#288
- 19 ноября 2021, пятница
Эти окна нужны для подкрутки "петли"
#289
Не буду рассуждать в ответе о принципе теплового двигателя (ДВС). Garry:...хотел узнать ваше мнение по поводу доп окон над впускным окном. Поделитесь вашим мнением. Для лучшей продувки (удаления отработанных газов) и наполнения.(цилиндра свежей горючей смесью) Друзья! Читайте книжки. И не просто читайте - вникайте в суть.
#290
Ded:Друзья! Читайте книжки. И не просто читайте - вникайте в суть. Дык это наше поколение читало и вникало. А нынешним передельщикам достаточно помотреть видеоролик из интернета и поверить словам "делай так и будет зашибись". А что и как там происходит - это недоступно пониманию.
#291
340 дней назад
Дед, Так сегодня и технологии никто не учит. И все уже давно программисты да менеджеры..эффективные причем.. И таки над оставшимися технарями везде такие вверх пролазят. Вот и истребляют технические специальности как могут. А как что сделать так "да вон онож готовое на али купи.." А что это готовое никто сейчас и не вникает. Работай отсюда и до талого и воросов поменьше задавай. Меньше знаешь-крепче спишь Штаны протирать и лапшу вешать нынче это модно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2021 в 20:52, Vladimir 90: причина не указана)
#293
- 20 ноября 2021, суббота
Харитон:Так может ты расскажешь, что там происходит на скорости 100 вспышек в секунду. Да, расскажу - почти то же самое, что и при частоте вращения коленвала 3000 об/мин. Харитон:Заодно и роль конденсатора в контактном зажигании обсудим. Хочешь обсудить - говори.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2021 в 11:09, Дед: причина не указана)
#295
Харитон:Заодно и роль конденсатора в контактном зажигании обсудим. Ответ надо в старых книгах искать! А то Харитон все темы своим конденсатором "забъёт"! Конкретно под "переменку":
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2021 в 15:59, Latgalec: причина не указана)
#296
Latgalec, ты только не расстраивайся, но и тут написан бред. Конденсатор ускоряет.... Бред. Это из книги Минские мотоциклы, товарища Врубеля. Книга хорошая, но про контактное зажигание бред. Книга не очень старая, где то 1980 год.
#297
78-й. Есть и более древние, но там без 100г не разобраться
#298
Я об этом и говорю. Я один раз в жизни только слышал правильное об'яснение. А обычно мопедисты в электричестве не смыслят ни пса.
#299
Харитон:Прими мои соболезнования, ты ведь свои счеты потерял. Это 6000 оборотов. Ну, ты про одни обороты написал, а я - про вдвое меньшие. В чем проблема-то или там какие-то "глобальные" отличия? Можно раскрутить и до больших оборотов - ситуация мало изменится. Харитон:наивно думать что поток воздушнобензиномасляной смеси будет колебаться с такой частотой. Моторы работают и при 10 000 об/мин. А уж как назвать поведение в них "воздушнобензиномасляной смеси" - твоя головная боль. Харитон:Конденсатор ускоряет.... Бред. Отнюдь - не бред, а действительное состояние колебательного контура LC.
#300
Дед: Харитон:Конденсатор ускоряет.... Бред. Отнюдь - не бред, а действительное состояние колебательного контура LC. Точно, точно. А контур для передачи информации на американские подводные лодки
#301
340 дней назад
Харитон:А контур для передачи информации на американские подводные лодки Стопудов. Даже не американские... а Вермахт со времен третьего Рейха трансформировался и подслушивает где-то в недрах антарктиды. Самому Фюреру докладывают в онлайн режиме.. Так что конденсатор это зло! Сжечь его надо на костре! Как поступала святая инквизиция с ведьмами в средневековье! :laugh Вообщем тема ШПРОТивных моторов не раскрыта..видать под штампом пентагона. Знаю как выглядит этот штамп. пятизначный номер в красной рамке. И все. Министерство обороны Соединенных штатов Америки...Где-то должен быть реестр почему это оборудование оказалось в бывших союзных республиках.. хотя лампы венгерские...надо попробовать приемник на них собрать. Голос Америки должен с гарантией Пентагона ловить..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 ноября 2021 в 18:36, Vladimir 90: причина не указана)
#302
Харитон:очно, точно. А контур для передачи информации на американские подводные лодки Точно-точно! Контурррр! Как на тырчике проедешь, у всех помехи на телеках появлялись!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2021 в 19:58, Latgalec: причина не указана)
#303
- 21 ноября 2021, воскресенье
Latgalec: Точно-точно! Контурррр! Как на тырчике проедешь, у всех помехи на телеках появлялись! Никак не у всех. Только в частном секторе, с направленными на запад антеннами. Они, как ни странно, принимали широкополосный сигнал генерируемый кулачками. Но если Дед говорит что контур, значит контур. Он же в вохре служил, они там все специаблисты.
#304
Продолжая тему конденсаторов:
Всё это из книг конца 50-х
Харитон, в принципе всё те же "яйца", только Фаберже Если что, про конденсаторы можно удалить или куда ни будь перенести! Просто узелок на память!
#305
- 22 ноября 2021, понедельник
Не знаю куда что удалять. И надо ли. Действительно, не книжки а цирк. Когда грустно можно открыть любую, и смеяться. Я по этому и хочу чтобы Дед рассказал зачем нужен конденсатор. То что он уменьшает длину искры, это понятно. Но как он это делает никто об'яснить не может.
#307
#308
Харитон:как он это делает А тебе не один ли хрен?
#309
Мослитр, самым большим недостатком самодельных конденсаторов по упомянутой технологии является вспучивание середины пакета при обжиме и расслоение в жару. Соответственно резкое падение емкости, в некоторых экземплярах более чем в 2 раза. Если зажимать пакет между пластин жесткого электрокартона то результат лучше, но все таки имеет место быть то же самое явление. Заметно при надавливании. По этому финально в качестве диэлектрика использовал конденсаторную слюду, как на заводских "конфетках" того времени. Она жесткая и если не переусердствовать с обжимом то не лопнет. Купил 100 листочков 50х60мм, разнобой от 0.02 до 0.05, подбирал. Обкладки медь 20мкм. Результаты эпопеи на фото.
Готовые слюдяные, в процессе не фоткал, попросту некогда было, довольно трудно собирать без надлежащей оснастки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 11:29, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Харитон:Но как он это делает никто об'яснить не может 1.Контакт замкнут,кондёр разряжен.Его внутреннее сопротивление току равно =0.Ток в цепи через контакт максимален. 2.Контакт разомкнут.Ток через контакт =0.Кондер ещё разряжен.Его внутреннее сопротивление ещё равно нулю,ток течет через заряжающийся кондёр- начался процесс заряда. 3.Ток в цепи падает-кондер зарядился.Искрообразование на свече.Кондер выполнил функцию бесконтактного ключа и разгрузил контакт от тока комутации. как-то так....
#311
Есть дополнение. Ток через конденсатор при его зарядке намного больше, чем через ионизированный воздушный промежуток между контактов прерывателя. Поэтому скорость убывания магнитного поля в первичной обмотке больше, нежели без конденсатора. А что мы знаем из теории магнитного поля? Правильно, чем больше скорость его изменения, тем больше ЭДС в проводнике, пересекающем его линии. Не об этом ли самом писал Харитон, когда речь шла о вращающемся магните между полюсов статора с обмоткой? А теперь прикидывается, что ничего не понимает. Добавлено спустя 3 минутыОсталось еще выяснить у Харитон-а, как он понимает термин "подрамник"...
#312
Еще про самодельные. Рулонные конденсаторы большой ёмкости не делал, какие там подводные камни не скажу. Просто рассудил что в случае нужды замаскировать намоткой крафтовой бумаги любую современную цилиндрическую ПЭТ уплотненку куда проще. Те же К73-11 0.22х630 прекрасно встают в любой выпотрошенный корпус ретроконденсатора контактной системы. Остается только вернуть внешний вид взад ))) Вот с подделкой ретрорезисторов дело несколько хуже, особенно когда оригинал был уже заменен на современный и взять корпус неоткуда. Если Каминского еще подделываются, достаточно закупить керамических трубок 8мм и листовой латуни, то ВС с лепестковыми выводами дело сложное. Немного выручают БЛП, но их ассортимент крайне мал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 13:49, krotik: причина не указана)
krotik:с подделкой ретрорезисторов А для чего их подделывают?
#314
12 часов назад
Для АУ-тентичности!
#315
Дед: А тебе не один ли хрен? А мне не один хрен. Если главный конструктор ММВЗ тов Врубель пишет хрень, что конденсатор выполняет роль ускорителя, то я, простой смертный, пишу что конденсатор играет роль замедлителя, и потому искрение между контактами уменьшается. Кто понимает в контактной системе зажигания может оспорить или поддержать.
#316
Харитон:А мне не один хрен. Ну, да-а-а, - тебе другой хрен... Харитон:главный конструктор ММВЗ тов Врубель пишет хрень Да-да, это ты уже писал - про то, что "вокруг тебя одни идиоты". Такова жизнь, кто-то же должен "шагать не в ногу"... Харитон:я, простой смертный, пишу что конденсатор играет роль замедлителя, и потому искрение между контактами уменьшается. Ну-ну... Харитон:Кто понимает в контактной системе зажигания может оспорить или поддержать. Кто понимает, то сможет что-то одно сделать. А два сразу - никогда.
#317
Дед: Харитон:А мне не один хрен. Ну, да-а-а, - тебе другой хрен... Да возьми весь хрен себе. Как любитель ботанической гидропоники.
#318
Дед: Кто понимает, то сможет что-то одно сделать. А два сразу - никогда. У двух евреев всегда три мнения. Добавлено спустя 36 минутДед: Есть дополнение. Ток через конденсатор при его зарядке намного больше, чем через ионизированный воздушный промежуток между контактов прерывателя. Поэтому скорость убывания магнитного поля в первичной обмотке больше, нежели без конденсатора. А что мы знаем из теории магнитного поля? Правильно, чем больше скорость его изменения, тем больше ЭДС
А с чего это ток через диэлектрик конденсатора будет больше чем через воздух. Ты про диэлектрическую проницаемость слыхал? У нас речь идет про эдс самоиндукции, а не про эдс генератора. Поэтому вращения магнитов не наблюдается. Гы гы.
#319
- 23 ноября 2021, вторник
Новороссийск
5 дней назад
Ded:Для лучшей продувки (удаления отработанных газов) и наполнения.(цилиндра свежей горючей смесью) Друзья! Читайте книжки. И не просто читайте - вникайте в суть. про этот вид продувки особо нет информации, только фото, в основном у всех лепесток на впуске. Vladimir 90:Так сегодня и технологии никто не учит. все верно, все шифруются и прячут под фуфайку свои доработки, это моё!! никому не покажу!! сами думайте! не отдам! а то вдруг скопируют !
#324
Вот-вот! Пока движухи нет, можно и про конденсаторы потрындеть! Ибо тема "утечки" (прошу не путать с "течкой") полностью не раскрыта!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 11:23, Latgalec: причина не указана)
#327
Новороссийск
5 дней назад
Харитон, Дед с вами не соскучишься
#329
786 дней назад
Garry: Ded:Для лучшей продувки (удаления отработанных газов) и наполнения.(цилиндра свежей горючей смесью) Друзья! Читайте книжки. И не просто читайте - вникайте в суть. про этот вид продувки особо нет информации, только фото, в основном у всех лепесток на впуске. Этот вид продувки дополнительными каналами через поршень над впускным окном улучшает продувку, чуть прибавляет мощности, и есть свои бонусы- выводит перегретые газы из под поршня, и облегчает жизнь ВГШ (смазывает и охлаждает свежей смесью)- это особенно хорошо, когда там нет игольчатого подшипника- а просто бронзовая втулка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 20:00, HM: причина не указана)
#330
- 24 ноября 2021, среда
Новороссийск
5 дней назад
HM: Garry: Ded:Для лучшей продувки (удаления отработанных газов) и наполнения.(цилиндра свежей горючей смесью) Друзья! Читайте книжки. И не просто читайте - вникайте в суть. про этот вид продувки особо нет информации, только фото, в основном у всех лепесток на впуске. Этот вид продувки дополнительными каналами через поршень над впускным окном улучшает продувку, чуть прибавляет мощности, и есть свои бонусы- выводит перегретые газы из под поршня, и облегчает жизнь ВГШ (смазывает и охлаждает свежей смесью)- это особенно хорошо, когда там нет игольчатого подшипника- а просто бронзовая втулка. Спасибо за ответ
#333
- 26 ноября 2021, пятница
Новороссийск
5 дней назад
Харитон: Третий канал направляет продувку в цилиндре вертикально, отклоняет струю от задней стенки, и симметрично собирает струи смеси от основных продувочных каналов в оду струю.
теперь полная картина, спасибо
#334
Добрый день всем. от какого импортного мопеда можно поставить поршень на Ш-58?
#335
- 27 ноября 2021, суббота
50 дней назад
Без доработок не от какого.
#336
- 28 ноября 2021, воскресенье
От Ява-50/555 - один в один. Только их сейчас, полагаю, уже не найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2021 в 10:47, Дед: причина не указана)
#337
- 29 ноября 2021, понедельник
Новороссийск
5 дней назад
Stunt: Добрый день всем. от какого импортного мопеда можно поставить поршень на Ш-58?
Привет, можно подогнать от хонды лид 50, но придется подрезать цилиндр и картер. Сейчас собираю мотор с таким поршнем.
#338
- 17 января 2022, понедельник
Хочу попробовать тоже сделать с мотор с поршнем от Хонды. На Вагнерленде уже делали с таким поршнем, и не плохо получилось. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2523.0
#339
786 дней назад
Всё бы отлично, будет валить, но только вот гильза цилиндра в фольгу превращается с поршнем на 40мм. Останется от силы стенка толщиной в 1,5-2мм. Ну и потом гильза может лопнуть в самый неподходящий момент. А так бы всё хорошо, поршенёк правильный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2022 в 13:25, HM: причина не указана)
