#409
- 24 ноября 2021, среда
MAGNETO, Мослитр,зараза бестолковости, распространяемая Дедом, очень опасна. Вход схемы-клемма 02 со стороны генератора, выход клемма 02 со стороны потребителей. Найдите схему печатной платы и включите мозги.
#410
Фот истчо,стану я моск фикней спамить.Нефик там мерять-он параллельного включения.Мой пробник показывает 02 с одной стороны монопенисуально 02 с другой.Я этих блоков распотрошил штук 130,знаю... http://avtomotoklyb.ru/remont-motocikletnyh-kommutatorov-zajiganiya.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2021 в 20:44, MAGNETO: причина не указана)
#411
MAGNETO, статья хорошая, ыемкая. Но нашел три Ашипки. Первая теоретическая. Не может конденсатор, потерявший емкость дольше заряжаться. Вторая техническая. В схеме #4 надо применять напряжение аналогичное по величине реальному , рабочему для тиристора. Третья конструктивная. В схеме для Юпитера первичные обмотки катушек зажигания соединены последовательно. Это приведет к ограничению максимальных оборотов, снижению высокого напряжения на свечах зажигания и снижению надежности работы. Так к чему мы приходим, товарищи? Это к пониманию того, что бывает товарищи, корова без молока, но не бывает, правильно товарищи, молока без коровы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2021 в 21:15, Харитон: причина не указана)
#412
"А много-ль корова даёт молока?-Не,выдоишь за день!На сверхурочные работы оставаться надо!".Вот поэтому после была и другая статья с более продвинутым коммутатором высокой энергии,которую благополучно редакция журнала сжевала.... Харитон: В схеме для Юпитера первичные обмотки катушек зажигания соединены последовательно. Это приведет к ограничению максимальных оборотов, снижению высокого напряжения на свечах зажигания и снижению надежности работы. -моцики об этом и не ведают,бегают себе где-то.А у меня двухвыводная катушка от Волги прижилась,что подтверждает высокие энергетические характеристики одноканальной зажигалки.
#413
- 25 ноября 2021, четверг
Ошибки в статье не существенные, и видны только вооруженным взглядом. Двухвыводная кукушка катушка совсем другое дело. У не правильное число витков первичной обмотки, повышенный кпд из за замкнутого сердечника, и повышенная надежность. Но в общем одноканальная поджигалка менее надёжная чем двухканальная. Хотя более надежная чем аккумуляторная система зажигания.
#414
Харитон:одноканальная поджигалка менее надёжная чем двухканальная -обоснуйте!
#415
Харитон:Не может конденсатор, потерявший емкость дольше заряжаться. В статье описывается конденсатор с повышенной утечкой заряда, а не потерявший емкость. Харитон:В схеме #4 надо применять напряжение аналогичное по величине реальному , рабочему для тиристора. При чем тут какое-то "реальное" напряжение, если отбирается тиристор по току управления? Харитон:В схеме для Юпитера первичные обмотки катушек зажигания соединены последовательно. Это приведет к ограничению максимальных оборотов, снижению высокого напряжения на свечах зажигания и снижению надежности работы. Это только теоретически, по твоему разумению. А на практике всё работает и "не жужжит".
#416
MAGNETO: Харитон:одноканальная поджигалка менее надёжная чем двухканальная -обоснуйте! Вышел из строя один канал, выкручиваем свечу и едем на одном цилиндре. Когда в мотокросс ездили в а контактах, то иногда ставили на один цилиндр две свечи и две катушки с переключателем.
#417
ну да, я посмотрю как вы поедете на 1 цилиндре))). не далее 1 передачи, а если мот с люлькой-легче толкать.
#418
Дед: В статье описывается конденсатор с повышенной утечкой заряда, а не потерявший емкость. если отбирается тиристор
Предлагаю Деду поделиться знаниями, и подсказать цепь утечки заряда. Если собираешься самостоятельно строить схемы на тиристорах, а не покупать ширпотреб в магазине, то надо иметь представление об их вольтамперных характеристиках и методах отбора. Добавлено спустя 7 минутandruxxa: ну да, я посмотрю как вы поедете на 1 цилиндре))). не далее 1 передачи, а если мот с люлькой-легче толкать.
Я бы не стал так категорично утверждать. У всех навыки вождения и мотоциклы разные. Можете свечку не выкручивать, если лениво. Можете толкать, это на любителя. Каково ваше максимальное расстояние толкания груженого мотоцикла с коляской?
#419
рекорд поездки на 1цилиндре у меня(с коляской всякого туристского барахла)-17км.Отстегнуло датчик на трассе М5,до Рыбного допилил и на ночевку встал.Поэтому выгодней делать одноканалку-при выходе из строя просто меняю коммутатор(всегда есть запасной).Единственная двухканалка пригодная на 100%-это предложенная Харитоном по схеме "качели"из "Мото"-"В поход без аккумулятора"-она и не двухканалка вовсе.Заряд одного канала идёт через открывающийся тиристор второго канала.Нет перегрузки зарядной катушки-отсутствуют пропуски на оборотах.Но требует отбора тиристоров,конденсаторов и диодов....весьма щепетильна к этому,как не странно.Но начинал с неё,на неё и был опыт с ездой на одном котле...
#420
Харитон:Предлагаю Деду поделиться знаниями, и подсказать цепь утечки заряда. В той статье всё уже написано. Нужно было внимательно читать, чтобы потом не путать людей своими недопонятками. А давай, расскажи про метод отбора! Где собрался отбирать, прямо в магазине, на прилавке? Это если нужно выбрать небольшую кучку, для сборки нескольких блоков зажигания, из большой кучи? Или когда нужен всего один тиристор? Если у меня мало КЦ тиристоров, в домашней свалке различных "совковых" деталей, то еще можно выбрать самый лучший. А когда он всего ОДИН - из чего выбирать? И для чего выбирать, если можно его входной параметр подкорректировать предусилителем на одном транзисторе?
#421
Перефразирую выражение-"Бесплатный сыр -только на помойке!".Шикардосные кондёры-заточенные на переменку и выдерживающие импульсные заряд/разряд большими токами-это очень часто хламовые из светильников с ЛДС.ЛСМ-1,0мкф -400в переменки,а постоянка до 1000в.В нулевые годы взять можно было или на мусорках вокруг заводов,или в Митино,или прикупить у вояк блоки от оборудования с мусорки.Качество там всегда выше,а в ширпотреб чаще всего военная отбраковка.На кондере постоянка-держит,поставил в зажигание-застрекотал....
#422
MAGNETO: .Единственная двухканалка пригодная на 100%-это предложенная Харитоном по схеме "качели"из "Мото"-"В поход без аккумулятора"-она и не двухканалка вовсе.Заряд одного канала идёт через открывающийся тиристор второго канала.
Это гнусный поклеп, ничего такого я не писал. Только расшифровка аббревиатуры МОТО, как Московского Общества Технического Онанизма, - действительно моя работа. Где-то тут есть печатка платы для такой поджигалки. Она размером 90 х 60 х 90, как у всякой красивой женщины. Менять ее вряд ли захочется. Возить можно с собою, как и одноканальная. Можно сделать в два раза меньше даже на советских деталях, поставить две рядом, и катать. Как говорится: - " дайте две." Добавлено спустя 11 минутMAGNETO: Заряд одного канала идёт через открывающийся тиристор второго канала.
Общение с Дедом ведет к иллюзорному восприятию действительности. Я вас предупреждал.
#423
Харитон:Я вас предупреждал. Ага, как и о многом другом. Ничего не сбылось.
#424
Ну,мож я неверно выразился... Харитон, прошу извинения за поклёп!
#425
MAGNETO: Ну,мож я неверно выразился.
Аааа, и трансформатор стоит. А говорили Нильззя. Правда сердечник ленточный, видимо с более благородным железом. А зарядка конь день саторов идет обычным путем, через рот, разнополярными импульсами. Только добавляются диоды в цепи зарядки.
#426
О5 глупости пишешь. Услышал звон а остальное дофантазировал. Кто говорил что нельзя? Говорили что КПД на оборотах будет заметно меньше чем без него.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2021 в 21:19, krotik: причина не указана)
Харитон, разрисуйте схемку не как на картинке,а по-канально,сразу одни вопросы отпадут,а другие проявятся...Транс-потому,что некоторые ставили на генер Г-411,а там нет высоковольтной обмотки(ну и двух датчиков тоже...).
#428
- 26 ноября 2021, пятница
Так там и ротора нужного нет.
#429
Шальная мысля у меня проскочила, в порядке бреда... Если для нормальной работы "классического" СЛХ не хватает управляющего напряжения на больших оборотах, из-за чего УОЗ уходит в позднее, то можно это напряжение слегка повысить небольшим трансформатором. И снимать с него импульс только для управляющего электрода тиристора. А заряжать конденсатор как обычно, от обмотки подковы. Только железо для сердечника этого трансформатора подобрать такое, чтобы на близких к 100 гц частотах не было такого "завала" по напряжению. Пусть на близких к 50 гц частотах будет поменьше.
#430
есть вариант без транса,тем-более он тоже грузит обмотку... Причем схема собранная на коленке работала более-менее,а на печатке-не хочет....
#431
- 27 ноября 2021, суббота
Для начала надо скинуть диод шунтирующий тиристор и цепочку на свет. Если не работает с печатки, то мал уровень сигнала запуска. Но однозначно, надо организовывать сигнал запуска с отдельного датчика. Все остальное бесперспективно.
#432
Харитон:однозначно, надо организовывать сигнал запуска с отдельного датчика. Все остальное бесперспективно. "Три ха-ха", - сказала Красная Шапочка. Тысячи скутеров ездили и ездят с коммутаторами без датчиков...
#433
Дед: Тысячи скутеров ездили и ездят с коммутаторами без датчиков... Кому и коза невеста.
#434
Харитон:Кому и коза невеста. Не-а, протри глаза - это не коза - это "та же Машка, но в другом сарафане".
#435
Не бесспорно,но работать будет.Весь вопрос-как.Можно будет впоследствии и свет взять и диодов навесить.
#436
Кто рисовал? Две точки внутри одной обмотки! Бесконечная, зато с двумя началами...
#437
Харитон:Нужно стрелочным тестером проверить напряжение на входе БКС и на его выходе. На средних оборотах. На входе должно быть 12-15. На выходе 6-8. Харитон:Вход схемы-клемма 02 со стороны генератора, выход клемма 02 со стороны потребителей. Найдите схему печатной платы и включите мозги. Вижу там прямое соединение Харитон:Мослитр,зараза бестолковости, распространяемая Дедом, очень опасна. когда пытаются убедить, что на проводнике падение напряжение 6-8 вольт
#438
- 28 ноября 2021, воскресенье
Furchik: Генератор стоит родной, гаписано 6v,а померяли на средних оборотах вольтметр показал 14v. Переделанный бывшим хозяином генератор?
"На входе",-имелось ввиду что при не подключенной фишке к БКС. А "на выходе"- при подключенных фишках. Если на выходе 14в, то скорее всего сгорел шунтирующий тиристор, хотя может вылететь любая деталь в схеме шунтирования. [/quote] Добавлено спустя 15 минутMAGNETO: Не бесспорно,но работать будет.Весь вопрос-как.
Как как, да никак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2021 в 00:39, Харитон: причина не указана)
#439
Харитон:"На входе",-имелось ввиду что при не подключенной фишке к БКС При не подключенной фишке БКС на входе БКС 0. Или у тебя другие сведения? )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2021 в 01:45, krotik: причина не указана)
krotik, так ты возьми померь. Особенно на подключенной удобно мерить.
#441
- 28 декабря 2021, вторник
Тему про зажигание Минска заблокировали, выставлю здесь, ибо старался! А вопрос так и остался не решенным..... Бобину лучше проверить заранее на какой ни будь "живой" технике, дабы быть уверенным в ней на все 100
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2021 в 18:35, Latgalec: причина не указана)
#442
- 31 декабря 2021, пятница
Danial прислал сообщение, что всё получилось! Искра добыта! Поскромничал отписаться.... Всё было проверено как в моём видео.... Косячок обнаружился на конечном этапе - колпачок.... В любом случае, методика работает!
#443
67 дней назад
Электрики, а зуммер с компьютера, пищалка-на сколько вольт? Ее можно в реле поворотов впиндюрить, если она не на 12в окажется?
#444
Это обычный динамик, чтобы пищать ему сигнал нужен. Реле поворотов с пищалкой готовые есть китайские.
#445
Latgalec: Тему про зажигание Минска хххххххххх А почему заблокировали? Я там хотел написать пару слов про абрис, но постеснялся. Добавлено спустя 3 минутыСтаричок, если ездишь в шлеме, то бывает неслышно. Лучше светодиодную цепочку поставить.
#446
Харитон, я на своём китайце звуковое окошко на релюхе изолентой перемотал, а то на светофорах все на меня очень загадочно смотрели! Даже в шлеме по ушам "било"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2021 в 22:35, Latgalec: причина не указана)
#447
67 дней назад
Pedro de Pakas, нет у нас их не хрена, все немые.
#448
- 1 января 2022, суббота
Осакаровка
627 дней назад
@Харитон пиши сюда.Все таки интересно послушать новую информацию
