ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ
блок зажигания для забугорного 4Т мотора мотоблока
-фотка для примера,крепление боковин сердечника как на катушке F
Инженер:
Раз таблицы Омича ощущаются при движении по-разному, значит эффект от них есть.
-да,есть конечно.Но если-бы(ну,гипотетически...)удалось добиться просто фиксированного момента простыми методами...вот это было-бы здорово.И свет нужен-обязательно!
Инженер
MAGNETO:
Был на семинаре компании Экспонента (официальный дистрибьютор Матлаба в России), там рассказывали про двигатели внутреннего сгорания автомобилей - они практически не описываются через формулы (например, как в электроприводе), делают сотни измерений в разных режимах и по ним строят многомерные таблицы. Это многофакторная функция (температура, давление, нагрузка, обороты, ...). Все это для формирования оптимума. Даже в карбюраторных автомобилях в трамблёре стоял центробежный и вакуумный корректоры.
Просто не очень получается.
Инженер:
MAGNETO:
Сейчас подвалят Кротик и Дед, и все быстренько подсчитают. У них есть счеты и логарифмическая линейка. Для них это г...но вопрос.Добавлено спустя 4 минуты
Мать вашу Угол опережения "средний по больнице" меняется от 15 до 30 гр ( ХХ и запуск не считаем это не рабочие обороты). 30 гр это 1/12 от 360, 15 соответственно 1/24. 50/12 = 4см, 50/24=2см.
Вот так вот просто, как два пальца об асфальт.Добавлено спустя 8 минут
MAGNETO:
Но если-бы(ну,гипотетически...)удалось добиться просто фиксированного момента простыми методами...И свет нужен-обязательно!
Так Омич сделал все давно. Мне особенно нравился вариант на схемах сравнения. И свет есть.
-а если ещё проще надо?Ну не верю я,что нельзя...С Холлом и я соберу,не вопрос..но хочется именно с индуктивным датчиком.СЛХ сразу многих "зацепило" именно своей простотой и повторяемостью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2021 в 23:33, MAGNETO: причина не указана)
Инженер
Сегодня зашёл в тупик с 15-ю разрядами отсчёта периода. Таблица получается на 30 кбайт.
Попробовал рассчитывать задержку сразу после прихода сигнала от ДХ. Вроде успевает (Ардуино, 16 МГц).
Как и в Excel взял пять точек (четыре отрезка, два из которых наклонные).
После преобразования формул получилось одно умножение (правда 16 разрядов на 10), сдвиг вправо и одно вычитание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2021 в 18:48, Инженер: причина не указана)
Мопедным двигателям это абсолютно не требуется, слишком уж незначительной получается разница с корректором и без него.
Делать какие-либо подобные электронные устройства для "облизывания" теоретических графиков зависимости УОЗ от оборотов мотора - чисто "академическая" работа. ИМХО, больше не для практического использования, а для себя.
Ну, вообще-то, это надо самому прочувствовать, что оно дает. 5-я кривая не просто так появилась. Я где-то в недрах темы описывал, что с 4-ой кривой был провал в тяге на средних оборотах, а 5-я его устранила и это значительно улучшило динамику мопеда. Так что практический толк, все-таки, есть.
Так мотор через 5 минут на такой скорости перегревается и начинает подклинивать.
Ничего подобного. Мотор подклинивает от неправильной смеси. У меня сначала стоял карбюратор К-34Б и с ним были проблемы с подклиниванием. Справлялся с бедой на ходу закрывая воздушный фильтр секунд на 5, после чего открывал и спокойно ехал дальше до следующего подклинивания. А после замены карбюратора на К34Д проблема исчезла в принципе. От зажигания греется только при сильно неправильном раннем зажигании. У меня такое было на самой ранней стадии испытаний СЛХ, когда УОЗ был больше 50 градусов до ВМТ при 80-м бензине.
Инженер
Сегодня доделал программу зажигания для Ардуино. Помогите, пожалуйста, протестировать на стенде (генератором погонял - по осциллографу углы соответствуют таблице).
У меня стенд давно разобран. Да и с Ардуинами я не дружу.
Инженер
Может глупый вопрос - а как глушится мопед с электронным зажиганием? Раньше кнопка катушку на массу замыкала...
Так и поныне в китайских Ф50 и Ф80.
Инженер
Я про систему ЗОН
Инженер:
Инженер:
Я про систему ЗОН
Так и тут зарядную обмотку на массу замкнуть можно.
Инженер
omich:
Тогда конденсатор через тиристор накоротко замкнется - рискованно.
Когда-то давно я перекрывал кран топлива, но сейчас понимаю, что оставлял двигатель без смазки.
Инженер:
Пожар может случиться, надо осторожней замыкать.
Инженер:
Я про систему ЗОН
А в чем принципиальная разница-то, закоротить питающую обмотку и обесточить схему - что может быть проще?
Инженер:
И чем же это может быть чревато?
Инженер:
Ни в коем случае двигатель не останется без смазки! Там этой смазки накапливается столько, что надо еще на чистом бензине дать ему поработать, чтобы всю смазку вымыть.
К слову о смазке - на полу-литрах чистого бензина очень старый китайский скутер Корса, с цепным мотором СИНСКИ 60см3, у которого уже звенел НГШ, проездил и ничего с ним не случилось. Потом еще 1 год ездил без переборки.
У Дешек есть одна особенность. Холодная, очень холодная КШК, она ничем не термоизолирована, охлаждается тем же набегающим потоком. Там этого маслянного конденсата завались. Ну и топливного подчас тоже. Когда закатываю домой перед этим завожу с закрытым крантиком, вырабатываю остатки из поплавковой, что бы на терраске не воняло. Основной запах, как выяснилось, именно оттуда. Естественно при нормальном дренаже бака.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2021 в 13:00, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Вот нарисовал самую простую схему. Правильно исключил контроллер?
А если всю систему перевести на 12в?Вот например-оптрон выкинуть-собрать с Холлом
vladim
328 дней назад
Инженер:
Может глупый вопрос - а как глушится мопед с электронным зажиганием? Раньше кнопка катушку на массу замыкала...Вроде закорачиванием через кнопку двух выводов которые от катушке отходят,тогда уже в нагрузку ток не пойдет,мотор естественно заглохнет.
год рождения 1976
МихалСаныч:
Не совсем правильно. На базу транзистора надо подавать короткий импульс. В первом сообщении темы есть внизу пару схем. Они с контроллером, но одновременно нарисован обход контроллера. Вот как раз надо убрать из схемы контроллер и будет простейшая схема.
vladim
328 дней назад
Сигнал на транзистор,тиристор может подаваться от самого магнето как в схеме магнето для f50,f80(датчика нет),просто может с датчиком все намного четче,хотя сложнее.В самой простой схеме для Д6,Д8 есть тиристор,диоды,резисторы,катушка подковы.
год рождения 1976
vladim, а тебе лет сколько, что так хорошо осведомлен о составе систем зажигания для мопедов и о названиях деталей?
vladim:
-именно!
Лучше всего запускался и работал на холостых Д-6 с внешним индуктивным датчиком от 139QMB.Но как оботроты добавляешь-магнитное поле ротора формирует ещу кучу импульсов в хаотичном порядке....Но запуск-песня!
vladim
328 дней назад
vladim, а тебе лет сколько, что так хорошо осведомлен о составе систем зажигания для мопедов и о названиях деталей? Летом будет 47 лет,с детства смотрел в руководствах электросхемы,книжках, на яндекс картинках смотрел разные схемы с магнето для мопедов.
год рождения 1976
MAGNETO:
Хаотичного порядка быть не может. А датчик имеет магнитную природу, и для такого ротора не годится.
-полюбому!!!Хаос-высшая форма порядка!!!
Несомненно, ведь у него на другом конце сердечника постоянный магнит!
Трудно с этим спорить, для него нужен совсем немагнитный кусочек железа.
Есть альтернатива - катушка от малогабаритного реле, с сопротивлением 130-180 ом. А между его сердечником и ротором внедрить перегородку из магнитно-мягкого железа с прорезью. Через эту прорезь будет проходить магнитное поле и в обмотке получится импульс напряжения.
-эт называется "Зажигание от ребят из Лохвицы".Пробовали-сложно.Закончу экзерсисы с схемой RM80-предоставлю к вниманию.Свет точно будет,и АУОЗ.
MAGNETO:
Абсолютно в дырочку!
MAGNETO:
Пробовали-сложно.
А не надо было "пробовать" своё - у ребят из Лохвицы все сделано очень толково! http://lochvica.narod.ru/zag/zg.html
MAGNETO:
Свет - это здОрово! А вот АУОЗ не так уж и актуален для "мелкомоторов".
Правда, на своем моторе Ф50 - с родным модулем зажигания - мне удалось развить скорость до 53 км/ч. А после установки самодельного с АУОЗ он поехал чуть быстрей 60 км/ч.
Пустячок, а приятно, dance правда я так быстро уже не езжу. podlec
Инженер
omich:
Итак, встречаем: Простая и отлаженная на стенде схема зажигания для замены СЛХ на реальный АУОЗ:
Примечательно то, что секционные катушки сюда подойдут как нельзя лучше, надо только дополнительно намотать 400 витков тонкого провода поверх любой секции, либо намотать как указано на схеме, причем первичную обмотку Д6 можно оставить, т.е. уже получается меньше мотать, а отдача на свет получается не хуже, чем в зажигании с преобразователем напряжения.
Эта же схема, только собранная на плате Даниила(stoneracer), которые он заказывал, чтобы ему сделали в Китае, поэтому не грех было чуть усложнить схему, т.е. сделать обход контроллера и поставить индикацию работы датчика холла и контроллера, а в остальном они идентичны:
Печатные платы можно целиком использовать от зажиганий с преобразователем и просто не распаивая "ненужные" детали. Внешний коробочный вариант позволит разместить вместо трансформатора дополнительный конденсатор 2.2 мкф х 630 вольт, а в схеме под крышкой зажигания можно такой же дополнительный конденсатор тоже расположить на месте трансформатора и припаять к 0,47 на проводах, а плата датчика холла прямо вместе со схемой берется тоже от схемы с преобразователем напряжения.
В классическом БКС использована схема удвоения напряжения (у вывода зарядной катушки диод с параллельно включенным конденсатором). Рассматривали ли Вы такой вариант? Теоретически нужно меньше входное напряжение, соответственно меньше витков
В классическом зажигании сколько полупериодов на оборот? От искры до искры. А сколько в Д? Вот то то и оно.
Инженер
В Д два полупериода на оборот: положительный и отрицательный. В классическом не знаю.
Один период. В классическом, мопеды, Минск, Восход, ЗиД и т.д. 8. Напряжение на заряжаемом конденсаторе растет ступенчато. Тут в ранних темах были осциллограмы. Выходит потеряем напряжение.
Кроме того помимо стабилитрона в классическом ограничивает предельный рост напряжения еще магнитный шунт на генераторе. Один стабилитрон просто окажется в предельном режиме. На Вагнерленде тоже мудрили, но не с умножителем а с СМД зарядными конденсаторами, вместо пленочных, "современности" захотелось. Я предупреждал что сегнетокерамику разнесет к чертям собачьим из за запредельных деформаций в момент разряда. Так и вышло. Ничего оригинальней чем поставить ограничение напряжения на тиристоре там не изобрели, стабилитрон не справлялся. При том изначальная идея была увеличение энергии искры. Напомню E=(C U^2)/2. Я уже в этом безобразии не участвовал.
Предпочитайте простые решения красивым
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 марта 2024 в 11:55, krotik: причина не указана)
Один период.
Один период обычно состоит из ДВУХ полупериодов.
Задача из первого класса.
У Миши и Маши было по поляблока.
Если намотать отдельную обмотку на "свет", то появляется возможность использовать на зарядку ДВА полупериода. Причем зарядную обмотку можно намотать более тонким проводом. Естественно что напряжение на зарядном конденсаторе при зарядке его двумя полупериодами увеличится по сравнению с однополупериодным.
Емкость конденсатора выбирается в зависимости от частоты искрообразования, и не может быть больше 2 мкФ.
Напряжение зарядки так же не может превышать 500 в, ибо резко увеличивается возможность пробоя катушки зажигания.
Путь простой,- сделать самодельную катушку,и примерить высоковольтные тиристор и конденсатор.
ПС а я и не знал, что на Вагнерленде изобрели ограничение по напряжению на тиристоре.
Думалось что КЭТ был изобретен в 70х годах прошлого века.
Здравствуйте, КО!
На закуску чтоль? Тут вообще то про зажигание.
Кто то говорил про изобретение? Кроме тебя никто. Бросай употреблять бханг.
Аааа, Кэт это радистка из твоей прошлой жизни. Интересно, чем она себя ограничивала.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 марта 2024 в 21:21, krotik: причина не указана)
Инженер
Число периодов на один оборот определяется конструктивным параметром генератора - числом пар полюсов.
Например, у нас изготавливают генераторы, которые при частоте вращения вала 8000 об/мин выдают 400 Гц (три пары полюсов).
У Д6 и Д8 одна пара полюсов (одна катушка и у магнита по одному полюсу: Север и Юг)
Методику в студию! Или снова как и с ПКФ? 2 гда прошло а инструкции как их настраивать так и не дождались.
Обоснование!
По твоим бредням рассказам вся Москва на твоих катушках ездит. Но ни одного пруфа нет и никто не слышал.
Инженер:
Естественно. А вот там где Вы назвали классическое там генераторы с 8ю парами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2024 в 21:18, krotik: причина не указана)
В данном случае на заряд конденсатора двумя ПОЛУпериодами это не повлияет. И принципиального отличия от заряда Дешечным генератором не будет.Добавлено спустя 6 минут
А кто должен был слышать,ежеле я об ентом никому не рассказывал?
Я много чего не рассказывал, и что?Добавлено спустя 16 минут
Обоснование!
Скорость зарядки конденсатора определяется его емкостью и мощностью генератора.
На оборотах около 10000 конденсатор с емкостью более 2мкф может не успевать заряжаться одним полупериодом. Два полупериода решают этот вопрос.Добавлено спустя 28 минут
А разве я обещал рассказать вам методику?
Я обычно не рассказываю принципов супергетеродинного радиоприема лицам со знаниями только на уровне детекторных приемников.
Кстати, а что такое пкф?
[quote=]На оборотах около 10000 конденсатор с емкостью более 2мкф может не успевать заряжаться одним полупериодом.[/quote] Так может или не успевает? От чего зависит то? И где тут умножитель о котором спрашивали?
Proxor32 отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 10:29
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:23
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:11
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:03
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 10:01
