Вопросы к коллегам
Старичок:
Подскажите кто сталкивался с карбюратором PZ-27-???
Какой в нем жиклер стоит номиналом?
Жиклер в нём стоит тот, который подходит мотору, куда этот карбюратор установлен. Могут быть разные даже на одном моторе, но с разным впуском и выпуском.
С учётом планов заменить родной фильтр бумажкой, я бы посоветовал пока повременить с жиклером, как бы его потом уменьшать не пришлось потом.
Pedro de Pakas:
Кстати - да! Я что-то упустил этот момент из вида. Карбюратор - внешне штука простая, а внутри устроена так, чтобы соблюдался баланс давлений-разряжений. Небольшое изменения сопротивления на входе приводит к "недокументированному" изменению под дроссельной заслонкой. Так что, с этим делом нужно быть поосторожней и повнимательней. Может получиться двойная причина обогащения смеси: из-за фильтра и из-за жиклера. А потом будешь ломать голову - почему так много богатит.
Это,коллеги,отвлеку малость.Обрёл вот такой девайс.Что это может быть?Когда брал,думал-это насос высокого давления,плунжерный.А что это может быть?Мож это секция ТНВД?А почему одна?
Старичок
63 дня назад
Pedro de Pakas, мда... Собирают то собирают китайцы, да все глади то что надо? Вот пока листал инет и форумы.... Оказалось на двухсотки тулят и 97 и 102 и 105 с завода-так сказать.... Все переходят на 112 и 120(эндуро). А вот по поводу фильтра. С бумажным синим- плоским проехал 3 км, свеча черная стала... За то пер как скаженный.Добавлено спустя 3 минутыДед, чистый фильтр-богатая смесь? Я думал грязный...
Ded1946
757 дней назад
Старичок, если свеча черная ,выходит , что бумажный фильтр имеет б0льшее сопротивление чем поролоновый ? Так быть не должно.Маслянный фильтр от МОСКВИЧа тоже тяжело продувался ?А то я на него глаз положил. Убрал АКБ и появилось место для бум. фильтра .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2021 в 23:11, Ded1946: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
Ded1946, да нет, масляный от москвича, через сифон дулся хорошо. Свеча отличная была.
А тут через бумагу начало на х.х. богатить.
Ded1946
757 дней назад
Старичок, через какой сифон ?
Старичок
63 дня назад
Ded1946, от раковины.
Волголог
Валдай
297 дней назад
MAGNETO:
Насос-форсунка от большого древнего малооборотного двухтопливного дизеля, судового или тепловозного. Может работать на соляре и мазуте.
Старичок:
Немного не так - сопротивление воздуху зависит не только от загрязненности, но и от размера отверстий в шторе. В бумажном воздушном они маленькие, в бумажном масляном они больше. Назначение по пропускаемой среде у них разное, хоть они оба и фильтруют. К тому же еще и условия фильтрации у них разные: один сопротивляется разряжению, второй нагнетанию.
Так что, бумажный масляный фильтр не может заменять воздушный по степени очистки воздуха.
Ded1946
757 дней назад
Дед, но лучше чем на Дешке сеточка.
Но ,наверно , хуже чем фильтр для солярки ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2021 в 08:01, Ded1946: причина не указана)
Ded1946:
Сеточка на дешке была мелкая и обильно пропитывалась маслом. Задерживалась пыль не потому, что не могла пролететь через отверстия в наборе сеток - она пролетала через сухой фильтр свободно, но прилипала к маслу на сетках.
Точно также работает и поролоновый - через сухой пыль пролетает, а на промасленном задерживается.
Ded1946
757 дней назад
Дед, да кто ее там промывал и капал масло ? Часто половину сеток вообще выбрасывали laugh
Старичок
63 дня назад
Ded1946, я масляный москвичевский через сифон, и через дюрит от системы охлаждения ваз скрещивал с карбом. Через год заглядывал в батрубок-чистота, следов пыли нет. Так и продал. Система рабочая.
Ded1946:
Я промывал, потом продувал, потом окунал в масло и давал лишнему стечь. Потом протирал сверху досуха и прикручивал к карбюратору. Всё, как описано было в инструкции. А их пишут не для того, чтобы потом игнорировать и нарушать.
Ded1946:
И для какой надобности это делали?
Старичок:
А что такое дюрит?
Старичок:
Да откуда же этой пыли сохраниться на стенке шланга, если её несет потоком воздуха?
А что такое дюрит?
шланг из армированной резины.Обычно применяется для обозначения топливоподводящих шлангов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 13:04, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
А мой дед так называл когда-то "кислородные" шланги для газовой сварки. Но объяснить происхождение слова не мог. look
Это название произошло от обозначения внутреннего диаметра - Dy?
Или от латинского durus - твердый, крепкий?
На двухтактных моторах сетка смазывается маслом автоматически, обратным выбросом. Но все равно нуждается в промывке.
На четырехтактном должна обязательно промываться и смазываться.Добавлено спустя 6 минут
]А мой дед так называл когда-то "кислородные" шланги для газовой сварки. Но объяснить происхождение слова не мог.
А что говорила бабУшка?
Может быть от слова дюраль, или от слова дуропласт?
Старичок
63 дня назад
Поверь пыльца оседает
"Дуралей...", - она говорила, про таких, как ты. sarcastic
Старичок:
В коробе или трубе большого сечения, где скорость воздушного потока резко падает - там да. А ты описал то место, где скорость повышается, по сравнению со скоростью после фильтрующей шторы.
Или вариант с электризацией внутренней поверхности резины, такое бывает при прохождении пыльного воздуха возле диэлектрика - эффект разделения электрических зарядов.
Кто-то даже пробовал сделать "генератор" из длинной вертикальной пластиковой трубы(типа печного дымохода), через которую проходит нагретый солнцем воздух. Внутри труба выложена алюминиевой фольгой, а по центру расположен металлический стержень, изолированный от внутреннего проводящего покрытия. Какой-то слабый эффект был, но практического применения не достигнуто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 16:39, Дед: причина не указана)
Правильная бабушка была. Интересно, что она про тебя говорила.Добавлено спустя 3 минуты
Старичок:
Иногда специально смазывают патрубок изнутри тонким слоем густой смазки.
Нашёл в чермете такой прибор, дома прочитал оказался шляпой
хотя микросхем добре напаяно,две платы.
Добавлено спустя 5 минутМне бы эти КР544УД1 10 лет назад..вот я бы плясал вприсядку..Добавлено спустя 10 минутЗабрал панель коричневую от восьмёрки,положил на чердак,пусть полежит там,может пригодится .
Pluto
Долгопрудный
индикаторы на часы "перековать" с микроконтроллером. нынче модно :)
Есть у меня уже такие часы на ламповых индикаторах,размеры как у ламп 6Н2П,6Ф1П..Добавлено спустя 3 минуты10 лет назад написал...18 лет назад! Вот это я потерялся во времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 21:17, Лёха: причина не указана)
Дно сверлю .
15 минут назад
Ну, ты там смотри, вместе с дном не выпади. А то когда дна то нет оно ж глыбоооко получается ))))
Дно сверлю .
Чтобы не порвалось? Как в анекдоте: "И где же вы видали, чтобы туалетная бумага рвалась по дыркам???" laugh
Банан
https://vk.com/wall467574026_210
Никогда гудроном не смазывайте дно изнутри,это ненаучно и усугубляет только.
Добавлено спустя 1 минутуВот такие дамбята вывелись. Балбесы отдали мне двух мышат девочку и мальчика и они держали их вместе dash Добавлено спустя 6 минутДва зелёных даже есть crazy
Лёха, поздравляю с приплодом.Ёгуртом кормишь?
Да,любят Ёгурт,но только клубничный. Подрастут попробую с беляшами их подружить,хотя они их примут . Спасибо,буду няньчить. Летом хочу всех на пруд с ночёвкой свозить,там никого нет выпустить их всех на одеяло вот будет весело smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 12:53, Лёха: причина не указана)
выпустить их всех
Правильно, пусть разбегутся и живут в природных условиях. Может быть, смогут научиться добывать себе пищу самостоятельно. Или станут звеном в природной пищевой цепочке...
Таких нельзя пускать на вольные хлеба,это же ручные мышата и их ещё лечить бывает нужноДобавлено спустя 2 минутыЛечить как мопедку https://m.youtube.com/watch?v=_V2Al6LB1PE&feature=emb_title
Банан
Куда прикатился мир )) Естественный корм для кошек лечим )))) А себя от царственного вируса вылечить не могём ))
Банан:
Дык нету лекарства от него, сам организм должен справляться. joke
Или НЕ справляться, кому как повезёт в этой жизни. angel
А если справится организм,то китайцы новый вирус запилят им разрешили.Добавлено спустя 1 минутуНу подумаешь на бочку масла съедят больше,что с того то.
Банан
Дед, сестра как то крысу завела. А я с ними всегда расправлялся лихо - за фост и апстену. Так она мне - возьми на руки то ...не бойся. Грю - так если я ее возьму то это тебе за ее жизнь боятся придется )))Добавлено спустя 3 минутыЛёха, Дед, многие сообщают что перебаливают уже в третий и больше разы...с симптомами ..все как в книжке по вирусологии. Но вот вопрос - если он настолько опасен..то почему симптомы как у простуды..можно переболеть как и простудой..в сезон смены времени года. Как и от запущенной простуды можно и пневмонию заработать и скопытицца...так где правда то ?)))
Банан, так ты видишь что,они внаглую свое прут и все тут,ты что хочешь то и говори,им пох. А так да,все попавшие в больницу своими ногами пришли,а уже после лечения начинается все то о чем ватники говорят.Добавлено спустя 5 минутЯ даже не знаю,есть такие кто им верит. Хотя да,знаю двоих,но они уже в ящик сыграли))
Ded1946
757 дней назад
Лёха, потому и не хотят люди вакцинироваться, что никто никому не верит.Заврались все.У нас пропало пол миллиона доз т.к.кончился гарантийный срок хранения , люди не шли.Сейчас стали вакцинироваться , потому что увольняют с работы и не пускают за границу.
Неделю назад я тоже укололся китайским КОРОНОВАКом .На выбор было штук пять вакцин, но китайский легко переносится.Очередей нет .Решил что лучше сделать прививку чем не делать.
Где взять? scratch У нас нет,на авито неполные комплекты,может кто знает. scratch
Добавлено спустя несколько секундДворники нужны с моторчиками.Добавлено спустя 5 минутВот нашел что,но сомневаюсь,какой то мутный сайт и никто не забрал.
