#6992
- 8 ноября 2021, понедельник
Старичок:Подскажите кто сталкивался с карбюратором PZ-27-??? Какой в нем жиклер стоит номиналом? Жиклер в нём стоит тот, который подходит мотору, куда этот карбюратор установлен. Могут быть разные даже на одном моторе, но с разным впуском и выпуском. С учётом планов заменить родной фильтр бумажкой, я бы посоветовал пока повременить с жиклером, как бы его потом уменьшать не пришлось потом.
#6993
Pedro de Pakas:С учётом планов заменить родной фильтр бумажкой, я бы посоветовал пока повременить с жиклером, как бы его потом уменьшать не пришлось потом. Кстати - да! Я что-то упустил этот момент из вида. Карбюратор - внешне штука простая, а внутри устроена так, чтобы соблюдался баланс давлений-разряжений. Небольшое изменения сопротивления на входе приводит к "недокументированному" изменению под дроссельной заслонкой. Так что, с этим делом нужно быть поосторожней и повнимательней. Может получиться двойная причина обогащения смеси: из-за фильтра и из-за жиклера. А потом будешь ломать голову - почему так много богатит.
#6994
Это,коллеги,отвлеку малость.Обрёл вот такой девайс.Что это может быть?Когда брал,думал-это насос высокого давления,плунжерный.А что это может быть?Мож это секция ТНВД?А почему одна?
#6995
72 дня назад
Pedro de Pakas, мда... Собирают то собирают китайцы, да все глади то что надо? Вот пока листал инет и форумы.... Оказалось на двухсотки тулят и 97 и 102 и 105 с завода-так сказать.... Все переходят на 112 и 120(эндуро). А вот по поводу фильтра. С бумажным синим- плоским проехал 3 км, свеча черная стала... За то пер как скаженный.Добавлено спустя 3 минутыДед, чистый фильтр-богатая смесь? Я думал грязный...
#6996
765 дней назад
Старичок, если свеча черная ,выходит , что бумажный фильтр имеет б0льшее сопротивление чем поролоновый ? Так быть не должно.Маслянный фильтр от МОСКВИЧа тоже тяжело продувался ?А то я на него глаз положил. Убрал АКБ и появилось место для бум. фильтра .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2021 в 23:11, Ded1946: причина не указана)
#6997
72 дня назад
Ded1946, да нет, масляный от москвича, через сифон дулся хорошо. Свеча отличная была. А тут через бумагу начало на х.х. богатить.
#6998
765 дней назад
Старичок, через какой сифон ?
#6999
72 дня назад
#7000
Валдай
305 дней назад
MAGNETO: Это,коллеги,отвлеку малость.Обрёл вот такой девайс.Что это может быть?
Насос-форсунка от большого древнего малооборотного двухтопливного дизеля, судового или тепловозного. Может работать на соляре и мазуте.
#7001
- 9 ноября 2021, вторник
Старичок:чистый фильтр-богатая смесь? Я думал грязный... Немного не так - сопротивление воздуху зависит не только от загрязненности, но и от размера отверстий в шторе. В бумажном воздушном они маленькие, в бумажном масляном они больше. Назначение по пропускаемой среде у них разное, хоть они оба и фильтруют. К тому же еще и условия фильтрации у них разные: один сопротивляется разряжению, второй нагнетанию. Так что, бумажный масляный фильтр не может заменять воздушный по степени очистки воздуха.
#7002
765 дней назад
Дед, но лучше чем на Дешке сеточка. Но ,наверно , хуже чем фильтр для солярки ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2021 в 08:01, Ded1946: причина не указана)
#7003
Ded1946:лучше чем на Дешке сеточка. Сеточка на дешке была мелкая и обильно пропитывалась маслом. Задерживалась пыль не потому, что не могла пролететь через отверстия в наборе сеток - она пролетала через сухой фильтр свободно, но прилипала к маслу на сетках. Точно также работает и поролоновый - через сухой пыль пролетает, а на промасленном задерживается.
#7004
765 дней назад
Дед, да кто ее там промывал и капал масло ? Часто половину сеток вообще выбрасывали
#7005
72 дня назад
Ded1946, я масляный москвичевский через сифон, и через дюрит от системы охлаждения ваз скрещивал с карбом. Через год заглядывал в батрубок-чистота, следов пыли нет. Так и продал. Система рабочая.
#7006
Ded1946:кто ее там промывал и капал масло ? Я промывал, потом продувал, потом окунал в масло и давал лишнему стечь. Потом протирал сверху досуха и прикручивал к карбюратору. Всё, как описано было в инструкции. А их пишут не для того, чтобы потом игнорировать и нарушать. Ded1946:половину сеток вообще выбрасывали И для какой надобности это делали? Старичок:дюрит от системы охлаждения ваз А что такое дюрит? Старичок:заглядывал в батрубок-чистота, следов пыли нет. Да откуда же этой пыли сохраниться на стенке шланга, если её несет потоком воздуха?
#7007
шланг из армированной резины.Обычно применяется для обозначения топливоподводящих шлангов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 13:04, MAGNETO: причина не указана)
#7008
MAGNETO:применяется для обозначения топливоподводящих шлангов А мой дед так называл когда-то "кислородные" шланги для газовой сварки. Но объяснить происхождение слова не мог. Это название произошло от обозначения внутреннего диаметра - Dy? Или от латинского durus - твердый, крепкий?
#7009
На двухтактных моторах сетка смазывается маслом автоматически, обратным выбросом. Но все равно нуждается в промывке. На четырехтактном должна обязательно промываться и смазываться. Добавлено спустя 6 минутДед: ]А мой дед так называл когда-то "кислородные" шланги для газовой сварки. Но объяснить происхождение слова не мог.
А что говорила бабУшка? Может быть от слова дюраль, или от слова дуропласт?
#7010
72 дня назад
Дед:Да откуда же этой пыли сохраниться на стенке шланга, если её несет потоком воздуха? Поверь пыльца оседает
#7011
Харитон:А что говорила бабУшка? "Дуралей...", - она говорила, про таких, как ты. Старичок:Поверь пыльца оседает В коробе или трубе большого сечения, где скорость воздушного потока резко падает - там да. А ты описал то место, где скорость повышается, по сравнению со скоростью после фильтрующей шторы. Или вариант с электризацией внутренней поверхности резины, такое бывает при прохождении пыльного воздуха возле диэлектрика - эффект разделения электрических зарядов. Кто-то даже пробовал сделать "генератор" из длинной вертикальной пластиковой трубы(типа печного дымохода), через которую проходит нагретый солнцем воздух. Внутри труба выложена алюминиевой фольгой, а по центру расположен металлический стержень, изолированный от внутреннего проводящего покрытия. Какой-то слабый эффект был, но практического применения не достигнуто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 16:39, Дед: причина не указана)
#7012
Дед: Харитон:А что говорила бабУшка? "Дуралей...", - она говорила, про таких, как ты. Правильная бабушка была. Интересно, что она про тебя говорила. Добавлено спустя 3 минутыСтаричок: Поверь пыльца оседает
Иногда специально смазывают патрубок изнутри тонким слоем густой смазки.
#7013
Нашёл в чермете такой прибор, дома прочитал оказался шляпой
хотя микросхем добре напаяно,две платы.
Добавлено спустя 5 минутМне бы эти КР544УД1 10 лет назад..вот я бы плясал вприсядку.. Добавлено спустя 10 минутЗабрал панель коричневую от восьмёрки,положил на чердак,пусть полежит там,может пригодится .
#7014
Долгопрудный
Лёха:Нашёл в чермете такой прибор, индикаторы на часы "перековать" с микроконтроллером. нынче модно :)
#7015
Есть у меня уже такие часы на ламповых индикаторах,размеры как у ламп 6Н2П,6Ф1П..Добавлено спустя 3 минуты10 лет назад написал...18 лет назад! Вот это я потерялся во времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 21:17, Лёха: причина не указана)
#7016
- 16 ноября 2021, вторник
Дно сверлю .
#7017
Ну, ты там смотри, вместе с дном не выпади. А то когда дна то нет оно ж глыбоооко получается ))))
- 17 ноября 2021, среда
Чтобы не порвалось? Как в анекдоте: "И где же вы видали, чтобы туалетная бумага рвалась по дыркам???"
#7019
7 дней назад
https://vk.com/wall467574026_210
#7020
- 22 ноября 2021, понедельник
Никогда гудроном не смазывайте дно изнутри,это ненаучно и усугубляет только.
Добавлено спустя 1 минутуВот такие дамбята вывелись. Балбесы отдали мне двух мышат девочку и мальчика и они держали их вместе Добавлено спустя 6 минутДва зелёных даже есть
#7021
Лёха, поздравляю с приплодом.Ёгуртом кормишь?
#7022
Да,любят Ёгурт,но только клубничный. Подрастут попробую с беляшами их подружить,хотя они их примут . Спасибо,буду няньчить. Летом хочу всех на пруд с ночёвкой свозить,там никого нет выпустить их всех на одеяло вот будет весело
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 12:53, Лёха: причина не указана)
#7023
Правильно, пусть разбегутся и живут в природных условиях. Может быть, смогут научиться добывать себе пищу самостоятельно. Или станут звеном в природной пищевой цепочке...
#7024
Таких нельзя пускать на вольные хлеба,это же ручные мышата и их ещё лечить бывает нужно Добавлено спустя 2 минутыЛечить как мопедку https://m.youtube.com/watch?v=_V2Al6LB1PE&feature=emb_title
#7025
7 дней назад
Куда прикатился мир )) Естественный корм для кошек лечим )))) А себя от царственного вируса вылечить не могём ))
#7026
Банан:себя от царственного вируса вылечить не могём Дык нету лекарства от него, сам организм должен справляться. Или НЕ справляться, кому как повезёт в этой жизни.
#7027
А если справится организм,то китайцы новый вирус запилят им разрешили.Добавлено спустя 1 минутуНу подумаешь на бочку масла съедят больше,что с того то.
#7028
- 26 ноября 2021, пятница
7 дней назад
Дед, сестра как то крысу завела. А я с ними всегда расправлялся лихо - за фост и апстену. Так она мне - возьми на руки то ...не бойся. Грю - так если я ее возьму то это тебе за ее жизнь боятся придется )))Добавлено спустя 3 минутыЛёха, Дед, многие сообщают что перебаливают уже в третий и больше разы...с симптомами ..все как в книжке по вирусологии. Но вот вопрос - если он настолько опасен..то почему симптомы как у простуды..можно переболеть как и простудой..в сезон смены времени года. Как и от запущенной простуды можно и пневмонию заработать и скопытицца...так где правда то ?)))
#7029
Банан, так ты видишь что,они внаглую свое прут и все тут,ты что хочешь то и говори,им пох. А так да,все попавшие в больницу своими ногами пришли,а уже после лечения начинается все то о чем ватники говорят.Добавлено спустя 5 минутЯ даже не знаю,есть такие кто им верит. Хотя да,знаю двоих,но они уже в ящик сыграли))
#7030
765 дней назад
Лёха, потому и не хотят люди вакцинироваться, что никто никому не верит.Заврались все.У нас пропало пол миллиона доз т.к.кончился гарантийный срок хранения , люди не шли.Сейчас стали вакцинироваться , потому что увольняют с работы и не пускают за границу. Неделю назад я тоже укололся китайским КОРОНОВАКом .На выбор было штук пять вакцин, но китайский легко переносится.Очередей нет .Решил что лучше сделать прививку чем не делать.
#7041
Где взять? У нас нет,на авито неполные комплекты,может кто знает.
Добавлено спустя несколько секундДворники нужны с моторчиками. Добавлено спустя 5 минутВот нашел что,но сомневаюсь,какой то мутный сайт и никто не забрал.
