить можно.
27 минут назад
Я Вас уверяю. Она потрескается раньше чем износится. Лет 20 и на выброс )))
Не знаю как мопедная, но мотоциклетная и скутерная изнашивается раз в пять быстрее нормальной резины.
27 минут назад
Я по асфальту, не езжу ( там ничего интересного не растет))) ), ну изредка конечно приходится но это редко. Износа нет, т.е. вообще нет. Только усы-литушки через годик обрывает. Так что как там на асфальте не скажу. У меня вот так выходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2021 в 22:50, krotik: причина не указана)
- 28 ноября 2021, воскресенье
Подскажите, пожалуйста, чем смазывать картер с пружиной сцепления. В руководстве вроде написано литолом. Может что-то более эффективное появилось?
Инженер:В руководстве вроде написано литолом. Может что-то более эффективное появилось? Может и появилось. Только там не те условия трения, чтобы применять более эффективное.
Дед, тавот подойдет??
27 минут назад
Инженер:Может что-то более эффективное появилось? Там и при солидоле ничего не изнашивается кроме выжимного штока со стороны звёздочки и эксцентрика. А они имеет износ при любом раскладе, жизнь тяжелая в песке да грязи Ну, купите Кастрол LMX за 750р 300гр. Только тут это свинье апельсины. Разве что прикольным цветом порадует. Вот если Вы ставите открытые подшипники, тогда да, можно и кастролом, но тоже в общем то из той же серии будет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 ноября 2021 в 12:30, krotik: причина не указана)
Да таким "наездникам", как ты, подойдут и сопли... Харитон:Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ты уже на 1000% оправдал это признание.
Прогрел половинки картера вокруг подшипников газовой горелкой. Вал выбил лёгкими постукиваниями, а подшипник у звёздочки - вытянул болтом (со стороны звёздочки положил мощную пластину и стягивал болт М8, тоже слегка стукнул и подшипник вытянулся болтом)
Скоро должен выйти из отпуска токарь, закажу съёмник для шестерни коленвала. Добавлено спустя 2 минутыЕсли в колеса ставить закрытые подшипники, нужны ли пыльники?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2021 в 21:41, Инженер: причина не указана)
27 минут назад
Если не планируете постоянную езду по песчаным пляжам то можно не ставить. Не плохо бы, но раз их нет то закрытые вполне приемлемо.
- 29 ноября 2021, понедельник
krotik: Не плохо бы, но раз их нет Старые были из толстого войлока, но насквозь в грязном солидоле, уже задубели. Из чего порекомендуете сделать новые? Или старые промыть в керосине?
27 минут назад
Это уже самопал. Родные там пластмассовые. Да там все равно что, хоть электрокартон, только точно вырезать, или вот так войлок хорошо. Главное от грязи прикрыть, которая всётаки может повредить родной пыльник подшипника, песок там, цемент какой и всё. А так обычные сальники со снятой пружиной ставят, даже бу можно. Недавно же где то писал.
Я рубил заточенными трубками из линолеума, по разметке штангенциркулем. Внешний диаметр чуть побольше, внутренний с небольшим зазором по оси. Две-три такие шайбы хорошо защищали подшипник от грязи.
27 минут назад
Теперь если только промышленный. Современный даже от Галоши плывет. Вон пролил колпачок от бутылки на пол, а он возьми да в склизь пошел, сука. Прежний да, более стойкий был, сохранился образец с пару ладоней, 68го года. Даже почти не пересох.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2021 в 13:06, krotik: причина не указана)
А у меня была пачка б/у квадратных плиток, примерно 25х25 см, серого цвета, со следами гудрона - их на расплавленный клали. Толщина 3 мм. Жесткий очень, но не ломался при изгибе, даже если наступить на вдвое сложенный. С современным специально не экспериментировал на устойчивость к бензину - даже сомнений не было на этот счет. Но для прокладок под кран бензобака использовал - держит, не растворяется. А для прокладок в редукторы для ацетиленовых и кислородных баллонов их стабильно использовал. Много лет. Можно вырубить из толстого полиэтилена, благо полно валяется старых канистр из-под моторного масла и антифриза. Если есть листовой фторопласт, то из него можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2021 в 13:55, Дед: причина не указана)
27 минут назад
Дед: серого цвета, со следами гудрона - их на расплавленный клали Вот точно такой остался под новым линолеумом и там кусочек пришлось удалить заливку бетона исправлять, бугор сильный был. Врезанный кусочек и остался, тоже с гудроном. Остальное снимать не стал, застелил поверх, нет смысла коль не плитку ложить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2021 в 14:55, krotik: причина не указана)
