#81
- 19 января 2012, четверг
Невьянск
2530 дней назад
посмотрю когда буду делать
#82
- 20 января 2012, пятница
3475 дней назад
keep:из чего можно сам фиксатор сделать?? Вот мой самодельный фиксатор, его ты должен был наблюдать в начале ветки, если ты не поленился читать , заточен просто на наждаке, конус делал острее, дабы улучшить фиксацию, но это если негде купить заводской, а так работал отлично, главное сначала заточи а потом отрезай нужную длину!
#83
Невьянск
2530 дней назад
Все понял так буду делать
#84
Невьянск
2530 дней назад
люди подскажите короче фиксатора нет еще встоляю в отверстие для него сверло из которого буду делать фиксатор и ключаю первую работает обратно на нейтралку работает и на вторую не может переключиться! на сверло можно сказать не довлю вообше че за хрень!??!
#85
шестерни руками прокрути и посмотри или звезду крути и пробуй переключать !
#86
Невьянск
2530 дней назад
у меня двигатель уже собран он не может переключиться ну в ямке остается на нейтралке и все дальше не идет ну ща попробую звезду покручу
#87
Невьянск
2530 дней назад
санек сивупле))) пошевелил ща четко обе скорости скорости работают)))
#88
просто у меня также на планете было !
#89
Невьянск
2530 дней назад
понятно)
#90
Невьянск
2530 дней назад
вот только что придеш делал фиксатор у друга вот что получилось потянет???
#91
Невьянск
2530 дней назад
я конус ща немного сточил а то он не переключал с таким конусом ща вообше четко только вторая скорость не с первого раза включается
#92
2687 дней назад
Во! Совсем другие пироги! А за крышку в могазине спроси!
#93
Невьянск
2530 дней назад
да у нас тут есть один магазин да там его мужик держит и в нем жее сам работает я его тогда попросил рем.набор прокладок на карпаты он искал искал и от верховины принес мне в итоге спросил про фиксатор он сказал что даже не знает че такое так что я брату больше доверяю чем ему.. ну мне братка разказывал что у него был карпаты и карзину поставил и не прикрутил не ха так наживил и все и когда поехал котаться разогнался она у него вылетела и все внутри тоже разбила у него он даже говорил хуже было и все поменял ну толкатель язычек и флажок и котаться дальше))
#94
Невьянск
2530 дней назад
а почему вторая скорость включается не спервого раза а если включатется то ее вообше легким нажатием можно выключить?
#95
Вязники
428 дней назад
keep, значит недовключается
юзербары
#96
на ходу нормально будет !
#97
Вязники
428 дней назад
Санёк с КЕШОЙ, да, но навсегда
юзербары
#98
ты имел в виду не всегда ?
#99
2687 дней назад
keep, ты всетаки спроси! Торгаш, он и в Африке торгаш!!!
#100
Невьянск
2530 дней назад
да нафиг он нужен ща все хорошо а что на счет скорости двиг разбирать или на раму его??
#101
на раму
#102
Невьянск
2530 дней назад
ну и все тогда! завтро иду ставить на раму и пробывать заводить))) приду когда отпишусь)) вот только печально бензина мало... если заведусь то не долго покататься
#103
так че ты со сцеплением решил точнее с крышкой ?
#104
Невьянск
2530 дней назад
старая стоит сейчас и выжывает нормально завтро если заведу его в такой мороз то проверю работаться будет нет
#105
давай ждёмс
#106
2687 дней назад
На счет передачи обратись к Косованычу, он наверняка знает!
#107
Невьянск
2530 дней назад
оукей
#108
- 21 января 2012, суббота
Ставрополь
3856 дней назад
Привет всем, я хочу спросить.Что может быть у меня я уже писал на этом сайте что у меня мопед не заводится мне друг прочистил карьбюратон, он завёлся толко вот что я когда останавлеваюсь зажимаю сцеление и немного даю газа он не глохнет, а когдда даю сельне газа и отпускаю сцепление он глохнит но когда я останавлю, а потом хочю поехать он глохнет если не поталкнуть ,и он ешё чёто с лапки нехочет завадиться
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2012 в 00:08)
мотоцикл это душа
#109
Тула
3482 дня назад
Какой у тебя мопед?
#110
Тула
3482 дня назад
Кажись у тебя компрессия хреновая. Проверь колечки
#111
- 22 января 2012, воскресенье
1995 дней назад
войнф2000:но когда я останавлю, а потом хочю поехать он глохнет если не поталкнуть А что лень ножками толкнуться????
#112
Сцепление отрегулировано ?внутренности корзины нормальные,ты трогаться умеешь ?
#113
Ставрополь
3856 дней назад
carmageddon777, мопед дельта двигатель v-501м 1alf1, да в какойто степени лень Санёк, как понять трогаться завадить с лапки чтоль? ,или как понять?? ешё нащёт лапки я когда хочу завести я делаю так ставлю на нетралку зажимаю сцепление немного даю газа и дёргаю лапкой толь вот что происходит он во 1-ых не заводится и лапка когда бывает издаёт звук а чаше соскальзывает таккое ощущени что какайта деталь стёрлась((
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2012 в 10:05)
мотоцикл это душа
#114
ну ты блин даёшь ,короче смотри выжил сцепление поставил на нейтралку (отпустил сцепление)и заводи с ножки пока не заведётся(ну там газку поддать если надо )трогаться то есть стартовать с места !при заведенном моторе на первой передачи плавно отпускать ручку сцепления и равномерно давать газу
#115
у тебя на карбюраторе есть заслонка холодного пуска,то есть твой мопед стоял всю ночь ты пришел опустил эту заслонку и заводи на здоровье !а то без нее плоховато заводиться чаще всего !
#116
Ставрополь
3856 дней назад
Санёк, шас зима я шас не смагу посматреть и я ешё болею а как эта заслонка холодного пуска выглядит??? это не-та случайно что нажал на неё а потом когда газа даёш он становиться на своё место???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2012 в 10:49)
мотоцикл это душа
#117
да она самая !
#118
Ставрополь
3856 дней назад
Санёк, а когда я эту заслонку поставлю чтоб она всю ночь стояля мне надо краник открывать ну где бензин ??? и у мя чтоль больше шансов что мопед с лапки заведётся
мотоцикл это душа
#119
2699 дней назад
войнф2000, Тебе не надо чтоб заслонка стояла закрытой всю ночь, ты с утра приходишь, открываешь краник, подкачиваешь бензин, закрываешь заслонку и заводишь!!!
#120
- 23 января 2012, понедельник
Ставрополь
3856 дней назад
Женёк, спасибо за помошь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2012 в 09:57)
мотоцикл это душа
