Вопросы к коллегам
Да и с одним светодиодом оно долго не работает. Эта поделка не развалилась на отдельные части,но и не работает. От вибрации оно ну никак не может развалится,потому что её там нет. На тракторе и то нет такой вибрации,а не то бы у лампочек волоски бы отлетали,а не работали по сорок лет
Вам эти мысли привили и вы стали киборгами,вот и весь ответ на вибрационную паранойю. Присвоили куриный код,а то бензин не дадут))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 ноября 2021 в 10:15, Лёха: причина не указана)
andruxxa:
oставил автo на вoкзале и пoехал в мoскву на пoезде на 1 день-пpиехал звoнит пpикуpи- батаpею выжpали эти мелкие лампoчки.
Надо же, какие-то лампочки были под напряжением в стоящем автомобиле. А такое возможно на стоянке? scratch
Не, я сам однажды оставил под капотом стоящей во дворе дома машины два включенных фонаря, в каждом лампа 21 ватт, и за день они мне посадили аккумулятор в ноль. Обычная забывчивость и невнимательность, пополам со спешкой. Хорошо, что вечером вспомнил и пошел проверить - поднимаю капот, а фонарики не горят. Габариты включаю - ноль! Так и пришлось АКБ снять и поднять в квартиру, на зарядку до утра.
Ну хоть аккумулятор в порядок привел,а то так и ездил бы на посаженном да с закисшими клеммами. Я их литолом смазываю. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2021 в 14:27, Лёха: причина не указана)
А я сверху капаю трансмиссионным из масленки. Во все щели протекает, нигде не остается пустого места. А на штырь под клеммой надето кольцо из толстой ткани, раньше надевал из тонкого войлока или фетра от старой шляпы. Тоже масло пропитано, чтобы пары кислоты не проходили выше корпуса АКБ.
Ded1946
737 дней назад
Дед, и я также делаю.Жаль отцовские шляпы кончились.
На мопеде вибрация таки есть, если вжаривать по плохим дорогам и лежачим полицейским. Безо всякиз прививок. Амортизаторы так себе, не эндурные.
Это заблуждение, основанное на незнании сопромата и теории конструкционных материалов. А они нам сообщают о том, что крепкое кристаллическое вещество больше подвержено разрушительному действию вибрации, нежели мягкое или упругое гибкое. И вибрация, при возвратно-поступательном и круговом движениях, есть всегда. Будь то мопедка или трактор - неважно.
Demchalek
А ещё можно просто подождать 30 минут (с акк снять нагрузку), и о чудо машина заводится. Проверено на практике.Напряжение появляется и даже его хватает на заводку.
Demchalek:
Если две лампочки по 21 ватт были включены постоянно в продолжении 14 часов и через них протекал ток примерно 4,5 ампера, а емкость аккумулятора была 55 Ач, то какова может быть остаточная емкость?
Demchalek:
Уж не знаю, какое там может появиться напряжение, которого хватит для запуска мотора от заводной рукоятки(в моем моторе не было храповика для неё), а габариты в моих фарах даже тускло не засветились.
Demchalek
А через 30 минут засветятся. Феноминально, но факт. Сам удивляюсь.Сам так попадался.Не паниковать, посто обесточить и ждать.И не пробовать в промежутках. С электролита чтоль снова сходят остатки электричества.Ближним светом высаживал в 0 у магазинов, а потом уезжал со стартёра (нива).
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 17:51, Demchalek: причина не указана)
Старичок
44 дня назад
Demchalek, напряжение? А ёмкость? Ну у меня оборвало банку, напряжение 12,4в а стартер хрен крутиться....
Demchalek
Напряжение растёт.Емкость небольшая, только стартануть.Всё с электролита сходит.Ну что вы пристали.Я просто описал случай, поизошедший со мной на парковке.И это было дважды на разных авто.Я просто хочу сказать чтобы аккумулятор не снимали, не бегали, не паниковали. Просто обесточить и подождать.
Если банка в обрыве-конечно не заработает никак, тока не будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2021 в 20:16, Demchalek: причина не указана)
Некоторое восстановление емкости в "полностью" разряженном аккумуляторе происходит за счет того, что выравнивается плотность электролита между пластинами и по бокам. Пластины получают немного кислоты и возникает разность потенциалов. Но это в том случае, когда АКБ разрядился быстро. Если же он полностью исчерпал свою номинальную емкость и постоял под нагрузкой дополнительное время, как это было у меня, то уже не сможет восстановиться.
Я когда его домой принес и ареометром замерил плотность во всех банках, то первым желанием было долить концентрированной кислоты. Но потом одумался и решил сделать это после окончания зарядки. На удивление, плотность электролита полностью восстановилась до прежнего уровня.
[/quote]
Дед, это удивительно только для учеников гидроботанического факультета.
На измерении плотности электролита основан метод определения степени зарядки кислотных аккумуляторов.
Банан
День добрый. Отболел заразой и таки продолжил стройку тракторка. Доделал сцепу и катнулсч по огороду. Столкнулся с вопросом - одно колесо стоит зараза буксует а второе недвижимое имущество . Кто делал заварку сателлита в мосту ? Почитал - сколько людей столько и мнений. Настолько прям уж становится техника неуправляемой либо таки есть смысл запороть ради эксперимента редуктор ?))
Так оно и на обычном тракторе так. Нажимай на тормоз колеса,чтобы ему стало труднее крутится и случится чудо.А так на разворотах будут колеса разбортироваться. Что за хворь ты пережил,повидло?) Дома отлежался или в больницу обращался для опытов? Я вот что думаю,когда в 86 году шарахнул Чернобыль,то государство извинялось перед соседями и возило всем бесплатно огурцы,молоко ,картошку...почему Китайцы ничего этого не делают или у нас спадут китайские штаны?Добавлено спустя 8 минутА.я уже герметик стаместкой ободрал по периметру днища и гудрон с поперечин,а ещё в строительном магазине профтрубу 10*10 для напольной фары-искателя с рукой smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2021 в 09:27, Лёха: причина не указана)
Банан
Ded1946, Лёха, пережил я нечто странное что думал коньки откину. 39 держалось полторы недели...благо сам немного врач и спасал себя сам. Все симптомы пневмонии. К врачам необращался ..но чз 3 дня слегла супруга а следом и теща ..царствие ей...увезли никакую не в ковидную..2 недели и закрытый гроб. Супругу откачал за 3 дня. Ей ставили ту самую что в новостях..тож. у меня тмпра полезла потому как копал металл и хлебнул воды холодной прям в поле...потому и в мыслях не было что это Оно.теща тож проморозилась за неделю До. Дети норм. Короч таки надо выводить 2 педали тормоза ( до тормозов только только дошел) ...как то так..
К прививке разработанной в настоль короткие сроки все трое относились скептически
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2021 в 13:06, Банан: причина не указана)
Банан
У нас ночами до -25 уже было..снега мало правда пока. Говорить что-то об Этом ...глупо..с последними событиями все чаще вспоминается 1937..и анекдоты про товарища Сталина...следом вспоминается из рассказов - лес..ручные пилы...мороз..снега...и круглые ямки в земле..
Да понятное дело,что не в китайских трусах трясти надо то и гопниками у руля которые до такого довели. Я к тому,что они будут делать что хотят,разновидности новые выпускать или что,или нужно жить одним днём да голову не забивать?Добавлено спустя 14 минутЕздил в поход к чермету,поменял убитую корзину на хорошую да так кое чего нахлобучил laugh Смотрите какую машину сдали,немецкая кажись ИФА дизельная.
Лёха, это Мультика, из ГДР. В Москве такие в коммунальным хозяйстве трудились. Мотор вроде 45 сил.
Георг Ом
40 дней назад
Так это и есть ИФА Мультикар 25. У нас в Дзержинске тоже такие катались в конце 80-х и начале 90-х. Только не у коммунальщиков они были.
Банан
Походу с такой мафынки мою копировали ))
Георг Ом
40 дней назад
Банан:
Этот Мультикар выпускался с 1978 по 91 годы. Так что вряд-ли.
Если у тракторного магнето вал крутится против часовой стрелки(вид из-под крышки), то оно какое: правого вращения или левого?
Банан
Георг Ом, мою собирали в середине 90х
Крышка на костр юле.
Если со стороны привода вращение против часовой, - то это левое.
Значит для моего мотора нужно магнето правого вращения. Так бы сразу и сказал, а то "крышка на костр юле" у него. Да мне дела нет до того, где у тебя там крышка...
Крышка у тебя, Чайник.
И у тебя, Кофейник... sarcastic
Вот это даааа!!!Это вам не Алан Чумак!
shock и где придумали то,в Узбекистане,это же даже не в Кутаиси shock Добавлено спустя 14 минутПосмотрел до конца и понял что я не так подумал о чём это hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2021 в 18:15, Лёха: причина не указана)
Банан
Что только не придумают ради славы. А по сути пустышка.
А чем отличаются эти два вида магнето, может кто знает?
Кроме того, что явно бросается в глаза: конструкция приводной полумуфты и место вывода для высоковольтного провода.
https://1agromaster.ru/p318690452-magneto-m130a-3728000.html
https://1agromaster.ru/p318690334-magneto-odnoiskrovoe-m124b3.html
Весь вопрос-какая ответная часть в генераторе?Первое фото-муфта с АУОЗом(по слухам!)-пусковое/рабочее,позднит на пуске.чтоб верёвка руки не порвала.А так в ПД войдут оба-по высоте они одинаковые.Но есть и грустная инфа-магнето по подшипникам различаются на приспособленные к долговременной работе(не встречал...)и на кратковременную(для ПД).Обычно все ставят на кратковременную-и проблем не знают....
MAGNETO:
Ага, об этом я прочитал: есть на шарикоподшипниках и на втулках. Но мне важнее знать другое - те, которые я показал, они для разных пускачей: ПД-8 и ПД-10. Пускачи в долгоиграющем режиме не используются, значит подшипники тут не при делах. А стоимость отличается больше, чем в 1,5 раза: 1600 р и 2500 р и оба продаются в одном магазине.
-не так!Разные именно подшипниковые узлы.В обеих исполнениях стоят шариковые.Вообще инфа с сайта про вездеходы и чел высказался про магнето устанавливаемые на самодельных аэросанях,про их пригодность на долговременную работу.В эл-станциях долговременная работа с другим магнето.ПД-8 и ПД-10 вращаются в одну сторону и магнето там одинаковые-ставил,знаю.
-забейте,привезу магнето,было на даче в закромах-поищу.
Банан
Сделал тормоза ( тросиком ручника)и газулю...на 4ой чот сильно резво..аж страшно стало )))) а по сугробам так и буксует...не спасает и тормозом пускать второе колесо..надо увешивать зад..сильно лёгкий ..могу поднять..а это около 80 кг...
Старичок
44 дня назад
Подскажите кто сталкивался с карбюратором PZ-27-???
Какой в нем жиклер стоит номиналом?
До хрена перечитал, вроде как всё рекомендуют по более ставит жиклер. А то беднит. У меня за 1000км свеча как была белая так и осталась - беднит.
Старичок:
А хрен его знает?!. scratch
Могу предположить, что 125 или 127 - по аналогии с карбюратором ВАЗ 1107010-07 - у него такой же размер смесительной камеры.
У твоего карбюратора на жиклере что написано?
Старичок
44 дня назад
Дед, у ваз ..."озон' есть и 107, 105, 109, 112, 125, 120 -жиклеры
По инету полазил, от 97 до 102 и 105к людей стоит ...чаще 108 но это так же на pz30
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 19:16
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
